    @Seb-H Non désolé tes trames ont été modifiées dans l'intervalle les tab son passé en 4 espaces et il manque les STX et ETX 🙂
    En revanche @Vincent835 c'est nickel merci, j'ai mis le github à jour avec tes trames.
    Ah et pour info vous devriez pouvoir poster des fichiers ici maintenant, une option dont j'ignorais l'existence dans la config de nodebb
    SebHS Offline
    SebHS Offline
    SebH
    @charles Quand tu dis que tu as mis le github à jour avec les trames de Vincent835, tu as pu corriger la problématique que je t'ai signalé au mode standard ?? Quelqu'un a testé ??
    CharlesC 2 Replies Last reply
    • SebHS SebH
      @sebh non, pour le moment ya un truc qui m'echappe, je m'explique.
      Lorsque je rejoue les trames et que je les envoie sur un programme basic de lecture de téléinfo de test sur ma carte ESP ça fonctionne (je décode bien la téléinfo). mais si je flash ma carte de test avec tasmota et bien ca décode pas la téléinfo.
      Même programme de replay joué depuis le même ordi, même trame envoyée et même hardware de destination, le seul truc qui change c'est le FW dans la carte de destination, un coup mon prog de test un coup Tasmota
        taschia
        wrote on last edited by taschia
        #189
        Bonjour tout le monde, j utilise le pitinfo V1.3 sur un Wemos mini, cela fonctionne bien avec tasmota 9.3.1.4 par contre a chaque reboot, je me retourne avec un today energy bizarre et haut ce matin par exemple après un reboot je suis passé de 8kwh a 19 kWh. Si je fais un reset sur le coût cela fonctionne mais dès que je reboot le soucis réapparaît quelqu'un aurait une solution ?
        • SebHS SebH
          #190
          @sebh je viens de faire un fix et simuler le mode standard triphasé (merci à @Vincent835 pour les captures) et du coup j'ai ajouté le mode triphasé aussi avec bargraph (merci @Nicolas-Bernaerts )
          Tu peux essayer la branche teleinfo de mon git et me confirmer que tout va bien ?
          https://github.com/hallard/Tasmota/tree/teleinfo
          Attention le forma d'envoi a changé c'est aligné sur le code de @Nicolas-Bernaerts les trames sont dans un objet JSON TIC sur le topic SENSOR
          19:22:06.466 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/STATE = {"Time":"2021-04-20T19:22:06","Uptime":"0T00:15:11","UptimeSec":911,"Heap":140,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":2,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"0DFF00","HSBColor":"117,100,100","Channel":[5,100,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"CH2I-HOTSPOT","BSSId":"70:F3:5A:26:E0:C8","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
          19:22:06.486 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/SENSOR = {"Time":"2021-04-20T19:22:06","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-04-20T13:12:56","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000,"Load":0},"TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":27553175,"EASF01":15643112,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":10028696,"EASD02":8310713,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":1,"IRMS3":2,"URMS1":234,"URMS2":240,"URMS3":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"S ...
          19:27:06.467 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/STATE = {"Time":"2021-04-20T19:27:06","Uptime":"0T00:20:11","UptimeSec":1211,"Heap":139,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":2,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"0DFF00","HSBColor":"117,100,100","Channel":[5,100,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"CH2I-HOTSPOT","BSSId":"70:F3:5A:26:E0:C8","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-41,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
          19:27:06.487 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/SENSOR = {"Time":"2021-04-20T19:27:06","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-04-20T13:12:56","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000,"Load":0},"TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":27553175,"EASF01":15643112,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":10028696,"EASD02":8310713,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":1,"IRMS3":2,"URMS1":234,"URMS2":240,"URMS3":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"S ...
          19:27:06.541 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":27553175,"EASF01":15643112,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":10028696,"EASD02":8310713,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":1,"IRMS3":2,"URMS1":234,"URMS2":240,"URMS3":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1198,"SINSTS1":497,"SINSTS2":299,"SINSTS3":402,"SMAXSN":7337,"SMAXSN1":2892,"SMAXSN2":2787,"SMAXSN3":2762,"SMAXSN-1":5487,"SMAXSN1-1":2196,"SMAXSN2-1":1803,"SMAXSN3-1":2561,"CCASN":750,"CCASN-1":2490,"UMOY1":232,"UMOY2":239,"U ...
          19:27:07.796 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":27553175,"EASF01":15643112,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":10028696,"EASD02":8310713,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":1,"IRMS3":2,"URMS1":234,"URMS2":239,"URMS3":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1198,"SINSTS1":500,"SINSTS2":299,"SINSTS3":399,"SMAXSN":7337,"SMAXSN1":2892,"SMAXSN2":2787,"SMAXSN3":2762,"SMAXSN-1":5487,"SMAXSN1-1":2196,"SMAXSN2-1":1803,"SMAXSN3-1":2561,"CCASN":750,"CCASN-1":2490,"UMOY1":232,"UMOY2":239,"U ...
          19:27:09.286 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":27553175,"EASF01":15643112,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":10028696,"EASD02":8310713,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":1,"IRMS3":2,"URMS1":234,"URMS2":239,"URMS3":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1196,"SINSTS1":499,"SINSTS2":299,"SINSTS3":398,"SMAXSN":7337,"SMAXSN1":2892,"SMAXSN2":2787,"SMAXSN3":2762,"SMAXSN-1":5487,"SMAXSN1-1":2196,"SMAXSN2-1":1803,"SMAXSN3-1":2561,"CCASN":750,"CCASN-1":2490,"UMOY1":232,"UMOY2":239,"U ...
          19:27:10.538 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":27553175,"EASF01":15643112,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":10028696,"EASD02":8310713,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":1,"IRMS3":2,"URMS1":234,"URMS2":239,"URMS3":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1199,"SINSTS1":501,"SINSTS2":296,"SINSTS3":402,"SMAXSN":7337,"SMAXSN1":2892,"SMAXSN2":2787,"SMAXSN3":2762,"SMAXSN-1":5487,"SMAXSN1-1":2196,"SMAXSN2-1":1803,"SMAXSN3-1":2561,"CCASN":750,"CCASN-1":2490,"UMOY1":232,"UMOY2":239,"U ...
          19:27:11.795 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":27553175,"EASF01":15643112,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":10028696,"EASD02":8310713,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":1,"IRMS3":2,"URMS1":234,"URMS2":239,"URMS3":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1168,"SINSTS1":499,"SINSTS2":271,"SINSTS3":398,"SMAXSN":7337,"SMAXSN1":2892,"SMAXSN2":2787,"SMAXSN3":2762,"SMAXSN-1":5487,"SMAXSN1-1":2196,"SMAXSN2-1":1803,"SMAXSN3-1":2561,"CCASN":750,"CCASN-1":2490,"UMOY1":232,"UMOY2":239,"U ...
          SebHS 1 Reply Last reply
            Ou comment faire un bench de test ultra simple 🙂 vive l'ESP32 avec ses sérial a gogo
              SebHS Offline
              SebHS Offline
              SebH
              @charles Je viens de tester, exactement le même soucis en 9600 baud
              En revanche, j'ai testé aussi le 1200 baud. Je dois arriver à lire une des premières trames ( car la page principale comporte bien des indications mias n'est pas raffraichi) etdès que je rentre dans la console
              Puis plus rien, et je m'aperçoit que la config sur la pin d7 a été supprimé...
              • SebHS SebH
                @sebh tu peux envoyer une photo de ton montage et de ta carte ESP stp, car le mode historique fonctionne depuis toujours chez moi, après ce peut être un pb d'alim, si elle est pas top ou la qualité du regulateur mauvaise ça part en reset, je te dis ça car je l'ai vu très récemment sur des vieux WifInfo, j'ai mis une vrai alim stable 5V et plus de pb.
                  SebHS Offline
                  SebHS Offline
                  SebH
                  @charles Voici le hard que j'utilise depuis plus d'un an.
                  https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=21758
                  Je pense pas qu'il s'agit d'un problème hard, car j'ai tasmota en v9.3.1.2 qui tourne avec , 1 actuellement sur un compteur linky en standard et 1 sur un autre compteur ancienne génération en historique et je n'ai aucun soucis avec cette version.
                  En revanche, j'utilise des wemos d1 mini
                  • SebHS SebH
                    @sebh ok merci de l'info.
                    ça plante aussi en mode historique ? Franchement je comprends pas, moi ça n'a jamais déconné sur 4 compteurs différents avec des ESP de différents types.
                    Désolé, je vais me répéter mais si tu veux que je cherche ce foutu bug, il faut que je puisse le reproduire et il me faudrait une capture de trame du compteur (une vraie binaire avec tous les bon caractères)
                    elle te donne quoi la commande status 0 ?
                      SebHS Offline
                      SebHS Offline
                      SebH
                      @charles Ca plante direct en mode standard, en mode historique c'est différent, je pense qu'il arrive à capturer des trames et au moins à l'afficher une fois sur le menu principal, c'est par la suite qu'il plante...
                      Aucun problème pour faire une capture ! Mais comment faire pour raccorder la sortie hard de la téléinfo sur mon ordi ? (en sachant que je n'ai pas de port série dispo sur celui ci ??)
                      Ton soft de capture, on peut pas lui indiquer directement une adresse IP pour la capture ? Car comme je t'ai dis, ma précédente capture a été faite sous putty (mais je copie et je colle le log a l'écran donc source d'erreur..) en lui indiquant l'adresse IP du wemos , et je lui ai chargé un prog qui fait la laision série (ma source ci joint) SerialBridgePortal.zip
                      Je regarde ce soir ce que la commande status 0 donne..
                      • SebHS SebH
                        @sebh tout ce qui affiche dans un terminal putty ou autre est soumis à la translation de caractère type CR CR/LF ou autre
                        il faut un programme (comme celui de la capture) qui lit en RAW et écrit en RAW
                        bien sur tu peux passer sur IP mais j'ai ni le prog d'envoi ni de reception, et bien sur faut pas que ca arrive dans une fenetre de terminal pour les raisons ci dessous.
                        Le mieux est un module téléinfo, USB, ou Serie comme le PiTinfo ou un truc fait à la main. Le port série est has been sur les ordi faut des adaptateurs Serie/USB ca coute rien,
                        https://fr.aliexpress.com/item/32969691125.html
                        le pb du WeMos ESP8266 c'est que t'as qu'un serial donc tu peux pas lire la téléinfo et l'afficher sur la serial USB en même temps. la seule option c'est l'envoyer sur TDX1 mais il te faudra un adaptateur USB/Serial pour ton ordi du coup.
                        C'est pour ca que j'ai passé en ESP32 c'est plus simple pour débugguer je me galèrais à chaque fois
                          SebHS Offline
                          SebHS Offline
                          SebH
                          wrote on last edited by SebH
                          #198
                          @charles J'ai un convertisseur ft232 que j'avais utilisé pour flasher un module secteur SONOFF, ca marche pareil non ?? Suffit de raccorder le TX ou le RX du module sur le hard de décodage de la téléinfo ?? Ca doit fonctionner avec ton soft ?? Concernant ton applicatif ca tourne sous WIN10 ??
                          • SebHS SebH
                            #199
                            @sebh yes tu as juste a relier la masse et le TX (sortie après opto) sur le RX de FT232 normalement. Ton adaptateur est 3V3 ou 5V?
                            Si 5V est que le hard de ta sortie téléinfo est 3V3 ca devrait marcher dans ce sens. Idéalement si il était 3V3 ce serait top car directement compatible.
                              SebHS Offline
                              SebHS Offline
                              SebH
                              @charles Voila c'est fait, capture effectué au bon format avec ton applicatif. Il y a 100 trames de capturé capture_linky.zip Tu me diras si c'est ok pour toi ??
                              • SebHS SebH
                                @sebh said in Tasmota:
                                Le fichier me semble parfait, merci 🙂
                                  Alager2
                                  Désolé pour le français approximatif, ce n' est pas ma langue maternelle.
                                  J' ai installé un weimos D1(Tasmota)+teleinfo sur mon linky (3 phases + panneau solaire en autoconsommation). Je récupère les infos via MQTT + node red + Influxdb 2 + Grafana.
                                  Le problème c' est que Linky donne beaucoup trop de données pour le message MQTT. Le message MQTT est mal formé est ce termine par ... au lieu de }. En plus de cela, certaines informations ne sont pas transmises. Elles sont tronquées et remplacées par les ... .
                                  Avec Node red j ai réussi a faire un code qui marchait mais voila depuis 3 jours la valeur INSTI a changé de place et n'apparaît plus dans le message MQTT.
                                  Existe il un moyen d'agrandir le nombre de caractères du message MQTT?
                                  exemple de message MQTT :
                                  {"Time":"2021-04-23T11:55:03","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-03-02T17:05:35","Total":877.823,"Yesterday":9.525,"Today":5.909,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":940,"ReactivePower":940,"Factor":0.00,"Voltage":235,"Current":4.000,"Load":22,"ADSC":"041976307336","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":5456201,"EASF01":5456201,"EASF02":0,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":5456201,"EASD02":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"EAIT":1046651,"ERQ1":227,"ERQ2":27,"ERQ3":394161,"ERQ4":2454708,"IRMS1":4,"IRMS2":3,"IRMS3":5,"URMS1":235,"URMS2":242,"URMS3":238,"PREF":18,"PCOUP":18,"SINSTS":0,"SINSTS1":974,"SINSTS2":0,"SINSTS3":0,"SMAXSN":3713,"SMAXSN1":4847,"SMAXSN2":656,"SMAXSN3":1714,"SMAXSN-1":3612,"SMAXSN1-1":2299,"SMAXSN2-1":838,"SMAXSN3-1":1240,"SMAXIN":3256,"SMAXIN-1":3574,"CCASN":0,"CCASN-1":0,"CCAIN-1":2446,"UMOY1":233,"UMOY2":239,"UMOY3":235,"STGE":"003A0301","MSG1":"PAS DE          MESSAGE         ","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF"...
                                  • A Alager2
                                    @alager2 tu peux utiliser la branche modifiée ici, il y a une blacklist des étiquettes trop longues ça devrait aller mieux
                                    Pour info la liste actuelle
                                    // Blacklisted label from telemetry
                                    // Each label shoud be enclosed by pipe
                                    const char kLabelBlacklist[] PROGMEM =
                                        "|PJOURF+1"
                                        "|MSG1"
                                    A 1 Reply Last reply
                                          "|PJOURF+1"
                                          "|MSG1"
                                      Alager2
                                      question bête, je fais comment pour compiler le firmware? La seule fois ou j' ai fais ca, c'était avec Gitpod en suivant les instructions de Canaletto (https://www.canaletto.fr/post/home-assistant-esp-and-teleinfo). Sur les custom parameters je met quoi?
                                      #ifndef USE_TELEINFO
                                       #define USE_TELEINFO
                                       #endif
                                      • A Alager2
                                         #endif
                                        #205
                                        @alager2 perso j'utilise visual studio code couplé à platform.io.
                                        oui le define à mettre c'est bien USE_TELEINFO
                                        voici mon platformio_override.ini pour info avec mes différentes cartes dans ton cas surement tasmota-tic pour un ESP8266
                                        [platformio]
                                        [common]
                                        platform_packages           = ${core.platform_packages}
                                        build_unflags               = ${core.build_unflags}
                                        build_flags                 = ${core.build_flags}
                                        extra_scripts               = ${scripts_defaults.extra_scripts}
                                        lib_extra_dirs              = ${library.lib_extra_dirs}
                                        board_build.f_cpu           = 160000000L
                                        board_build.ldscript        = eagle.flash.4m2m.ld
                                        ; *** Upload Serial reset method for Wemos and NodeMCU
                                        upload_port               = /dev/tty.usbserial-14230
                                        upload_speed               = 460800
                                        [core]
                                        [tasmota_stage]
                                        ; *** Esp8266 core for Arduino version Tasmota stage. Backport for PWM selection
                                        platform_packages           = tasmota/framework-arduinoespressif8266 @ ~2.7.4
                                        build_unflags               = ${esp_defaults.build_unflags}
                                        build_flags                 = ${esp82xx_defaults.build_flags}
                                        ; *** Use ONE of the two PWM variants. Tasmota default is Locked PWM
        ;-DWAVEFORM_LOCKED_PHASE
        -DWAVEFORM_LOCKED_PWM
                                        [core_stage]
                                        ; *** Esp8266 core for Arduino version stage
                                        platform_packages           = framework-arduinoespressif8266 @ https://github.com/esp8266/Arduino.git
                                        ; *** Use Xtensa build chain 10.2. GNU13 from https://github.com/earlephilhower/esp-quick-toolchain
        mcspr/toolchain-xtensa @ 5.100200.201223
        -Wswitch-unreachable
        -Wno-switch-unreachable
                                        [common32]
                                        extends                     = env:tasmota32
                                        platform_packages           = ${core32.platform_packages}
                                        build_unflags               = ${core32.build_unflags}
                                        build_flags                 = ${core32.build_flags}
        lib/libesp32
                                        upload_port                = /dev/tty.usbserial-denky_A7A8
                                        monitor_speed               = 115200
                                        board                       = pico32
                                        [core32]
                                        [core32_stage]
                                        platform_packages           = framework-arduinoespressif32 @ https://github.com/espressif/arduino-esp32.git
        platformio/tool-mklittlefs @ ~1.203.200522
                                        build_unflags               = ${esp32_defaults.build_unflags}
                                        build_flags                 = ${esp32_defaults.build_flags}
        -DESP32_STAGE=true
                                        [library]
                                        shared_libdeps_dir          = lib
                                        lib_extra_dirs              =
        lib/lib_basic
        lib/lib_i2c
        lib/lib_display
        lib/lib_ssl
        lib/lib_audio
        lib/lib_rf
        lib/lib_div
                                        [env:tasmota-tic]
                                        platform_packages           = ${common.platform_packages}
                                        build_unflags               = ${common.build_unflags}
                                        build_flags                 = ${common.build_flags}
        -DUSE_TELEINFO
                                        [env:tasmota-tic-display]
        -DUSE_TELEINFO
        -DUSE_DISPLAY
        -DSHOW_SPLASH
                                        [env:tasmota32-tic]
                                        platform_packages           = ${common32.platform_packages}
                                        build_unflags               = ${common32.build_unflags}
                                        build_flags                 = ${common32.build_flags}
        -DUSE_TELEINFO
                                        [env:tasmota32-tic-display]
        -DUSE_TELEINFO
        -DUSE_DISPLAY
        -DSHOW_SPLASH
                                        [env:tasmota32-remora]
        -DUSE_TELEINFO
        -DUSE_DISPLAY
        -DSHOW_SPLASH
        -DUSE_MCP230xx
        -DUSE_MCP230xx_OUTPUT
        -DUSE_MCP230xx_DISPLAYOUTPUT
                                        [env:denkyd4]
        -DUSE_TELEINFO
        -DARDUINO_DENKY_PICOV3
                                        ;                             -DBOARD_HAS_PSRAM -mfix-esp32-psram-cache-issue -mfix-esp32-psram-cache-strategy=memw
                                        ; *** EXPERIMENTAL Tasmota version for ESP32 IDF4.4.
                                        [env:denkyd4-idf4]
                                        extends                     = env:tasmota32_base
                                        platform                    = https://github.com/Jason2866/platform-espressif32.git#feature/arduino-idf-v4.4
                                        platform_packages           = framework-arduinoespressif32 @ https://github.com/Jason2866/esp32-arduino-lib-builder/releases/download/v.2.0.0.pre/framework-arduinoespressif32-master-cf457d412.tar.gz
        -DUSE_TELEINFO
        ;-DESP32_STAGE=true
                                          SebHS Offline
                                          SebHS Offline
                                          SebH
                                          @charles Bonjour Charles, je voulais savoir si tu avais pu tester mon fichier de capture ?? Quelqu'un ici a t il pu tester ta version sur un Wemos D1 Mini car chez moi j'avais des soucis de plantage peut être à ma compilation qui est faite encore sous Arduino IDE ? Merci d'avance pour le retour.
