  5. Bonjour Nicolas
Bonjour Nicolas
41 Posts 3 Posters 9.4k Views 2 Watching
  • G Gilles15001
    G 1 Reply Last reply
      Gilles15001
      • G Gilles15001
          Gilles15001
          • G Gilles15001
              Gilles15001
              @Charles Bonjour Charles,
              Merci de votre aide.
              Merci Charles
              Teleinfo.txt
                Gilles15001
                Bonsoir Nicolas et Charles,
                Mais toujours pas de trame.
                • G Gilles15001
                    Gilles15001
                    Bonjour Nicolas,
                    La Teleinfo "mode Historique"
                    Toujours pas de données.
                    Console.txt
                    • G Gilles15001
                      Bonjour Nicolas,
                      Console.txt
                        G 2 Replies Last reply
                          Gilles15001
                          Bonsoir Nicolas,
                          Merci beaucoup.
                            Gilles15001
                            wrote on last edited by Gilles15001
                            #22
                            Bonsoir Nicolas,
                            Mais :
                            Gilles
                            • G Gilles15001
                              Bonsoir Nicolas,
                              Mais :
                              Gilles
                              energyconfig reset
                                energyconfig reset
                                Gilles15001
                                Bonjour Nicolas,
                                Désolé je suis novice.
                                J'ai donc tout reflashé,
                                Merci Nicolas,
                                Gilles
                                • G Gilles15001
                                  Bonjour Nicolas,
                                  Merci Nicolas,
                                  Gilles
                                    Gilles15001
                                    Merci Charles,
                                    Gilles
                                    • G Gilles15001
                                      Merci Charles,
                                      Gilles
                                      @Gilles15001 vous avez le bouton teleinfo courbes dans la page d'accueil et aucune courbe n'est affichée si vous le sélectionnez ?
                                        Gilles15001
                                        #28
                                        Je ne comprend pas ?
                                        Voici quelque copie d'écran.
                                        Merci Nicolas.
                                        • G Gilles15001
                                          Merci Nicolas.
                                          @Gilles15001 je crois comprendre ...
                                          Votre compteur n'envoie pas l'étiquette ADS qui est normalement la première étiquette émise par un compteur PME PMI.
                                          De ce fait, le décodage du protocole PME PMI n'est pas activé.
                                          C' est à se demander pourquoi ENEDIS se fatigue à publier des protocoles 🙂
                                          Je vais voir si une étiquette complémentaire peut être utilisée en complément de ADS pour détecter le compteur PME PMI. Cela devrait régler le problème.
