  5. Bonjour Nicolas
Bonjour Nicolas
41 Posts 3 Posters 9.4k Views 2 Watching
    Gilles15001
    • G Gilles15001
      G 1 Reply Last reply
        Gilles15001
        @Charles Bonjour Charles,
        Merci de votre aide.
        Merci Charles
        Teleinfo.txt
          Gilles15001
          Bonsoir Nicolas et Charles,
          Mais toujours pas de trame.
          • G Gilles15001
              Gilles15001
              Bonjour Nicolas,
              La Teleinfo "mode Historique"
              Toujours pas de données.
              Console.txt
              • G Gilles15001
                Bonjour Nicolas,
                Console.txt
                  G 2 Replies Last reply
                    Gilles15001
                    Bonsoir Nicolas,
                    Merci beaucoup.
                      Gilles15001
                      wrote on last edited by Gilles15001
                      #22
                      Bonsoir Nicolas,
                      Mais :
                      Gilles
                      • G Gilles15001
                        Bonsoir Nicolas,
                        Mais :
                        Gilles
                        energyconfig reset
                          energyconfig reset
                          Gilles15001
                          Bonjour Nicolas,
                          Désolé je suis novice.
                          J'ai donc tout reflashé,
                          Merci Nicolas,
                          Gilles
                          • G Gilles15001
                            Bonjour Nicolas,
                            Merci Nicolas,
                            Gilles
                              Gilles15001
                              Merci Charles,
                              Gilles
                              • G Gilles15001
                                Merci Charles,
                                Gilles
                                @Gilles15001 vous avez le bouton teleinfo courbes dans la page d'accueil et aucune courbe n'est affichée si vous le sélectionnez ?
                                  Gilles15001
                                  #28
                                  Je ne comprend pas ?
                                  Voici quelque copie d'écran.
                                  Merci Nicolas.
                                  • G Gilles15001
                                    Merci Nicolas.
                                    @Gilles15001 je crois comprendre ...
                                    Votre compteur n'envoie pas l'étiquette ADS qui est normalement la première étiquette émise par un compteur PME PMI.
                                    De ce fait, le décodage du protocole PME PMI n'est pas activé.
                                    C' est à se demander pourquoi ENEDIS se fatigue à publier des protocoles 🙂
                                    Je vais voir si une étiquette complémentaire peut être utilisée en complément de ADS pour détecter le compteur PME PMI. Cela devrait régler le problème.
                                    • G Gilles15001
                                      Merci Nicolas.
                                      @Gilles15001 Je viens de publier une v15.1beta19 qui devrait régler le problème de détection de votre compteur PME/PMI en exploitant les étiquettes ADS et également MESURES1.
                                      N'ayant pas le moyen de le tester simplement, merci de me confirmer que l'analyse était la bonne.
                                        Gilles15001
                                        Bravo Nicolas,
                                        Je suis impressionné 😵
                                        Avec un grand merci.
                                        Gilles
                                        • G Gilles15001
                                          Bravo Nicolas,
                                          Gilles
                                          @Gilles15001 🙂
                                          Coté courbes, tout est ok maintenant ?
