  4. Branchement ?
Branchement ?
33 Posts 6 Posters 19.0k Views 3 Watching
    @Nicolas-Sizorn
    • Port: COM??
    • Baudrate: 1200 bauds
    • Data bits: 7 bits
    • Parity: even
    Nicolas SizornN Offline
    Nicolas Sizorn
    Ok j'ai ça comme log :
    SPIFFS Mount succesfull
    Good CRC, not set!
    PHY mode: N
    Channel: 6
    AP id: 0
    Status: 1
    Auto connect: 1
    SSID (10): xxxxxxxxx
    BSSID set: 0
     avec la clC) 'Remora_WiFi'
    IP address   : 192.168.4.1
    HTTP server started
    Remora Version 1.3.1
    Relais=ON   relais=1
    Teleinfo toujours absente!
    Relais=OFF
    relais=0
    setfp=1H
    etatFP=H
    setfp=2H
    etatFP=HH
    setfp=3H
    etatFP=HHH
    setfp=4H
    etatFP=HHHH
    setfp=5H
    etatFP=HHHHH
    setfp=6H
    etatFP=HHHHHH
    setfp=7H
    etatFP=HHHHHHH
    Starting main loop
      Good CRC, not set!
      PHY mode: N
      Channel: 6
      AP id: 0
      Status: 1
      Auto connect: 1
      BSSID set: 0
      HTTP server started
      Relais=ON   relais=1
      Relais=OFF
      relais=0
      setfp=1H
      etatFP=H
      setfp=2H
      etatFP=HH
      setfp=3H
      etatFP=HHH
      setfp=4H
      etatFP=HHHH
      setfp=5H
      etatFP=HHHHH
      setfp=6H
      etatFP=HHHHHH
      setfp=7H
      etatFP=HHHHHHH
      Starting main loop
      @Nicolas-Sizorn
      • Nicolas SizornN Offline
        Nicolas Sizorn
        Bref j'ai tout ce qu'il faut
            @Nicolas-Sizorn
              Nicolas Sizorn
              Ok j'ai fais mes première mesure. J'ai mesuré à la sortie du MCP pour le fp1 Voici mes mesures. (Ce sont des signaux continu)
              Hors gel : FP1A = 300mv FP1B = 3.3V
              Confort : FP1A = 1.6V FP1B = 3.3V
              Eco : FP1A = 300 mV FP1B = 300mv
              Arret : FP1A = 1.6V FP1B = 300mv
              Est ce que ça vous parait bien ?
                #22
                @Nicolas-Sizorn
                As-tu vérifié tes diodes, tes résistances et les pistes du circuit ?
                Il m'est arrivé d'avoir des soucis avec un fil pilote et le simple fait de ressouder corrigeait le problème, quand ce n'était pas un opto branché à l'envers 😞
                Sinon, en mode confort, tu ne devrais rien avoir. Quelles sont les pattes du MCP que tu vérifies ?
                  @Nicolas-Sizorn
                  Nicolas Sizorn
                  Je viens de tout vérifier et j'ai mis a jour en 1.3.2. Et dit en passant le code n'a pas l'air de fonctionner si on ne compile pas avec le téléinfo.
                  Et après vérification j'ai de sérieux doute sur les opto triac. quelqu'un peux me donner un liens où je pourrais les acheter ?
                    @Nicolas-Sizorn
                    http://www.mouser.fr/ProductDetail/Toshiba/TLP268JTPLE/?qs=vPP9GyyTAo1BVLWr8dtGDw%3D%3D
                      @Nicolas-Sizorn
                      Quels opto as-tu mis ? Car si ce sont les TLP168J, ils doivent être alimentés en 3,3v à l'aide du jumper derrière la carte.
                        @Nicolas-Sizorn
                        Nicolas Sizorn
                        wrote on last edited by Nicolas Sizorn
                        #26
                        @AuFilElec said in Branchement ?:
                        ceux la TLP168J
                        Et je n'ai pas touché au jumper derriere donc il doit être en 5v
                          Nicolas Sizorn
                          Je vais en commander de nouveaux car je pense qu'ils sont grillé depuis le temps que je les ai alimenté en 5V
                            @Nicolas-Sizorn
                            Commence déjà par passer le jumper en 3,3v pour voir comment ils réagissent.
                              @Nicolas-Sizorn
                              Nicolas Sizorn
                              Et bien c'est bon j'ai vérifié à l’oscilloscope et tout semble bien fonctionner ! Merci beaucoup de votre aide !
                                @Nicolas-Sizorn
                                Pas de problème, avec plaisir. Il faudra rendre l'appareil quand d'autres auront besoin d'aide.
                                  @Nicolas-Sizorn
                                  Nicolas Sizorn
                                  Justement j'ai pensé faire un petit document de dépannage avec imprimé écran des signaux, ça aidera surement d'autre personnes
                                    al85
                                    @Nicolas-Sizorn
                                    Juste pour savoir tu n'as pas eu besoin de changer tes opto du coup ?
                                    • A al85
                                      @Nicolas-Sizorn
                                      Nicolas Sizorn
                                      @al85
                                      Non j'ai juste changé la tension et tout à fonctionner directement.
