ftdiapiesp8266librairiejson
    bon, je viens de vérifier et faire un pull de toutes les versions des librairies et de LibTeleinfo.
    J'ai refait une compilation de WifInfo toute fraîche, voici ce que ça donne une fois tout uploadé.
    Plus qu'a attendre de voir si j'ai des étiquettes altérées. J'en avais pas jusqu'ici mais au moins on saura si ça vient du SDK
      Doume
      Effectivement, ma version de SDK est 1.5.3, alors que tu as compilé avec une version 2.0.0.
      Ca peut faire la différence quant à la gestion de la mémoire
        difful
        bonjour,
        bon pour le moment cela fait 26h et une erreur.
        lors de ma première compil j avais le sdk 1.5.2 avec la version 1.0 de wifinfo et j ai jamais reçu d'erreur du jour ou je suis passé a la version 1.0.1 et le sdk 2.0.0 plus moyen d'avoir des données correcte en moyenne ça tenait entre 8 et 10 jours, je devais reboot hard le module esp pour avoir des données OK pour un temps.
        cordialement.
          Doume
          wrote on last edited by Doume
          #58
          Tu peux préciser, quand tu dis '1 erreur' ?
          C'est le compteur affiché dans l'onglet 'Système' , ou bien un blocage de l'interface emoncms ou jeedom ?
          La version que je t'ai proposé d'installer, en cas de détection d'erreur, redémarre l'interface Teleinfo, donc ça devrait pas bloquer....
            difful
            bonjour,
            oui c'est une erreur dans l’onglet système enfin aujourd'hui j'en ai une de plus.
            rien de mieux qu'une capture d’écran.
              Doume
              #60
              Damned : Cela veut dire qu'il y a encore un loup quelque part....
              Chez moi, ce compteur est à 0 depuis 5 jours....
              En fait, a chaque fois que la table des variables est balayée pour construire une page, ou préparer la requête vers emoncms, ~chaque nom de la table~ est comparé aux 35 noms connus.
              Si le nom est inexistant dans la liste de référence ( caractère binaire au milieu, par exemple ) , le compteur est incrémenté de 1 et à la prochaine boucle loop() , on réinitialise la Teleinfo ( tinfo.init() 😉
              Le canard est donc encore vivant !
              Par contre tu ne devrais plus constater de blocage complet, grâce au réinit sur erreur
              @difful : Tu pourrais me préciser quelles interfaces tu utilises ( emoncms, jeedom, httprequest ) ?
              et avec quelle fréquence ?
                Pour information, depuis 4 jours que j'ai tout recompilé et que ça tourne, je n'ai pas la moindre erreur ou étiquette corrompue.
                  difful
                  #62
                  bonjour,
                    Doume
                      delawich
                      • GilDevG Offline
                        GilDevG Offline
                        GilDev
                        ShelluxS 1 Reply Last reply
                        • GilDevG GilDev
                          ShelluxS Offline
                          ShelluxS Offline
                          Shellux
                          Home Ass
                          • TontonGilouT Offline
                            TontonGilou
                            Bonjour à tous!
                            A bon entendeur!
                            Amicalement
                            Gilles
                            Tarif Tempo EDF
                            2 cartes ESP32 MH & LIVE
                              Seb3d
                              Bonjour @Charles
                              Seb@stien
                                weado
                                N'hésites pas à communiquer les informations en fonction du retour de Charles, car je pense que de nombreuses personnes (moi le premier) sommes intéressées par l'intégration du MQTT dans le Wifiinfo.
                                  Seb3d
                                  @weado , oui aucun soucis, tout est ok, ça tourne plutôt bien, j'ai aussi ajouté 2 capteurs optionnels (BME & DHT) pour la prise de temperature/humidité/pression (selon le capteur)
                                  Seb@stien
                                  W 1 Reply Last reply
                                  • S Seb3d
                                    Bonjour @Charles
                                    Seb@stien
                                    Arnaud DA Offline
                                    Arnaud DA Offline
                                    Arnaud D
                                    @Seb3d Salut
                                    je serais interessé par ta version
                                    Par contre pour la version de base j'ai une erreur File not found, une idée ?
                                    • Steve MS Offline
                                      Steve MS Offline
                                      Steve M
                                      +1 Seb3d, je suis aussi intéressé par ta version
                                      @Arnaud-D : as tu fait un sketch data upload ?
                                      Arnaud DA 1 Reply Last reply
                                      • S Seb3d
                                        Seb@stien
                                        weado
                                        @Seb3d As-tu un GIT afin de tester ta solution le temps d'avoir un retour de Charles ?
                                        • Steve MS Steve M
                                          Arnaud DA Offline
                                          Arnaud DA Offline
                                          Arnaud D
                                          @Steve-M Oui j'avais pas installé pour faire data upload, ca marche maintenant
                                          j'ai fork pour rajouter mqtt:
                                          https://github.com/Nono31/LibTeleinfo/tree/feature/mqtt
                                          Mais je n'ai pas terminé, j'ai un kwak avec la validation crc de la configuration et mes tailles (qui dépendent de l'abonnement
