    @barbu-dor ouais carrément on peut essayer en passant à 100ms mais comme tu l'indiques, rater qq caractères c'est pas très grave, c'est repris la trame d'après.
    SebHS Offline
    SebHS Offline
    SebH
    wrote on last edited by SebH
    #134
    @charles Ok c'est noté pour les erreurs. Oui effectivement il n'y a pas vraiment de soucis. Quand j'ai vu des erreurs checksum je pensais qu'il y avait un autre problème qui pouvait être problématique, donc je voulais juste vous le remonter.
    Sinon je viens de flasher la dernière version et là, gros plantage.
    Serveur web actif sur tasmota_D84B6D-2925 avec l'adresse IP 192.168.1.151
    17:13:47.294 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"9.3.1.2(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D84B6D_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
    17:13:47.295 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_D84B6D-2925","IPAddress":"192.168.1.151"}
    17:13:47.298 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO3 = {"RestartReason":{"Exception":3,"Reason":"Exception","EPC":["4025983c","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"40294cfc","DEPC":"00000000","CallChain":["4021d2d8","402321cb","40254ea0","4024db72","402527f9","4025290e","40252904","4024dc6d","4021d71f","401010c0","402361cb","4021da1c","40220b0c","40218cf5","4023270b","40232760","40100a58","40250cd0","40101d05"]}}
    Dès que je bascule en 9600 baud, il me reset la config sur la pin d7... J'arrive plus rien à voir et à lire
    • SebHS SebH
      @sebh arff voilà ce qui se passe quand on a rien pour valider/tester son code mais je crois que j'ai trouvé le bug, tu peux essayer la dernière version tasmota, Theo vient de merger ma PR
      CharlesC SebHS 3 Replies Last reply
        @Barbu-Dor j'ai changé pas mal de choses dans le soft notamment le fait de pouvoir configurer tout un tas de choses avec des nouvelles commandes en mode console.
        Sauf que j'aurai besoin de ton expertise, j'ai bien créé tout ce qu'il faut, ca compile ça tourne j'appelle bien ma fonction de gestion des commandes lorsque je reçois FUNC_COMMAND dans le driver teleinfo, sauf que je ne reçois jamais ca, même qd je tape une commande dans la console, j'ai surement oublié un truc genre register ma callback pour les commandes, mais je ne trouves pas, tu sais ou on fait ça ?
        bool Xnrg15(uint8_t function)
            bool result = false;
            switch (function)
                case FUNC_EVERY_250_MSECOND:
                    TInfoProcess();
                    break;
                case FUNC_COMMAND:
                    AddLog(LOG_LEVEL_INFO, PSTR("TIC: FUNC_COMMAND"));
                    result = TInfoCmd();
                    break;
                case FUNC_JSON_APPEND:
                    TInfoShow(1);
                    break;
            #ifdef USE_WEBSERVER
                case FUNC_WEB_SENSOR:
                    TInfoShow(0);
                    break;
            #endif  // USE_WEBSERVER
                case FUNC_INIT:
                    TInfoInit();
                    break;
                case FUNC_PRE_INIT:
                    TInfoDrvInit();
                    break;
            return result;
        Le code source si tu veux jeter un oeil sur la branche teleinfo
        https://github.com/hallard/Tasmota/blob/teleinfo/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino
              switch (function)
                      TInfoProcess();
                      break;
                  case FUNC_COMMAND:
                      break;
                      TInfoShow(1);
                      break;
                      TInfoShow(0);
                      break;
                  case FUNC_INIT:
                      TInfoInit();
                      break;
                  case FUNC_PRE_INIT:
                      TInfoDrvInit();
                      break;
              return result;
          @charles En effet ta gestion de commande est légèrement erronée
          Ce qui te manque surtout pour que ton driver soit enregistré c'est de définir
          #define XDRV_15 15
          au debut de ton code
          A partir de là tu devrais voir arriver les FUNC_COMMAND
          Ensuite normalement les commandes sont faite d'un prefixe et d'une partie variable.
          Par exemple pour le driver display les commandes sont : DisplayModel, DisplayType, DisplayWidth etc....
          La chaine kDisplayCommands vaut (une fois remplacé les macros) "Display|Model|Type|Width..."
          Et Tasmota te fourni une fonction de décodage que tu peux appeller dans FUNC_COMMAND:
                case FUNC_COMMAND:
                  result = DecodeCommand(kTinfoCommands, TinfoCommand);
                  break;
          où TinfoCommand[] est un tableau de pointeurs vers les fonctions de chacune de test commandes.
          Après, il est vrai que pas tous les drivers utilisent DecodeCommand(), certains font comme toi et decrypte la commande "à la main"
          L'avantage d'utiliser DecodeCommand() c'est d'éviter de recréer un code identique dans tous les drivers et donc d'optimiser l'occupation en flash.
            #define XDRV_15 15
                  case FUNC_COMMAND:
                    break;
            #138
            @barbu-dor My bad, tu as deja XNRG_15 15 au debut (tu es un driver NRG, pas un driver générique)
            Et les drivers energy ne peuvent pas recevoir de commandes individuelles mais uniquement les commandes standards energy
            Donc c'est pour cela que tu ne reçoit pas les commandes
              SebHS Offline
              SebHS Offline
              SebH
              #139
              @charles Je pensais tester ce soir. C'est bon je peux récupérer les sources sur le github ??
              • SebHS SebH
                  SebHS Offline
                  SebHS Offline
                  SebH
                  Je viens de tester ce soir, et exactement même symptôme que la dernière fois.
                  Tu choisis la pin D7, il reboote, tu rentres dans la console pour passer en 9600 baud, il ne décode rien, et si tu rentres dans la config la pin D7 sélectionné a disparu..
                  21:08:09.037 MQT: tele/tasmota_D84B6D/LWT = Online (persistant)
                  21:08:09.038 MQT: cmnd/tasmota_D84B6D/POWER =
                  21:08:09.042 MQT: tele/tasmota_D84B6D/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"9.3.1.2(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D84B6D_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                  21:08:09.044 MQT: tele/tasmota_D84B6D/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_D84B6D-2925","IPAddress":"192.168.1.151"}}
                  21:08:09.047 MQT: tele/tasmota_D84B6D/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":{"Exception":3,"Reason":"Exception","EPC":["402596f4","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"40294bbc","DEPC":"00000000","CallChain":["4021d33c","40231b38","4024da2e","40218d4d","402527ca","402527c0","401010c0","4024db29","4021d77f","401010c0","402360ab","4021da7c","40220b7c","40218d4d","402325f3","40232648","40100a58","40250b8c","40101d05"]}}}
                  21:08:12.401 QPC: Reset
                  • SebHS SebH
                    #142
                    @sebh said in Tasmota:
                    Ca c'est normal. Quand tu appliques une config de GPIO et que tu cliques "SAVE", Tasmota reboote
                    Si tu vas vérifier la config juste après le reboot, est que D7 est toujours configurée en Teleinfo ?
                    Peux tu te mettre en WebLog 3 avant d'appliquer la config sur D7, puis après le reboot copier ici les premières lignes du log, jusqu'à la connexion WIFI, cela suffira
                    Quoi que là, ton log semble vouloir dire qu'il y a eu un crash
                    J'essayerais demain soir. Pour l'instant game-over
                    Bonne nuit
                    SebHS 1 Reply Last reply
                      Bonne nuit
                      SebHS Offline
                      SebHS Offline
                      SebH
                      #143
                      @barbu-dor
                      Weblog 3 avant de sélectionner la pin d7
                      00:00:00.029 CFG: Chargé de la flash à F8, Compte 7
                      00:00:00.032 QPC: Count 1
                      00:00:00.033 CFG: CR 353/699, Busy 0
                      00:00:00.036 SRC: Restart
                      00:00:00.037 Projet tasmota Tasmota Version 9.3.1.2(tasmota)-2_7_4(2021-04-08T22:00:10)
                      00:00:00.189 WIF: Tentative de connexion...
                      00:00:00.524 WIF: Connexion à l'AP1 Sylvia&Seb Channel 1 BSSId xx:xx:xx:xx:xx:xx en mode 11n comme tasmota_D84B6D-2925...
                      00:00:01.754 WIF: Connecté
                      Puis une fois la pin d7 sélectionné, j'ai un message étranges NRG: Energy reset by invalid data
                      22:54:41.412 APP: Nombre de boot 3
                      22:54:41.434 HTP: Configuration
                      22:54:42.302 CFG: Enregistré en flash à FC, Compte 11, Octets 4096
                      22:54:42.933 HTP: Configuration du Module
                      22:54:47.380 HTP: Configuration
                      22:54:49.106 HTP: Menu principal
                      22:54:52.706 HTP: Console
                      22:54:53.413 NRG: Energy reset by invalid data
                      Puis une fois le setoption102 1 validé, voici le résultat
                      00:00:00.031 CFG: Chargé de la flash à FA, Compte 13
                      00:00:00.034 FRC: Some settings have been reset (2)
                      00:00:00.035 CFG: CR 353/699, Busy 0
                      00:00:00.037 SRC: Restart
                      00:00:00.038 Projet tasmota Tasmota Version 9.3.1.2(tasmota)-2_7_4(2021-04-08T22:00:10)
                      00:00:00.039 TIC: RX on GPIO13, baudrate 9600
                      00:00:00.039 TIC: always enabled
                      00:00:00.090 SNS: Hardware Serial
                      00:00:00.090 TIC: using hardware serial
                      00:00:00.090 TIC: Ready
                      00:00:00.169 WIF: Tentative de connexion...
                      00:00:00.504 WIF: Connexion à l'AP1 Sylvia&Seb Channel 1 BSSId xx:xx:xx:xx:xx:xx en mode 11n comme tasmota_D84B6D-2925...
                      00:00:01.500 WIF: Connecté
                      00:00:01.751 HTP: Serveur web actif sur tasmota_D84B6D-2925 avec l'adresse IP 192.168.1.151
                      00:00:02.459 RTC: UTC 2021-04-08T21:56:45, DST 2021-03-28T02:00:00, STD 2021-10-31T03:00:00
                      22:57:08.015 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"9.3.1.2(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D84B6D_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                      22:57:08.016 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_D84B6D-2925","IPAddress":"192.168.1.151"}}
                      22:57:08.019 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":{"Exception":3,"Reason":"Exception","EPC":["402596f4","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"40294bbc","DEPC":"00000000","CallChain":["4021d33c","402360ab","40236070","4024da2e","4024e157","4024e157","402527ca","402527c0","4024db29","4021d77f","401010c0","402360ab","4021da7c","40220b7c","40218d4d","402325f3","40232648","40100a58","40250b8c","40101d05"]}}}
                      22:57:11.471 QPC: Reset
                      22:57:12.438 RSL: tele/tasmota_D84B6D/STATE = {"Time":"2021-04-08T22:57:12","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Sylvia&Seb","BSSId":"14:91:82:FC:0E:ED","Channel":1,"RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      22:57:13.413 APP: Nombre de boot 4
                      22:57:13.564 CFG: Enregistré en flash à F8, Compte 15, Octets 4096
                      • SebHS SebH
                        @barbu-dor
                        Pourtant le module Teleinfo (TIC) est bien démarré et sur la GPIO13 (D7)
                        Donc a ce moment là il devrait être en mesure de recevoir
                        Par contre le dernier redémarrage est quand même du à un crash
                        Il faudra que j'essaye ce soir
                          @barbu-dor J’Ai fait des modifs pour afficher plus de chose en mode standard je dois avoir un bug dans un des sends pour afficher ou envoyer des donnés mais sans linky chaud à trouver
                            @barbu-dor yes j’y suis. 😉
                              CharlesC 2 Replies Last reply
                                  #149
                                  Description:
                                    Description:
                                    #150
                                    @charles Super 👏
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Vincent835
                                      Merci pour votre travail pour intégrer la téléinfo dans Tasmota.
                                      Sur la version tasmota 9.3.1.1, en mode téléinfo standard, les compteurs triphasés ne semblent pas correctement traités.
                                      Sur la page d'accueil, il n'apparait qu'une seule tension et une seule intensité.
                                      Est-ce que cela a été corrigé sur Tasmota 9.3.1.2?
                                      Je vous remercie.
                                      Vincent
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vincent835
                                        @barbu-dor said in Tasmota:
                                        Pourriez-vous m'indiquer à partir de quelle version de Tasmota cette fonction a été intégrée?
                                        Est-ce bien la 9.3.1.1?
                                        donc pas sur la 9.3.1?
                                        Vincent
                                        • V Vincent835
                                          Vincent
                                          V 1 Reply Last reply
