ftdiapiesp8266librairiejson
    Benjy Net
    • B Benjy Net
      Salut @Benjy-Net
      • B Benjy Net
        B 1 Reply Last reply
        • M mjeanne
          Benjy Net
          @mjeanne
            Benjy Net
            Bon, j'ai mangé de la ligne de code, j'arrive à comprendre à peu près ce que @Charles a fait. C'est super chiadé quand même ! Reste mon problème de pin pour activer ou non mon relais. Je pensais utiliser la RED_LED_PIN car j'ai l'impression qu'elle ne sert à rien pour le moment dans son code (ou alors carrément utiliser la GPIO 14 qui a l'air dispo).
            Petite évolution à prévoir aussi, mais je crois que c'est dans la todolist, pouvoir envoyer une notification push lors d'un dépassement ADPS pour pouvoir gérer du délestage par exemple par les box domotiques.
            Dernière chose, j'ai pris un Wemos D1 mini pro, on est plus à l'aise pour la mémoire... nettement supérieure et en plus équipé d'une antenne et d'un connecteur externe.
              Doume
              Bonjour à tous
              Dans le code de Wifinfo, on constate qu'il peut faire du debugging serial
              Dans Arduino IDE, j'ai le choix pour sélectionner le port sérial, mais dans ce cas il ne m'affiche que des caractères illisibles dans le Moniteur série, ou alors via l'adresse IP de la Wemos.
              Mais via l'adresse IP, lors du lancement du Moniteur Série, il me demande un mot de passe d'accès à la console.... C'est quoi, ce mot de passe ? je ne le trouve nulle part dans le code...
              • D Doume
                Bonjour à tous
                @Doume Je ne me souviens plus du code exact, mais le port série pour le débug n'est pas le même que pour la programmation. Je crois qu'il y a un swap de serial et serial1 à un moment.
                  Doume
                  wrote on last edited by Doume
                  #26
                  Effectivement, j'ai bien constaté qu'il y avait un 'swap' entre Serial et Serial1
                  Car je pense que le port série standard est occupé par l'interface Teleinfo vers le compteur
                  Mais comment fait-on ? il faut connecter un USB/TTL sur le port secondaire, et monitorer ce port USB additionnel dans Arduino IDE ?
                    @Doume
                    Alors oui il y a bien un SWAP mais c'est pas un swap entre Serial et Serial1 c'est un swap de pin pour la Serial. C'est pour éviter un conflit entre l'arrivée téléinfo RX et le RX lors d'une reprogrammation série (que ce soit sur la même pin),
                    Pour le débug, je conseille d'utiliser le Serial1 (TX seulement) car si on utilise le Serial par défaut il est configuré pour la téléinfo, donc a 1200bps (mais c'est possible, il suffit d'avoir un moniteur serie ou terminal en 1200bps
                    Pour débugger via la Serial1 à 115200, et oui avec un adaptateur USB TTL tel que celui-ci (ils sont top car configurable en 3.3V ou 5V avec régulateur 3.3V embarqué). Il suffit de brancher le cavalier entre TX et TX1 de mémoire (ou TX et TX0 je crois qu'il y avait une erreur d'écriture sur le PCB de WiFinfo d'ailleurs)
                    Ou sinon juste GND et le TXD1 de WifiInfo vers l'adaptateur USB Serial
                    Pour le Serial1, c'est d'ailleurs la configuration par défaut
                    Pour débugger via la Serial1 (a 115200bps)
                    #define DEBUG
                    #define DEBUG_SERIAL	Serial1
                    #define DEBUG_SERIAL1
                    Pour debugger en normal (Serial) a 1200bps
                    #define DEBUG
                    //#define DEBUG_SERIAL1
                    • D Doume
                        Doume
                        Merci pour ces éclaircissements : Je n'étais pas très loin de la solution, après tout !
                        Faudra que je trouve quelles pins sont utilisés pour Serial1 sur une Wemos....
                        Je me suis essayé à modifier les sources de Wifinfo, pour gérer une table de log circulaire en mémoire, qui serait affichée sur un onglet supplémentaire de la page Web, un peu comme ESPeasy (ce serait quand même plus confortable à debugger...)
                        Mais les macros utilisées par le soft ( Debug, DebugF, etc... ) ne rendent pas la chose facile, compte-tenu de la variété des paramètres passés !
                          Doume
                          Complément d'information : Sur une Wemos D1, le Serial1 TXD est en D4
                          Et effectivement, ça fonctionne....
                          Merci encore pour les infos
                            Doume
                            #31
                            Et bien voilà : Hier, ENEDIS m'a fait installer un compteur Linky triphasé : Enfin !
                            Hélas, lorsque j'y ai connecté mon module équipé de Wifinfo (qui avait été testé avec succès sur l'ancien compteur numérique de mon voisin), nada ! Aucune info détectée, aucun caractère reçu !
                            En lisant la doc des compteurs Linky, j'ai vu que la vitesse de transmission était 9600 Bds
                            Or, dans le source de Winfinfo.ino, je constate ceci :
                            // Teleinfo is connected to RXD2 (GPIO13) to
                            // avoid conflict when flashing, this is why
                            // we swap RXD1/RXD1 to RXD2/TXD2
                            // Note that TXD2 is not used teleinfo is receive only
                            #ifdef DEBUG_SERIAL1
                            Serial.begin(1200, SERIAL_7E1);
                            Serial.swap();
                            #endif
                            Les 1200 bauds sont-ils exclusivement relatifs au port Debug ? (D4 de la Wemos)
                            Ou serait alors configuré le port GPIO13 de réception téléinfo ?
                            ~Dernière minute :~ Il semblerait que les Linky puissent être configurés pour le TIC en plusieurs modes :
                            • mode STANDARD = 9600 Bds, et un protocole récent
                            • mode HISTORIQUE = 1200 Bds, et un protocole compatible avec les anciens compteurs numériques (et Wifinfo, donc... )
                            Mon compteur affichant bien MODE TIC = HISTORIQUE, il devrait émettre en 1200 Bds
                              @Doume
                              Aucun problème, tu as quel montage d'entrée ? Normalement tu change R1 par une 1.5K en entrée (tu remplaces R1 4.7K par une 1.5K ou 1.2K) et c'est reparti si ton linky est en mode historique bien sur
                                Doume
                                J'ai bénéficié d'un circuit équipé offert gracieusement par un membre du forum 'easydomoticz.com', à savoir 'totof60' : Le PCB est estampillé 'By Chris 11/16 V0.9'
                                Il est équipé d'un SFH620A et effectivement, il présente une résistance de 4.7 K en entrée.
                                Donc tu recommandes de mettre une 1.5 K, exact ?
                                  C'est ça, tu peux même souder la 1.5K en // sur la 4K7, c'est ce que je fais.
                                  T'aurais une photo du PCB, tjs intéressant de voir ce que font les autres avec des projets opens source 😉
                                    Doume
                                    #35
                                    Bingo : Avec une 1,5 K en // sur la 4.7 K, la téléinfo est détectée !
                                    Merci infiniment, Charles ! J'étais un peu frustré depuis Jeudi !
                                    Les linky auraient donc une impédance différente.....
                                    NB : Comment je peux t'adresser les schémas dont je dispose ?
                                      Doume
                                      Le PCB que j'utilise a été créé par 'Christopheleneuf', alias 'totof60' , et visible ici :
                                      https://oshpark.com/shared_projects/hSgAFVbn
                                        @Doume
                                        Merci de l'information. Ton montage a bien le transistor mosfet, c'est ce que je voulais vérifier 😉
                                          Doume
                                          #38
                                          Je rencontre 2 problèmes avec Wifinfo sur un module Wemos D1 :
                                          1°) Lorsque j'utilise l'appel à la requête http://ip_wifinfo/json , je reçois bien une réponse au format json.
                                          Note : J'ai un abonnement EDF triphasé !
                                          Toutefois, à la fin de la liste, deux valeurs sont 'doublonnées', et leur nom contient des carcatères ^M (0x13) ou ^D (0x04) (voir les deux derniers params ci-dessous, après PPOT)
                                          "_UPTIME":9111,"ADCO":xxxxxxxxxxx,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":30,"HCHC":34000,"HCHP":33660,"PTEC":"HC..","IINST1":13,"IINST2":0,"IINST3":0,"IMAX1":60,"IMAX2":60,"IMAX3":60,"PMAX":6150,"PAPP":3380,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0,"PPOT":0,"IINT3":0,"MOTETAT":0
                                          On dirait que pendant la construction de la liste, le process est interrompu, et à sa reprise la liste chainée a été modifiée ( par la lib Tinfo ?)
                                          La page /tinfo ne semble pas affectée par cela, mais la fonction qui construit cette page execute un ESP.wdtFeed() , que ne fait pas la fonction sendJSON(void)
                                          ~Dernière minute :~ Je viens de tester une version modifiée, avec un appel à ESP.wdtFeed() au début de la fonction sendJSON()
                                          Bingo : La réponse ne contient plus de doublon, ni de caractères 0x13 ou 0x04 !
                                          2°) Lorsque je mets en oeuvre l'option 'emoncms', tout fonctionne bien durant 20 heures environ. Puis Wifinfo devient inaccessible via Web et cesse d'alimenter emoncms.
                                          Et il semblerait que je ne sois pas le seul dans ce cas (forum easydomoticz.com)
                                          Pour l'instant j'ai désactivé emoncms pour voir si le soft reste stable....
