    @sebh arff voilà ce qui se passe quand on a rien pour valider/tester son code mais je crois que j'ai trouvé le bug, tu peux essayer la dernière version tasmota, Theo vient de merger ma PR
    SebHS Offline
    SebHS Offline
    SebH
    wrote on last edited by SebH
    #139
    @charles Je pensais tester ce soir. C'est bon je peux récupérer les sources sur le github ??
    • SebHS SebH
        SebHS Offline
        SebHS Offline
        SebH
        Je viens de tester ce soir, et exactement même symptôme que la dernière fois.
        Tu choisis la pin D7, il reboote, tu rentres dans la console pour passer en 9600 baud, il ne décode rien, et si tu rentres dans la config la pin D7 sélectionné a disparu..
        21:08:09.037 MQT: tele/tasmota_D84B6D/LWT = Online (persistant)
        21:08:09.038 MQT: cmnd/tasmota_D84B6D/POWER =
        21:08:09.042 MQT: tele/tasmota_D84B6D/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"9.3.1.2(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D84B6D_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
        21:08:09.044 MQT: tele/tasmota_D84B6D/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_D84B6D-2925","IPAddress":"192.168.1.151"}}
        21:08:09.047 MQT: tele/tasmota_D84B6D/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":{"Exception":3,"Reason":"Exception","EPC":["402596f4","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"40294bbc","DEPC":"00000000","CallChain":["4021d33c","40231b38","4024da2e","40218d4d","402527ca","402527c0","401010c0","4024db29","4021d77f","401010c0","402360ab","4021da7c","40220b7c","40218d4d","402325f3","40232648","40100a58","40250b8c","40101d05"]}}}
        21:08:12.401 QPC: Reset
        • SebHS SebH
          #142
          @sebh said in Tasmota:
          Ca c'est normal. Quand tu appliques une config de GPIO et que tu cliques "SAVE", Tasmota reboote
          Si tu vas vérifier la config juste après le reboot, est que D7 est toujours configurée en Teleinfo ?
          Peux tu te mettre en WebLog 3 avant d'appliquer la config sur D7, puis après le reboot copier ici les premières lignes du log, jusqu'à la connexion WIFI, cela suffira
          Quoi que là, ton log semble vouloir dire qu'il y a eu un crash
          J'essayerais demain soir. Pour l'instant game-over
          Bonne nuit
          SebHS 1 Reply Last reply
            Bonne nuit
            SebHS Offline
            SebHS Offline
            SebH
            #143
            @barbu-dor
            Weblog 3 avant de sélectionner la pin d7
            00:00:00.029 CFG: Chargé de la flash à F8, Compte 7
            00:00:00.032 QPC: Count 1
            00:00:00.033 CFG: CR 353/699, Busy 0
            00:00:00.036 SRC: Restart
            00:00:00.037 Projet tasmota Tasmota Version 9.3.1.2(tasmota)-2_7_4(2021-04-08T22:00:10)
            00:00:00.189 WIF: Tentative de connexion...
            00:00:00.524 WIF: Connexion à l'AP1 Sylvia&Seb Channel 1 BSSId xx:xx:xx:xx:xx:xx en mode 11n comme tasmota_D84B6D-2925...
            00:00:01.754 WIF: Connecté
            Puis une fois la pin d7 sélectionné, j'ai un message étranges NRG: Energy reset by invalid data
            22:54:41.412 APP: Nombre de boot 3
            22:54:41.434 HTP: Configuration
            22:54:42.302 CFG: Enregistré en flash à FC, Compte 11, Octets 4096
            22:54:42.933 HTP: Configuration du Module
            22:54:47.380 HTP: Configuration
            22:54:49.106 HTP: Menu principal
            22:54:52.706 HTP: Console
            22:54:53.413 NRG: Energy reset by invalid data
            Puis une fois le setoption102 1 validé, voici le résultat
            00:00:00.031 CFG: Chargé de la flash à FA, Compte 13
            00:00:00.034 FRC: Some settings have been reset (2)
            00:00:00.035 CFG: CR 353/699, Busy 0
            00:00:00.037 SRC: Restart
            00:00:00.038 Projet tasmota Tasmota Version 9.3.1.2(tasmota)-2_7_4(2021-04-08T22:00:10)
            00:00:00.039 TIC: RX on GPIO13, baudrate 9600
            00:00:00.039 TIC: always enabled
            00:00:00.090 SNS: Hardware Serial
            00:00:00.090 TIC: using hardware serial
            00:00:00.090 TIC: Ready
            00:00:00.169 WIF: Tentative de connexion...
            00:00:00.504 WIF: Connexion à l'AP1 Sylvia&Seb Channel 1 BSSId xx:xx:xx:xx:xx:xx en mode 11n comme tasmota_D84B6D-2925...
            00:00:01.500 WIF: Connecté
            00:00:01.751 HTP: Serveur web actif sur tasmota_D84B6D-2925 avec l'adresse IP 192.168.1.151
            00:00:02.459 RTC: UTC 2021-04-08T21:56:45, DST 2021-03-28T02:00:00, STD 2021-10-31T03:00:00
            22:57:08.015 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"9.3.1.2(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D84B6D_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
            22:57:08.016 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_D84B6D-2925","IPAddress":"192.168.1.151"}}
            22:57:08.019 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":{"Exception":3,"Reason":"Exception","EPC":["402596f4","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"40294bbc","DEPC":"00000000","CallChain":["4021d33c","402360ab","40236070","4024da2e","4024e157","4024e157","402527ca","402527c0","4024db29","4021d77f","401010c0","402360ab","4021da7c","40220b7c","40218d4d","402325f3","40232648","40100a58","40250b8c","40101d05"]}}}
            22:57:11.471 QPC: Reset
            22:57:12.438 RSL: tele/tasmota_D84B6D/STATE = {"Time":"2021-04-08T22:57:12","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Sylvia&Seb","BSSId":"14:91:82:FC:0E:ED","Channel":1,"RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
            22:57:13.413 APP: Nombre de boot 4
            22:57:13.564 CFG: Enregistré en flash à F8, Compte 15, Octets 4096
            • SebHS SebH
              @barbu-dor
              Pourtant le module Teleinfo (TIC) est bien démarré et sur la GPIO13 (D7)
              Donc a ce moment là il devrait être en mesure de recevoir
              Par contre le dernier redémarrage est quand même du à un crash
              Il faudra que j'essaye ce soir
                @barbu-dor J’Ai fait des modifs pour afficher plus de chose en mode standard je dois avoir un bug dans un des sends pour afficher ou envoyer des donnés mais sans linky chaud à trouver
                  @barbu-dor yes j’y suis. 😉
                    CharlesC 2 Replies Last reply
                        #149
                        Description:
                          Description:
                          #150
                          @charles Super 👏
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vincent835
                            Merci pour votre travail pour intégrer la téléinfo dans Tasmota.
                            Sur la version tasmota 9.3.1.1, en mode téléinfo standard, les compteurs triphasés ne semblent pas correctement traités.
                            Sur la page d'accueil, il n'apparait qu'une seule tension et une seule intensité.
                            Est-ce que cela a été corrigé sur Tasmota 9.3.1.2?
                            Je vous remercie.
                            Vincent
                              V Offline
                              V Offline
                              Vincent835
                              @barbu-dor said in Tasmota:
                              Pourriez-vous m'indiquer à partir de quelle version de Tasmota cette fonction a été intégrée?
                              Est-ce bien la 9.3.1.1?
                              donc pas sur la 9.3.1?
                              Vincent
                              • V Vincent835
                                Vincent
                                V 1 Reply Last reply
                                  Description:
                                  SebHS Offline
                                  SebHS Offline
                                  SebH
                                  #154
                                  J'ai tenté de charger ta dernière version logicielle, mais chez moi c'est toujours pareil sur un wemos D1 mini
                                  00:00:00.032 CFG: Chargé de la flash à F8, Compte 15
                                  00:00:00.034 FRC: Some settings have been reset (5)
                                  00:00:00.039 Projet tasmota Tasmota Version 9.3.1.2(tasmota)-2_7_4(2021-04-11T13:29:44)
                                  00:00:00.507 WIF: Connexion à l'AP1 Sylvia&Seb Channel 1 BSSId xxxxxx en mode 11n comme tasmota_D84B6D-2925...
                                  00:00:01.752 WIF: Connecté
                                  00:00:02.004 HTP: Serveur web actif sur tasmota_D84B6D-2925 avec l'adresse IP 192.168.1.151
                                  12:43:18.047 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"9.3.1.2(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D84B6D_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                                  12:43:18.048 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_D84B6D-2925","IPAddress":"192.168.1.151"}}
                                  12:43:18.051 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":{"Exception":3,"Reason":"Exception","EPC":["40259a0c","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"402950d0","DEPC":"00000000","CallChain":["4021d35c","402323a7","40255070","4024dd42","401060f9","4000050c","40232918","402328f5","40252ade","40252ad4","4024de3d","4021dab4","401010c0","402363bb","4021dde0","40220efc","40218d55","402328e7","4023293c","40100a58","40250ea0","40101d05"]}}}
                                  12:43:21.447 QPC: Reset
                                  12:43:22.413 RSL: tele/tasmota_D84B6D/STATE = {"Time":"2021-04-11T12:43:22","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Sylvia&Seb","BSSId":"xxxxxxxx","Channel":1,"RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                  Il me fait un reset du choix teleinfo sur la pin D7
                                    @charles Super 👏
                                    #155
                                    @barbu-dor oui je pense que ca l'est automatiquement car c'est dans les settings globaux, mais faudra que je verifie qd même 🙂
                                    yes j'ai vu ca maintenant j'active UFS par défaut aussi c'est top.
                                    Oui pour la doc j'ai déjà fait 2/3 modifs, pour les vieux setoption mais aussi pour une carte ZigBee que j'ai ajouté dans la partie zigbee donc je devrais pouvoir m'en sortir
                                    Pour la téléinfio oui le mieux est une page dédiée justement j'y pensais. Si tu peux "créer" cette page même vide (ou me dire comment faire) ca me permettrait de commencer à y mettre des choses.
                                    • SebHS SebH
                                      @sebh oui tu as tjs le pb car en mode standard, c'est depuis que j'ai changé des choses pour afficher dans l'interface, j'ai du faire une boulette quelque part mais sans linky je ne peux pas débugguer cette partie.
                                      Essaie de suppriler toute cette partie, c'est la dedans que j'ai fais des modifs
                                      https://github.com/arendst/Tasmota/blob/development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino#L873-L897
                                      Pour le reset en changement de pin rx comme l'a indiqué @Barbu-Dor c'est normal ca reset juste après pour recharger la nouvelle config serial. mais après le reset la config ne dois pas être perdue.
                                      Tu peux aussi passer ta téléinfo en mode historique (ca fonctionnera pas nous sommes d'accord) mais ca ne devrait au moins pas planter.
                                        @charles Page de doc créée
                                        https://github.com/tasmota/docs/blob/development/docs/Teleinfo.md
                                        Pour la mise a jour, comme pour le code, soit tu fork, tu clones, tu PR
                                        Ou alors directement en ligne dans GitHub (GitHUb fork et crée les branches et PR automatiquement)
                                        Attention MKDOCS demande une syntaxe de markdown un peu particulière et la preview de GitHub n'est pas forcément correcte.
                                        Tagguer quand tu aurs fait la PR pour que je vérifie (j'ai les outils mkdocs pour vérifier)
                                        La page est dans la branche développement car elle se rapporte a des modifications disponibles dans la branche développement de Tasmota. Donc elle n'est pas visible autrement que sur GitHb (la doc publiée est celle de la release).
                                        Elle passera en master quand la 9.3 sortira (avant fin avril)
                                          @barbu-dor Oh nice, tu as même déjà documenté, merci à toi. Oui pour la doc je le fais les edit depuis github, c'est assez pratique. Mais j'ai aussi déjà payé le prix du preview correct mais une fois mergé ca ne l'était plus, donc je vais faire attention 🙂
                                          Merci à toi en tout cas, je pense que j'aurais quelques questions aussi sur les triggers et berry un peu plus tard.
