    Procedure de flash du firmware Denky D4
    denkyfirmwareflashprocedure
    26 Posts 3 Posters 7.1k Views 1 Watching
      Petit post pour clarifier les firmwares disponibles pour le Denky D4 mais aussi les procédures de flash.
      Le 1er point c'est qu'il ne faut surtout ne pas mettre la version officielle de l'update Tasmota, en effet celle-ci ne contient pas le code pour la gestion de la téléinfo et si vous le faite ce n'est pas bien grave, il faudra juste flasher une version du firmware contenant la téléinfo.
      Voici les différentes méthodes
      Sans télécharger de firmware en local
      • Tasmota WEB Installer, généralement utilisé pour les modules vierges tout se fait via le navigateur WEB et un cordon USB branché entre l'ordinateur et le Denky D4. Dans ce mode et une fois connecté au port série, soit choisir tasmota-teleinfo dans la rubrique unofficial
      • OTA Depuis l'interface WEB de tasmota (il faut donc que celui-ci soit déjà installé et configuré) aller dans Firmware Upgrade puis saisir
        https://tasmota.github.io/install/firmware/unofficial/tasmota32-teleinfo.bin
        dans le champs OTA Url puis cliquer sur start upgrade
      Téléchargement en local
      C'est ma méthode préférée, on maitrise tout ce qui est fait et flashé. Voici la liste des firmwares disponibles
      • Le repository Tasmota des unofficial (les firmwares Tasmota contenant la téléinfo), à noter que pour chaque firmware il existe une version normale et une version factory utilisée pour le 1er flash des modules vierges ou faire un effacement total du Denky D4. Il existe aussi les mêmes pour les ESP32-C3, C6, S2 et S3
        tasmota32-teleinfo.factory.bin
      • Le repository de @Nicolas-Bernaerts , une version modifiée de Tasmota contenant un foule d'options et d'affichages supplémentaires (graphiques, historiques, serveur Ecowatt pour pousser les signaux RTE Ecowatt, serveur TCP pour streamer en temps réel, serveur FTP, ....)
        tasmota32-teleinfo-denkyd4.bin
        tasmota32-teleinfo-denkyd4.factory.bin
      Flash du firmware téléchargé
      • Tasmota WEB Installer, généralement utilisé pour les modules vierges tout se fait via le navigateur WEB et un cordon USB branché entre l'ordinateur et le Denky D4. Dans ce mode , choisir le firmware factory tasmota-teleinfo.factory.bin et le déposer dans la région en pointillée ou cliquer sur Upload factory.bin et choisir le fichier souhaité, puis ensuite se connecter port série (bouton connect)
      • OTA Depuis l'interface WEB de tasmota (il faut donc que celui-ci soit déjà installé et configuré) aller dans Firmware Upgrade puis cliquer sur le bouton Choisir un fichier et choisir le fichier souhaité (pas le factory ici, l'autre) , puis cliquer sur start upgrade
      • ESP Flasher alors c'est mon préféré tout est simple et clair, l'interface intuitive, vous pouvez flasher le factory ou l'OTA il sait faire les 2. L'interface est ultra simple et surtout il y a les logs et quand ça se passe mal on sait de suite pourquoi.Il suffit de choisir le port série à utiliser et le firmware à flasher (téléchargé ci dessus), il s'occupe de tout le reste.
      Voilà, normalement avec tout ça vous devriez pouvoir vous en sortir sans trop de soucis.
      • CharlesC Charles pinned this topic on
        thierry51170
        Je viens de lire ce post,
        Ok je comprends le principe pour la procédure.
        Peux tu me dire quel type de cordon USB doit être utiliser et éventuellement aurais tu un schéma de branchement.
        En te remerciant d'avance.
        Thierry
          Charles @thierry51170
          @thierry51170 Pour le Denky D4 c'est un cordon type-USB-C (pour alimenter et/ou flasher le module) il faut brancher les 2 fils qui vont dans le connecteur vert aux bornes I1 et I2 du compteur (attention pas C1 et C2)
          peut importe le sens ce n'est pas polarisé.
          • Franck ManginF Offline
            Franck Mangin
            Question très naïve, désolé, mais je viens de recevoir et de connecter mon Denky D4.
            I se connecte bien sur mon WIFI, j'ai le menu Configuration/Information/Firmware Upgrade/Consoles/Restart
            Je me suis baladé partout mais je ne vois rien concernant la téléinfo? Information me dit bien
            Program Version	13.1.0.1(teleinfo)
            mais je ne trouve pas d'interface teleinfo.
            Est-ce qu'il faut autoconfigurer le device? Ou utiliser un URL particulier?
            [Edit] Si cela fait une différence je suis en triphasé contrat EDF Tempo, et le Linky est en mode standard.
            Merci!
            Franck
            Franck ManginF 1 Reply Last reply Reply Quote
              Franck Mangin @Franck Mangin
              J'ai tenté l'autoconfiguration et du coup j'ai bien l'interface. Par contre dans la console ce message défile:
              10:37:48.701 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=73)
              ... donc je suppose qu'il faut que je vérifie ma connection au Linky.
              Est-ce qu'il faut faire quelquechose de particulier pour activer le mode standard, ou est-ce que c'est auto-détecté?
                J'ai trouvé EnergyConfig Standard / Historique, mais après vérification mon Linky est repassé en mode historique.
                Du coup je suis coincé sur
                Je suis à 80m du Linky, mais j'ai par le passé décodé la téléinfo avec un petit montage maison et un Arduino... est-ce qu'il y a des réglages / ajustements possibles à faire? (Je me rappelle vaguement d'une résistance dont la valeur était critique...)
                Franck
                  Charles @Franck Mangin
                  @Franck-Mangin donc la téléinfo est bien en mode historique sur le linky c'est bien cela ? Dans tous les cas la configration dois se faire avec la commande EnergyConfig
                  Pour le erreurs de checksum ça arrive, le tout c'est de savoir si c'est 73 erreur sur 1000 c'est pas gênant, 73 sur 100 c'est un autre pb.
                  Vous pouvez essayer de tourner le potentiomètre à coté du connecteur téléinfo voir si ça s'améliore. Sinon un autre test serait de faire la manip a coté du compteur avec un petit cable pour voir si ça change et si les 80m de cable posent soucis.
                    Franck Mangin @Charles
                    @Charles Meric, le compteur est bien en mode historique pour l’instant oui.
                    Je n’ai aucune trame correcte, demain j’irai vérifier le branchement sur le Linky mais à priori rien n’a bougé depuis un an quand je decodais (j’avais entre 5 et 10% d’erreurs quand même).
                    J’ai essayé le potentiomètre dans ces deux positions extrêmes, pas de changement (je suppose que l’effet est instantané, pas besoin de rebooter?).
                    Franck
                      @Franck-Mangin oui normalement l'effet est instantané
                      Avec quel hardware et quel software ? Si on doit comparer pour trouver une solution, il me faut les éléments de comparaison 🙂
                        @Charles C'était un montage maison à partir d'une pro mini et d'une radio, que j'avais trouvé ici: https://hallard.me/pitinfov12/
                        L'optocoupleur était un LTV-814 je crois (L 1720 814 w imprimé dessus).
                        Franck
                          C'est bien un LTV-814, et la résistance en entrée fait 510 ohms.
                          Le potentiomètre descend à combien sur le Dinky?
                          Franck
                            @Franck-Mangin le potentiomètre du Denky sur la révision actuelle doit être un 1K (les nouveaux seront 2K) peut être la résistance sortie d'opto, tu as sur la v1.5 une 3.3K et la v1.2 (ton schéma de référence) une 10K
                            Ceci dit la resistance d'entrée 4K7 est une valeur assez vieille, tu peux tjs essayer de mettre une 4K7 en série avec un des fils de la la téléinfo (puis le potard à 0) pour commencer ?
                            Ceci dit, joli montage radio 🙂
                              @Charles C'est à cause de ces radios que j'ai mis tout ça au rebut, trop galère à maintenir maintenant que les ESP32 sont là 🙂
                              Je viens de vérifier à l'oscillo et le signal TIC est bien présent, 0.45V d'amplitude environ.
                              Pour les résistances, pas sûr de suivre:
                              • le potentiomètre 1K, il va de 0 ohms à 1 kOhms du coup? Si oui je devrais pouvoir retrouver ma valeur de 510 ohms qui marchait chez moi
                              • est-ce que tu es en train de dire qu'il y a sur le Denky une résistance de 4.7k entre li Linky et l'optocoupleur? Si c'est le cas il va falloir que je la shunte je pense...
                              Je crois (mais c'est vieux) que c'est bien cette résistance d'entrée (entre le Linky et l'opto) qui était critique, les autres sont des pull-ups ou qquechose comme ça et moins critiques.
                              Je viens de creuser un peu le build de Nicolas, ça serait peut-être plus adapté dans mon cas en reprenant le module optocoupleur qui marchait pour moi... mais j'avais choisi le Denky pour éviter de ressortir le fer à souder 😞
                                @Charles Je viens de réaliser que Charles et l'auteur de hallard.me sont une seule et même personne 🙂
                                Donc, je n'avais pas du tout utilisé la valeur de résistance d'entrée de ton montage v12, j'avais bien une 510 ohms comme on le voit sur ma carte - sans ça le signal était trop faible.
                                [Edit]: J'ai aussi un signal assez propre en sortie de l'opto sur le Denky:
                                Franck
                                    Franck
                                        CMD: gpio
                                        pourtant
                                        CMD: energyconfig
                                        CMD: template
                                        BaudRate
                                        CMD: SBaudRate
                                        CMD: SerialConfig
