remoralocaleapinodemcuesp8266
    @Dany-GINHOUX
    tu as bien la ligne CP210x dans le gestionnaire de périphérique ?
    0_1449678592777_upload-78d0d850-3661-4ff4-9553-2177643decd1
      Dany21000D Offline
      Oui, device bien reconnu comme toi, COM13 en ce qui me concerne.
      NodeMCU sur le bureau, sans rien d'autre.
      NodeMCU soudé sur l'adaptateur avec JP2 connecté le tout posé sur le bureau, sans aucune autre connexion.
      PC Refait en Win 10 fresh install, drivers et IDE installé : meme probleme.
        t'es sûr qu'il n'y a pas de point d'exclamation jaune devant cette ligne dans le gestionnaire de périphériques ?
        Quelle vitesse d'upload tu as choisi dans l'IDE ?
        Sinon essai avec un téléchargement "manuel", tu restes appuyé sur le bouton flash du nodeMCU puis quand l'IDE indique le début d'upload, tu appuis sur le bouton reset (tout en restant appuyé sur le bouton flash) après quelques seconde la LED bleue doit se mettre à clignoter très rapidement, et l'IDE afficher des ...... tu peux alors lacher le bouton Flash.
          Dany21000D Offline
              Dany21000D Offline
                  Dany21000D Offline
                  Vin-gnd = 5v
                  3v3/gnd = 3.3v
                  Ce qui semble correct.
                      Dany21000D Offline
                      Et bien non,
                      Ni led bleue, ni réseau hotspot Wifi.
                        Ton NodeMCU doit avoir un soucis alors, peut être une mauvaise soudure (çà arrive) ou qui a bougée durant le transport, ou il est HS, difficile de savoir sans la carte entre les mains.
                        T'aurais moyen de tester avec un autre NodeMCU car le truc, c'est que c'est @Thibault qui possède les modules de secours ?
                          Dany21000D Offline
                          Je n'ai pas d'autre NodeMCU.
                          Visuellement mes soudures à l'arrière, sur l'adaptateur sont correctes.
                          Est ce que tu veux que je t'envoi par colis le module soudé sur son adaptateur ... ?
                            Quand je parlais de mauvaise soudure je parlais sur le NodeMCU directement pas des tiennes. Peut être que tu peux repérer en visuel et refaire.
                            Et à tout hasard remettre un peu de soudure sur l'alim déjà (vert) et aussi reset et ch_pd (bleu)
                            0_1449684252963_upload-6f344ccf-025c-45d8-bf7c-0b70aec52e94
                            Sinon oui tu peux me l'envoyer mais je ne suis pas certain de pouvoir y faire qq chose
                              Dany21000D Offline
                              #26
                              J'ai fais le tour du module.
                                @Dany-GINHOUX
                                Oui un adaptateur aussi, bien sur, envoi moi le module que je regarde et Thibault t'enveras un module de remplacement si besoin.
                                  Dany21000D Offline
                                  OK, je t'envoi çà demain.
                                  Donnes moi par mail l'adresse à laquelle je dois t'adresser le colis.
                                    LaFrite
                                      Dany21000D Offline
                                      La led bleue s'allumait pour toi ?
                                        Bonsoir à tous,
                                        J'ai voulu compiler les sources dans le IDE d'arduino avant de téléverser vers le nodeMCU ... et j'obtient cette erreur :
                                        remora_soft.ino:47:23: fatal error: WiFiUDP.h: No such file or directory
                                        J'ai bien tenté de désactiver l'appel à cette librairie, mais ensuite il y en a d'autres comme arduino.h ... etc.
                                        La question que je me pose est donc, ne faut-il pas charger un firwmare propre au node avant toute chose ?
                                        C 1 Reply Last reply
                                        • A alban
                                          Bonsoir à tous,
                                          ctc74
                                          @alban Salut, j'ai rencontré le meme problème. Corrigé en modifiant WiFiUDP.h par WiFiUdp.h dans le fichier remora_soft.ino.
                                          A tester,
                                          Stéphane C.
