    @sebh tu peux envoyer une photo de ton montage et de ta carte ESP stp, car le mode historique fonctionne depuis toujours chez moi, après ce peut être un pb d'alim, si elle est pas top ou la qualité du regulateur mauvaise ça part en reset, je te dis ça car je l'ai vu très récemment sur des vieux WifInfo, j'ai mis une vrai alim stable 5V et plus de pb.
    SebHS Offline
    SebHS Offline
    SebH
    @charles Voici le hard que j'utilise depuis plus d'un an.
    https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=21758
    Je pense pas qu'il s'agit d'un problème hard, car j'ai tasmota en v9.3.1.2 qui tourne avec , 1 actuellement sur un compteur linky en standard et 1 sur un autre compteur ancienne génération en historique et je n'ai aucun soucis avec cette version.
    En revanche, j'utilise des wemos d1 mini
    • SebHS SebH
      @sebh ok merci de l'info.
      ça plante aussi en mode historique ? Franchement je comprends pas, moi ça n'a jamais déconné sur 4 compteurs différents avec des ESP de différents types.
      Désolé, je vais me répéter mais si tu veux que je cherche ce foutu bug, il faut que je puisse le reproduire et il me faudrait une capture de trame du compteur (une vraie binaire avec tous les bon caractères)
      elle te donne quoi la commande status 0 ?
      SebHS 1 Reply Last reply
        SebHS Offline
        SebHS Offline
        SebH
        @charles Ca plante direct en mode standard, en mode historique c'est différent, je pense qu'il arrive à capturer des trames et au moins à l'afficher une fois sur le menu principal, c'est par la suite qu'il plante...
        Aucun problème pour faire une capture ! Mais comment faire pour raccorder la sortie hard de la téléinfo sur mon ordi ? (en sachant que je n'ai pas de port série dispo sur celui ci ??)
        Ton soft de capture, on peut pas lui indiquer directement une adresse IP pour la capture ? Car comme je t'ai dis, ma précédente capture a été faite sous putty (mais je copie et je colle le log a l'écran donc source d'erreur..) en lui indiquant l'adresse IP du wemos , et je lui ai chargé un prog qui fait la laision série (ma source ci joint) SerialBridgePortal.zip
        Je regarde ce soir ce que la commande status 0 donne..
        • SebHS SebH
          @sebh tout ce qui affiche dans un terminal putty ou autre est soumis à la translation de caractère type CR CR/LF ou autre
          il faut un programme (comme celui de la capture) qui lit en RAW et écrit en RAW
          bien sur tu peux passer sur IP mais j'ai ni le prog d'envoi ni de reception, et bien sur faut pas que ca arrive dans une fenetre de terminal pour les raisons ci dessous.
          Le mieux est un module téléinfo, USB, ou Serie comme le PiTinfo ou un truc fait à la main. Le port série est has been sur les ordi faut des adaptateurs Serie/USB ca coute rien,
          https://fr.aliexpress.com/item/32969691125.html
          le pb du WeMos ESP8266 c'est que t'as qu'un serial donc tu peux pas lire la téléinfo et l'afficher sur la serial USB en même temps. la seule option c'est l'envoyer sur TDX1 mais il te faudra un adaptateur USB/Serial pour ton ordi du coup.
          C'est pour ca que j'ai passé en ESP32 c'est plus simple pour débugguer je me galèrais à chaque fois
            SebHS Offline
            SebHS Offline
            SebH
            wrote on last edited by SebH
            #198
            @charles J'ai un convertisseur ft232 que j'avais utilisé pour flasher un module secteur SONOFF, ca marche pareil non ?? Suffit de raccorder le TX ou le RX du module sur le hard de décodage de la téléinfo ?? Ca doit fonctionner avec ton soft ?? Concernant ton applicatif ca tourne sous WIN10 ??
            • SebHS SebH
              #199
              @sebh yes tu as juste a relier la masse et le TX (sortie après opto) sur le RX de FT232 normalement. Ton adaptateur est 3V3 ou 5V?
              Si 5V est que le hard de ta sortie téléinfo est 3V3 ca devrait marcher dans ce sens. Idéalement si il était 3V3 ce serait top car directement compatible.
                SebHS Offline
                SebHS Offline
                SebH
                @charles Voila c'est fait, capture effectué au bon format avec ton applicatif. Il y a 100 trames de capturé capture_linky.zip Tu me diras si c'est ok pour toi ??
                • SebHS SebH
                  @sebh said in Tasmota:
                  Le fichier me semble parfait, merci 🙂
                    Alager2
                    Désolé pour le français approximatif, ce n' est pas ma langue maternelle.
                    J' ai installé un weimos D1(Tasmota)+teleinfo sur mon linky (3 phases + panneau solaire en autoconsommation). Je récupère les infos via MQTT + node red + Influxdb 2 + Grafana.
                    Le problème c' est que Linky donne beaucoup trop de données pour le message MQTT. Le message MQTT est mal formé est ce termine par ... au lieu de }. En plus de cela, certaines informations ne sont pas transmises. Elles sont tronquées et remplacées par les ... .
                    Avec Node red j ai réussi a faire un code qui marchait mais voila depuis 3 jours la valeur INSTI a changé de place et n'apparaît plus dans le message MQTT.
                    Existe il un moyen d'agrandir le nombre de caractères du message MQTT?
                    exemple de message MQTT :
                    {"Time":"2021-04-23T11:55:03","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-03-02T17:05:35","Total":877.823,"Yesterday":9.525,"Today":5.909,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":940,"ReactivePower":940,"Factor":0.00,"Voltage":235,"Current":4.000,"Load":22,"ADSC":"041976307336","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":5456201,"EASF01":5456201,"EASF02":0,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":5456201,"EASD02":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"EAIT":1046651,"ERQ1":227,"ERQ2":27,"ERQ3":394161,"ERQ4":2454708,"IRMS1":4,"IRMS2":3,"IRMS3":5,"URMS1":235,"URMS2":242,"URMS3":238,"PREF":18,"PCOUP":18,"SINSTS":0,"SINSTS1":974,"SINSTS2":0,"SINSTS3":0,"SMAXSN":3713,"SMAXSN1":4847,"SMAXSN2":656,"SMAXSN3":1714,"SMAXSN-1":3612,"SMAXSN1-1":2299,"SMAXSN2-1":838,"SMAXSN3-1":1240,"SMAXIN":3256,"SMAXIN-1":3574,"CCASN":0,"CCASN-1":0,"CCAIN-1":2446,"UMOY1":233,"UMOY2":239,"UMOY3":235,"STGE":"003A0301","MSG1":"PAS DE          MESSAGE         ","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF"...
                    • A Alager2
                      @alager2 tu peux utiliser la branche modifiée ici, il y a une blacklist des étiquettes trop longues ça devrait aller mieux
                      https://github.com/hallard/Tasmota/tree/teleinfo
                      Pour info la liste actuelle
                      // Blacklisted label from telemetry
                      // Each label shoud be enclosed by pipe
                      const char kLabelBlacklist[] PROGMEM =
                          "|PJOURF+1"
                          "|MSG1"
                      A 1 Reply Last reply
                            "|PJOURF+1"
                            "|MSG1"
                        Alager2
                        question bête, je fais comment pour compiler le firmware? La seule fois ou j' ai fais ca, c'était avec Gitpod en suivant les instructions de Canaletto (https://www.canaletto.fr/post/home-assistant-esp-and-teleinfo). Sur les custom parameters je met quoi?
                        #ifndef USE_TELEINFO
                         #define USE_TELEINFO
                         #endif
                        • A Alager2
                           #endif
                          #205
                          @alager2 perso j'utilise visual studio code couplé à platform.io.
                          oui le define à mettre c'est bien USE_TELEINFO
                          voici mon platformio_override.ini pour info avec mes différentes cartes dans ton cas surement tasmota-tic pour un ESP8266
                          [platformio]
                          [common]
                          platform_packages           = ${core.platform_packages}
                          build_unflags               = ${core.build_unflags}
                          build_flags                 = ${core.build_flags}
                          extra_scripts               = ${scripts_defaults.extra_scripts}
                          lib_extra_dirs              = ${library.lib_extra_dirs}
                          board_build.f_cpu           = 160000000L
                          board_build.ldscript        = eagle.flash.4m2m.ld
                          ; *** Upload Serial reset method for Wemos and NodeMCU
                          upload_port               = /dev/tty.usbserial-14230
                          upload_speed               = 460800
                          [core]
                          [tasmota_stage]
                          ; *** Esp8266 core for Arduino version Tasmota stage. Backport for PWM selection
                          platform_packages           = tasmota/framework-arduinoespressif8266 @ ~2.7.4
                          build_unflags               = ${esp_defaults.build_unflags}
                          build_flags                 = ${esp82xx_defaults.build_flags}
                          ; *** Use ONE of the two PWM variants. Tasmota default is Locked PWM
                                                        ;-DWAVEFORM_LOCKED_PHASE
                                                        -DWAVEFORM_LOCKED_PWM
                          [core_stage]
                          ; *** Esp8266 core for Arduino version stage
                          platform_packages           = framework-arduinoespressif8266 @ https://github.com/esp8266/Arduino.git
                          ; *** Use Xtensa build chain 10.2. GNU13 from https://github.com/earlephilhower/esp-quick-toolchain
                                                        mcspr/toolchain-xtensa @ 5.100200.201223
                                                        -Wswitch-unreachable
                                                        -Wno-switch-unreachable
                          [common32]
                          extends                     = env:tasmota32
                          platform_packages           = ${core32.platform_packages}
                          build_unflags               = ${core32.build_unflags}
                          build_flags                 = ${core32.build_flags}
                                                        lib/libesp32
                          upload_port                = /dev/tty.usbserial-denky_A7A8
                          monitor_speed               = 115200
                          board                       = pico32
                          [core32]
                          [core32_stage]
                          platform_packages           = framework-arduinoespressif32 @ https://github.com/espressif/arduino-esp32.git
                                                        platformio/tool-mklittlefs @ ~1.203.200522
                          build_unflags               = ${esp32_defaults.build_unflags}
                          build_flags                 = ${esp32_defaults.build_flags}
                                                        -DESP32_STAGE=true
                          [library]
                          shared_libdeps_dir          = lib
                          lib_extra_dirs              =
                                                        lib/lib_basic
                                                        lib/lib_i2c
                                                        lib/lib_display
                                                        lib/lib_ssl
                                                        lib/lib_audio
                                                        lib/lib_rf
                                                        lib/lib_div
                          [env:tasmota-tic]
                          platform_packages           = ${common.platform_packages}
                          build_unflags               = ${common.build_unflags}
                          build_flags                 = ${common.build_flags}
                                                       -DUSE_TELEINFO
                          [env:tasmota-tic-display]
                                                       -DUSE_TELEINFO
                                                       -DUSE_DISPLAY
                                                       -DSHOW_SPLASH
                          [env:tasmota32-tic]
                          platform_packages           = ${common32.platform_packages}
                          build_unflags               = ${common32.build_unflags}
                          build_flags                 = ${common32.build_flags}
                                                       -DUSE_TELEINFO
                          [env:tasmota32-tic-display]
                                                       -DUSE_TELEINFO
                                                       -DUSE_DISPLAY
                                                       -DSHOW_SPLASH
                          [env:tasmota32-remora]
                                                       -DUSE_TELEINFO
                                                       -DUSE_DISPLAY
                                                       -DSHOW_SPLASH
                                                       -DUSE_MCP230xx
                                                       -DUSE_MCP230xx_OUTPUT
                                                       -DUSE_MCP230xx_DISPLAYOUTPUT
                          [env:denkyd4]
                                                       -DUSE_TELEINFO
                                                       -DARDUINO_DENKY_PICOV3
                          ;                             -DBOARD_HAS_PSRAM -mfix-esp32-psram-cache-issue -mfix-esp32-psram-cache-strategy=memw
                          ; *** EXPERIMENTAL Tasmota version for ESP32 IDF4.4.
                          [env:denkyd4-idf4]
                          extends                     = env:tasmota32_base
                          platform                    = https://github.com/Jason2866/platform-espressif32.git#feature/arduino-idf-v4.4
                          platform_packages           = framework-arduinoespressif32 @ https://github.com/Jason2866/esp32-arduino-lib-builder/releases/download/v.2.0.0.pre/framework-arduinoespressif32-master-cf457d412.tar.gz
                                                       -DUSE_TELEINFO
                                                       ;-DESP32_STAGE=true
                            SebHS Offline
                            SebHS Offline
                            SebH
                            @charles Bonjour Charles, je voulais savoir si tu avais pu tester mon fichier de capture ?? Quelqu'un ici a t il pu tester ta version sur un Wemos D1 Mini car chez moi j'avais des soucis de plantage peut être à ma compilation qui est faite encore sous Arduino IDE ? Merci d'avance pour le retour.
                              [platformio]
                              [common]
                              [core]
                              [tasmota_stage]
                              [core_stage]
                              [common32]
                                                            lib/libesp32
                              board                       = pico32
                              [core32]
                              [core32_stage]
                                                            -DESP32_STAGE=true
                              [library]
                              lib_extra_dirs              =
                                                            lib/lib_basic
                                                            lib/lib_i2c
                                                            lib/lib_display
                                                            lib/lib_ssl
                                                            lib/lib_audio
                                                            lib/lib_rf
                                                            lib/lib_div
                              [env:tasmota-tic]
                                                           -DUSE_TELEINFO
                                                           -DUSE_TELEINFO
                                                           -DUSE_DISPLAY
                                                           -DSHOW_SPLASH
                              [env:tasmota32-tic]
                                                           -DUSE_TELEINFO
                                                           -DUSE_TELEINFO
                                                           -DUSE_DISPLAY
                                                           -DSHOW_SPLASH
                                                           -DUSE_TELEINFO
                                                           -DUSE_DISPLAY
                                                           -DSHOW_SPLASH
                                                           -DUSE_MCP230xx
                              [env:denkyd4]
                                                           -DUSE_TELEINFO
                              [env:denkyd4-idf4]
                                                           -DUSE_TELEINFO
                                                           ;-DESP32_STAGE=true
                              Alager2
                              @charles merci,
                              cela dépasse mes compétences. Je vais devoir trouver un tutoriel pour comprendre comment platform.io marche.
                              tmsT CharlesC 2 Replies Last reply
                              • A Alager2
                                @charles merci,
                                tmsT Offline
                                tmsT Offline
                                tms
                                @alager2 Le lien n'est pas bon, c'est plutôt https://platformio.org/ ^^
                                • A Alager2
                                  @charles merci,
                                  @alager2 said in Tasmota:
                                  @charles merci,
                                  tu peux déjà regarder comment compiler tasmota sur le tuto dédié ça te permet de ne pas forcément entrer dans les entrailles de platform.io
                                  https://tasmota.github.io/docs/Compile-your-build/
                                  • SebHS SebH
                                    @Seb-H C'est bon, c'est corrigé tout devrait fonctionner maintenant, merci @Barbu-Dor pour le coup de main.
                                    La PR n'est pas encore mergée mais tu peux l'essayer et me dire si ok pour toi.
                                    Attention le format d'envoi MQTT a changé, tout est dans un objet JSON nommé TIC
                                      SebHS Offline
                                      SebHS Offline
                                      SebH
                                      @charles said in Tasmota:
                                      Super, je teste ça dans la soirée. Pour ma part, je m'en fiche des messages MQTT, c'est les messages via domoticz qui m’intéresse.
                                      • SebHS SebH
                                        Ca a été mergé sur la branche officiel developpement de tasmota 🙂
                                          SebHS Offline
                                          SebHS Offline
                                          SebH
                                          #213
                                          Bravo ca fonctionne sur wemos !! En revanche, il reste toujours un petit soucis concernant la gestion du compteur total . J'ai activé le setoption72 , et automatiquement il met à jour le compteur total de tasmota mais prend en référence l'EAST (qui est le compteur total regroupé de tout les compteur du linky). Il faudrait prendre dans le cas d'un contrat de BASE l'EASF01.
                                          Maintenant peut être que cela est différent chez les autres utilisateurs... Il faudrait peut être laisser le choix à chaque utilisateur de l'EASF0x à prendre comme synchro pour le compteur total ?? Je sais pas ce qu'il y a de plus simple...
                                          En revanche, le tarif HP/HC ne me concerne plus mais comment se débrouille tasmota pour envoyer la double tarification sur domoticz (vu qu'il le gère nativement..) ??
