    @sebh said in Tasmota:
    00:00:00.039 TIC: RX on GPIO13, baudrate 9600
    00:00:00.039 TIC: always enabled
    00:00:00.090 SNS: Hardware Serial
    00:00:00.090 TIC: using hardware serial
    00:00:00.090 TIC: Ready
    Pourtant le module Teleinfo (TIC) est bien démarré et sur la GPIO13 (D7)
    Donc a ce moment là il devrait être en mesure de recevoir
    Par contre le dernier redémarrage est quand même du à un crash
    Il faudra que j'essaye ce soir
    @barbu-dor J’Ai fait des modifs pour afficher plus de chose en mode standard je dois avoir un bug dans un des sends pour afficher ou envoyer des donnés mais sans linky chaud à trouver
      @barbu-dor yes j’y suis. 😉
        CharlesC 2 Replies Last reply
            #149
            Description:
              Description:
              #150
              @charles Super 👏
              • V Offline
                V Offline
                Vincent835
                Merci pour votre travail pour intégrer la téléinfo dans Tasmota.
                Sur la version tasmota 9.3.1.1, en mode téléinfo standard, les compteurs triphasés ne semblent pas correctement traités.
                Sur la page d'accueil, il n'apparait qu'une seule tension et une seule intensité.
                Est-ce que cela a été corrigé sur Tasmota 9.3.1.2?
                Je vous remercie.
                Vincent
                  V Offline
                  V Offline
                  Vincent835
                  @barbu-dor said in Tasmota:
                  Pourriez-vous m'indiquer à partir de quelle version de Tasmota cette fonction a été intégrée?
                  Est-ce bien la 9.3.1.1?
                  donc pas sur la 9.3.1?
                  Vincent
                  • V Vincent835
                    Vincent
                    V 1 Reply Last reply
                      Description:
                      SebHS Offline
                      SebHS Offline
                      SebH
                      wrote on last edited by SebH
                      #154
                      J'ai tenté de charger ta dernière version logicielle, mais chez moi c'est toujours pareil sur un wemos D1 mini
                      00:00:00.032 CFG: Chargé de la flash à F8, Compte 15
                      00:00:00.034 FRC: Some settings have been reset (5)
                      00:00:00.039 Projet tasmota Tasmota Version 9.3.1.2(tasmota)-2_7_4(2021-04-11T13:29:44)
                      00:00:00.507 WIF: Connexion à l'AP1 Sylvia&Seb Channel 1 BSSId xxxxxx en mode 11n comme tasmota_D84B6D-2925...
                      00:00:01.752 WIF: Connecté
                      00:00:02.004 HTP: Serveur web actif sur tasmota_D84B6D-2925 avec l'adresse IP 192.168.1.151
                      12:43:18.047 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"9.3.1.2(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D84B6D_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                      12:43:18.048 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_D84B6D-2925","IPAddress":"192.168.1.151"}}
                      12:43:18.051 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":{"Exception":3,"Reason":"Exception","EPC":["40259a0c","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"402950d0","DEPC":"00000000","CallChain":["4021d35c","402323a7","40255070","4024dd42","401060f9","4000050c","40232918","402328f5","40252ade","40252ad4","4024de3d","4021dab4","401010c0","402363bb","4021dde0","40220efc","40218d55","402328e7","4023293c","40100a58","40250ea0","40101d05"]}}}
                      12:43:21.447 QPC: Reset
                      12:43:22.413 RSL: tele/tasmota_D84B6D/STATE = {"Time":"2021-04-11T12:43:22","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Sylvia&Seb","BSSId":"xxxxxxxx","Channel":1,"RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      Il me fait un reset du choix teleinfo sur la pin D7
                        @charles Super 👏
                        #155
                        @barbu-dor oui je pense que ca l'est automatiquement car c'est dans les settings globaux, mais faudra que je verifie qd même 🙂
                        yes j'ai vu ca maintenant j'active UFS par défaut aussi c'est top.
                        Oui pour la doc j'ai déjà fait 2/3 modifs, pour les vieux setoption mais aussi pour une carte ZigBee que j'ai ajouté dans la partie zigbee donc je devrais pouvoir m'en sortir
                        Pour la téléinfio oui le mieux est une page dédiée justement j'y pensais. Si tu peux "créer" cette page même vide (ou me dire comment faire) ca me permettrait de commencer à y mettre des choses.
                        • SebHS SebH
                          @sebh oui tu as tjs le pb car en mode standard, c'est depuis que j'ai changé des choses pour afficher dans l'interface, j'ai du faire une boulette quelque part mais sans linky je ne peux pas débugguer cette partie.
                          Essaie de suppriler toute cette partie, c'est la dedans que j'ai fais des modifs
                          https://github.com/arendst/Tasmota/blob/development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino#L873-L897
                          Pour le reset en changement de pin rx comme l'a indiqué @Barbu-Dor c'est normal ca reset juste après pour recharger la nouvelle config serial. mais après le reset la config ne dois pas être perdue.
                          Tu peux aussi passer ta téléinfo en mode historique (ca fonctionnera pas nous sommes d'accord) mais ca ne devrait au moins pas planter.
                            @charles Page de doc créée
                            https://github.com/tasmota/docs/blob/development/docs/Teleinfo.md
                            Pour la mise a jour, comme pour le code, soit tu fork, tu clones, tu PR
                            Ou alors directement en ligne dans GitHub (GitHUb fork et crée les branches et PR automatiquement)
                            Attention MKDOCS demande une syntaxe de markdown un peu particulière et la preview de GitHub n'est pas forcément correcte.
                            Tagguer quand tu aurs fait la PR pour que je vérifie (j'ai les outils mkdocs pour vérifier)
                            La page est dans la branche développement car elle se rapporte a des modifications disponibles dans la branche développement de Tasmota. Donc elle n'est pas visible autrement que sur GitHb (la doc publiée est celle de la release).
                            Elle passera en master quand la 9.3 sortira (avant fin avril)
                              @barbu-dor Oh nice, tu as même déjà documenté, merci à toi. Oui pour la doc je le fais les edit depuis github, c'est assez pratique. Mais j'ai aussi déjà payé le prix du preview correct mais une fois mergé ca ne l'était plus, donc je vais faire attention 🙂
                              Merci à toi en tout cas, je pense que j'aurais quelques questions aussi sur les triggers et berry un peu plus tard.
                                V Offline
                                V Offline
                                Vincent835
                                @barbu-dor Merci pour ton retour concernant les triggers sur les messages JSON.
                                Je précise mon problème.
                                Cela marche bien sur la version 9.3.1.1 que j'ai compilé.
                                Par contre sur la 9.3.1, de Nicolas Bernaerts, les triggers sur les messages JSON ne marchent pas.
                                Est-ce que cela pourrait venir de la forme des messages JSON qui ne sont pas formatés de la même façon que sur la version tasmota standard?
                                19:49:06.821 MQT: tele/tasmota_DF20CB/SENSOR = {"Time":"2021-04-10T19:49:06","TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":"02","DATE":"E210410194907","NGTF":"BASE","LTARF":"BASE","EAST":"027416815","EASF01":"015506752","EASF02":"009861893","EASF03":"000826037","EASF04":"000514699","EASF05":"000442412","EASF06":"000265022","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"009975618","EASD02":"008227431","EASD03":"002960408","EASD04":"006253358","IRMS1":"002","IRMS2":"002","IRMS3":"002","URMS1":"223","URMS2":"242","URMS3":"243","PREF":"12","PCOUP":"12","SINSTS":"01370","SINSTS1":"00462","SINSTS2":"00480","SINSTS3":"00428","SMAXSN":"06243","SMAXSN1":"03094","SMAXSN2": ...
                                La règle que j'utilise est
                                rule1 on URMS1 do var4 %value% endon
                                Je te remercie.
                                • V Vincent835
                                  Je te remercie.
                                  @vincent835
                                  Par rapport au message SENSOR que tu postes il manque le niveau TIC
                                  Donc le trigger est TIC#URMS1 et la règle correspondante
                                  rule1 on TIC#URMS1 do var4 %value%
                                  Le message a t'il un format différent entre les 2 versions ?
                                    @vincent835
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Vincent835
                                    @barbu-dor
                                    Je viens d'essayer ta proposition de règle sans succés.
                                    Voici le message JSON sur la version 9.3.1.1
                                    19:53:50.015 MQT: tele/tasmota_DF20CB/RESULT = { "ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":" BASE ","LTARF":" BASE ","EAST":27416857,"EASF01":15506794,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":9975618,"EASD02":8227473,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":2,"IRMS3":2,"URMS1":225,"URMS2":237,"URMS3":245,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1305,"SINSTS1":482,"SINSTS2":390,"SINSTS3":433,"SMAXSN":6243,"SMAXSN1":3094,"SMAXSN2":3214,"SMAXSN3":2158,"SMAXSN-1":5714,"SMAXSN1-1":3559,"SMAXSN2-1":1954,"SMAXSN3-1":2064,"CCASN":790,"CCASN-1":1550,"UMOY1":229,"UMOY2":240,"UMOY3":239,"STGE":"003A4001
                                    • V Vincent835
                                      @barbu-dor
                                      @vincent835
                                      Si
                                      MQT: tele/tasmota_DF20CB/SENSOR = {"Time":"2021-04-10T19:49:06","TIC":{"ADSC":"031776013513", ....
                                      les champs sont sous l'object TIC alors => on TIC#URMS1 do ...
                                      Si
                                      tele/tasmota_DF20CB/RESULT = { "ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":" BASE " ....
                                      Les champs sont a la racinedu JSON alors => on URMS1 do ... (ou bien on URMS1#data do .... )
                                      Je ne me rappelle jamais la règle exacte quand il faut ajouter #data pour un champ à la racine. Je crois que c'est quand il est orphelin mais dans si le 1er ne marche pas essaye le 2nd
                                      Si ca ne marche pas il faudra que je remonte une manip de test
                                      V 2 Replies Last reply
                                        @vincent835
                                        Si
                                        Si
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vincent835
                                        @barbu-dor
                                        Lorsque les champs sont à la racine du JSON, il n'y a pas de problème: on URMS1 do...marche même sans #data.
                                        C'est lorsque les champs sont sous un objet que je n'arrive pas à faire déclencher le trigger.
                                        Même avec la forme on TIC#URMS1 do...
                                        Si tu trouves une solution, je suis preneur.
                                          #164
                                          @Seb-H as tu solutionné ton problème?
                                          J'essaie d'investiguer sur les bugs du mode standard avant la prochaine release, et j'ai créé un outil pour enregistrer les trames (et donc pouvoir les rejouer pour les tests et corriger les bugs)
                                          L'outil est ici https://github.com/hallard/tinfo_replay des informations de bases sont dispo dans le readme
                                          Je suis donc preneur de tout enregistrement de trame en provenance du linky avec idéalement une sur un contrat base et l'autre un contrat heures creuses, ca m'aiderait vraiment a améliorer la fiabilité.
                                          vous pouvez poster le fichier .txt directement sur un post de réponse ici (bouton upload file)
                                          Surtout pas d'édition des fichiers dans un éditeur texte ça foutrait tout en l'air
                                          Merci à tous
                                          PS : il est aussi possible qu'en mode standard avec MQTT la trame soit trop longue ca fait beaucoup d'étiquettes et valeurs à mettre dans le payload, il faudrait peut être définir une liste des étiquettes à renvoyer pour limiter la taille du payload MQTT
                                          ADSC	J21976885617	I
                                          DATE	E200811150447	?
                                          NGTF	BASE	<
                                          LTARF	BASE	F
                                          EAST	002493204	'
                                          EASF01	002493204	:
                                          EASF02	000000000	#
                                          EASF03	000000000	$
                                          EASF04	000000000	%
                                          EASF05	000000000	&
                                          EASF06	000000000	'
                                          EASF07	000000000	(
                                          EASF08	000000000	)
                                          EASF09	000000000	*
                                          EASF10	000000000	"
                                          EASD01	40	@
                                          URMS2	240	A
                                          URMS3	238	I
                                          PREF	09	H
                                          PCOUP	09	"
                                          SINSTS	00897	^
                                          SINSTS1	00267	F
                                          SINSTS2	00591	G
                                          SINSTS3	00038	D
                                          SMAXSN	E200811115306	03320	.
                                          SMAXSN1	E200811115306	03050	_
                                          SMAXSN2	E200811131815	02350	%
                                          SMAXSN3	E200811095922	00130	(
                                          CCASN	E200811150000	00578	>
                                          CCASN-1	E200811143000	00558	\
                                          UMOY1	E200811150000	239
                                          UMOY2	E200811150000	240	$
                                          UMOY3	E200811150000	238	,
                                          STGE	00
                                          MSG1	PAS DE MESSAGE	<
                                          PRM	19858176535209	F
                                          RELAIS	000	B
                                          NTARF	01	N
                                          NJOURF	00	&
                                          Nicolas BernaertsN V SebHS 4 Replies Last reply
