ftdiapiesp8266librairiejson
    darkpotpot
    actuellement en pleine réalisation de ma solution domotique à base de Raspberry pi + domoticz, je cherchais un moyen sans fil de récupérer la teleinfe et je suis tombé sur cet article. Est-il prévu de revendre des cartes "toutes prêtes" sur Tindie prochainement ?
    • D Doume
      J'avoue que depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la téléinfo, j'ai lu et relu tant d'articles que je ressens un peu de confusion...
      Si je dois me construire un Wifinfo (car j'ignore si l'on peut en acquérir clés en mains, du moins je n'ai pas trouvé...) quel type de module est recommandé ?
      • NodeMCU
      • Wemos
        A priori, le NodeMCU comme le Wemos sont alimentés en 5V via un connecteur MicroUSB ?
      Il faut alors flasher sur le module choisi le composant Wifinfo du Github,
      Connecter un optocoupleur entre la sortie Téléinfo du linky et une entrée GPIO de l'ESP8266
      et cela devrait faire l'affaire ?
      @Doume J'utilise un Wemos D1 mini, car c'est plus petit qu'un NodeMCU, et comme vous l'avez fait remarqué, c'est facile à alimenter, on a presque tous un vieux chargeur de téléphone µUSB dans un tiroir...
      Pour relier au compteur, il faut un peu plus qu'un optocoupleur.
      @­Charles propose un montage très fiable:
      Description
      Perso, j'utilise un montage plus simple:
      Description
      Vous raccordez le montage à l'entrée RX du Wemos
        Tdouez
        wrote on last edited by Tdouez
          Tdouez
          Bonjour, petite question sur la partie led RBG de type neopixel. L'alimentation est de 3.3v sur le schéma. Cela ne pose pas de problème car dans le datasheet de la led, l'alimentation doit être de 5v ?
            Benjy Net
            • B Benjy Net
              Salut @Benjy-Net
              • B Benjy Net
                B 1 Reply Last reply
                • M mjeanne
                  Benjy Net
                  @mjeanne
                    Benjy Net
                    Bon, j'ai mangé de la ligne de code, j'arrive à comprendre à peu près ce que @Charles a fait. C'est super chiadé quand même ! Reste mon problème de pin pour activer ou non mon relais. Je pensais utiliser la RED_LED_PIN car j'ai l'impression qu'elle ne sert à rien pour le moment dans son code (ou alors carrément utiliser la GPIO 14 qui a l'air dispo).
                    Petite évolution à prévoir aussi, mais je crois que c'est dans la todolist, pouvoir envoyer une notification push lors d'un dépassement ADPS pour pouvoir gérer du délestage par exemple par les box domotiques.
                    Dernière chose, j'ai pris un Wemos D1 mini pro, on est plus à l'aise pour la mémoire... nettement supérieure et en plus équipé d'une antenne et d'un connecteur externe.
                      Doume
                      Bonjour à tous
                      Dans le code de Wifinfo, on constate qu'il peut faire du debugging serial
                      Dans Arduino IDE, j'ai le choix pour sélectionner le port sérial, mais dans ce cas il ne m'affiche que des caractères illisibles dans le Moniteur série, ou alors via l'adresse IP de la Wemos.
                      Mais via l'adresse IP, lors du lancement du Moniteur Série, il me demande un mot de passe d'accès à la console.... C'est quoi, ce mot de passe ? je ne le trouve nulle part dans le code...
                      • D Doume
                        Bonjour à tous
                        @Doume Je ne me souviens plus du code exact, mais le port série pour le débug n'est pas le même que pour la programmation. Je crois qu'il y a un swap de serial et serial1 à un moment.
                          Doume
                          wrote on last edited by Doume
                          #26
                          Effectivement, j'ai bien constaté qu'il y avait un 'swap' entre Serial et Serial1
                          Car je pense que le port série standard est occupé par l'interface Teleinfo vers le compteur
                          Mais comment fait-on ? il faut connecter un USB/TTL sur le port secondaire, et monitorer ce port USB additionnel dans Arduino IDE ?
                            @Doume
                            Alors oui il y a bien un SWAP mais c'est pas un swap entre Serial et Serial1 c'est un swap de pin pour la Serial. C'est pour éviter un conflit entre l'arrivée téléinfo RX et le RX lors d'une reprogrammation série (que ce soit sur la même pin),
                            Pour le débug, je conseille d'utiliser le Serial1 (TX seulement) car si on utilise le Serial par défaut il est configuré pour la téléinfo, donc a 1200bps (mais c'est possible, il suffit d'avoir un moniteur serie ou terminal en 1200bps
                            Pour débugger via la Serial1 à 115200, et oui avec un adaptateur USB TTL tel que celui-ci (ils sont top car configurable en 3.3V ou 5V avec régulateur 3.3V embarqué). Il suffit de brancher le cavalier entre TX et TX1 de mémoire (ou TX et TX0 je crois qu'il y avait une erreur d'écriture sur le PCB de WiFinfo d'ailleurs)
                            Ou sinon juste GND et le TXD1 de WifiInfo vers l'adaptateur USB Serial
                            Pour le Serial1, c'est d'ailleurs la configuration par défaut
                            Pour débugger via la Serial1 (a 115200bps)
                            #define DEBUG
                            #define DEBUG_SERIAL	Serial1
                            #define DEBUG_SERIAL1
                            Pour debugger en normal (Serial) a 1200bps
                            #define DEBUG
                            //#define DEBUG_SERIAL1
                            • D Doume
                                Doume
                                Merci pour ces éclaircissements : Je n'étais pas très loin de la solution, après tout !
                                Faudra que je trouve quelles pins sont utilisés pour Serial1 sur une Wemos....
                                Je me suis essayé à modifier les sources de Wifinfo, pour gérer une table de log circulaire en mémoire, qui serait affichée sur un onglet supplémentaire de la page Web, un peu comme ESPeasy (ce serait quand même plus confortable à debugger...)
                                Mais les macros utilisées par le soft ( Debug, DebugF, etc... ) ne rendent pas la chose facile, compte-tenu de la variété des paramètres passés !
                                  Doume
                                  Complément d'information : Sur une Wemos D1, le Serial1 TXD est en D4
                                  Et effectivement, ça fonctionne....
                                  Merci encore pour les infos
                                    Doume
                                    #31
                                    Et bien voilà : Hier, ENEDIS m'a fait installer un compteur Linky triphasé : Enfin !
                                    Hélas, lorsque j'y ai connecté mon module équipé de Wifinfo (qui avait été testé avec succès sur l'ancien compteur numérique de mon voisin), nada ! Aucune info détectée, aucun caractère reçu !
                                    En lisant la doc des compteurs Linky, j'ai vu que la vitesse de transmission était 9600 Bds
                                    Or, dans le source de Winfinfo.ino, je constate ceci :
                                    // Teleinfo is connected to RXD2 (GPIO13) to
                                    // avoid conflict when flashing, this is why
                                    // we swap RXD1/RXD1 to RXD2/TXD2
                                    // Note that TXD2 is not used teleinfo is receive only
                                    #ifdef DEBUG_SERIAL1
                                    Serial.begin(1200, SERIAL_7E1);
                                    Serial.swap();
                                    #endif
                                    Les 1200 bauds sont-ils exclusivement relatifs au port Debug ? (D4 de la Wemos)
                                    Ou serait alors configuré le port GPIO13 de réception téléinfo ?
                                    ~Dernière minute :~ Il semblerait que les Linky puissent être configurés pour le TIC en plusieurs modes :
                                    • mode STANDARD = 9600 Bds, et un protocole récent
                                    • mode HISTORIQUE = 1200 Bds, et un protocole compatible avec les anciens compteurs numériques (et Wifinfo, donc... )
                                    Mon compteur affichant bien MODE TIC = HISTORIQUE, il devrait émettre en 1200 Bds
                                      @Doume
                                      Aucun problème, tu as quel montage d'entrée ? Normalement tu change R1 par une 1.5K en entrée (tu remplaces R1 4.7K par une 1.5K ou 1.2K) et c'est reparti si ton linky est en mode historique bien sur
                                        Doume
                                        J'ai bénéficié d'un circuit équipé offert gracieusement par un membre du forum 'easydomoticz.com', à savoir 'totof60' : Le PCB est estampillé 'By Chris 11/16 V0.9'
                                        Il est équipé d'un SFH620A et effectivement, il présente une résistance de 4.7 K en entrée.
                                        Donc tu recommandes de mettre une 1.5 K, exact ?
                                          C'est ça, tu peux même souder la 1.5K en // sur la 4K7, c'est ce que je fais.
                                          T'aurais une photo du PCB, tjs intéressant de voir ce que font les autres avec des projets opens source 😉
