ftdiapiesp8266librairiejson
    difful
    bonjour,
    bon pour le moment cela fait 26h et une erreur.
    lors de ma première compil j avais le sdk 1.5.2 avec la version 1.0 de wifinfo et j ai jamais reçu d'erreur du jour ou je suis passé a la version 1.0.1 et le sdk 2.0.0 plus moyen d'avoir des données correcte en moyenne ça tenait entre 8 et 10 jours, je devais reboot hard le module esp pour avoir des données OK pour un temps.
    cordialement.
      Doume
      wrote on last edited by Doume
      #58
      Tu peux préciser, quand tu dis '1 erreur' ?
      C'est le compteur affiché dans l'onglet 'Système' , ou bien un blocage de l'interface emoncms ou jeedom ?
      La version que je t'ai proposé d'installer, en cas de détection d'erreur, redémarre l'interface Teleinfo, donc ça devrait pas bloquer....
        difful
        bonjour,
        oui c'est une erreur dans l’onglet système enfin aujourd'hui j'en ai une de plus.
        rien de mieux qu'une capture d’écran.
          Doume
          #60
          Damned : Cela veut dire qu'il y a encore un loup quelque part....
          Chez moi, ce compteur est à 0 depuis 5 jours....
          En fait, a chaque fois que la table des variables est balayée pour construire une page, ou préparer la requête vers emoncms, ~chaque nom de la table~ est comparé aux 35 noms connus.
          Si le nom est inexistant dans la liste de référence ( caractère binaire au milieu, par exemple ) , le compteur est incrémenté de 1 et à la prochaine boucle loop() , on réinitialise la Teleinfo ( tinfo.init() 😉
          Le canard est donc encore vivant !
          Par contre tu ne devrais plus constater de blocage complet, grâce au réinit sur erreur
          @difful : Tu pourrais me préciser quelles interfaces tu utilises ( emoncms, jeedom, httprequest ) ?
          et avec quelle fréquence ?
            Pour information, depuis 4 jours que j'ai tout recompilé et que ça tourne, je n'ai pas la moindre erreur ou étiquette corrompue.
              difful
              #62
              bonjour,
                Doume
                  delawich
                  • GilDevG Offline
                    GilDevG Offline
                    GilDev
                    ShelluxS 1 Reply Last reply
                    • GilDevG GilDev
                      ShelluxS Offline
                      ShelluxS Offline
                      Shellux
                      Home Ass
                      • TontonGilouT Offline
                        TontonGilou
                        Bonjour à tous!
                        A bon entendeur!
                        Amicalement
                        Gilles
                        Tarif Tempo EDF
                        2 cartes ESP32 MH & LIVE
                          Seb3d
                          Bonjour @Charles
                          Seb@stien
                            weado
                            N'hésites pas à communiquer les informations en fonction du retour de Charles, car je pense que de nombreuses personnes (moi le premier) sommes intéressées par l'intégration du MQTT dans le Wifiinfo.
                              Seb3d
                              @weado , oui aucun soucis, tout est ok, ça tourne plutôt bien, j'ai aussi ajouté 2 capteurs optionnels (BME & DHT) pour la prise de temperature/humidité/pression (selon le capteur)
                              Seb@stien
                              W 1 Reply Last reply
                              • S Seb3d
                                Bonjour @Charles
                                Seb@stien
                                Arnaud DA Offline
                                Arnaud DA Offline
                                Arnaud D
                                @Seb3d Salut
                                je serais interessé par ta version
                                Par contre pour la version de base j'ai une erreur File not found, une idée ?
                                • Steve MS Offline
                                  Steve MS Offline
                                  Steve M
                                  +1 Seb3d, je suis aussi intéressé par ta version
                                  @Arnaud-D : as tu fait un sketch data upload ?
                                  Arnaud DA 1 Reply Last reply
                                  • S Seb3d
                                    Seb@stien
                                    weado
                                    @Seb3d As-tu un GIT afin de tester ta solution le temps d'avoir un retour de Charles ?
                                    • Steve MS Steve M
                                      Arnaud DA Offline
                                      Arnaud DA Offline
                                      Arnaud D
                                      @Steve-M Oui j'avais pas installé pour faire data upload, ca marche maintenant
                                      j'ai fork pour rajouter mqtt:
                                      https://github.com/Nono31/LibTeleinfo/tree/feature/mqtt
                                      Mais je n'ai pas terminé, j'ai un kwak avec la validation crc de la configuration et mes tailles (qui dépendent de l'abonnement
                                      • S Seb3d
                                        Bonjour @Charles
                                        Seb@stien
                                        Schmurtz
                                        @Seb3d Également intéressé 😉
                                          lalex
                                          super outil qui dépasse mes maigres compétences, c'est installé et fonctionnel.
                                          Par contre, étant équipé de panneaux solaires, au lieu de donner dans le réseau ce qui n'est pas consommé, je voudrais modifier la puissance d'un chauffe eau pour lui faire consommer exactement mon surplus en chauffant mon eau, pour cela il faut maintenir le PAPP proche de zéro, cette partie ne me pose pas de soucis particuliers (incréments PWM en fonction de PAPP sur un optocoupleur relié à un gradateur ), par contre, je n'arrive pas à récupérer PAPP dans le loop.
                                          Pourriez-vous me guider ?
                                          Merci par avance.
                                          L 1 Reply Last reply
