ftdiapiesp8266librairiejson
  • Thibault DT Offline
    Thibault DT Offline
    Thibault D
    Super boulot Charles !
    Je vois que tu ne chômes pas 🙂
    Je me demandais justement si l'ESP8266 était fiable? Par rapport à un Spark Core ou un Photon?
    Bonne continuation à toi, et à très bientôt sur Remora, où la saison devrait reprendre prochainement 🙂
      Thibault,
      Merci pour le commentaire.
      perso je le trouve fiable, ce qui fait la fiabilité c'est souvent le firmware, et avec l'intégration avec l'IDE Arduino, les choses avancent bien.
      son avantage est incontestablement son prix et son indépendance au cloud, et yes pour le Remora je vais m'y remettre, et je songe potentiellement a y coller un ESP8266 en lieu et place du core/photon, justement pour être autonome vis à vis du cloud.
      • Frédéric ChevreauF Offline
        Frédéric Chevreau
        as tu testé cette librairy avec le Spark Core ?
        Sur https://build.particle.io j'obtient l'erreur suivante que je n'arrive pas à corriger :
        wifiinfocore.cpp:6:19: error: variable or field 'DataCallback' declared void
        void DataCallback(ValueList * me, uint8_t lflags);
        Merci de ton aide
          Frédéric Chevreau
          j'ai trouvé un contournement : déplacer les fonctions de callback dans le .h !!!
          Source : http://stackoverflow.com/questions/19308071/struct-and-arduino
          Mais je trouve ça très sale...
            @Frédéric-Chevreau
            Tu parles bien de la librairie universelle téléinfo ?
            Si oui, je l'ai testé sur Arduino et ESP8266 mais pas encore sur Spark (je voulais la mettre dans le programmateur fil pilotes), mais que çà ne compile pas au 1er coup je suis pas surpris.
            Particle font d'excellent produits, mais la gestion des librairies c'est juste une horreur !
            La compilation cloud trouve ses limites et franchement a chaque fois que j'ai voulu utiliser des lib ou en porter je galère sur des points ou je ne devrais pas et je perds un temps fou a faire du "sale" en plus comme tu dis !!!
            Depuis que j'ai goûté à l'ESP qui compile dans l'IDE Arduino avec même gestion des librairies, je revis coté dev et pourtant les produits Particle sont de bien meilleure qualité (mais juste le hard), le WEB IDE est pas mal, pour faire clignoter une LED c'est bien lol
              Frédéric Chevreau
              @charles oui pardon je parlais de la libteleinfo universelle. J'ai mixé les sujets car j'essaie (en partie) de "porter" WifInfo sur mon spark core et honnètement je voyais ça plus facile...
              Apparemment plusieurs libs Spark contournent ce problème en mettant tout le code dans leur .h avec un .cpp vide (typiquement WebServer).
              N'hésite pas à libérer du code si tu vas + vite que moi 🙂
              De mon côté je te tiens au courant
                @Frédéric-Chevreau
                tu developpes avec quoi pour le Spark, le WEB Ide ou le Spark Dev ?
                  Frédéric Chevreau
                  WEB IDE, ça me permet de retrouver mon travail depuis n'importe quel ordinateur.
                  De temps en temps je fait une sauvegarde locale tout de même... 🙂
                  Jusqu'ici j'ai pas écrit de projet énorme. Juste une adaptation de Rémora 1ère version (j'ai un HW 1.1) avec ajout de MQTT pour pousser les valeurs vers Jeedom. Je voulais le mettre à jour vers ta nouvelle lib teleinfo et avec le visuel de wifinfo 🙂
                    Whooo t'as réussi à compiler le code Remora dans le webIDE ?
                    On parle bien du code d'ici ? Parce que çà commence à faire quelques fichiers sources 😉
                    https://github.com/thibdct/programmateur-fil-pilote-wifi/tree/master/Logiciel/remora
                      @franck73
                      Pour les informations provenant d'un onduleur, çà doit être possible si le fabriquant l'a prévu, généralement (la ou je bossais avant) les onduleurs étaient réseau et il suffisait d'utiliser l'API fournie par le fabricant, mais çà doit dépendre des modèles et des fabricants, pas sur que ce soit normalisé, et peut-être encore moins avec le bluetooth 😉
                        Frédéric Chevreau
                        nooooon je fais tourner une adaptation du 1er code (https://github.com/thibdct/programmateur-fil-pilote-wifi/blob/master/Logiciel/ProgrammateurFilPilote.ino) avec ajout de MQTT pour "pousser" les valeurs. Je suis très attiré par l'interface web de wifiinfo mais du coup j'ai peur que ça charge un peu trop le core... Actuellement j'ai une beta qui compile mais impossible d'ouvrir la page web 😞
                        NB: pour que ça compile dans le web IDE il faut mettre les fonctions de callback et de routage d'URL entièrement dans des .h (pas de .cpp)
                          Doume
                          J'avoue que depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la téléinfo, j'ai lu et relu tant d'articles que je ressens un peu de confusion...
                          Si je dois me construire un Wifinfo (car j'ignore si l'on peut en acquérir clés en mains, du moins je n'ai pas trouvé...) quel type de module est recommandé ?
                          • NodeMCU
                          • Wemos
                            A priori, le NodeMCU comme le Wemos sont alimentés en 5V via un connecteur MicroUSB ?
                          Il faut alors flasher sur le module choisi le composant Wifinfo du Github,
                          Connecter un optocoupleur entre la sortie Téléinfo du linky et une entrée GPIO de l'ESP8266
                          et cela devrait faire l'affaire ?
                            darkpotpot
                            actuellement en pleine réalisation de ma solution domotique à base de Raspberry pi + domoticz, je cherchais un moyen sans fil de récupérer la teleinfe et je suis tombé sur cet article. Est-il prévu de revendre des cartes "toutes prêtes" sur Tindie prochainement ?
                            • D Doume
                              • NodeMCU
                              • Wemos
                              @Doume J'utilise un Wemos D1 mini, car c'est plus petit qu'un NodeMCU, et comme vous l'avez fait remarqué, c'est facile à alimenter, on a presque tous un vieux chargeur de téléphone µUSB dans un tiroir...
                              Pour relier au compteur, il faut un peu plus qu'un optocoupleur.
                              @­Charles propose un montage très fiable:
                              Description
                              Perso, j'utilise un montage plus simple:
                              Description
                              Vous raccordez le montage à l'entrée RX du Wemos
                                Tdouez
                                wrote on last edited by Tdouez
                                  Tdouez
                                  Bonjour, petite question sur la partie led RBG de type neopixel. L'alimentation est de 3.3v sur le schéma. Cela ne pose pas de problème car dans le datasheet de la led, l'alimentation doit être de 5v ?
                                    Benjy Net
                                    • B Benjy Net
                                      Salut @Benjy-Net
                                      • B Benjy Net
                                        B 1 Reply Last reply
                                        • M mjeanne
                                          Benjy Net
                                          @mjeanne
