  5. Bonjour Nicolas
Bonjour Nicolas
41 Posts 3 Posters 9.4k Views 2 Watching
    Gilles15001
    Bonsoir Nicolas et Charles,
    Mais toujours pas de trame.
    Merci de votre aide.
    • G Gilles15001
        Gilles15001
        Bonjour Nicolas,
        La Teleinfo "mode Historique"
        Toujours pas de données.
        Console.txt
        • G Gilles15001
          Bonjour Nicolas,
          Console.txt
            G 2 Replies Last reply
              Gilles15001
              Bonsoir Nicolas,
              Merci beaucoup.
                Gilles15001
                wrote on last edited by Gilles15001
                #22
                Bonsoir Nicolas,
                Mais :
                Gilles
                • G Gilles15001
                  Bonsoir Nicolas,
                  Mais :
                  Gilles
                  energyconfig reset
                  G 1 Reply Last reply
                    energyconfig reset
                    Gilles15001
                    Bonjour Nicolas,
                    Désolé je suis novice.
                    J'ai donc tout reflashé,
                    Merci Nicolas,
                    Gilles
                    • G Gilles15001
                      Bonjour Nicolas,
                      Merci Nicolas,
                      Gilles
                        Gilles15001
                        Merci Charles,
                        Gilles
                        • G Gilles15001
                          Merci Charles,
                          Gilles
                          @Gilles15001 vous avez le bouton teleinfo courbes dans la page d'accueil et aucune courbe n'est affichée si vous le sélectionnez ?
                            Gilles15001
                            #28
                            Je ne comprend pas ?
                            Voici quelque copie d'écran.
                            Merci Nicolas.
                            • G Gilles15001
                              Merci Nicolas.
                              @Gilles15001 je crois comprendre ...
                              Votre compteur n'envoie pas l'étiquette ADS qui est normalement la première étiquette émise par un compteur PME PMI.
                              De ce fait, le décodage du protocole PME PMI n'est pas activé.
                              C' est à se demander pourquoi ENEDIS se fatigue à publier des protocoles 🙂
                              Je vais voir si une étiquette complémentaire peut être utilisée en complément de ADS pour détecter le compteur PME PMI. Cela devrait régler le problème.
                              • G Gilles15001
                                Merci Nicolas.
                                @Gilles15001 Je viens de publier une v15.1beta19 qui devrait régler le problème de détection de votre compteur PME/PMI en exploitant les étiquettes ADS et également MESURES1.
                                N'ayant pas le moyen de le tester simplement, merci de me confirmer que l'analyse était la bonne.
                                  Gilles15001
                                  Bravo Nicolas,
                                  Je suis impressionné 😵
                                  Avec un grand merci.
                                  Gilles
                                  • G Gilles15001
                                    Bravo Nicolas,
                                    Gilles
                                    @Gilles15001 🙂
                                    Coté courbes, tout est ok maintenant ?
                                      @Gilles15001 🙂
                                      Gilles15001
                                      Les courbes fonctionnent.
                                      Je n'ai pas encore de donnée dans historique mais je pense qu'il faut attendre.
                                      Si vous visiter un jour prochain le village touristique de Salers dans le cantal, je serai heureux de vous rencontrer.
                                      Merci, merci, merci....
                                      • G Gilles15001
                                        @Gilles15001 Merci pour l'invitation.
                                        Votre région est superbe.
                                        Ce sera avec un grand plaisir !
                                          Gilles15001
                                          Bonjour Nicolas,
                                          Je tiens d'abord a vous souhaiter mes meilleurs voeux pour 2026.
                                          Votre programme fonctionne parfaitement avec mon compteur ACE 6000, bravo !
                                          J'aurai besoin de commander 2 relais a partir de 2 consignes de puissances.
                                          J'ai pour cela mis le nez dans la téléinfo avec un arduino nano,
                                          j'arrive a consulter les messages mais je ne comprend pas comment vous calculez
                                          la consommation instantanée.
                                          Je ne trouve que 4 valeurs EA_s, ER+_s, ER-_s et EAPP_s qui évoluent a chaque message.
                                          Je suis novice mais passionné.
