ftdiapiesp8266librairiejson
    @Frédéric-Chevreau
    tu developpes avec quoi pour le Spark, le WEB Ide ou le Spark Dev ?
    • Frédéric ChevreauF Offline
      Frédéric Chevreau
      WEB IDE, ça me permet de retrouver mon travail depuis n'importe quel ordinateur.
      De temps en temps je fait une sauvegarde locale tout de même... 🙂
      Jusqu'ici j'ai pas écrit de projet énorme. Juste une adaptation de Rémora 1ère version (j'ai un HW 1.1) avec ajout de MQTT pour pousser les valeurs vers Jeedom. Je voulais le mettre à jour vers ta nouvelle lib teleinfo et avec le visuel de wifinfo 🙂
        Whooo t'as réussi à compiler le code Remora dans le webIDE ?
        On parle bien du code d'ici ? Parce que çà commence à faire quelques fichiers sources 😉
        https://github.com/thibdct/programmateur-fil-pilote-wifi/tree/master/Logiciel/remora
          @franck73
          Pour les informations provenant d'un onduleur, çà doit être possible si le fabriquant l'a prévu, généralement (la ou je bossais avant) les onduleurs étaient réseau et il suffisait d'utiliser l'API fournie par le fabricant, mais çà doit dépendre des modèles et des fabricants, pas sur que ce soit normalisé, et peut-être encore moins avec le bluetooth 😉
            Frédéric Chevreau
            nooooon je fais tourner une adaptation du 1er code (https://github.com/thibdct/programmateur-fil-pilote-wifi/blob/master/Logiciel/ProgrammateurFilPilote.ino) avec ajout de MQTT pour "pousser" les valeurs. Je suis très attiré par l'interface web de wifiinfo mais du coup j'ai peur que ça charge un peu trop le core... Actuellement j'ai une beta qui compile mais impossible d'ouvrir la page web 😞
            NB: pour que ça compile dans le web IDE il faut mettre les fonctions de callback et de routage d'URL entièrement dans des .h (pas de .cpp)
              Doume
              J'avoue que depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la téléinfo, j'ai lu et relu tant d'articles que je ressens un peu de confusion...
              Si je dois me construire un Wifinfo (car j'ignore si l'on peut en acquérir clés en mains, du moins je n'ai pas trouvé...) quel type de module est recommandé ?
              • NodeMCU
              • Wemos
                A priori, le NodeMCU comme le Wemos sont alimentés en 5V via un connecteur MicroUSB ?
              Il faut alors flasher sur le module choisi le composant Wifinfo du Github,
              Connecter un optocoupleur entre la sortie Téléinfo du linky et une entrée GPIO de l'ESP8266
              et cela devrait faire l'affaire ?
                darkpotpot
                actuellement en pleine réalisation de ma solution domotique à base de Raspberry pi + domoticz, je cherchais un moyen sans fil de récupérer la teleinfe et je suis tombé sur cet article. Est-il prévu de revendre des cartes "toutes prêtes" sur Tindie prochainement ?
                • D Doume
                  • NodeMCU
                  • Wemos
                  @Doume J'utilise un Wemos D1 mini, car c'est plus petit qu'un NodeMCU, et comme vous l'avez fait remarqué, c'est facile à alimenter, on a presque tous un vieux chargeur de téléphone µUSB dans un tiroir...
                  Pour relier au compteur, il faut un peu plus qu'un optocoupleur.
                  @­Charles propose un montage très fiable:
                  Description
                  Perso, j'utilise un montage plus simple:
                  Description
                  Vous raccordez le montage à l'entrée RX du Wemos
                    Tdouez
                    wrote on last edited by Tdouez
                      Tdouez
                      Bonjour, petite question sur la partie led RBG de type neopixel. L'alimentation est de 3.3v sur le schéma. Cela ne pose pas de problème car dans le datasheet de la led, l'alimentation doit être de 5v ?
                        Benjy Net
                        • B Benjy Net
                          Salut @Benjy-Net
                          • B Benjy Net
                            B 1 Reply Last reply
                            • M mjeanne
                              Benjy Net
                              @mjeanne
                                Benjy Net
                                Bon, j'ai mangé de la ligne de code, j'arrive à comprendre à peu près ce que @Charles a fait. C'est super chiadé quand même ! Reste mon problème de pin pour activer ou non mon relais. Je pensais utiliser la RED_LED_PIN car j'ai l'impression qu'elle ne sert à rien pour le moment dans son code (ou alors carrément utiliser la GPIO 14 qui a l'air dispo).
                                Petite évolution à prévoir aussi, mais je crois que c'est dans la todolist, pouvoir envoyer une notification push lors d'un dépassement ADPS pour pouvoir gérer du délestage par exemple par les box domotiques.
                                Dernière chose, j'ai pris un Wemos D1 mini pro, on est plus à l'aise pour la mémoire... nettement supérieure et en plus équipé d'une antenne et d'un connecteur externe.
                                  Doume
                                  Bonjour à tous
                                  Dans le code de Wifinfo, on constate qu'il peut faire du debugging serial
                                  Dans Arduino IDE, j'ai le choix pour sélectionner le port sérial, mais dans ce cas il ne m'affiche que des caractères illisibles dans le Moniteur série, ou alors via l'adresse IP de la Wemos.
                                  Mais via l'adresse IP, lors du lancement du Moniteur Série, il me demande un mot de passe d'accès à la console.... C'est quoi, ce mot de passe ? je ne le trouve nulle part dans le code...
                                  • D Doume
                                    Bonjour à tous
                                    @Doume Je ne me souviens plus du code exact, mais le port série pour le débug n'est pas le même que pour la programmation. Je crois qu'il y a un swap de serial et serial1 à un moment.
                                      Doume
                                      wrote on last edited by Doume
                                      #26
                                      Effectivement, j'ai bien constaté qu'il y avait un 'swap' entre Serial et Serial1
                                      Car je pense que le port série standard est occupé par l'interface Teleinfo vers le compteur
                                      Mais comment fait-on ? il faut connecter un USB/TTL sur le port secondaire, et monitorer ce port USB additionnel dans Arduino IDE ?
                                        @Doume
                                        Alors oui il y a bien un SWAP mais c'est pas un swap entre Serial et Serial1 c'est un swap de pin pour la Serial. C'est pour éviter un conflit entre l'arrivée téléinfo RX et le RX lors d'une reprogrammation série (que ce soit sur la même pin),
                                        Pour le débug, je conseille d'utiliser le Serial1 (TX seulement) car si on utilise le Serial par défaut il est configuré pour la téléinfo, donc a 1200bps (mais c'est possible, il suffit d'avoir un moniteur serie ou terminal en 1200bps
                                        Pour débugger via la Serial1 à 115200, et oui avec un adaptateur USB TTL tel que celui-ci (ils sont top car configurable en 3.3V ou 5V avec régulateur 3.3V embarqué). Il suffit de brancher le cavalier entre TX et TX1 de mémoire (ou TX et TX0 je crois qu'il y avait une erreur d'écriture sur le PCB de WiFinfo d'ailleurs)
                                        Ou sinon juste GND et le TXD1 de WifiInfo vers l'adaptateur USB Serial
                                        Pour le Serial1, c'est d'ailleurs la configuration par défaut
                                        Pour débugger via la Serial1 (a 115200bps)
                                        #define DEBUG
                                        #define DEBUG_SERIAL	Serial1
                                        #define DEBUG_SERIAL1
                                        Pour debugger en normal (Serial) a 1200bps
                                        #define DEBUG
                                        //#define DEBUG_SERIAL1
                                        • D Doume
