ftdiapiesp8266librairiejson
    Pour information, depuis 4 jours que j'ai tout recompilé et que ça tourne, je n'ai pas la moindre erreur ou étiquette corrompue.
      difful
      #62
      bonjour,
        Doume
          delawich
          • GilDevG Offline
            GilDevG Offline
            GilDev
            ShelluxS 1 Reply Last reply
            • GilDevG GilDev
              ShelluxS Offline
              ShelluxS Offline
              Shellux
              Home Ass
              • TontonGilouT Offline
                TontonGilou
                Bonjour à tous!
                A bon entendeur!
                Amicalement
                Gilles
                Tarif Tempo EDF
                2 cartes ESP32 MH & LIVE
                  Seb3d
                  Bonjour @Charles
                  Seb@stien
                    weado
                    N'hésites pas à communiquer les informations en fonction du retour de Charles, car je pense que de nombreuses personnes (moi le premier) sommes intéressées par l'intégration du MQTT dans le Wifiinfo.
                      Seb3d
                      @weado , oui aucun soucis, tout est ok, ça tourne plutôt bien, j'ai aussi ajouté 2 capteurs optionnels (BME & DHT) pour la prise de temperature/humidité/pression (selon le capteur)
                      Seb@stien
                      W 1 Reply Last reply
                      • S Seb3d
                        Bonjour @Charles
                        Seb@stien
                        Arnaud DA Offline
                        Arnaud DA Offline
                        Arnaud D
                        @Seb3d Salut
                        je serais interessé par ta version
                        Par contre pour la version de base j'ai une erreur File not found, une idée ?
                        • Steve MS Offline
                          Steve MS Offline
                          Steve M
                          +1 Seb3d, je suis aussi intéressé par ta version
                          @Arnaud-D : as tu fait un sketch data upload ?
                          Arnaud DA 1 Reply Last reply
                          • S Seb3d
                            Seb@stien
                            weado
                            @Seb3d As-tu un GIT afin de tester ta solution le temps d'avoir un retour de Charles ?
                            • Steve MS Steve M
                              Arnaud DA Offline
                              Arnaud DA Offline
                              Arnaud D
                              @Steve-M Oui j'avais pas installé pour faire data upload, ca marche maintenant
                              j'ai fork pour rajouter mqtt:
                              https://github.com/Nono31/LibTeleinfo/tree/feature/mqtt
                              Mais je n'ai pas terminé, j'ai un kwak avec la validation crc de la configuration et mes tailles (qui dépendent de l'abonnement
                              • S Seb3d
                                Bonjour @Charles
                                Seb@stien
                                Schmurtz
                                @Seb3d Également intéressé 😉
                                  lalex
                                  super outil qui dépasse mes maigres compétences, c'est installé et fonctionnel.
                                  Par contre, étant équipé de panneaux solaires, au lieu de donner dans le réseau ce qui n'est pas consommé, je voudrais modifier la puissance d'un chauffe eau pour lui faire consommer exactement mon surplus en chauffant mon eau, pour cela il faut maintenir le PAPP proche de zéro, cette partie ne me pose pas de soucis particuliers (incréments PWM en fonction de PAPP sur un optocoupleur relié à un gradateur ), par contre, je n'arrive pas à récupérer PAPP dans le loop.
                                  Pourriez-vous me guider ?
                                  Merci par avance.
                                  L 1 Reply Last reply
                                  • L lalex
                                    Merci par avance.
                                    lalex
                                    wrote on last edited by lalex
                                    #77
                                    @lalex Bonsoir,
                                    je viens de suivre les tutos de Charles, et si j'ai bien compris le loop() n'est pas une bonne idée, mais je pars de loin, j'ai vu une fonction dans la librairie "valueGet" qui semble répondre à mon besoin, mais je ne sais pas comment l'utiliser.
                                    J'avais testé ceci, avec une sortie OLED pour voir directement les résultats:
                                    void DataCallback(ValueList * me, uint8_t flags)
                                    // alx
                                             //alx test oled
                                            display.clear();
                                            display.drawString(0, 10, "DataCallb : " + String(millis()));
                                            display.display();
                                      while (me->next) {
                                        if ((me->name) == "PAPP") {
                                          String valeur = (me->value);
                                          char pappregul [valeur.length()+1];
                                           valeur.toCharArray(pappregul,valeur.length()+1);
                                             //alx test oled
                                            display.clear();
                                            display.drawString(0, 10, "Hello : " + String(millis()));
                                            display.drawString(0, 30, pappregul + String(millis()));
                                            display.display();
                                            Serial.print (pappregul);
                                    Et j'ai plus ou moins planté l'arduino, dès qu'il a reçu la téléinfo, et le prog je ne passe jamais le " if ((me->name) == "PAPP")".
                                    Tenté le code de Doume pour tester le syslog, mais le code du Gitub non modifié plante dès que je passe le wifi en mode infrastructure, il prend une IP et s'arrête.
                                    Testé sur wemos avec Arduino 1.8.5/1.8.7/1.8.12/1.8.14 et librairie ESP 2.7.1 2.7.0 2.5.2 2.4.2 avec à peu près toutes les combinaisons.
                                    Bref je pars un peu dans tous les sens. Si une bonne âme peut m'aiguiller elle aura droit à toute ma reconnaissance.
                                    D 1 Reply Last reply
                                    • L lalex
                                      @lalex Bonsoir,
                                      // alx
                                               //alx test oled
                                              display.clear();
                                              display.display();
                                        while (me->next) {
                                               //alx test oled
                                              display.clear();
                                              display.display();
                                      dugolf
                                      @lalex
                                      Si cela peut vous interesser, voici un Wifinfo mis à jour pour esp32 avec un port pour le debug et un autre por la teleinfo
                                      Il esr compatible mode historique et mode standard (voir dans la configuration avancée)
                                      Readme détaillé pour la compilation avec copie des écrans web
                                      https://github.com/Duglof/LibTeleinfo/tree/esp32
                                      • D dugolf
                                        @lalex
                                        @dugolf Top, merci pour le partage 🙂
