    @sebh arff voilà ce qui se passe quand on a rien pour valider/tester son code mais je crois que j'ai trouvé le bug, tu peux essayer la dernière version tasmota, Theo vient de merger ma PR
    SebHS Offline
    SebHS Offline
    SebH
    Je viens de tester ce soir, et exactement même symptôme que la dernière fois.
    Tu choisis la pin D7, il reboote, tu rentres dans la console pour passer en 9600 baud, il ne décode rien, et si tu rentres dans la config la pin D7 sélectionné a disparu..
    21:08:09.037 MQT: tele/tasmota_D84B6D/LWT = Online (persistant)
    21:08:09.038 MQT: cmnd/tasmota_D84B6D/POWER =
    21:08:09.042 MQT: tele/tasmota_D84B6D/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"9.3.1.2(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D84B6D_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
    21:08:09.044 MQT: tele/tasmota_D84B6D/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_D84B6D-2925","IPAddress":"192.168.1.151"}}
    21:08:09.047 MQT: tele/tasmota_D84B6D/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":{"Exception":3,"Reason":"Exception","EPC":["402596f4","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"40294bbc","DEPC":"00000000","CallChain":["4021d33c","40231b38","4024da2e","40218d4d","402527ca","402527c0","401010c0","4024db29","4021d77f","401010c0","402360ab","4021da7c","40220b7c","40218d4d","402325f3","40232648","40100a58","40250b8c","40101d05"]}}}
    21:08:12.401 QPC: Reset
    • SebHS SebH
      #142
      @sebh said in Tasmota:
      Ca c'est normal. Quand tu appliques une config de GPIO et que tu cliques "SAVE", Tasmota reboote
      Si tu vas vérifier la config juste après le reboot, est que D7 est toujours configurée en Teleinfo ?
      Peux tu te mettre en WebLog 3 avant d'appliquer la config sur D7, puis après le reboot copier ici les premières lignes du log, jusqu'à la connexion WIFI, cela suffira
      Quoi que là, ton log semble vouloir dire qu'il y a eu un crash
      J'essayerais demain soir. Pour l'instant game-over
      Bonne nuit
      SebHS 1 Reply Last reply
        Bonne nuit
        SebHS Offline
        SebHS Offline
        SebH
        wrote on last edited by SebH
        #143
        @barbu-dor
        Weblog 3 avant de sélectionner la pin d7
        00:00:00.029 CFG: Chargé de la flash à F8, Compte 7
        00:00:00.032 QPC: Count 1
        00:00:00.033 CFG: CR 353/699, Busy 0
        00:00:00.036 SRC: Restart
        00:00:00.037 Projet tasmota Tasmota Version 9.3.1.2(tasmota)-2_7_4(2021-04-08T22:00:10)
        00:00:00.189 WIF: Tentative de connexion...
        00:00:00.524 WIF: Connexion à l'AP1 Sylvia&Seb Channel 1 BSSId xx:xx:xx:xx:xx:xx en mode 11n comme tasmota_D84B6D-2925...
        00:00:01.754 WIF: Connecté
        Puis une fois la pin d7 sélectionné, j'ai un message étranges NRG: Energy reset by invalid data
        22:54:41.412 APP: Nombre de boot 3
        22:54:41.434 HTP: Configuration
        22:54:42.302 CFG: Enregistré en flash à FC, Compte 11, Octets 4096
        22:54:42.933 HTP: Configuration du Module
        22:54:47.380 HTP: Configuration
        22:54:49.106 HTP: Menu principal
        22:54:52.706 HTP: Console
        22:54:53.413 NRG: Energy reset by invalid data
        Puis une fois le setoption102 1 validé, voici le résultat
        00:00:00.031 CFG: Chargé de la flash à FA, Compte 13
        00:00:00.034 FRC: Some settings have been reset (2)
        00:00:00.035 CFG: CR 353/699, Busy 0
        00:00:00.037 SRC: Restart
        00:00:00.038 Projet tasmota Tasmota Version 9.3.1.2(tasmota)-2_7_4(2021-04-08T22:00:10)
        00:00:00.039 TIC: RX on GPIO13, baudrate 9600
        00:00:00.039 TIC: always enabled
        00:00:00.090 SNS: Hardware Serial
        00:00:00.090 TIC: using hardware serial
        00:00:00.090 TIC: Ready
        00:00:00.169 WIF: Tentative de connexion...
        00:00:00.504 WIF: Connexion à l'AP1 Sylvia&Seb Channel 1 BSSId xx:xx:xx:xx:xx:xx en mode 11n comme tasmota_D84B6D-2925...
        00:00:01.500 WIF: Connecté
        00:00:01.751 HTP: Serveur web actif sur tasmota_D84B6D-2925 avec l'adresse IP 192.168.1.151
        00:00:02.459 RTC: UTC 2021-04-08T21:56:45, DST 2021-03-28T02:00:00, STD 2021-10-31T03:00:00
        22:57:08.015 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"9.3.1.2(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D84B6D_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
        22:57:08.016 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_D84B6D-2925","IPAddress":"192.168.1.151"}}
        22:57:08.019 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":{"Exception":3,"Reason":"Exception","EPC":["402596f4","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"40294bbc","DEPC":"00000000","CallChain":["4021d33c","402360ab","40236070","4024da2e","4024e157","4024e157","402527ca","402527c0","4024db29","4021d77f","401010c0","402360ab","4021da7c","40220b7c","40218d4d","402325f3","40232648","40100a58","40250b8c","40101d05"]}}}
        22:57:11.471 QPC: Reset
        22:57:12.438 RSL: tele/tasmota_D84B6D/STATE = {"Time":"2021-04-08T22:57:12","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Sylvia&Seb","BSSId":"14:91:82:FC:0E:ED","Channel":1,"RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        22:57:13.413 APP: Nombre de boot 4
        22:57:13.564 CFG: Enregistré en flash à F8, Compte 15, Octets 4096
        • SebHS SebH
          @barbu-dor
          Pourtant le module Teleinfo (TIC) est bien démarré et sur la GPIO13 (D7)
          Donc a ce moment là il devrait être en mesure de recevoir
          Par contre le dernier redémarrage est quand même du à un crash
          Il faudra que j'essaye ce soir
            @barbu-dor J’Ai fait des modifs pour afficher plus de chose en mode standard je dois avoir un bug dans un des sends pour afficher ou envoyer des donnés mais sans linky chaud à trouver
              @barbu-dor yes j’y suis. 😉
                CharlesC 2 Replies Last reply
                    #149
                    Description:
                      Description:
                      #150
                      @charles Super 👏
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vincent835
                        Merci pour votre travail pour intégrer la téléinfo dans Tasmota.
                        Sur la version tasmota 9.3.1.1, en mode téléinfo standard, les compteurs triphasés ne semblent pas correctement traités.
                        Sur la page d'accueil, il n'apparait qu'une seule tension et une seule intensité.
                        Est-ce que cela a été corrigé sur Tasmota 9.3.1.2?
                        Je vous remercie.
                        Vincent
                          V Offline
                          V Offline
                          Vincent835
                          @barbu-dor said in Tasmota:
                          Pourriez-vous m'indiquer à partir de quelle version de Tasmota cette fonction a été intégrée?
                          Est-ce bien la 9.3.1.1?
                          donc pas sur la 9.3.1?
                          Vincent
                          • V Vincent835
                            Vincent
                            V 1 Reply Last reply
                              Description:
                              SebHS Offline
                              SebHS Offline
                              SebH
                              #154
                              J'ai tenté de charger ta dernière version logicielle, mais chez moi c'est toujours pareil sur un wemos D1 mini
                              00:00:00.032 CFG: Chargé de la flash à F8, Compte 15
                              00:00:00.034 FRC: Some settings have been reset (5)
                              00:00:00.039 Projet tasmota Tasmota Version 9.3.1.2(tasmota)-2_7_4(2021-04-11T13:29:44)
                              00:00:00.507 WIF: Connexion à l'AP1 Sylvia&Seb Channel 1 BSSId xxxxxx en mode 11n comme tasmota_D84B6D-2925...
                              00:00:01.752 WIF: Connecté
                              00:00:02.004 HTP: Serveur web actif sur tasmota_D84B6D-2925 avec l'adresse IP 192.168.1.151
                              12:43:18.047 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"9.3.1.2(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D84B6D_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                              12:43:18.048 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_D84B6D-2925","IPAddress":"192.168.1.151"}}
                              12:43:18.051 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":{"Exception":3,"Reason":"Exception","EPC":["40259a0c","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"402950d0","DEPC":"00000000","CallChain":["4021d35c","402323a7","40255070","4024dd42","401060f9","4000050c","40232918","402328f5","40252ade","40252ad4","4024de3d","4021dab4","401010c0","402363bb","4021dde0","40220efc","40218d55","402328e7","4023293c","40100a58","40250ea0","40101d05"]}}}
                              12:43:21.447 QPC: Reset
                              12:43:22.413 RSL: tele/tasmota_D84B6D/STATE = {"Time":"2021-04-11T12:43:22","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Sylvia&Seb","BSSId":"xxxxxxxx","Channel":1,"RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                              Il me fait un reset du choix teleinfo sur la pin D7
                                @charles Super 👏
                                #155
                                @barbu-dor oui je pense que ca l'est automatiquement car c'est dans les settings globaux, mais faudra que je verifie qd même 🙂
                                yes j'ai vu ca maintenant j'active UFS par défaut aussi c'est top.
                                Oui pour la doc j'ai déjà fait 2/3 modifs, pour les vieux setoption mais aussi pour une carte ZigBee que j'ai ajouté dans la partie zigbee donc je devrais pouvoir m'en sortir
                                Pour la téléinfio oui le mieux est une page dédiée justement j'y pensais. Si tu peux "créer" cette page même vide (ou me dire comment faire) ca me permettrait de commencer à y mettre des choses.
                                • SebHS SebH
                                  @sebh oui tu as tjs le pb car en mode standard, c'est depuis que j'ai changé des choses pour afficher dans l'interface, j'ai du faire une boulette quelque part mais sans linky je ne peux pas débugguer cette partie.
                                  Essaie de suppriler toute cette partie, c'est la dedans que j'ai fais des modifs
                                  https://github.com/arendst/Tasmota/blob/development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino#L873-L897
                                  Pour le reset en changement de pin rx comme l'a indiqué @Barbu-Dor c'est normal ca reset juste après pour recharger la nouvelle config serial. mais après le reset la config ne dois pas être perdue.
                                  Tu peux aussi passer ta téléinfo en mode historique (ca fonctionnera pas nous sommes d'accord) mais ca ne devrait au moins pas planter.
                                    @charles Page de doc créée
                                    https://github.com/tasmota/docs/blob/development/docs/Teleinfo.md
                                    Pour la mise a jour, comme pour le code, soit tu fork, tu clones, tu PR
                                    Ou alors directement en ligne dans GitHub (GitHUb fork et crée les branches et PR automatiquement)
                                    Attention MKDOCS demande une syntaxe de markdown un peu particulière et la preview de GitHub n'est pas forcément correcte.
                                    Tagguer quand tu aurs fait la PR pour que je vérifie (j'ai les outils mkdocs pour vérifier)
                                    La page est dans la branche développement car elle se rapporte a des modifications disponibles dans la branche développement de Tasmota. Donc elle n'est pas visible autrement que sur GitHb (la doc publiée est celle de la release).
                                    Elle passera en master quand la 9.3 sortira (avant fin avril)
                                      @barbu-dor Oh nice, tu as même déjà documenté, merci à toi. Oui pour la doc je le fais les edit depuis github, c'est assez pratique. Mais j'ai aussi déjà payé le prix du preview correct mais une fois mergé ca ne l'était plus, donc je vais faire attention 🙂
                                      Merci à toi en tout cas, je pense que j'aurais quelques questions aussi sur les triggers et berry un peu plus tard.
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vincent835
                                        @barbu-dor Merci pour ton retour concernant les triggers sur les messages JSON.
                                        Je précise mon problème.
                                        Cela marche bien sur la version 9.3.1.1 que j'ai compilé.
                                        Par contre sur la 9.3.1, de Nicolas Bernaerts, les triggers sur les messages JSON ne marchent pas.
                                        Est-ce que cela pourrait venir de la forme des messages JSON qui ne sont pas formatés de la même façon que sur la version tasmota standard?
                                        19:49:06.821 MQT: tele/tasmota_DF20CB/SENSOR = {"Time":"2021-04-10T19:49:06","TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":"02","DATE":"E210410194907","NGTF":"BASE","LTARF":"BASE","EAST":"027416815","EASF01":"015506752","EASF02":"009861893","EASF03":"000826037","EASF04":"000514699","EASF05":"000442412","EASF06":"000265022","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"009975618","EASD02":"008227431","EASD03":"002960408","EASD04":"006253358","IRMS1":"002","IRMS2":"002","IRMS3":"002","URMS1":"223","URMS2":"242","URMS3":"243","PREF":"12","PCOUP":"12","SINSTS":"01370","SINSTS1":"00462","SINSTS2":"00480","SINSTS3":"00428","SMAXSN":"06243","SMAXSN1":"03094","SMAXSN2": ...
                                        La règle que j'utilise est
                                        rule1 on URMS1 do var4 %value% endon
                                        Je te remercie.
                                        • V Vincent835
                                          Je te remercie.
                                          @vincent835
                                          Par rapport au message SENSOR que tu postes il manque le niveau TIC
                                          Donc le trigger est TIC#URMS1 et la règle correspondante
                                          rule1 on TIC#URMS1 do var4 %value%
                                          Le message a t'il un format différent entre les 2 versions ?
