ftdiapiesp8266librairiejson
    Bonjour et merci pour ces informations.
    C'est Super curieux car ce problème a été réglé l'année dernière et je sais de quoi je parle j'y ai passé un moment avant de trouver le problème et depuis il a complètement disparu.
    Donc d'une soit la librairie utilisée par le compilateur n'est pas la dernière où il ne prends pas les sources au bon endroit soit c'est un bug introduit par une maj du SDK.
    Je recompilerais donc tout avec tout à jour pour vérifier si j'ai aussi le soucis. @AuFilElec tu as le soucis toi ?
      Doume
      Je suis convaincu de ne pas utiliser la dernière release du SDK, car les versions récentes de Arduino IDE ne voulaient pas fonctionner sur Ubuntu 16.04 64 bits.
      J'utilise donc l'IDE version 1.6.5
      En ce qui concerne la LibTeleinfo, je me suis assuré qu'il compilait bien la dernière version en y introduisant une erreur de syntaxe, pour vérifier que le compilateur coinçait !
      Je penche indéniablement pour un SDK buggé sur la gestion de mémoire, au moins sur ESP-8266 .
      Mais plutôt que de chercher une aiguille dans une meule de foin, j'ai préféré me passer des malloc / free, et opter pour une allocation statique : Je doute qu'un installation Wifinfo dépasse les 50 variables, et aucun nom ni valeur ne dépasse 16 octets...
      Au moins, ce genre de solution est robuste, et ne sera pas dépendant de la version SDK
      Par contre, je n'ai pas pu essayer la solution sur autre chose qu'un ESP-8266 (Wemos D1 mini).
        #52
        @Doume
        je viens de vérifier un truc, tu pourrais essayer en supprimant tous les #pragma pack / push de la LibTeleinfo pour voir, j'ai un doute.
        D 1 Reply Last reply
          difful
          @Doume
          merci je viens de finir l install non sans mal l' update par wifinfo plantait bon il ne faut pas utiliser Firefox comme browser ça marche pas avec chrome impeccable.
          donc en test je donne un retour d ici 48h.
          merci encore.
            @Doume
            Doume
            @Charles said in WifiInfo, le serveur WEB Téléinfo aux multiples facettes:
            @Doume
            Je l'avais essayé, sans succès : Je continuais à détecter des noms de variable altérés....
              bon, je viens de vérifier et faire un pull de toutes les versions des librairies et de LibTeleinfo.
              J'ai refait une compilation de WifInfo toute fraîche, voici ce que ça donne une fois tout uploadé.
              Plus qu'a attendre de voir si j'ai des étiquettes altérées. J'en avais pas jusqu'ici mais au moins on saura si ça vient du SDK
                Doume
                Effectivement, ma version de SDK est 1.5.3, alors que tu as compilé avec une version 2.0.0.
                Ca peut faire la différence quant à la gestion de la mémoire
                  difful
                  bonjour,
                  bon pour le moment cela fait 26h et une erreur.
                  lors de ma première compil j avais le sdk 1.5.2 avec la version 1.0 de wifinfo et j ai jamais reçu d'erreur du jour ou je suis passé a la version 1.0.1 et le sdk 2.0.0 plus moyen d'avoir des données correcte en moyenne ça tenait entre 8 et 10 jours, je devais reboot hard le module esp pour avoir des données OK pour un temps.
                  cordialement.
                    Doume
                    wrote on last edited by Doume
                    #58
                    Tu peux préciser, quand tu dis '1 erreur' ?
                    C'est le compteur affiché dans l'onglet 'Système' , ou bien un blocage de l'interface emoncms ou jeedom ?
                    La version que je t'ai proposé d'installer, en cas de détection d'erreur, redémarre l'interface Teleinfo, donc ça devrait pas bloquer....
                      difful
                      bonjour,
                      oui c'est une erreur dans l’onglet système enfin aujourd'hui j'en ai une de plus.
                      rien de mieux qu'une capture d’écran.
                        Doume
                        #60
                        Damned : Cela veut dire qu'il y a encore un loup quelque part....
                        Chez moi, ce compteur est à 0 depuis 5 jours....
                        En fait, a chaque fois que la table des variables est balayée pour construire une page, ou préparer la requête vers emoncms, ~chaque nom de la table~ est comparé aux 35 noms connus.
                        Si le nom est inexistant dans la liste de référence ( caractère binaire au milieu, par exemple ) , le compteur est incrémenté de 1 et à la prochaine boucle loop() , on réinitialise la Teleinfo ( tinfo.init() 😉
                        Le canard est donc encore vivant !
                        Par contre tu ne devrais plus constater de blocage complet, grâce au réinit sur erreur
                        @difful : Tu pourrais me préciser quelles interfaces tu utilises ( emoncms, jeedom, httprequest ) ?
                        et avec quelle fréquence ?
                          Pour information, depuis 4 jours que j'ai tout recompilé et que ça tourne, je n'ai pas la moindre erreur ou étiquette corrompue.
                            difful
                            #62
                            bonjour,
                              Doume
                                delawich
                                • GilDevG Offline
                                  GilDevG Offline
                                  GilDev
                                  ShelluxS 1 Reply Last reply
                                  • GilDevG GilDev
                                    ShelluxS Offline
                                    ShelluxS Offline
                                    Shellux
                                    Home Ass
                                    • TontonGilouT Offline
                                      TontonGilou
                                      Bonjour à tous!
                                      A bon entendeur!
                                      Amicalement
                                      Gilles
                                      Tarif Tempo EDF
                                      2 cartes ESP32 MH & LIVE
                                        Seb3d
                                        Bonjour @Charles
                                        Seb@stien
                                          weado
                                          N'hésites pas à communiquer les informations en fonction du retour de Charles, car je pense que de nombreuses personnes (moi le premier) sommes intéressées par l'intégration du MQTT dans le Wifiinfo.
