ftdiapiesp8266librairiejson
  • Frédéric ChevreauF Offline
    Frédéric Chevreau
    j'ai trouvé un contournement : déplacer les fonctions de callback dans le .h !!!
    Source : http://stackoverflow.com/questions/19308071/struct-and-arduino
    Mais je trouve ça très sale...
      @Frédéric-Chevreau
      Tu parles bien de la librairie universelle téléinfo ?
      Si oui, je l'ai testé sur Arduino et ESP8266 mais pas encore sur Spark (je voulais la mettre dans le programmateur fil pilotes), mais que çà ne compile pas au 1er coup je suis pas surpris.
      Particle font d'excellent produits, mais la gestion des librairies c'est juste une horreur !
      La compilation cloud trouve ses limites et franchement a chaque fois que j'ai voulu utiliser des lib ou en porter je galère sur des points ou je ne devrais pas et je perds un temps fou a faire du "sale" en plus comme tu dis !!!
      Depuis que j'ai goûté à l'ESP qui compile dans l'IDE Arduino avec même gestion des librairies, je revis coté dev et pourtant les produits Particle sont de bien meilleure qualité (mais juste le hard), le WEB IDE est pas mal, pour faire clignoter une LED c'est bien lol
        Frédéric Chevreau
        @charles oui pardon je parlais de la libteleinfo universelle. J'ai mixé les sujets car j'essaie (en partie) de "porter" WifInfo sur mon spark core et honnètement je voyais ça plus facile...
        Apparemment plusieurs libs Spark contournent ce problème en mettant tout le code dans leur .h avec un .cpp vide (typiquement WebServer).
        N'hésite pas à libérer du code si tu vas + vite que moi 🙂
        De mon côté je te tiens au courant
          @Frédéric-Chevreau
          tu developpes avec quoi pour le Spark, le WEB Ide ou le Spark Dev ?
            Frédéric Chevreau
            WEB IDE, ça me permet de retrouver mon travail depuis n'importe quel ordinateur.
            De temps en temps je fait une sauvegarde locale tout de même... 🙂
            Jusqu'ici j'ai pas écrit de projet énorme. Juste une adaptation de Rémora 1ère version (j'ai un HW 1.1) avec ajout de MQTT pour pousser les valeurs vers Jeedom. Je voulais le mettre à jour vers ta nouvelle lib teleinfo et avec le visuel de wifinfo 🙂
              Whooo t'as réussi à compiler le code Remora dans le webIDE ?
              On parle bien du code d'ici ? Parce que çà commence à faire quelques fichiers sources 😉
              https://github.com/thibdct/programmateur-fil-pilote-wifi/tree/master/Logiciel/remora
                @franck73
                Pour les informations provenant d'un onduleur, çà doit être possible si le fabriquant l'a prévu, généralement (la ou je bossais avant) les onduleurs étaient réseau et il suffisait d'utiliser l'API fournie par le fabricant, mais çà doit dépendre des modèles et des fabricants, pas sur que ce soit normalisé, et peut-être encore moins avec le bluetooth 😉
                  Frédéric Chevreau
                  nooooon je fais tourner une adaptation du 1er code (https://github.com/thibdct/programmateur-fil-pilote-wifi/blob/master/Logiciel/ProgrammateurFilPilote.ino) avec ajout de MQTT pour "pousser" les valeurs. Je suis très attiré par l'interface web de wifiinfo mais du coup j'ai peur que ça charge un peu trop le core... Actuellement j'ai une beta qui compile mais impossible d'ouvrir la page web 😞
                  NB: pour que ça compile dans le web IDE il faut mettre les fonctions de callback et de routage d'URL entièrement dans des .h (pas de .cpp)
                    Doume
                    J'avoue que depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la téléinfo, j'ai lu et relu tant d'articles que je ressens un peu de confusion...
                    Si je dois me construire un Wifinfo (car j'ignore si l'on peut en acquérir clés en mains, du moins je n'ai pas trouvé...) quel type de module est recommandé ?
                    • NodeMCU
                    • Wemos
                      A priori, le NodeMCU comme le Wemos sont alimentés en 5V via un connecteur MicroUSB ?
                    Il faut alors flasher sur le module choisi le composant Wifinfo du Github,
                    Connecter un optocoupleur entre la sortie Téléinfo du linky et une entrée GPIO de l'ESP8266
                    et cela devrait faire l'affaire ?
                      darkpotpot
                      actuellement en pleine réalisation de ma solution domotique à base de Raspberry pi + domoticz, je cherchais un moyen sans fil de récupérer la teleinfe et je suis tombé sur cet article. Est-il prévu de revendre des cartes "toutes prêtes" sur Tindie prochainement ?
                      • D Doume
                        • NodeMCU
                        • Wemos
                        @Doume J'utilise un Wemos D1 mini, car c'est plus petit qu'un NodeMCU, et comme vous l'avez fait remarqué, c'est facile à alimenter, on a presque tous un vieux chargeur de téléphone µUSB dans un tiroir...
                        Pour relier au compteur, il faut un peu plus qu'un optocoupleur.
                        @­Charles propose un montage très fiable:
                        Description
                        Perso, j'utilise un montage plus simple:
                        Description
                        Vous raccordez le montage à l'entrée RX du Wemos
                          Tdouez
                          wrote on last edited by Tdouez
                            Tdouez
                            Bonjour, petite question sur la partie led RBG de type neopixel. L'alimentation est de 3.3v sur le schéma. Cela ne pose pas de problème car dans le datasheet de la led, l'alimentation doit être de 5v ?
                              Benjy Net
                              • B Benjy Net
                                Salut @Benjy-Net
                                • B Benjy Net
                                  B 1 Reply Last reply
                                  • M mjeanne
                                    Benjy Net
                                    @mjeanne
                                      Benjy Net
                                      Bon, j'ai mangé de la ligne de code, j'arrive à comprendre à peu près ce que @Charles a fait. C'est super chiadé quand même ! Reste mon problème de pin pour activer ou non mon relais. Je pensais utiliser la RED_LED_PIN car j'ai l'impression qu'elle ne sert à rien pour le moment dans son code (ou alors carrément utiliser la GPIO 14 qui a l'air dispo).
                                      Petite évolution à prévoir aussi, mais je crois que c'est dans la todolist, pouvoir envoyer une notification push lors d'un dépassement ADPS pour pouvoir gérer du délestage par exemple par les box domotiques.
                                      Dernière chose, j'ai pris un Wemos D1 mini pro, on est plus à l'aise pour la mémoire... nettement supérieure et en plus équipé d'une antenne et d'un connecteur externe.
                                        Doume
                                        Bonjour à tous
                                        Dans le code de Wifinfo, on constate qu'il peut faire du debugging serial
                                        Dans Arduino IDE, j'ai le choix pour sélectionner le port sérial, mais dans ce cas il ne m'affiche que des caractères illisibles dans le Moniteur série, ou alors via l'adresse IP de la Wemos.
                                        Mais via l'adresse IP, lors du lancement du Moniteur Série, il me demande un mot de passe d'accès à la console.... C'est quoi, ce mot de passe ? je ne le trouve nulle part dans le code...
                                        • D Doume
                                          Bonjour à tous
                                          @Doume Je ne me souviens plus du code exact, mais le port série pour le débug n'est pas le même que pour la programmation. Je crois qu'il y a un swap de serial et serial1 à un moment.
