    Remora V1.3 NodeMCU Nouvelle Version Logicielle + API Locale
    remoralocaleapinodemcuesp8266
    119 Posts 17 Posters 121.8k Views 2 Watching
      alban
      Effectivement, moyennant les petites corrections sur WifiUdp.h et Arduino.h, la compilation et le téléversement se sont bien passés.
      Je vais me mettre à travailler sur l'API 😉
      EDIT : alors je vois bien le remora en tant que borne wifi, alors qu'il devrait être inclu dans mon réseau ... Le problème est que j'ai besoin de l'adresse MAC du NodeMCU pour pour pouvoir l'intégrer. Il y a-t-il une manip particulière pour l'obtenir ?
        @alban,
        Autant pour moi j'ai pas désactivé l'accès borne Wifi, mais ça ne doit pas l'empêcher de se connecter au réseau (il fait faire les 2 en même temps)
        Pour l'adresse mac tu peux ajouter l'affichage dans mysetup() de remora_soft.ino après le HTTP server started
          Serial.println(F("HTTP server started"));
          Serial.print(F("MAC address  : "));
          Serial.println(WiFi.macAddress());
        A 1 Reply Last reply Reply Quote
        • Dany21000D Offline
          Dany21000
          Est ce qu'il est possible de forcer un adresse IP statique ?
            Oui sur ESP8266 un truc dans le genre dans la fonction WifiHandleConn()
                Serial.print(F("========== SDK Saved parameters Start"));
                WiFi.printDiag(Serial);
                Serial.println(F("========== SDK Saved parameters End"));
                IPAddress ip(192,168,1,111);
                IPAddress gateway(192,168,1,1);
                IPAddress subnet(255,255,255,0);
                WiFi.config(ip, gateway, subnet);
            D'ailleurs pour toutes questions sur les API/fonctions de l'ESP8266 je vous conseille vivement la documentation de référence ici
              Dany21000
              Merci Charles.
              Je vais la potasser car j'ai un projet que je présenterai ici aussi pour lequel, il me faudra maitriser la bete.
              Concernant le réglage ip fixe, config s'écrit sans majuscule au C.
              Remora installée et câblée à la sauvage, fonctionnelle avec 4 FP d'utilisé (6 sont câblés) mais par de radiateurs au bout.
              Teleinfo désactivée et non gérée par remora mais par jeedom qui dispose d'un modem téléinfo dédié.
              La gestion du relais sera utilisée différement dans un premier temps :
              Un contact J/N est en place, le relais remora sera mis en série (COM et NF) avec le relais du compteur EDF.
              L'objectif n'est pas d'utiliser le relais remora pour activer le contact J/N.
              Il sera utilisé ici pour couper le contact J/N dans un cas précis : période creuse ET atteinte l'intensité maximale moins 10A (résistance cumule de 2400W).
              Voilà.
              Je vais travailler avec lunarok pour avancer sur le plugin jeedom avec cet esp8266.
                alban @Charles
                Merci pour ton complément.
                J'ai mis ce code, et j'ai pu récupérer l'adresse MAC et l'inscrire dans ma liste blanche, et coller ainsi au nodeMCU un bail statique 😃
                Cependant, au moment du téléversement, j'ai l'erreur vue plus haut :
                warning: espcomm_sync failed
                error: espcomm_open failed
                J'ai pas mal galeré, et finalement j'ai changé mon cable USB, et appuyé une fois sur reset pour effectuer le téléversement ... coup de chance ?
                Concernant l'adresse MAC, lorsque regarde la console série (Merci coolTerm au passage), 2 adresses MAC apparaissent, très proche l'une de l'autre :
                • la première est liée au réseau AP
                • la seconde est liée à notre réseau Wifi
                Enfin pour terminer sur ce point, l'outil esptool.py vous fournit une troisième adresse MAC (sans doute constructeur) avec la commande :
                $ esptool.py --port XX --baud XX read_mac
                Il ne me reste plus qu'à mettre le nodeMCU à la place du Core et attendre la mise à jour du plugin dans jeedom 😃
                  Domheesy
                  Bonsoir!
                  J'ai monté ce jour mon REMORA et je bloque pour la programmation de l'ESP.
                  Dans l'IDE Arduino je ne vois pas le port COM pour dialoguer avec l'ESP.
                  Pour info je suis sous OSX El Capitan. L'ESP fonctionne bien car il me créé un réseau WIFI du type AI-THINKER_xxxxx.
                  De plus dans les préférences système, je vois bien apparaitre CP2102 USB to UART Bridge Contrôler dans l'arborescence USB et l'emplacement est 4.
                  L'ESP est relié uniquement par un câble USB/micro-USB au MAC.
                  Si quelqu'un a un début de solution, je suis preneur. Merci
                    Tu as regardé sur le forum silabs pour des driver el capitan ?
                    http://community.silabs.com/t5/Interface/OS-X-10-10-CP210x-VCP-Driver-Release-Candidate/td-p/138472/page/2
                    En fin de page tu as une release candidate, peut-être à essayer ?
                      Domheesy
                      Merci de l'info Charles, ça marche beaucoup mieux effectivement.
                      Je vais pouvoir tester toutes les fonctionnalités et développer d'autres choses (xPL, ajout horloge I2C, ...)
                        alban
                        Dans le retour d'info de la téléinfo, à quoi correspond les 2 derniers paramètres MOTDETAT et MAT ?
                        "_UPTIME":5251,"ADCO":xxxxxxxxxxx,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":60,"HCHC":58316761,"HCHP":78312403,"PTEC":"HP..","IINST":11,"IMAX":47,"PAPP":2450,"HHPHC":"D","MOTDETAT":400000,"MAT":400000
                        EDIT : après une bonne heure de fonctionnement j'ai ça :
                        "_UPTIME":14523,"ADCO":xxxxxxxxxxx,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":60,"HCHC":58316761,"HCHP":78316938,"IINST":2,"IMAX":47,"PAPP":480,"HHPHC":"D","MOTDETAT":400000,"MAT":400000,"IMAHHPHC":"D","PTEC":"HP..X","OF":"HC.."
                        Les derniers élements semblent étranges.
                        EDIT 2 : Il y a un vrai souci. Le rendu n'est pas un json, et les données se mélangent au bout d'un moment.
                          francky50 @Dany21000
                          @Dany21000 , un grand merci a toi pour ton partage qui m'a permis de finir mon flashage du nodeMCU.
                          Et ne pas oublier de sortir le nodeMCU de la carte Remora avant de flasher sinon çà fonctionne pas.
                            Dany21000
                            Je finierai ça début d'année. Pour le moment c'est Noël.
                            • O Offline
                              omyxcol
                              Bonjour à tous.
                              Petit retour sur les derniers essais☺
                              Apres avoir configuré mon réseau pour acceder depuis l'extérieure à mon super kit 1.3, je peux via des raccourcis basiques organisés sur une page de mon téléphone piloter mon remora evrywere. Cependant lorsque je lance une requête de type "arret total http....aaaaaaa" dans les minutes suivantes, je verifie avec "fp" tout est à "A"☺. Mais le lendemain les fp sont "H" et idem pour le relais qui repasse à "0". Y a t il dans le code une condition pour remettre des valeurs par défaut?
                                Dany21000
                                H est l'état post boot.
                                Donc ton remora à redémarré.
                                Quand ceci arrive, que seul le remora pilote tu peux te retrouver mal (froid alors que tu demande de chauffer) . Quand remora n'est utilisé que comme interface fil pilote, le problème est limité.
                                Charles, Est-ce que remora (nodemcu) dispose d'un stockage persistant après arrêt/reboot ?
                                • O Offline
                                  omyxcol
                                  Merci il reboot souvent alors, je viens de regarder il est encore en mode post boot (7 fp à H et relais 0). Il y a environ 8h j avais envoyé une toute autre commande et j'avais vérifié que l'ordre était bien passé. Je ne connais pas bien cette puce mais il y a peut être un peu de flash dispo pour mettre un fichier conf.ini à jour à chaque ordre envoyé. Puis on le lit post boot. J'ai déjà fait ce genre de truc pour une puce mbed.
                                    Dany21000
                                    C'est ce à quoi je pense. Ce qui nécessite un travail côté logiciel.
                                    Regarde coté alimentation, essaye de le faire fonctionner avec une alimentation de smartphone, sans celle du tableau.
                                    Soit le régulateur qui alimente la puce esp est fatigué, soit c'est ton alimentation en rail din,est elle a 5v en charge ?
                                    Sinon c'est une instabilité logicielle...
                                    J'utilise l'alimentation en rail din qui alimente une batterie avec deux ports usb, un pour Remora, l'autre pour jeedom.
                                    Aucun problème. Remora alimenté par le port usb du nodemcu et pas par le bornier.
                                    C'est une installation temporaire pour le moment.
                                      bsheep
                                      Bonsoir, pour savoir si remora à rebooté il y a l étiquette virtuelle _UPTIME qui est disponible dans l url /tinfo.
                                      Elle correspond au nombre de secondes depuis que remora est démarrée.
                                      Pour info, je suis à 3j d' UPTIME.
                                      • O Offline
                                        omyxcol
                                        Merci pour cette info précieuse. Je viens de lancer une requête sur ce label et bingo à peine 2h depuis le dernier reboot. Des mon retour je vérifierai le 5v sous charge de l alimentation rail din et le reste???. Je ne manquerai pas de vous tenir informé sur la cause de ces resets. Si ça marche chez vous ça marchera chez moi!😃
                                        • O Offline
                                          omyxcol @omyxcol
                                          Hello
                                          Je pense avoir trouvé à distance la cause de mes resets... je me suis dit passons les fp en confort histoire de ne plus alimenter les optos. Comme par hasard le compteur est à plus de 10h. Donc ça veux dire que je ne vais pas être le seul, potentiellement ceux qui comme moi ont les optos blancs sur le 3.3v (cf le post sur les problèmes de fp) vont avoir le problème. Ça sent le changement des optos pour à nouveau les alimenter en 5v, ou un bon vieux régulateur 3.3v à souder avec des fils au niveau du jumper opto (il y a du 5v, le départ de l alimentation des optos il ne reste plus qu'à prendre une masse et certainement souder un condo sur le 3.3)
                                          Avant de prendre mon fer à souder je testerai une diminution de la tension d'alimentation. Si a 4.5v le nodemcu fonctionne le relais aussi et si ça résout la sensibilité des optos en mode 5v. Ce sera gagné... je ne peux malheureusement pas tester tout de suite pour vous donner la solution.
                                            bsheep
                                            J'utilise la version 1.3 de la carte et la dernière version du logiciel (rev 1ae2a85). Cependant, je n'arrive pas à piloter le fp7, je n'ai pas d'erreur (je sors toujours du 230V quelque soit le mode.)
                                            Quand je regarde le code source du fichier https://github.com/hallard/remora_soft/blob/master/pilotes.cpp (ligne 15)
                                            #if defined (REMORA_BOARD_V10)
                                              int SortiesFP[NB_FILS_PILOTES*2] = { FP1,FP2,FP3,FP4,FP5,FP6,FP7 };
                                            #else
                                              int SortiesFP[NB_FILS_PILOTES*2] = { FP1,FP2,FP3,FP4,FP5,FP6 };
                                            #endif
                                            Je vois qu'il manque le dernier fil pilote (FP7) dans la condition #else.
                                            Est-ce qu'il s'agit d'un oublie ? d'une limitation de la version 1.3 (du genre ne pas cabler a cause d'une limitation matérielle?).
