ftdiapiesp8266librairiejson
    difful
    #62
    bonjour,
      Doume
        delawich
        • GilDevG Offline
          GilDevG Offline
          GilDev
          ShelluxS 1 Reply Last reply
          • GilDevG GilDev
            ShelluxS Offline
            ShelluxS Offline
            Shellux
            Home Ass
            • TontonGilouT Offline
              TontonGilou
              Bonjour à tous!
              A bon entendeur!
              Amicalement
              Gilles
              Tarif Tempo EDF
              2 cartes ESP32 MH & LIVE
                Seb3d
                Bonjour @Charles
                Seb@stien
                  weado
                  N'hésites pas à communiquer les informations en fonction du retour de Charles, car je pense que de nombreuses personnes (moi le premier) sommes intéressées par l'intégration du MQTT dans le Wifiinfo.
                    Seb3d
                    @weado , oui aucun soucis, tout est ok, ça tourne plutôt bien, j'ai aussi ajouté 2 capteurs optionnels (BME & DHT) pour la prise de temperature/humidité/pression (selon le capteur)
                    Seb@stien
                    W 1 Reply Last reply
                    • S Seb3d
                      Bonjour @Charles
                      Seb@stien
                      Arnaud DA Offline
                      Arnaud DA Offline
                      Arnaud D
                      @Seb3d Salut
                      je serais interessé par ta version
                      Par contre pour la version de base j'ai une erreur File not found, une idée ?
                      • Steve MS Offline
                        Steve MS Offline
                        Steve M
                        +1 Seb3d, je suis aussi intéressé par ta version
                        @Arnaud-D : as tu fait un sketch data upload ?
                        Arnaud DA 1 Reply Last reply
                        • S Seb3d
                          Seb@stien
                          weado
                          @Seb3d As-tu un GIT afin de tester ta solution le temps d'avoir un retour de Charles ?
                          • Steve MS Steve M
                            Arnaud DA Offline
                            Arnaud DA Offline
                            Arnaud D
                            @Steve-M Oui j'avais pas installé pour faire data upload, ca marche maintenant
                            j'ai fork pour rajouter mqtt:
                            https://github.com/Nono31/LibTeleinfo/tree/feature/mqtt
                            Mais je n'ai pas terminé, j'ai un kwak avec la validation crc de la configuration et mes tailles (qui dépendent de l'abonnement
                            • S Seb3d
                              Bonjour @Charles
                              Seb@stien
                              Schmurtz
                              @Seb3d Également intéressé 😉
                                lalex
                                super outil qui dépasse mes maigres compétences, c'est installé et fonctionnel.
                                Par contre, étant équipé de panneaux solaires, au lieu de donner dans le réseau ce qui n'est pas consommé, je voudrais modifier la puissance d'un chauffe eau pour lui faire consommer exactement mon surplus en chauffant mon eau, pour cela il faut maintenir le PAPP proche de zéro, cette partie ne me pose pas de soucis particuliers (incréments PWM en fonction de PAPP sur un optocoupleur relié à un gradateur ), par contre, je n'arrive pas à récupérer PAPP dans le loop.
                                Pourriez-vous me guider ?
                                Merci par avance.
                                L 1 Reply Last reply
                                • L lalex
                                  Merci par avance.
                                  lalex
                                  wrote on last edited by lalex
                                  #77
                                  @lalex Bonsoir,
                                  je viens de suivre les tutos de Charles, et si j'ai bien compris le loop() n'est pas une bonne idée, mais je pars de loin, j'ai vu une fonction dans la librairie "valueGet" qui semble répondre à mon besoin, mais je ne sais pas comment l'utiliser.
                                  J'avais testé ceci, avec une sortie OLED pour voir directement les résultats:
                                  void DataCallback(ValueList * me, uint8_t flags)
                                  // alx
                                           //alx test oled
                                          display.clear();
                                          display.drawString(0, 10, "DataCallb : " + String(millis()));
                                          display.display();
                                    while (me->next) {
                                      if ((me->name) == "PAPP") {
                                        String valeur = (me->value);
                                        char pappregul [valeur.length()+1];
                                         valeur.toCharArray(pappregul,valeur.length()+1);
                                           //alx test oled
                                          display.clear();
                                          display.drawString(0, 10, "Hello : " + String(millis()));
                                          display.drawString(0, 30, pappregul + String(millis()));
                                          display.display();
                                          Serial.print (pappregul);
                                  Et j'ai plus ou moins planté l'arduino, dès qu'il a reçu la téléinfo, et le prog je ne passe jamais le " if ((me->name) == "PAPP")".
                                  Tenté le code de Doume pour tester le syslog, mais le code du Gitub non modifié plante dès que je passe le wifi en mode infrastructure, il prend une IP et s'arrête.
                                  Testé sur wemos avec Arduino 1.8.5/1.8.7/1.8.12/1.8.14 et librairie ESP 2.7.1 2.7.0 2.5.2 2.4.2 avec à peu près toutes les combinaisons.
                                  Bref je pars un peu dans tous les sens. Si une bonne âme peut m'aiguiller elle aura droit à toute ma reconnaissance.
                                  D 1 Reply Last reply
                                  • L lalex
                                    @lalex Bonsoir,
                                    // alx
                                             //alx test oled
                                            display.clear();
                                            display.display();
                                      while (me->next) {
                                             //alx test oled
                                            display.clear();
                                            display.display();
                                    dugolf
                                    @lalex
                                    Si cela peut vous interesser, voici un Wifinfo mis à jour pour esp32 avec un port pour le debug et un autre por la teleinfo
                                    Il esr compatible mode historique et mode standard (voir dans la configuration avancée)
                                    Readme détaillé pour la compilation avec copie des écrans web
                                    https://github.com/Duglof/LibTeleinfo/tree/esp32
                                    • D dugolf
                                      @lalex
                                      @dugolf Top, merci pour le partage 🙂
