  5. Bonjour Nicolas
Bonjour Nicolas
41 Posts 3 Posters 9.4k Views 2 Watching
  • G Gilles15001
    Bonjour Nicolas,
    La Teleinfo "mode Historique"
    Toujours pas de données.
    Console.txt
      G 2 Replies Last reply
        Gilles15001
        Bonsoir Nicolas,
        Merci beaucoup.
          Gilles15001
          wrote on last edited by Gilles15001
          #22
          Bonsoir Nicolas,
          Mais :
          Gilles
          • G Gilles15001
            Bonsoir Nicolas,
            Mais :
            Gilles
            energyconfig reset
            G 1 Reply Last reply
              energyconfig reset
              Gilles15001
              Bonjour Nicolas,
              Désolé je suis novice.
              J'ai donc tout reflashé,
              Merci Nicolas,
              Gilles
              • G Gilles15001
                Bonjour Nicolas,
                Merci Nicolas,
                Gilles
                  Gilles15001
                  Merci Charles,
                  Gilles
                  • G Gilles15001
                    Merci Charles,
                    Gilles
                    @Gilles15001 vous avez le bouton teleinfo courbes dans la page d'accueil et aucune courbe n'est affichée si vous le sélectionnez ?
                      Gilles15001
                      #28
                      Je ne comprend pas ?
                      Voici quelque copie d'écran.
                      Merci Nicolas.
                      • G Gilles15001
                        Merci Nicolas.
                        @Gilles15001 je crois comprendre ...
                        Votre compteur n'envoie pas l'étiquette ADS qui est normalement la première étiquette émise par un compteur PME PMI.
                        De ce fait, le décodage du protocole PME PMI n'est pas activé.
                        C' est à se demander pourquoi ENEDIS se fatigue à publier des protocoles 🙂
                        Je vais voir si une étiquette complémentaire peut être utilisée en complément de ADS pour détecter le compteur PME PMI. Cela devrait régler le problème.
                        • G Gilles15001
                          Merci Nicolas.
                          @Gilles15001 Je viens de publier une v15.1beta19 qui devrait régler le problème de détection de votre compteur PME/PMI en exploitant les étiquettes ADS et également MESURES1.
                          N'ayant pas le moyen de le tester simplement, merci de me confirmer que l'analyse était la bonne.
                            Gilles15001
                            Bravo Nicolas,
                            Je suis impressionné 😵
                            Avec un grand merci.
                            Gilles
                            • G Gilles15001
                              Bravo Nicolas,
                              Gilles
                              @Gilles15001 🙂
                              Coté courbes, tout est ok maintenant ?
                                @Gilles15001 🙂
                                Gilles15001
                                Les courbes fonctionnent.
                                Je n'ai pas encore de donnée dans historique mais je pense qu'il faut attendre.
                                Si vous visiter un jour prochain le village touristique de Salers dans le cantal, je serai heureux de vous rencontrer.
                                Merci, merci, merci....
                                • G Gilles15001
                                  @Gilles15001 Merci pour l'invitation.
                                  Votre région est superbe.
                                  Ce sera avec un grand plaisir !
                                    Gilles15001
                                    Bonjour Nicolas,
                                    Je tiens d'abord a vous souhaiter mes meilleurs voeux pour 2026.
                                    Votre programme fonctionne parfaitement avec mon compteur ACE 6000, bravo !
                                    J'aurai besoin de commander 2 relais a partir de 2 consignes de puissances.
                                    J'ai pour cela mis le nez dans la téléinfo avec un arduino nano,
                                    j'arrive a consulter les messages mais je ne comprend pas comment vous calculez
                                    la consommation instantanée.
                                    Je ne trouve que 4 valeurs EA_s, ER+_s, ER-_s et EAPP_s qui évoluent a chaque message.
                                    Je suis novice mais passionné.
                                    Merci de votre aide.
                                    • G Gilles15001
                                      Bonjour Nicolas,
                                      Gilles15001
                                      j'ai enfin trouvé la formule:
                                      (EA_s) - (EA_s précedent) / (tempo 8 secondes pour moi) * 36000
                                      tant que (EA_s) >= (EA_s précedent) .
                                      • G Gilles15001
                                        @Gilles15001 bonsoir,
                                        Attention, vous devez prendre en compte deux éléments :
                                        • Il faut moyenner la valeur sinon vous risquez de switcher à chaque message en cas de valeur aux limites
                                        • vous devez intégrer que lors du switch du relai la puissance linky va être modifié de la valeur de la charge et que c'est normal. Il faut prendre en compte cette différence.
                                          Gilles15001
                                          @Nicolas-Bernaerts Merci Nicolas,
                                          En fait je pense utiliser 2 relais :
                                          le 1er relai à 55 kw (fonction maintien)
                                          le 2ème relai à 70 kw (fonction coupure)
