    Bonjour Nicolas
    41 Posts 3 Posters 8.4k Views 2 Watching
      Gilles15001 @Nicolas Bernaerts
      Bonjours Nicolas,
      J'ai configuré en mode STANDARD puis redémarré mais je n'ai toujours pas de données.
      Je vous joins le fichier de la console.
      Il y a quelques années j'ai développé un petit montage électronique de délestage qui fonctionne toujours bien mais il manque de précision au niveau du contrôle des puissances.
      Je vous joins aussi un petit schéma de l'installation.
      Ma puissance souscrite est de 72 kw.
      Les compteurs PME permettent de dépasser cette puissance sans disjoncter, ils calculent la moyenne sur 10 minutes.
      J'ai des pointes à 100 kw environ mais ce montage me permet de ne pas dépasser les 72 kw (ou presque pas).
      Je pense que ce délestage pourrait intéresser des professionnels, aussi si vous souhaitez le commercialiser, je serais heureux de vous fournir, gracieusement bien sur, toutes mes sources.
      Merci beaucoup,
      Gilles
      Tasmota Denky D4 Ace6000.txt
        Nicolas Bernaerts @Gilles15001
        @Gilles15001 bonjour Gilles,
        Le compteur PME PMI peut être configuré sur des vitesses non standard.
        Essayez en mode console :
        baudrate 2400
        restart 1
        Le module va redémarrer à 2400 bauds
        Essayez également 4800 et 19200.
          Gilles15001
          Bonsoir Nicolas,
          J'ai essayé en mode console en tapant:
          "Baudrate 2400" puis reboot depuis le menu principal.
          J'ai essayé 4800 et 19200.
          Toujours rien !
          Je ne veux pas gâcher votre week-end,
          y'a pas le feu !
          Alors, bon week-end,
          avec un grand MERCI.
            @Gilles15001 avez vous essayé d'ajuster le potard en entrée Tic du Denky D4 ? Le problème de réception peut venir de là également.
                        Charles @Gilles15001
                          Gilles15001 @Charles
                          @Charles Bonjour Charles,
                          Merci de votre aide.
                          Merci Charles
                          Teleinfo.txt
                            Gilles15001
                            Bonsoir Nicolas et Charles,
                            Mais toujours pas de trame.
                                Gilles15001
                                Bonjour Nicolas,
                                La Teleinfo "mode Historique"
                                Toujours pas de données.
                                Console.txt
                                    G 2 Replies Last reply Reply Quote
                                      Bonsoir Nicolas,
                                      Merci beaucoup.
                                        Bonsoir Nicolas,
                                        Mais :
                                        Gilles
                                          energyconfig reset
                                            Bonjour Nicolas,
                                            Désolé je suis novice.
                                            J'ai donc tout reflashé,
                                            Merci Nicolas,
                                            Gilles
