  5. Procedure de flash du firmware Denky D4
denkyfirmwareflashprocedure
26 Posts 3 Posters 7.8k Views 1 Watching
  • Franck ManginF Offline
    Franck Mangin
    wrote on last edited by Franck Mangin
    Question très naïve, désolé, mais je viens de recevoir et de connecter mon Denky D4.
    I se connecte bien sur mon WIFI, j'ai le menu Configuration/Information/Firmware Upgrade/Consoles/Restart
    Je me suis baladé partout mais je ne vois rien concernant la téléinfo? Information me dit bien
    Program Version	13.1.0.1(teleinfo)
    mais je ne trouve pas d'interface teleinfo.
    Est-ce qu'il faut autoconfigurer le device? Ou utiliser un URL particulier?
    [Edit] Si cela fait une différence je suis en triphasé contrat EDF Tempo, et le Linky est en mode standard.
    Merci!
    Franck
    Franck ManginF 1 Reply Last reply
    • Franck ManginF Franck Mangin
      Merci!
      Franck
      Franck Mangin
      J'ai tenté l'autoconfiguration et du coup j'ai bien l'interface. Par contre dans la console ce message défile:
      10:37:48.701 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x53 (total errors=73)
      ... donc je suppose qu'il faut que je vérifie ma connection au Linky.
      Est-ce qu'il faut faire quelquechose de particulier pour activer le mode standard, ou est-ce que c'est auto-détecté?
        Franck Mangin
        J'ai trouvé EnergyConfig Standard / Historique, mais après vérification mon Linky est repassé en mode historique.
        Du coup je suis coincé sur
        Je suis à 80m du Linky, mais j'ai par le passé décodé la téléinfo avec un petit montage maison et un Arduino... est-ce qu'il y a des réglages / ajustements possibles à faire? (Je me rappelle vaguement d'une résistance dont la valeur était critique...)
        Franck
          Franck
          @Franck-Mangin donc la téléinfo est bien en mode historique sur le linky c'est bien cela ? Dans tous les cas la configration dois se faire avec la commande EnergyConfig
          Pour le erreurs de checksum ça arrive, le tout c'est de savoir si c'est 73 erreur sur 1000 c'est pas gênant, 73 sur 100 c'est un autre pb.
          Vous pouvez essayer de tourner le potentiomètre à coté du connecteur téléinfo voir si ça s'améliore. Sinon un autre test serait de faire la manip a coté du compteur avec un petit cable pour voir si ça change et si les 80m de cable posent soucis.
            Franck Mangin
            @Charles Meric, le compteur est bien en mode historique pour l’instant oui.
            Je n’ai aucune trame correcte, demain j’irai vérifier le branchement sur le Linky mais à priori rien n’a bougé depuis un an quand je decodais (j’avais entre 5 et 10% d’erreurs quand même).
            J’ai essayé le potentiomètre dans ces deux positions extrêmes, pas de changement (je suppose que l’effet est instantané, pas besoin de rebooter?).
            Franck
              Franck
              @Franck-Mangin oui normalement l'effet est instantané
              Avec quel hardware et quel software ? Si on doit comparer pour trouver une solution, il me faut les éléments de comparaison 🙂
                Franck Mangin
                @Charles C'était un montage maison à partir d'une pro mini et d'une radio, que j'avais trouvé ici: https://hallard.me/pitinfov12/
                L'optocoupleur était un LTV-814 je crois (L 1720 814 w imprimé dessus).
                Franck
                  Franck
                  Franck Mangin
                  C'est bien un LTV-814, et la résistance en entrée fait 510 ohms.
                  Le potentiomètre descend à combien sur le Dinky?
                  Franck
                    Franck
                    @Franck-Mangin le potentiomètre du Denky sur la révision actuelle doit être un 1K (les nouveaux seront 2K) peut être la résistance sortie d'opto, tu as sur la v1.5 une 3.3K et la v1.2 (ton schéma de référence) une 10K
                    Ceci dit la resistance d'entrée 4K7 est une valeur assez vieille, tu peux tjs essayer de mettre une 4K7 en série avec un des fils de la la téléinfo (puis le potard à 0) pour commencer ?
                    Ceci dit, joli montage radio 🙂
                      Franck Mangin
                      @Charles C'est à cause de ces radios que j'ai mis tout ça au rebut, trop galère à maintenir maintenant que les ESP32 sont là 🙂
                      Je viens de vérifier à l'oscillo et le signal TIC est bien présent, 0.45V d'amplitude environ.
                      Pour les résistances, pas sûr de suivre:
                      • le potentiomètre 1K, il va de 0 ohms à 1 kOhms du coup? Si oui je devrais pouvoir retrouver ma valeur de 510 ohms qui marchait chez moi
                      • est-ce que tu es en train de dire qu'il y a sur le Denky une résistance de 4.7k entre li Linky et l'optocoupleur? Si c'est le cas il va falloir que je la shunte je pense...
                      Je crois (mais c'est vieux) que c'est bien cette résistance d'entrée (entre le Linky et l'opto) qui était critique, les autres sont des pull-ups ou qquechose comme ça et moins critiques.
                      Je viens de creuser un peu le build de Nicolas, ça serait peut-être plus adapté dans mon cas en reprenant le module optocoupleur qui marchait pour moi... mais j'avais choisi le Denky pour éviter de ressortir le fer à souder 😞
                        Franck Mangin
                        @Charles Je viens de réaliser que Charles et l'auteur de hallard.me sont une seule et même personne 🙂
                        Donc, je n'avais pas du tout utilisé la valeur de résistance d'entrée de ton montage v12, j'avais bien une 510 ohms comme on le voit sur ma carte - sans ça le signal était trop faible.
                        [Edit]: J'ai aussi un signal assez propre en sortie de l'opto sur le Denky:
                        Franck
                          Franck
                            Franck Mangin
                            Franck
                              Franck
                                Franck Mangin
                                CMD: gpio
                                pourtant
                                CMD: energyconfig
                                CMD: template
                                BaudRate
                                CMD: SBaudRate
                                CMD: SerialConfig
                                  CMD: gpio
                                  pourtant
                                  CMD: energyconfig
                                  CMD: template
                                  BaudRate
                                  CMD: SBaudRate
                                  CMD: SerialConfig
                                    Franck Mangin
                                      Franck Mangin
                                      Pour mémoire dans quelques jours dès qu'EDF aura réagi le compteur sera en triphasé, mode producteur, TIC mode standard... c'est bien une config supportée par le Denky?
                                      Merci!
                                        #22
                                        @Franck-Mangin ah voila c'est un contrat Tempo Heures Creuses Triphasé, pas encore supporté par Tasmota mais supporté par le build de @Nicolas-Bernaerts 🙂
                                          Merci!
                                          #23
                                          @Franck-Mangin said in Procedure de flash du firmware Denky D4:
                                          Le Denky ne fait que lire les données donc il est compatible avec tout il retourne les données reçues. C'est le logiciel (ici tasmota) qui fait le boulot. Ici sur le tempo il ne sait pas car c'est pas encore developpé.
                                          Franck ManginF 2 Replies Last reply
