remoralocaleapinodemcuesp8266
    Dany21000D Offline
        Dany21000D Offline
            Dany21000D Offline
            Vin-gnd = 5v
            3v3/gnd = 3.3v
            Ce qui semble correct.
                Dany21000D Offline
                Et bien non,
                Ni led bleue, ni réseau hotspot Wifi.
                  Ton NodeMCU doit avoir un soucis alors, peut être une mauvaise soudure (çà arrive) ou qui a bougée durant le transport, ou il est HS, difficile de savoir sans la carte entre les mains.
                  T'aurais moyen de tester avec un autre NodeMCU car le truc, c'est que c'est @Thibault qui possède les modules de secours ?
                    Dany21000D Offline
                    Je n'ai pas d'autre NodeMCU.
                    Visuellement mes soudures à l'arrière, sur l'adaptateur sont correctes.
                    Est ce que tu veux que je t'envoi par colis le module soudé sur son adaptateur ... ?
                      Quand je parlais de mauvaise soudure je parlais sur le NodeMCU directement pas des tiennes. Peut être que tu peux repérer en visuel et refaire.
                      Et à tout hasard remettre un peu de soudure sur l'alim déjà (vert) et aussi reset et ch_pd (bleu)
                      0_1449684252963_upload-6f344ccf-025c-45d8-bf7c-0b70aec52e94
                      Sinon oui tu peux me l'envoyer mais je ne suis pas certain de pouvoir y faire qq chose
                        Dany21000D Offline
                        #26
                        J'ai fais le tour du module.
                          @Dany-GINHOUX
                          Oui un adaptateur aussi, bien sur, envoi moi le module que je regarde et Thibault t'enveras un module de remplacement si besoin.
                            Dany21000D Offline
                            OK, je t'envoi çà demain.
                            Donnes moi par mail l'adresse à laquelle je dois t'adresser le colis.
                              LaFrite
                                Dany21000D Offline
                                La led bleue s'allumait pour toi ?
                                  Bonsoir à tous,
                                  J'ai voulu compiler les sources dans le IDE d'arduino avant de téléverser vers le nodeMCU ... et j'obtient cette erreur :
                                  remora_soft.ino:47:23: fatal error: WiFiUDP.h: No such file or directory
                                  J'ai bien tenté de désactiver l'appel à cette librairie, mais ensuite il y en a d'autres comme arduino.h ... etc.
                                  La question que je me pose est donc, ne faut-il pas charger un firwmare propre au node avant toute chose ?
                                  C 1 Reply Last reply
                                  • A alban
                                    Bonsoir à tous,
                                    ctc74
                                    @alban Salut, j'ai rencontré le meme problème. Corrigé en modifiant WiFiUDP.h par WiFiUdp.h dans le fichier remora_soft.ino.
                                    A tester,
                                    Stéphane C.
                                      J'ai réussi a compiler et téléverser le code. Le nodemcu répond bien aux requetes JSON ...
                                      Cependant quand j'active le moniteur Série, j'obtiens ca :
                                      uuÿ½½½½½½½½½½ SDK Sáöeä ðáráíeteró StártMoäe: SÔA�
                                      PHY íoäe: N�
                                      Ãèáîîel: 3�
                                      AP iä: 0�
                                      Státõó: ±�
                                      Aõto coîîect: ±�
                                      SSÉD (9©: HoíeÃoî²´�
                                      Páóóðèráóe (±²©: ácceóóíáióoî�
                                      BSSÉD óet: 0�
                                      ½½½½½½½½½½ SDK Sáöeä ðáráíeteró Åîä�
                                      Ãoîîectioî áõ ×ifi : HoíeÃoî²´ áöec lá clé 'ácceóóíáióoî'...coîîecte!�
                                      ÉP áääreóó   : ±9².±6¸.²0.±²²�
                                      MAàáääreóó  : 5Ã:ÃÆ:·Æ:0A:·3:DB�
                                      HÔÔP óeröer ótárteä�
                                      J'ai essayé tous les vitesse (bauds) et la seule qui me retourne quelque chose de lisible est le 1200. Est ce qu'il y a un autre paramètre a activer pour avoir le mode debug lisible ?
                                      • C ctc74
                                        A tester,
                                        Stéphane C.
                                        #34
                                        @ctc74
                                        bien vu l'include est bien
                                        #include "WiFiUdp.h"
                                        Comme je suis sous windows le compilateur (enfin plutôt le système de fichiers) n'est pas sensible à la casse, je viens de corriger et de publier.
                                        J'imagine que vous tournez sur Mac ou Linux ?
                                        • B bsheep
                                          PHY íoäe: N�
                                          Ãèáîîel: 3�
                                          AP iä: 0�
                                          Státõó: ±�
                                          Aõto coîîect: ±�
                                          BSSÉD óet: 0�
                                          @bsheep
                                          Oui c'est normal, le debug doit être à la même vitesse que la téléinfo (c'est le même port série) donc 1200 c'est correct mais il faut une parité paire et 7 bits de data, or tu ne peux pas changer ça dans le moniteur série de l'Arduino. Il faut prendre un autre terminal (putty, coolterm, ...)
                                          La config doit ressembler à ceci:
                                          0_1450088239222_upload-ba0332d6-657b-41f3-9f28-42cb75071132
                                          Il me semblait l'avoir indiqué mais je ne le retrouve pas, je vais mettre à jour la doc
