    WifiInfo, le serveur WEB Téléinfo aux multiples facettes
    ftdiapiesp8266librairiejson
    79 Posts 22 Posters 99.5k Views
      Pour information, depuis 4 jours que j'ai tout recompilé et que ça tourne, je n'ai pas la moindre erreur ou étiquette corrompue.
        difful
        bonjour,
        donc déjà même si j ai des erreurs le fonctionnement est continu grâce au reinit.
        j'utilisais jeedom jusqu'il y a 10 jours depuis 1an mais mes courbe étaient horrible et depuis le 15 juin en parallèle j'ai domoticz ou j'ai un script lua qui lit les données en httprequest a une fréquence de 2 minutes.
        et les erreurs étaient toujours la, donc je ne pense pas que cela soit les "send" qui marche pas mais les étages avant ou meme le materiel que j'ai (nodemcu).
          Doume
          Eventuellement, s'il y a des gens intéressés, la version 'LibTeleinfo statique' est disponible ici :
          https://github.com/Doume/LibTeleinfo.git
          Utiliser la branche 'static' du Github (branche par défaut)
          Voir le README pour la liste des modifications apportées.
          Pour info, elle tourne depuis 9 jours chez moi, avec 0 altération détectées, sur un Wemos D1.
            delawich
            j'ai depuis 1 an ou 2 un wifinfo, qui fonctionne a merveille, il est intégré a jeedom.
            Récement je suis passer chez direct energie,car il proposait un contrat super heure creuse (linky)
            j'ai souscris a ce contrat, le problème que je recnotre, le wifinfo, reconnai mon contrat comme un contrat base, et donc je n'ai plus de remonté des compteurs HP, et Super HC.
            Pour info sur le linky, j'ai trois compteur HP, HC et Super HC
            j'en ai discuté sur le forum jeedom (photo du linky et du wifiinfo)
            https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?p=646331&sid=61ec0667a6d205fe30e45291ec460478#p646331
            merci
            • GilDevG Offline
              GilDev
              Génial ! Plus qu’à intégrer tout ça dans Home Assistant !
              Par contre chez moi le compteur Linky est situé dehors au niveau de la route, je ne vois donc pas comment je pourrais alimenter l’engin depuis l’armoire… 🤔
              ShelluxS 1 Reply Last reply Reply Quote
              • ShelluxS Offline
                Shellux @GilDev
                @GilDev said in WifiInfo, le serveur WEB Téléinfo aux multiples facettes:
                Home Ass
                Des pistes pour l'integration dans Home Assistant?
                • TontonGilouT Offline
                  TontonGilou
                  Bonjour à tous!
                  Merci beaucoup pour tous le travail effectué sur la teleinfo.
                  Je voudrais juste apporter une petite contribution, je viens de réaliser un wifinfo à base de Wemos D1 mini, Opto Ltv-814 et Fet BS170.
                  Je suis raccordé sur un compteur Linky en mode historique.
                  Une 1ère version sur breadboard qui a fonctionné du 1er coup.
                  La version finale sur circuit imprimé qui m'a donner bien du fil à retordre avant de fonctionner.
                  Pour finir je me suis aperçu que j'avais une différence entre deux LTV-814!
                  Un fonctionne très bien, pour l'autre, il m'a fallu baisser la résistance R1 à 3.3kOhms pour que ça fonctionne bien.
                  A bon entendeur!
                  Amicalement
                  Gilles
                  Tarif Tempo EDF
                  2 cartes wemos Teleinfo Tasmota, une sur un Linky mode historique, l'autre sur un compteur électronique ISKRA.
                  2 cartes ESP32 MH & LIVE
                  Données récupérées en MQTT par le logiciel Jeedom tournant sur un Raspberry.
                    Seb3d
                    Bonjour @Charles
                    Je suis en train de réaliser une modification du serveur web Wifinfo afin d'ajouter le support MQTT (et donc HomeAssistant)
                    Souhaites tu l'intégrer à tes sources ou préfères tu un "fork" sur mon GitHub ?
                    J'ai encore deux trois choses à terminer mais voici ce que ça donne (tourne depuis plusieurs jours chez moi)
                    Seb@stien
                    Arnaud DA S 2 Replies Last reply Reply Quote
                    • W Offline
                      weado
                      N'hésites pas à communiquer les informations en fonction du retour de Charles, car je pense que de nombreuses personnes (moi le premier) sommes intéressées par l'intégration du MQTT dans le Wifiinfo.
                        Seb3d
                        @weado , oui aucun soucis, tout est ok, ça tourne plutôt bien, j'ai aussi ajouté 2 capteurs optionnels (BME & DHT) pour la prise de temperature/humidité/pression (selon le capteur)
                        Seb@stien
                        W 1 Reply Last reply Reply Quote
                        • Arnaud DA Offline
                          Arnaud D @Seb3d
                          @Seb3d Salut
                          je serais interessé par ta version
                          Par contre pour la version de base j'ai une erreur File not found, une idée ?
                          • Steve MS Offline
                            Steve M
                            +1 Seb3d, je suis aussi intéressé par ta version
                            @Arnaud-D : as tu fait un sketch data upload ?
                            Arnaud DA 1 Reply Last reply Reply Quote
                            • W Offline
                              weado @Seb3d
                              @Seb3d As-tu un GIT afin de tester ta solution le temps d'avoir un retour de Charles ?
                              • Arnaud DA Offline
                                Arnaud D @Steve M
                                @Steve-M Oui j'avais pas installé pour faire data upload, ca marche maintenant
                                j'ai fork pour rajouter mqtt:
                                https://github.com/Nono31/LibTeleinfo/tree/feature/mqtt
                                Mais je n'ai pas terminé, j'ai un kwak avec la validation crc de la configuration et mes tailles (qui dépendent de l'abonnement
                                  Schmurtz @Seb3d
                                  @Seb3d Également intéressé 😉
                                    lalex
                                    super outil qui dépasse mes maigres compétences, c'est installé et fonctionnel.
                                    Par contre, étant équipé de panneaux solaires, au lieu de donner dans le réseau ce qui n'est pas consommé, je voudrais modifier la puissance d'un chauffe eau pour lui faire consommer exactement mon surplus en chauffant mon eau, pour cela il faut maintenir le PAPP proche de zéro, cette partie ne me pose pas de soucis particuliers (incréments PWM en fonction de PAPP sur un optocoupleur relié à un gradateur ), par contre, je n'arrive pas à récupérer PAPP dans le loop.
                                    Pourriez-vous me guider ?
                                    Merci par avance.
                                    L 1 Reply Last reply Reply Quote
                                      lalex @lalex
                                      @lalex Bonsoir,
                                      je viens de suivre les tutos de Charles, et si j'ai bien compris le loop() n'est pas une bonne idée, mais je pars de loin, j'ai vu une fonction dans la librairie "valueGet" qui semble répondre à mon besoin, mais je ne sais pas comment l'utiliser.
                                      J'avais testé ceci, avec une sortie OLED pour voir directement les résultats:
                                      void DataCallback(ValueList * me, uint8_t flags)
                                      // alx
                                               //alx test oled
                                              display.clear();
                                              display.drawString(0, 10, "DataCallb : " + String(millis()));
                                              display.display();
                                        while (me->next) {
                                          if ((me->name) == "PAPP") {
                                            String valeur = (me->value);
                                            char pappregul [valeur.length()+1];
                                             valeur.toCharArray(pappregul,valeur.length()+1);
                                               //alx test oled
                                              display.clear();
                                              display.drawString(0, 10, "Hello : " + String(millis()));
                                              display.drawString(0, 30, pappregul + String(millis()));
                                              display.display();
                                              Serial.print (pappregul);
                                      Et j'ai plus ou moins planté l'arduino, dès qu'il a reçu la téléinfo, et le prog je ne passe jamais le " if ((me->name) == "PAPP")".
                                      Tenté le code de Doume pour tester le syslog, mais le code du Gitub non modifié plante dès que je passe le wifi en mode infrastructure, il prend une IP et s'arrête.
                                      Testé sur wemos avec Arduino 1.8.5/1.8.7/1.8.12/1.8.14 et librairie ESP 2.7.1 2.7.0 2.5.2 2.4.2 avec à peu près toutes les combinaisons.
                                      Bref je pars un peu dans tous les sens. Si une bonne âme peut m'aiguiller elle aura droit à toute ma reconnaissance.
                                      D 1 Reply Last reply Reply Quote
                                        dugolf @lalex
                                        @lalex
                                        Si cela peut vous interesser, voici un Wifinfo mis à jour pour esp32 avec un port pour le debug et un autre por la teleinfo
                                        Il esr compatible mode historique et mode standard (voir dans la configuration avancée)
                                        Readme détaillé pour la compilation avec copie des écrans web
                                        https://github.com/Duglof/LibTeleinfo/tree/esp32
                                          Charles @dugolf
                                          @dugolf Top, merci pour le partage 🙂
                                          5.7k
                                          • CC1101
