  5. Procedure de flash du firmware Denky D4
denkyfirmwareflashprocedure
26 Posts 3 Posters 7.8k Views 1 Watching
  • Franck ManginF Franck Mangin
    @Charles C'était un montage maison à partir d'une pro mini et d'une radio, que j'avais trouvé ici: https://hallard.me/pitinfov12/
    L'optocoupleur était un LTV-814 je crois (L 1720 814 w imprimé dessus).
    Franck
    Franck ManginF Offline
    Franck Mangin
    C'est bien un LTV-814, et la résistance en entrée fait 510 ohms.
    Le potentiomètre descend à combien sur le Dinky?
    Franck
      Franck
      @Franck-Mangin le potentiomètre du Denky sur la révision actuelle doit être un 1K (les nouveaux seront 2K) peut être la résistance sortie d'opto, tu as sur la v1.5 une 3.3K et la v1.2 (ton schéma de référence) une 10K
      Ceci dit la resistance d'entrée 4K7 est une valeur assez vieille, tu peux tjs essayer de mettre une 4K7 en série avec un des fils de la la téléinfo (puis le potard à 0) pour commencer ?
      Ceci dit, joli montage radio 🙂
      Franck ManginF 1 Reply Last reply
        Franck Mangin
        wrote on last edited by Franck Mangin
        @Charles C'est à cause de ces radios que j'ai mis tout ça au rebut, trop galère à maintenir maintenant que les ESP32 sont là 🙂
        Je viens de vérifier à l'oscillo et le signal TIC est bien présent, 0.45V d'amplitude environ.
        Pour les résistances, pas sûr de suivre:
        • le potentiomètre 1K, il va de 0 ohms à 1 kOhms du coup? Si oui je devrais pouvoir retrouver ma valeur de 510 ohms qui marchait chez moi
        • est-ce que tu es en train de dire qu'il y a sur le Denky une résistance de 4.7k entre li Linky et l'optocoupleur? Si c'est le cas il va falloir que je la shunte je pense...
        Je crois (mais c'est vieux) que c'est bien cette résistance d'entrée (entre le Linky et l'opto) qui était critique, les autres sont des pull-ups ou qquechose comme ça et moins critiques.
        Je viens de creuser un peu le build de Nicolas, ça serait peut-être plus adapté dans mon cas en reprenant le module optocoupleur qui marchait pour moi... mais j'avais choisi le Denky pour éviter de ressortir le fer à souder 😞
          Franck Mangin
          @Charles Je viens de réaliser que Charles et l'auteur de hallard.me sont une seule et même personne 🙂
          Donc, je n'avais pas du tout utilisé la valeur de résistance d'entrée de ton montage v12, j'avais bien une 510 ohms comme on le voit sur ma carte - sans ça le signal était trop faible.
          [Edit]: J'ai aussi un signal assez propre en sortie de l'opto sur le Denky:
          Franck
            Franck
              Franck Mangin
              Franck
                Franck
                  Franck Mangin
                  CMD: gpio
                  pourtant
                  CMD: energyconfig
                  CMD: template
                  BaudRate
                  CMD: SBaudRate
                  CMD: SerialConfig
                    CMD: gpio
                    pourtant
                    CMD: energyconfig
                    CMD: template
                    BaudRate
                    CMD: SBaudRate
                    CMD: SerialConfig
                      Franck Mangin
                      • Franck ManginF Offline
                        Franck Mangin
                        Pour mémoire dans quelques jours dès qu'EDF aura réagi le compteur sera en triphasé, mode producteur, TIC mode standard... c'est bien une config supportée par le Denky?
                        Merci!
                          #22
                          @Franck-Mangin ah voila c'est un contrat Tempo Heures Creuses Triphasé, pas encore supporté par Tasmota mais supporté par le build de @Nicolas-Bernaerts 🙂
                            Merci!
                            #23
                            @Franck-Mangin said in Procedure de flash du firmware Denky D4:
                            Le Denky ne fait que lire les données donc il est compatible avec tout il retourne les données reçues. C'est le logiciel (ici tasmota) qui fait le boulot. Ici sur le tempo il ne sait pas car c'est pas encore developpé.
                            Franck ManginF 2 Replies Last reply
                              Franck Mangin
                              @Charles Tout s'explique... je vais installer la version de Nicolas du coup.
                              Côté Tasmota le message d'erreur "Err checksum" n'est peut-être pas idéal, j'ai vraiment supposé que l'étage analogique ne produisait rien de cohérent...
                              Merci pour ton aide!
                                Franck Mangin
                                @Charles Avec le build de Nicolas tout marche nickel du premier coup 🙂
                                Merci pour les instructions très claires en début de ce post!
                                Franck!
                                  Franck!
                                  Franck Mangin
                                  #26
                                  J'ai parlé un peu vite, EDF a repassé le Linky en mode standard, et teleinfo n'arrive pas à interpréter les messages.
                                  Cela dit il envoie quand-même les messages TIC sur MQTT, donc ça devrait le faire...
                                  Ci-dessous un message TIC complet tel que loggé par "RSL: SENSOR", qui je suppose est le plus bas niveau. L'objet "TIC" contient plusieurs clés en double, c'est peut-être ce qui cause le pb?
                                  08:31:18.904 RSL: SENSOR = {"Time":"2024-02-13T08:31:18","TIC":{"ADSC":"031776087520","VTIC":"02","DATE":"H240213083119","NGTF":"TEMPO","LTARF":"HP BLANC","EAST":"031427786","EASF01":"024921074","EASF02":"006410904","EASF03":"000031147","EASF04":"000056158","EASF05":"000006118","EASF06":"000002385","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"008319162","EASD02":"012892496","EASD03":"002755583","EASD04":"007460545","EAIT":"006501687","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911981","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"236","URMS2":"240","URMS3":"237","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00471","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911981","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"236","URMS2":"240","URMS3":"237","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00478","SINSTS1":"00100","SINSTS2":"00233","SINSTS3":"00145","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","SMAXSN2":"H240213055914 01084","SMAXSN3":"H240213064656 02574","SMAXSN-1":"H240212234008 03888","SMAXSN1-1":"H240212233916 02003","SMAXSN2-1":"H240213000000 01224","SMAXSN3-1":"H240212055736 02516","SINSTI":"00000","SMAXIN":"H240213000000 00000","SMAXIN-1":"H240212123212 01039","CCASN":"H240213083000 00238","CCASN-1":"H240213080000 01882","CCAIN":"H240213083000 00000","CCAIN-1":"H240213080000 00000","UMOY1":"H240213083000 238","UMOY2":"H240213083000 238","UMOY3":"H240213083000 237","STGE":"423ACD01","DPM1":"240213060000 00","FPM1":"240214060000 00","MSG1":"PAS DE MESSAGE","PRM":"19392908805874","RELAIS":"000"}}
                                  08:33:01.888 CMD: energyconfig stats
                                  08:33:01.890  - Messages : 54
                                  08:33:01.891  - Cos φ    : 6
                                  08:33:02.013  - Erreurs  : 53
                                  08:33:02.014  - Reset    : 0
                                  08:31:25.276 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2024-02-13T08:31:25","TIC":{"ADSC":"031776087520","VTIC":"02","DATE":"H240213083119","NGTF":"TEMPO","LTARF":"HP BLANC","EAST":"031427786","EASF01":"024921074","EASF02":"006410904","EASF03":"000031147","EASF04":"000056158","EASF05":"000006118","EASF06":"000002385","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"008319162","EASD02":"012892496","EASD03":"002755583","EASD04":"007460545","EAIT":"006501687","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911981","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"008319162","EASD02":"012892496","EASD03":"002755583","EASD04":"007460545","EAIT":"006501687","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911981","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"237","URMS2":"239","URMS3":"237","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00485","SINSTS1":"00099","SINSTS2":"00242","SINSTS3":"00144","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","SMAXSN2":"H240213055914 01084","SMAXSN3":"H240213064656 02574","SMAXSN-1":"H240212234008 03888","SMAXSN1-1":"H240212233916 02003","SMAXSN2-1":"H240213000000 01224","SMAXSN3-1":"H240212055736 02516","SINSTI":"00000","SMAXIN":"H240213000000 00000","SMAXIN-1":"H240212123212 01039","CCASN":"H240213083000 00238","CCASN-1":"H240213080000 01882","CCAIN":"H240213083000 00000","CCAIN-1":"H240213080000 00000","UMOY1":"H240213083000 238","UMOY2":"H240213083000 238","UMOY3":"H240213083000 237","STGE":"423ACD01","DPM1":"240213060000 00","FPM1":"240214060000 00","MSG1":"PAS DE MESSAGE","PRM":"19392908805874","RELAIS":"000","NTARF":"04","NJOURF":"00"}}
                                  08:31:27.102 TIC: Error [EASF07	0000000	002422447	T]
                                  08:31:28.277 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2024-02-13T08:31:28","TIC":{"ADSC":"031776087520","VTIC":"02","DATE":"H240213083129","NGTF":"TEMPO","LTARF":"HP BLANC","EAST":"031427786","EASF01":"024921074","EASF02":"006410904","EASF03":"000031147","EASF04":"000056158","EASF05":"000006118","EASF06":"000002385","EASF07":"000000000","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911982","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"237","URMS2":"238","URMS3":"237","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00490","SINSTS1":"00100","SINSTS2":"00245","SINSTS3":"00145","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","SMAXSN2":"H240213055914 01084","SMAXSN3":"H240213064656 02574","SMAXSN-1":"H240212234008 03888","SMAXSN1-1":"H240212233916 02003","SMAXSN2-1":"H240213000000 01224","SMAXSN3-1":"H240212055736 02516","SINSTI":"00000","SMAXIN":"H240213000000 00000","SMAXIN-1":"H240212123212 01039","CCASN":"H240213083000 00238","CCASN-1":"H240213080000 01882","CCAIN":"H240213083000 00000","CCAIN-1":"H240213080000 00000","UMOY1":"H240213083000 238","UMOY2":"H240213083000 238","UMOY3":"H240213083000 237","STGE":"423ACD01","DPM1":"240213060000 00","FPM1":"240214060000 00","MSG1":"PAS DE MESSAGE","PRM":"19392908805874","RELAIS":"000","NTARF":"04","NJOURF":"00","NJOURF+1":"00","PJOURF+1":"00004001 06004002 22004001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE"}}
                                  08:31:29.649 MQT: teleinfo/tele/STATE = {"Time":"2024-02-13T08:31:29","Uptime":"0T00:01:14","UptimeSec":74,"Heap":141,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":308,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":38},"POWER":"OFF","Dimmer":10,"Color":"1A1A1A","HSBColor":"0,0,10","Channel":[10,10,10],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"LongJarret","BSSId":"7C:C1:77:90:48:F0","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":30,"Signal":-85,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:02"}}
                                  08:31:30.272 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2024-02-13T08:31:30","ENERGY":{"TotalStartTime":"2024-02-13T06:27:57","Total":0.007,"Yesterday":0.000,"Today":0.007,"Period":[2,4,2],"Power":[71,173,102],"ApparentPower":[100,245,145],"ReactivePower":[70,174,103],"Factor":[0.71,0.71,0.70],"Voltage":[237,238,237],"Current":[0.4,1.0,0.6]}}
                                  08:31:30.682 TIC: Error [EASD02	0128924004001 06004002 22004001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE	.]
                                  08:31:30.815 TIC: Error [EASFSMAXIN-1	H240212123212	01039	D]
                                  08:31:31.319 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2024-02-13T08:31:31","ALERT":{"Load":0,"Volt":0,"Preavis":2,"Label":"PM"}}
                                  08:31:32.323 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2024-02-13T08:31:32","TIC":{"ADSC":"031776087520","VTIC":"02","DATE":"H240213083132","NGTF":"TEMPO","LTARF":"HP BLANC","EAST":"031427787","EASF01":"024921074","EASF02":"006410904","EASF03":"000031147","EASF04":"000056159","EASF05":"000006118","EASF06":"000002385","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"008319162","EASD02":"012892496","EASD03":"002755583","EASD04":"007460546","EAIT":"006501687","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911983","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"238","URMS2":"237","URMS3":"237","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00473","SINSTS1":"00100","SINSTS2":"00229","SINSTS3":"00144","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","SMAXSN2":"H240213055914 01084","SMAXSN3":"H240213064656 02574","SMAXSN-1":"H240212234008 03888","SMAXSN1-1":"H240212233916 02003","SMAXSN2-1":"H240213000000 01224","SMAXSN3-1":"H240212055736 02516","SINSTI":"00000"}}
                                  08:31:33.314 TIC: Error [STGE	423ACD01J]
                                  08:31:35.289 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2024-02-13T08:31:35","TIC":{"ADSC":"031776087520","VTIC":"02","DATE":"H240213083135","NGTF":"TEMPO","LTARF":"HP BLANC","EAST":"031427787","EASF01":"024921074","EASF02":"006410904","EASF03":"000031147","EASF04":"000056159","EASF05":"000006118","EASF06":"000002385","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"008319162","EASD02":"012892496","EASD03":"002755583","EASD04":"007460546","EAIT":"006501687","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911983","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"238","URMS2":"238","URMS3":"237","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00475","SINSTS1":"00100","SINSTS2":"00230","SINSTS3":"00145","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","SMAXSN2":"H240213055914 01084","SMAXSN3":"H240213064656 02574","SMAXSN-1":"H240212234008 03888","SMAXSN1-1":"H240212233916 02003","SMAXSN2-1":"H240213000000 01224","SMAXSN3-1":"H240212055736 02516","SINSTI":"00000","SMAXIN":"H240213000000 00000","SMAXIN-1":"H240212123212 01039","CCASN":"H240213083000 00238","CCASN-1":"H240213080000 01882","CCAIN":"H240213083000 00000","CCAIN-1":"H240213080000 00000","UMOY1":"H240213083000 238","UMOY2":"H240213083000 238","UMOY3":"H240213083000 237","EASD03":"002755583","EASD04":"007460546","EAIT":"006501687","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911983","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"238","URMS2":"237","URMS3":"237","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00470","SINSTS1":"00100","SINSTS2":"00226"}}
                                  08:31:38.282 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2024-02-13T08:31:38","TIC":{"ADSC":"031776087520","VTIC":"02","DATE":"H240213083138","NGTF":"TEMPO","LTARF":"HP BLANC","EAST":"031427787","EASF01":"024921074","EASF02":"006410904","EASF03":"000031147","EASF04":"000056159","EASF05":"000006118","EASF06":"000002385","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"008319162","EASD02":"012892496","EASD03":"002755583","EASD04":"007460546","EAIT":"006501687","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911983","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"237","URMS2":"238","URMS3":"237","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00475","SINSTS1":"00100","SINSTS2":"00230","SINSTS3":"00145","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","SMAXSN2":"H240213055914 01084","SMAXSN3":"H240213064656 02574","SMAXSN-1":"H240212234008 03888","SMAXSN1-1":"H240212233916 02003","SMAXSN2-1":"H240213000000 01224","SMAXSN3-1":"H240212055736 02516","SINSTI":"00000","SMAXIN":"H240213000000 00000","SMAXIN-1":"H240212123212 01039","SMAXSN1-1":"H240212233916 02003","SMAXSN2-1":"H240213000000 01224","SMAXSN3-1":"H240212055736 02516","SINSTI":"00000","SMAXIN":"H240213000000 00000","SMAXIN-1":"H240212123212 01039","CCASN":"H240213083000 00238","CCASN-1":"H240213080000 01882","CCAIN":"H240213083000 00000","CCAIN-1":"H240213080000 00000","UMOY1":"H240213083000 238","UMOY2":"H240213083000 238","UMOY3":"H240213083000 237","STGE":"423ACD01","DPM1":"240213060000 00","FPM1":"240214060000 00","MSG1":"PAS DE MESSAGE","PRM":"19392908805874","RELAIS":"000","NTARF":"04","NJOURF":"00","NJOURF+1":"00","PJOURF+1":"00004001 06004002 22004001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE"}}
                                  08:31:40.011 TIC: Error [SMAXSN1-1	H240212233916	02003	DINSTS3	00145	C]
                                  08:31:40.612 TIC: Error [SMAXSN3-1	H240212055736	025  	<]
                                  08:31:41.283 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2024-02-13T08:31:41","TIC":{"ADSC":"031776087520","VTIC":"02","DATE":"H240213083141","NGTF":"TEMPO","LTARF":"HP BLANC","EAST":"031427787","EASF01":"024921074","EASF02":"006410904","EASF03":"000031147","EASF04":"000056159","EASF05":"000006118","EASF06":"000002385","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"008319162","EASD02":"012892496","EASD03":"002755583","EASD04":"007460546","EAIT":"006501687","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911983","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"237","URMS2":"238","URMS3":"237","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00477","SINSTS1":"00100","SINSTS2":"00232","SINSTS3":"00145","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","SMAXSN2":"H240213055914 01084","SMAXSN3":"H240213064656 02574","SMAXSN-1":"H240212234008 03888","SMAXSN1-1":"H240212233916 02003","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","SMAXSN2":"H240213055914 01084","SMAXSN3":"H240213064656 02574","SMAXSN-1":"H240212234008 03888","SMAXSN1-1":"H240212233916 02003","SMAXSN2-1":"H240213000000 01224","SMAXSN3-1":"H240212055736 02516","PRM":"19392908805874","RELAIS":"000","NTARF":"04","NJOURF":"00","NJOURF+1":"00","PJOURF+1":"00004001 06004002 22004001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE"}}
                                  08:31:42.645 TIC: Error [SMAXSN85	9]
                                  08:31:44.293 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2024-02-13T08:31:44","TIC":{"ADSC":"031776087520","VTIC":"02","DATE":"H240213083144","NGTF":"TEMPO","LTARF":"HP BLANC","EAST":"031427787","EASF01":"024921074","EASF02":"006410904","EASF03":"000031147","EASF04":"000056159","EASF05":"000006118","EASF06":"000002385","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"008319162","EASD02":"012892496","EASD03":"002755583","EASD04":"007460546","EAIT":"006501687","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911983","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"237","URMS2":"237","URMS3":"237","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00478","SINSTS1":"00100","SINSTS2":"00232","SINSTS3":"00146","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"008319162","EASD02":"012892496","EASD03":"002755583","EASD04":"007460546","EAIT":"006501687","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911984","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"237","URMS2":"238","URMS3":"237","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00471","SINSTS1":"00099","SINSTS2":"00227","SINSTS3":"00145","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","SMAXSN2":"H240213055914 01084","SMAXSN3":"H240213064656 02574","SMAXSN-1":"H240212234008 03888","SMAXSN1-1":"H240212233916 02003","SMAXSN2-1":"H240213000000 01224","SMAXSN3-1":"H240212055736 02516","SINSTI":"00000","SMAXIN":"H240213000000 00000"}}
                                  08:31:45.900 TIC: Error [UR118	6]
                                  08:31:47.292 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2024-02-13T08:31:47","TIC":{"ADSC":"031776087520","VTIC":"02","DATE":"H240213083147","NGTF":"TEMPO","LTARF":"HP BLANC","EAST":"031427787","EASF01":"024921074","EASF02":"006410904","EASF03":"000031147","EASF04":"000056159","EASF05":"000006118","EASF06":"000002385","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"008319162","EASD02":"012892496","EASD03":"002755583","EASD04":"007460546","EAIT":"006501687","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911984","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"237","URMS2":"237","EASF06":"000002385","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"008319162","EASD02":"012892496","EASD03":"002755583","EASD04":"007460546","EAIT":"006501687","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911984","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"237","URMS2":"239","URMS3":"236","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00470","SINSTS1":"00099","SINSTS2":"00228","SINSTS3":"00143","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","SMAXSN2":"H240213055914 01084","SMAXSN3":"H240213064656 02574","SMAXSN-1":"H240212234008 03888","SMAXSN1-1":"H240212233916 02003","SMAXSN2-1":"H240213000000 01224","SMAXSN3-1":"H240212055736 02516","SINSTI":"00000","SMAXIN":"H240213000000 00000","SMAXIN-1":"H240212123212 01039","CCASN":"H240213083000 00238","CCASN-1":"H240213080000 01882","CCAIN":"H240213083000 00000","CCAIN-1":"H240213080000 00000","UMOY1":"H240213083000 238","UMOY2":"H240213083000 238","UMOY3":"H240213083000 237"}}
                                  08:31:49.021 TIC: Error [EASD04	00746056159	?]
                                  08:31:50.301 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2024-02-13T08:31:50","TIC":{"ADSC":"031776087520","VTIC":"02","DATE":"H240213083147","NGTF":"TEMPO","LTARF":"HP BLANC","EAST":"031427787","EASF01":"024921074","EASF02":"006410904","EASF03":"000031147","EASF04":"000056159","EASF05":"000006118","EASF06":"000002385","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"008319162","EASD02":"012892496","EASD03":"002755583","EASD04":"007460546","EASF05":"000006118","EASF06":"000002385","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"008319162","EASD02":"012892496","EASD03":"002755583","EASD04":"007460546","EAIT":"006501687","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911984","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"237","URMS2":"239","URMS3":"236","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00477","SINSTS1":"00099","SINSTS2":"00234","SINSTS3":"00144","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","SMAXSN2":"H240213055914 01084","SMAXSN3":"H240213064656 02574","SMAXSN-1":"H240212234008 03888","SMAXSN1-1":"H240212233916 02003","SMAXSN2-1":"H240213000000 01224","SMAXSN3-1":"H240212055736 02516","SINSTI":"00000","SMAXIN":"H240213000000 00000","SMAXIN-1":"H240212123212 01039","CCASN":"H240213083000 00238","CCASN-1":"H240213080000 01882","CCAIN":"H240213083000 00000","CCAIN-1":"H240213080000 00000","UMOY1":"H240213083000 238","UMOY2":"H240213083000 238","UMOY3":"H240213083000 237","STGE":"423ACD01","DPM1":"240213060000 00","FPM1":"240214060000 00","MSG1":"PAS DE MESSAGE","PRM":"19392908805874","RELAIS":"000","NTARF":"04","NJOURF":"00","NJOURF+1":"00"}}
                                  08:31:52.031 TIC: Error [EASF07	0000000GTF	     TEMPO      	F]
                                  08:31:54.309 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2024-02-13T08:31:54","TIC":{"ADSC":"031776087520","VTIC":"02","DATE":"H240213083154","NGTF":"TEMPO","LTARF":"HP BLANC","EAST":"031427787","EASF01":"024921074","EASF02":"006410904","EASF03":"000031147","EASF04":"000056159","EASF05":"000006118","EASF06":"000002385","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"008319162","EASD02":"012892496","EASD03":"002755583","EASD04":"007460546","EAIT":"006501687","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911985","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"237","URMS2":"238","URMS3":"237","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00471","SINSTS1":"00099","SINSTS2":"00227","SINSTS3":"00145","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","SMAXSN2":"H240213055914 01084","SMAXSN3":"H240213064656 02574","PCOUP":"09","SINSTS":"00470","SINSTS1":"00099","SINSTS2":"00227","SINSTS3":"00144","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","SMAXSN2":"H240213055914 01084","SMAXSN3":"H240213064656 02574","SMAXSN-1":"H240212234008 03888","SMAXSN1-1":"H240212233916 02003","SMAXSN2-1":"H240213000000 01224","SMAXSN3-1":"H240212055736 02516","SINSTI":"00000","SMAXIN":"H240213000000 00000","SMAXIN-1":"H240212123212 01039","CCASN":"H240213083000 00238","CCASN-1":"H240213080000 01882","CCAIN":"H240213083000 00000","CCAIN-1":"H240213080000 00000","UMOY1":"H240213083000 238","UMOY2":"H240213083000 238","UMOY3":"H240213083000 237","STGE":"423ACD01","DPM1":"240213060000 00","FPM1":"240214060000 00","MSG1":"PAS DE MESSAGE","PRM":"19392908805874","RELAIS":"000","NTARF":"04","NJOURF":"00","NJOURF+1":"00","PJOURF+1":"00004001 06004002 22004001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE"}}
                                  08:31:56.238 TIC: Error [CCAIUMOY1	H240213083000	238	2]
                                  08:31:57.303 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2024-02-13T08:31:57","TIC":{"ADSC":"031776087520","VTIC":"02","DATE":"H240213083157","NGTF":"TEMPO","LTARF":"HP BLANC","EAST":"031427788","EASF01":"024921074","EASF02":"006410904","EASF03":"000031147","EASF04":"000056160","EASF05":"000006118","EASF06":"000002385","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"008319162","EASD02":"012892496","EASD03":"002755583","EASD04":"007460547","EAIT":"006501687","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911985","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"237","URMS2":"238","URMS3":"237","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00472","SINSTS1":"00099","SINSTS2":"00227","SINSTS3":"00145","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","SMAXSN2":"H240213055914 01084","SMAXSN3":"H240213064656 02574","SMAXSN-1":"H240212234008 03888","SMAXSN1-1":"H240212233916 02003","SMAXSN2-1":"H240213000000 01224","SMAXSN3-1":"H240212055736 02516","SINSTI":"00000","SMAXIN":"H240213000000 00000","SMAXIN-1":"H240212123212 01039","CCASN":"H240213083000 00238","CCASN-1":"H240213080000 01882","SMAXSN-1":"H240212234008 03888","UMOY2":"H240213083000 238","UMOY3":"H240213083000 237","STGE":"423ACD01","DPM1":"240213060000 00","FPM1":"240214060000 00","MSG1":"PAS DE MESSAGE","PRM":"19392908805874","RELAIS":"000","NTARF":"04","NJOURF":"00","NJOURF+1":"00","PJOURF+1":"00004001 06004002 22004001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE"}}
                                  08:31:58.898 TIC: Error [SMAXSN3-1	H24027	H]
                                  08:32:00.324 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2024-02-13T08:32:00","TIC":{"ADSC":"031776087520","VTIC":"02","DATE":"H240213083200","NGTF":"TEMPO","LTARF":"HP BLANC","EAST":"031427788","EASF01":"024921074","EASF02":"006410904","EASF03":"000031147","EASF04":"000056160","EASF05":"000006118","EASF06":"000002385","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"008319162","EASD02":"012892496","EASD03":"002755583","EASD04":"007460547","EAIT":"006501687","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911985","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"237","URMS2":"238","URMS3":"237","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00472","SINSTS1":"00099","SINSTS2":"00228","SINSTS3":"00145","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","SMAXSN2":"H240213055914 01084","SMAXSN3":"H240213064656 02574","SMAXSN-1":"H240212234008 03888","SMAXSN1-1":"H240212233916 02003","SMAXSN2-1":"H240213000000 01224","SMAXSN3-1":"H240212055736 02516","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00478","SINSTS1":"00100","SINSTS2":"00233","SINSTS3":"00145","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","SMAXSN2":"H240213055914 01084","SMAXSN3":"H240213064656 02574","SMAXSN-1":"H240212234008 03888","SMAXSN1-1":"H240212233916 02003","SMAXSN2-1":"H240213000000 01224","SMAXSN3-1":"H240212055736 02516","SINSTI":"00000","SMAXIN":"H240213000000 00000","SMAXIN-1":"H240212123212 01039","CCASN":"H240213083000 00238","CCASN-1":"H240213080000 01882","CCAIN":"H240213083000 00000","CCAIN-1":"H240213080000 00000","UMOY1":"H240213083000 238","UMOY2":"H240213083000 238","UMOY3":"H240213083000 237","STGE":"423ACD01","DPM1":"240213060000 00","FPM1":"240214060000 00","MSG1":"PAS DE MESSAGE","PRM":"19392908805874"}}
                                  08:32:02.243 TIC: Error [SMAX"]
                                  08:32:03.316 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2024-02-13T08:32:03","TIC":{"ADSC":"031776087520","VTIC":"02","DATE":"H240213083203","NGTF":"TEMPO","LTARF":"HP BLANC","EAST":"031427788","EASF01":"024921074","EASF02":"006410904","EASF03":"000031147","EASF04":"000056160","EASF05":"000006118","EASF06":"000002385","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"008319162","EASD02":"012892496","EASD03":"002755583","EASD04":"007460547","EAIT":"006501687","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911985","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"237","URMS2":"238","URMS3":"236","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00478","SINSTS1":"00100","SINSTS2":"00233","SINSTS3":"00145","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","SMAXSN2":"H240213055914 01084","SMAXSN3":"H240213064656 02574","SMAXSN1-1":"H240212233916 02003","SMAXSN2-1":"H240213000000 01224","SMAXSN3-1":"H240212055736 02516","SINSTI":"00000","SMAXIN":"H240213000000 00000","SMAXIN-1":"H240212123212 01039","CCASN":"H240213083000 00238","CCASN-1":"H240213080000 01882","CCAIN":"H240213083000 00000","CCAIN-1":"H240213080000 00000","UMOY1":"H240213083000 238","UMOY2":"H240213083000 238","UMOY3":"H240213083000 237","STGE":"423ACD01","DPM1":"240213060000 00","FPM1":"240214060000 00","MSG1":"PAS DE MESSAGE","PRM":"19392908805874","RELAIS":"000","NTARF":"04","NJOURF":"00","NJOURF+1":"00","PJOURF+1":"00004001 06004002 22004001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE"}}
                                  08:32:05.002 TIC: Error [SIN0547	D]
                                  08:32:06.280 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2024-02-13T08:32:06","TIC":{"ADSC":"031776087520","VTIC":"02","DATE":"H240213083206","NGTF":"TEMPO","LTARF":"HP BLANC","EAST":"031427788","EASF01":"024921074","EASF02":"006410904","EASF03":"000031147","EASF04":"000056160","EASF05":"000006118","EASF06":"000002385","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"008319162","EASD02":"012892496","EASD03":"002755583","EASD04":"007460547","EAIT":"006501687","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911985","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"237","URMS2":"240","URMS3":"237","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00478","EAIT":"006501687","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911986","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"237","URMS2":"239","URMS3":"236","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00480","SINSTS1":"00101","SINSTS2":"00234","SINSTS3":"00145","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","SMAXSN2":"H240213055914 01084","SMAXSN3":"H240213064656 02574","SMAXSN-1":"H240212234008 03888","SMAXSN1-1":"H240212233916 02003","SMAXSN2-1":"H240213000000 01224","SMAXSN3-1":"H240212055736 02516","SINSTI":"00000","SMAXIN":"H240213000000 00000","SMAXIN-1":"H240212123212 01039","CCASN":"H240213083000 00238","CCASN-1":"H240213080000 01882","CCAIN":"H240213083000 00000","CCAIN-1":"H240213080000 00000","UMOY1":"H240213083000 238","UMOY2":"H240213083000 238","UMOY3":"H240213083000 237","STGE":"423ACD01","DPM1":"240213060000 00","FPM1":"240214060000 00","MSG1":"PAS DE MESSAGE","PRM":"19392908805874"}}
                                  08:32:07.886 TIC: Error [EAITF]
                                  08:32:09.301 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2024-02-13T08:32:09","TIC":{"ADSC":"031776087520","VTIC":"02","DATE":"H240213083206","NGTF":"TEMPO","LTARF":"HP BLANC","EAST":"031427788","EASF01":"024921074","EASF02":"006410904","EASF03":"000031147","EASF04":"000056160","EASF05":"000006118","EASF06":"000002385","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"008319162","EASD02":"012892496","EASD03":"002755583","EASD04":"007460547","EAIT":"006501687","LTARF":"HP BLANC","EAST":"031427788","EASF01":"024921074","EASF02":"006410904","EASF03":"000031147","EASF04":"000056160","EASF05":"000006118","EASF06":"000002385","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"008319162","EASD02":"012892496","EASD03":"002755583","EASD04":"007460547","EAIT":"006501687","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911986","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"237","URMS2":"239","URMS3":"237","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00469","SINSTS1":"00099","SINSTS2":"00226","SINSTS3":"00144","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","SMAXSN2":"H240213055914 01084","SMAXSN3":"H240213064656 02574","SMAXSN-1":"H240212234008 03888","SMAXSN1-1":"H240212233916 02003","SMAXSN2-1":"H240213000000 01224","SMAXSN3-1":"H240212055736 02516","SINSTI":"00000","SMAXIN":"H240213000000 00000","SMAXIN-1":"H240212123212 01039","CCASN":"H240213083000 00238","CCASN-1":"H240213080000 01882","CCAIN":"H240213083000 00000","CCAIN-1":"H240213080000 00000","UMOY1":"H240213083000 238","UMOY2":"H240213083000 238","UMOY3":"H240213083000 237","STGE":"423ACD01","DPM1":"240213060000 00"}}
                                  08:32:11.082 TIC: Error [EASF56160	7]
                                  08:32:13.305 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2024-02-13T08:32:13","TIC":{"ADSC":"031776087520","VTIC":"02","DATE":"H240213083213","NGTF":"TEMPO","LTARF":"HP BLANC","EAST":"031427788","EASF01":"024921074","EASF02":"006410904","EASF03":"000031147","EASF04":"000056160","EASF05":"000006118","EASF06":"000002385","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"008319162","EASD02":"012892496","EASD03":"002755583","EASD04":"007460547","EAIT":"006501687","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911986","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"237","URMS2":"239","URMS3":"237","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00474","SINSTS1":"00100","SINSTS2":"00229","SINSTS3":"00145","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","SMAXSN2":"H240213055914 01084","SMAXSN3":"H240213064656 02574","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","SMAXSN2":"H240213055914 01084","SMAXSN3":"H240213064656 02574","SMAXSN-1":"H240212234008 03888","SMAXSN1-1":"H240212233916 02003","SMAXSN2-1":"H240213000000 01224","SMAXSN3-1":"H240212055736 02516","SINSTI":"00000","SMAXIN":"H240213000000 00000","SMAXIN-1":"H240212123212 01039","CCASN":"H240213083000 00238","CCASN-1":"H240213080000 01882","CCAIN":"H240213083000 00000","CCAIN-1":"H240213080000 00000","UMOY1":"H240213083000 238","UMOY2":"H240213083000 238","UMOY3":"H240213083000 237","STGE":"423ACD01","DPM1":"240213060000 00","FPM1":"240214060000 00","MSG1":"PAS DE MESSAGE","PRM":"19392908805874","RELAIS":"000","NTARF":"04","NJOURF":"00","NJOURF+1":"00","PJOURF+1":"00004001 06004002 22004001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE"}}
                                  08:32:15.114 TIC: Error [CCAIN	H2402130CASN	H240213083000	00238	?]
                                  08:32:16.288 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2024-02-13T08:32:16","TIC":{"ADSC":"031776087520","VTIC":"02","DATE":"H240213083216","NGTF":"TEMPO","LTARF":"HP BLANC","EAST":"031427788","EASF01":"024921074","EASF02":"006410904","EASF03":"000031147","EASF04":"000056160","EASF05":"000006118","EASF06":"000002385","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"008319162","EASD02":"012892496","EASD03":"002755583","EASD04":"007460547","EAIT":"006501687","ERQ1":"002422447","ERQ2":"001097136","ERQ3":"002453630","ERQ4":"009911987","IRMS1":"000","IRMS2":"001","IRMS3":"001","URMS1":"236","URMS2":"239","URMS3":"236","PREF":"09","PCOUP":"09","SINSTS":"00473","SINSTS1":"00099","SINSTS2":"00229","SINSTS3":"00145","SMAXSN":"H240213064656 03112","SMAXSN1":"H240213004001 02003","SMAXSN2":"H240213055914 01084","SMAXSN3":"H240213064656 02574","SMAXSN-1":"H240212234008 03888","SMAXSN1-1":"H240212233916 02003","SMAXSN2-1":"H240213000000 01224","SMAXSN3-1":"H240212055736 02516","SINSTI":"00000","SMAXIN":"H240213000000 00000","SMAXIN-1":"H240212123212 01039","CCASN":"H240213083000 00238","CCASN-1":"H240213080000 01882","SMAXIN":"H240213000000 00000","CCASN-1":"H240213080000 01882","CCAIN":"H240213083000 00000","CCAIN-1":"H240213080000 00000","UMOY1":"H240213083000 238","UMOY2":"H240213083000 238","UMOY3":"H240213083000 237","STGE":"423ACD01","DPM1":"240213060000 00","FPM1":"240214060000 00","MSG1":"PAS DE MESSAGE","PRM":"19392908805874","RELAIS":"000","NTARF":"04","NJOURF":"00","NJOURF+1":"00","PJOURF+1":"00004001 06004002 22004001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE"}}
