    Bonjour Nicolas
    41 Posts 3 Posters 8.4k Views 2 Watching
      Nicolas Bernaerts @Gilles15001
      @Gilles15001 avez vous essayé d'ajuster le potard en entrée Tic du Denky D4 ? Le problème de réception peut venir de là également.
        Gilles15001 @Nicolas Bernaerts
                  Charles @Gilles15001
                    Gilles15001 @Charles
                    @Charles Bonjour Charles,
                    Merci de votre aide.
                    Merci Charles
                    Teleinfo.txt
                      Gilles15001
                      Bonsoir Nicolas et Charles,
                      Mais toujours pas de trame.
                          Gilles15001
                          Bonjour Nicolas,
                          La Teleinfo "mode Historique"
                          Toujours pas de données.
                          Console.txt
                              G 2 Replies Last reply Reply Quote
                                Bonsoir Nicolas,
                                Merci beaucoup.
                                  Bonsoir Nicolas,
                                  Mais :
                                  Gilles
                                    energyconfig reset
                                      Bonjour Nicolas,
                                      Désolé je suis novice.
                                      J'ai donc tout reflashé,
                                      Merci Nicolas,
                                      Gilles
                                          Merci Charles,
                                          Gilles
                                            @Gilles15001 vous avez le bouton teleinfo courbes dans la page d'accueil et aucune courbe n'est affichée si vous le sélectionnez ?
