    Remora V1.3 NodeMCU Nouvelle Version Logicielle + API Locale
    remoralocaleapinodemcuesp8266
    119 Posts 17 Posters 121.8k Views 2 Watching
      Exact c'est livré avec un autre firmware (AI-Thinker), je viens de vérifier sur celui de mon remora que j'ai pas encore installé (COM4 115200), il crée un point d'accès que tu dois voir dans le Wifi
      0_1449681871719_upload-c626998e-860f-41cd-a6e8-27456c5b7eec
      Je peux me connecter via la serial en 115200
      0_1449681776992_upload-aace3697-b7a1-4cec-a5b9-20b2ce9d0a4d
      Dès que je branche l'USB la Led bleue clignotte, toujours pas toi ?
      • Dany21000D Offline
        Dany21000
        Et bien non,
        Ni led bleue, ni réseau hotspot Wifi.
          Ton NodeMCU doit avoir un soucis alors, peut être une mauvaise soudure (çà arrive) ou qui a bougée durant le transport, ou il est HS, difficile de savoir sans la carte entre les mains.
          T'aurais moyen de tester avec un autre NodeMCU car le truc, c'est que c'est @Thibault qui possède les modules de secours ?
            Dany21000
            Je n'ai pas d'autre NodeMCU.
            Visuellement mes soudures à l'arrière, sur l'adaptateur sont correctes.
            Est ce que tu veux que je t'envoi par colis le module soudé sur son adaptateur ... ?
              Quand je parlais de mauvaise soudure je parlais sur le NodeMCU directement pas des tiennes. Peut être que tu peux repérer en visuel et refaire.
              Et à tout hasard remettre un peu de soudure sur l'alim déjà (vert) et aussi reset et ch_pd (bleu)
              0_1449684252963_upload-6f344ccf-025c-45d8-bf7c-0b70aec52e94
              Sinon oui tu peux me l'envoyer mais je ne suis pas certain de pouvoir y faire qq chose
                Dany21000
                Bon et bien j'ai fais chauffer le chalumeau ... mais ce n'est pas concluant.
                J'ai fais le tour du module.
                Je pense que le module est défectueux.
                Selon moi, il faut un autre nodemcu ainsi qu'un autre adaptateur ... dessouder 30pin heu ...
                  @Dany-GINHOUX
                  Oui un adaptateur aussi, bien sur, envoi moi le module que je regarde et Thibault t'enveras un module de remplacement si besoin.
                    Dany21000
                    OK, je t'envoi çà demain.
                    Donnes moi par mail l'adresse à laquelle je dois t'adresser le colis.
                      LaFrite
                        Dany21000
                        La led bleue s'allumait pour toi ?
                          alban
                          Bonsoir à tous,
                          J'ai voulu compiler les sources dans le IDE d'arduino avant de téléverser vers le nodeMCU ... et j'obtient cette erreur :
                          remora_soft.ino:47:23: fatal error: WiFiUDP.h: No such file or directory
                          J'ai bien tenté de désactiver l'appel à cette librairie, mais ensuite il y en a d'autres comme arduino.h ... etc.
                          La question que je me pose est donc, ne faut-il pas charger un firwmare propre au node avant toute chose ?
                          C 1 Reply Last reply Reply Quote
                            ctc74 @alban
                            @alban Salut, j'ai rencontré le meme problème. Corrigé en modifiant WiFiUDP.h par WiFiUdp.h dans le fichier remora_soft.ino.
                            A tester,
                            Stéphane C.
                              bsheep
                              J'ai réussi a compiler et téléverser le code. Le nodemcu répond bien aux requetes JSON ...
                              Cependant quand j'active le moniteur Série, j'obtiens ca :
                              uuÿ½½½½½½½½½½ SDK Sáöeä ðáráíeteró StártMoäe: SÔA�
                              PHY íoäe: N�
                              Ãèáîîel: 3�
                              AP iä: 0�
                              Státõó: ±�
                              Aõto coîîect: ±�
                              SSÉD (9©: HoíeÃoî²´�
                              Páóóðèráóe (±²©: ácceóóíáióoî�
                              BSSÉD óet: 0�
                              ½½½½½½½½½½ SDK Sáöeä ðáráíeteró Åîä�
                              Ãoîîectioî áõ ×ifi : HoíeÃoî²´ áöec lá clé 'ácceóóíáióoî'...coîîecte!�
                              ÉP áääreóó   : ±9².±6¸.²0.±²²�
                              MAàáääreóó  : 5Ã:ÃÆ:·Æ:0A:·3:DB�
                              HÔÔP óeröer ótárteä�
                              J'ai essayé tous les vitesse (bauds) et la seule qui me retourne quelque chose de lisible est le 1200. Est ce qu'il y a un autre paramètre a activer pour avoir le mode debug lisible ?
                                Charles @ctc74
                                @ctc74
                                bien vu l'include est bien
                                #include "WiFiUdp.h"
                                Comme je suis sous windows le compilateur (enfin plutôt le système de fichiers) n'est pas sensible à la casse, je viens de corriger et de publier.
                                J'imagine que vous tournez sur Mac ou Linux ?
                                  Charles @bsheep
                                  @bsheep
                                  Oui c'est normal, le debug doit être à la même vitesse que la téléinfo (c'est le même port série) donc 1200 c'est correct mais il faut une parité paire et 7 bits de data, or tu ne peux pas changer ça dans le moniteur série de l'Arduino. Il faut prendre un autre terminal (putty, coolterm, ...)
                                  La config doit ressembler à ceci:
                                  0_1450088239222_upload-ba0332d6-657b-41f3-9f28-42cb75071132
                                  Il me semblait l'avoir indiqué mais je ne le retrouve pas, je vais mettre à jour la doc
                                    ctc74 @Charles
                                    @Charles @alban
                                    Il y a une autre correction à faire dans le fichier : LibULPNode_RF_Protocol.cpp
                                    #include <arduino.h>
                                    à remplacer par
                                    #include <Arduino.h>
                                    En effet, je suis bien sous linux. Note, je n'ai pas compilé les modules RF, OLED et OREGON, si j'ai un peu de temps aujourd'hui je test la compilation afin de voir si il y a d'autres corrections nécessaires.
                                    Cordialement,
                                    Stéphane C.
                                      mjeanne @Dany21000
                                      @Dany-GINHOUX
                                      j'ai eu un ESP07 défectueux: pas de diode bleue au boot et une erreur "sync" lors des tentatives d'upload. La panne venait du cristal soudé à 90°.
                                      Voir ici, d'autres ont eu ce soucis: http://www.esp8266-projects.com/2015/02/esp-07-module-problem-and-fix.html
                                      Ce n'est peut être pas votre panne, mais ça coute pas grand chose de vérifier
                                        bsheep
                                        Merci pour la configuration putty. ca fonctionne correctement.
                                          @Dany-GINHOUX
                                          je viens de réparer ton nodeMCU 😉
                                          le pb venait de la résistance de rappel sur le Reset qui avait bougée donc il restait toujours en reset et ne démarrait pas. J'ai fait une modif dessus pour corriger en ajoutant une résistance (l'autre était trop petite pour la tenter à la main), si ok pour toi je te le renvois demain ?
                                          0_1450113731573_upload-91e10a4f-ba03-481d-bd1f-83c1201a370f
                                            Dany21000
                                            Ah bonne nouvelle Charles, effectivement un détail difficile à voir pour moi.
                                            Quel est le prix de revient d'un adaptateur ?
                                            Parce que du coup, j'ai fini par acheté celui que m'a prêté mon magasin d'électronique pour un autre usage.
                                            Si pour mon second projet le node ne convient pas, je le recyclerai en contrôleur de spare pour la remora mais sur support cette fois.
