ftdiapiesp8266librairiejson
    @franck73
    Pour les informations provenant d'un onduleur, çà doit être possible si le fabriquant l'a prévu, généralement (la ou je bossais avant) les onduleurs étaient réseau et il suffisait d'utiliser l'API fournie par le fabricant, mais çà doit dépendre des modèles et des fabricants, pas sur que ce soit normalisé, et peut-être encore moins avec le bluetooth 😉
    • Frédéric ChevreauF Offline
      Frédéric Chevreau
      nooooon je fais tourner une adaptation du 1er code (https://github.com/thibdct/programmateur-fil-pilote-wifi/blob/master/Logiciel/ProgrammateurFilPilote.ino) avec ajout de MQTT pour "pousser" les valeurs. Je suis très attiré par l'interface web de wifiinfo mais du coup j'ai peur que ça charge un peu trop le core... Actuellement j'ai une beta qui compile mais impossible d'ouvrir la page web 😞
      NB: pour que ça compile dans le web IDE il faut mettre les fonctions de callback et de routage d'URL entièrement dans des .h (pas de .cpp)
        Doume
        J'avoue que depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la téléinfo, j'ai lu et relu tant d'articles que je ressens un peu de confusion...
        Si je dois me construire un Wifinfo (car j'ignore si l'on peut en acquérir clés en mains, du moins je n'ai pas trouvé...) quel type de module est recommandé ?
        • NodeMCU
        • Wemos
          A priori, le NodeMCU comme le Wemos sont alimentés en 5V via un connecteur MicroUSB ?
        Il faut alors flasher sur le module choisi le composant Wifinfo du Github,
        Connecter un optocoupleur entre la sortie Téléinfo du linky et une entrée GPIO de l'ESP8266
        et cela devrait faire l'affaire ?
          darkpotpot
          actuellement en pleine réalisation de ma solution domotique à base de Raspberry pi + domoticz, je cherchais un moyen sans fil de récupérer la teleinfe et je suis tombé sur cet article. Est-il prévu de revendre des cartes "toutes prêtes" sur Tindie prochainement ?
          • D Doume
            • NodeMCU
            • Wemos
            @Doume J'utilise un Wemos D1 mini, car c'est plus petit qu'un NodeMCU, et comme vous l'avez fait remarqué, c'est facile à alimenter, on a presque tous un vieux chargeur de téléphone µUSB dans un tiroir...
            Pour relier au compteur, il faut un peu plus qu'un optocoupleur.
            @­Charles propose un montage très fiable:
            Description
            Perso, j'utilise un montage plus simple:
            Description
            Vous raccordez le montage à l'entrée RX du Wemos
              Tdouez
              wrote on last edited by Tdouez
                Tdouez
                Bonjour, petite question sur la partie led RBG de type neopixel. L'alimentation est de 3.3v sur le schéma. Cela ne pose pas de problème car dans le datasheet de la led, l'alimentation doit être de 5v ?
                  Benjy Net
                  • B Benjy Net
                    Salut @Benjy-Net
                    • B Benjy Net
                      B 1 Reply Last reply
                      • M mjeanne
                        Benjy Net
                        @mjeanne
                          Benjy Net
                          Bon, j'ai mangé de la ligne de code, j'arrive à comprendre à peu près ce que @Charles a fait. C'est super chiadé quand même ! Reste mon problème de pin pour activer ou non mon relais. Je pensais utiliser la RED_LED_PIN car j'ai l'impression qu'elle ne sert à rien pour le moment dans son code (ou alors carrément utiliser la GPIO 14 qui a l'air dispo).
                          Petite évolution à prévoir aussi, mais je crois que c'est dans la todolist, pouvoir envoyer une notification push lors d'un dépassement ADPS pour pouvoir gérer du délestage par exemple par les box domotiques.
                          Dernière chose, j'ai pris un Wemos D1 mini pro, on est plus à l'aise pour la mémoire... nettement supérieure et en plus équipé d'une antenne et d'un connecteur externe.
                            Doume
                            Bonjour à tous
                            Dans le code de Wifinfo, on constate qu'il peut faire du debugging serial
                            Dans Arduino IDE, j'ai le choix pour sélectionner le port sérial, mais dans ce cas il ne m'affiche que des caractères illisibles dans le Moniteur série, ou alors via l'adresse IP de la Wemos.
                            Mais via l'adresse IP, lors du lancement du Moniteur Série, il me demande un mot de passe d'accès à la console.... C'est quoi, ce mot de passe ? je ne le trouve nulle part dans le code...
                            • D Doume
                              Bonjour à tous
                              @Doume Je ne me souviens plus du code exact, mais le port série pour le débug n'est pas le même que pour la programmation. Je crois qu'il y a un swap de serial et serial1 à un moment.
                                Doume
                                wrote on last edited by Doume
                                #26
                                Effectivement, j'ai bien constaté qu'il y avait un 'swap' entre Serial et Serial1
                                Car je pense que le port série standard est occupé par l'interface Teleinfo vers le compteur
                                Mais comment fait-on ? il faut connecter un USB/TTL sur le port secondaire, et monitorer ce port USB additionnel dans Arduino IDE ?
                                  @Doume
                                  Alors oui il y a bien un SWAP mais c'est pas un swap entre Serial et Serial1 c'est un swap de pin pour la Serial. C'est pour éviter un conflit entre l'arrivée téléinfo RX et le RX lors d'une reprogrammation série (que ce soit sur la même pin),
                                  Pour le débug, je conseille d'utiliser le Serial1 (TX seulement) car si on utilise le Serial par défaut il est configuré pour la téléinfo, donc a 1200bps (mais c'est possible, il suffit d'avoir un moniteur serie ou terminal en 1200bps
                                  Pour débugger via la Serial1 à 115200, et oui avec un adaptateur USB TTL tel que celui-ci (ils sont top car configurable en 3.3V ou 5V avec régulateur 3.3V embarqué). Il suffit de brancher le cavalier entre TX et TX1 de mémoire (ou TX et TX0 je crois qu'il y avait une erreur d'écriture sur le PCB de WiFinfo d'ailleurs)
                                  Ou sinon juste GND et le TXD1 de WifiInfo vers l'adaptateur USB Serial
                                  Pour le Serial1, c'est d'ailleurs la configuration par défaut
                                  Pour débugger via la Serial1 (a 115200bps)
                                  #define DEBUG
                                  #define DEBUG_SERIAL	Serial1
                                  #define DEBUG_SERIAL1
                                  Pour debugger en normal (Serial) a 1200bps
                                  #define DEBUG
                                  //#define DEBUG_SERIAL1
                                  • D Doume
                                      Doume
                                      Merci pour ces éclaircissements : Je n'étais pas très loin de la solution, après tout !
                                      Faudra que je trouve quelles pins sont utilisés pour Serial1 sur une Wemos....
                                      Je me suis essayé à modifier les sources de Wifinfo, pour gérer une table de log circulaire en mémoire, qui serait affichée sur un onglet supplémentaire de la page Web, un peu comme ESPeasy (ce serait quand même plus confortable à debugger...)
                                      Mais les macros utilisées par le soft ( Debug, DebugF, etc... ) ne rendent pas la chose facile, compte-tenu de la variété des paramètres passés !
                                        Doume
                                        Complément d'information : Sur une Wemos D1, le Serial1 TXD est en D4
                                        Et effectivement, ça fonctionne....
                                        Merci encore pour les infos
                                          Doume
                                          #31
                                          Et bien voilà : Hier, ENEDIS m'a fait installer un compteur Linky triphasé : Enfin !
                                          Hélas, lorsque j'y ai connecté mon module équipé de Wifinfo (qui avait été testé avec succès sur l'ancien compteur numérique de mon voisin), nada ! Aucune info détectée, aucun caractère reçu !
                                          En lisant la doc des compteurs Linky, j'ai vu que la vitesse de transmission était 9600 Bds
                                          Or, dans le source de Winfinfo.ino, je constate ceci :
                                          // Teleinfo is connected to RXD2 (GPIO13) to
                                          // avoid conflict when flashing, this is why
                                          // we swap RXD1/RXD1 to RXD2/TXD2
                                          // Note that TXD2 is not used teleinfo is receive only
                                          #ifdef DEBUG_SERIAL1
                                          Serial.begin(1200, SERIAL_7E1);
                                          Serial.swap();
                                          #endif
                                          Les 1200 bauds sont-ils exclusivement relatifs au port Debug ? (D4 de la Wemos)
                                          Ou serait alors configuré le port GPIO13 de réception téléinfo ?
                                          ~Dernière minute :~ Il semblerait que les Linky puissent être configurés pour le TIC en plusieurs modes :
                                          • mode STANDARD = 9600 Bds, et un protocole récent
                                          • mode HISTORIQUE = 1200 Bds, et un protocole compatible avec les anciens compteurs numériques (et Wifinfo, donc... )
                                          Mon compteur affichant bien MODE TIC = HISTORIQUE, il devrait émettre en 1200 Bds
