ftdiapiesp8266librairiejson
    Doume
    wrote on last edited by Doume
    #49
    @difful
    Je te propose de flasher le binaire pointé ci-dessous :
    http://www.dambrain.fr/zip/Wifinfo.cpp.bin.gz
    Tu devras bien sûr le dézipper pour obtenir un fichier Wifinfo.cpp.bin pour le flasher.
    Tu verras que dans l'onglet 'Système', il y a une ligne 'Altérations Data détectées' qui affiche un compteur des noms de variables abîmés : Il devrait rester à zéro (c'est mon cas sur les dernières 72 heures).
    Alors qu'avec la version classique, j'avais environ 50 altérations sur 48 heures.
    Note : Cette version contient aussi la fonctionnalité "HttpRequest" dans la configuration, qui permet d'interfacer Domoticz....Mais pour cela il faut aussi flasher le SPIFFS correspondant :
    http://www.dambrain.fr/zip/Wifinfo.spiffs.bin.gz
    Mais ça n'est pas nécessaire si tu n'as pas besoin de cette interface !
    Si tu me confirmes que c'est OK chez toi, en monophasé, je mettrai les sources modifiées en ligne sur Github
      Bonjour et merci pour ces informations.
      C'est Super curieux car ce problème a été réglé l'année dernière et je sais de quoi je parle j'y ai passé un moment avant de trouver le problème et depuis il a complètement disparu.
      Donc d'une soit la librairie utilisée par le compilateur n'est pas la dernière où il ne prends pas les sources au bon endroit soit c'est un bug introduit par une maj du SDK.
      Je recompilerais donc tout avec tout à jour pour vérifier si j'ai aussi le soucis. @AuFilElec tu as le soucis toi ?
        Doume
        Je suis convaincu de ne pas utiliser la dernière release du SDK, car les versions récentes de Arduino IDE ne voulaient pas fonctionner sur Ubuntu 16.04 64 bits.
        J'utilise donc l'IDE version 1.6.5
        En ce qui concerne la LibTeleinfo, je me suis assuré qu'il compilait bien la dernière version en y introduisant une erreur de syntaxe, pour vérifier que le compilateur coinçait !
        Je penche indéniablement pour un SDK buggé sur la gestion de mémoire, au moins sur ESP-8266 .
        Mais plutôt que de chercher une aiguille dans une meule de foin, j'ai préféré me passer des malloc / free, et opter pour une allocation statique : Je doute qu'un installation Wifinfo dépasse les 50 variables, et aucun nom ni valeur ne dépasse 16 octets...
        Au moins, ce genre de solution est robuste, et ne sera pas dépendant de la version SDK
        Par contre, je n'ai pas pu essayer la solution sur autre chose qu'un ESP-8266 (Wemos D1 mini).
          #52
          @Doume
          je viens de vérifier un truc, tu pourrais essayer en supprimant tous les #pragma pack / push de la LibTeleinfo pour voir, j'ai un doute.
          D 1 Reply Last reply
            difful
            @Doume
            merci je viens de finir l install non sans mal l' update par wifinfo plantait bon il ne faut pas utiliser Firefox comme browser ça marche pas avec chrome impeccable.
            donc en test je donne un retour d ici 48h.
            merci encore.
              @Doume
              Doume
              @Charles said in WifiInfo, le serveur WEB Téléinfo aux multiples facettes:
              @Doume
              Je l'avais essayé, sans succès : Je continuais à détecter des noms de variable altérés....
                bon, je viens de vérifier et faire un pull de toutes les versions des librairies et de LibTeleinfo.
                J'ai refait une compilation de WifInfo toute fraîche, voici ce que ça donne une fois tout uploadé.
                Plus qu'a attendre de voir si j'ai des étiquettes altérées. J'en avais pas jusqu'ici mais au moins on saura si ça vient du SDK
                  Doume
                  Effectivement, ma version de SDK est 1.5.3, alors que tu as compilé avec une version 2.0.0.
                  Ca peut faire la différence quant à la gestion de la mémoire
                    difful
                    bonjour,
                    bon pour le moment cela fait 26h et une erreur.
                    lors de ma première compil j avais le sdk 1.5.2 avec la version 1.0 de wifinfo et j ai jamais reçu d'erreur du jour ou je suis passé a la version 1.0.1 et le sdk 2.0.0 plus moyen d'avoir des données correcte en moyenne ça tenait entre 8 et 10 jours, je devais reboot hard le module esp pour avoir des données OK pour un temps.
                    cordialement.
                      Doume
                      #58
                      Tu peux préciser, quand tu dis '1 erreur' ?
                      C'est le compteur affiché dans l'onglet 'Système' , ou bien un blocage de l'interface emoncms ou jeedom ?
                      La version que je t'ai proposé d'installer, en cas de détection d'erreur, redémarre l'interface Teleinfo, donc ça devrait pas bloquer....
                        difful
                        bonjour,
                        oui c'est une erreur dans l’onglet système enfin aujourd'hui j'en ai une de plus.
                        rien de mieux qu'une capture d’écran.
                          Doume
                          #60
                          Damned : Cela veut dire qu'il y a encore un loup quelque part....
                          Chez moi, ce compteur est à 0 depuis 5 jours....
                          En fait, a chaque fois que la table des variables est balayée pour construire une page, ou préparer la requête vers emoncms, ~chaque nom de la table~ est comparé aux 35 noms connus.
                          Si le nom est inexistant dans la liste de référence ( caractère binaire au milieu, par exemple ) , le compteur est incrémenté de 1 et à la prochaine boucle loop() , on réinitialise la Teleinfo ( tinfo.init() 😉
                          Le canard est donc encore vivant !
                          Par contre tu ne devrais plus constater de blocage complet, grâce au réinit sur erreur
                          @difful : Tu pourrais me préciser quelles interfaces tu utilises ( emoncms, jeedom, httprequest ) ?
                          et avec quelle fréquence ?
                            Pour information, depuis 4 jours que j'ai tout recompilé et que ça tourne, je n'ai pas la moindre erreur ou étiquette corrompue.
                              difful
                              #62
                              bonjour,
                                Doume
                                  delawich
                                  • GilDevG Offline
                                    GilDevG Offline
                                    GilDev
                                    ShelluxS 1 Reply Last reply
                                    • GilDevG GilDev
                                      ShelluxS Offline
                                      ShelluxS Offline
                                      Shellux
                                      Home Ass
                                      • TontonGilouT Offline
                                        TontonGilou
                                        Bonjour à tous!
                                        A bon entendeur!
                                        Amicalement
                                        Gilles
                                        Tarif Tempo EDF
                                        2 cartes ESP32 MH & LIVE
                                          Seb3d
                                          Bonjour @Charles
                                          Seb@stien
