  4. Branchement ?
Branchement ?
33 Posts 6 Posters 19.0k Views 3 Watching
    Joli montage, ouais essais sur une autre sortie au cas ou, le debug Serial voit bien le MCP23017 ?
    Sinon c'est bien une WS2812 ta led RGB, je les connaissais pas en transparentes comme ça, alors j'ai un doute !
    Nicolas SizornN Offline
    Nicolas Sizorn
    Merci !
    Pour la diode je ne sais pas. Voici le liens où je l'ai acheté : http://www.gotronic.fr/art-led-rgb-5-mm-led5rvb-2103.htm
    Ok je testerais le debug aussi alors.
      Pour la LED ça ne fonctionnera pas, ce n'est pas une RGB classique mais une RGB WS2812 avec le chipset de pilotage intégré voir par exemple chez sparkun oui chez aliexpress
      Je te conseille de l'enlever de suite, je ne sais pas quels impacts ça peut avoir mais rien de bon c'est certain 😉
        aarnaud
        • Nicolas SizornN Offline
          Nicolas Sizorn
          Je reviens sur mon vieux post car je viens enfin d'emménager dans mon nouvel appartement. Et je n'ai toujours pas résolu mon problème ....
          J'ai pris un multimètre pour tester les sorties fp1 à 7 et elle sont toutes à 230V sauf FP5 et 6 qui sont à 5V, et ceux peut importe l'ordre qui je leurs donne à l'aide du plugin jeddom....
          Petit question comment est ce que je peux voir le log du NodeMCU ? à l'aide de l'USB ?
          Désolé de ce déterrage de post mais j'étais passé à autre chose...
            @Nicolas-Sizorn
            • Port: COM??
            • Baudrate: 1200 bauds
            • Data bits: 7 bits
            • Parity: even
              @Nicolas-Sizorn
              • Port: COM??
              • Data bits: 7 bits
              • Parity: even
              Nicolas Sizorn
              Ok j'ai ça comme log :
              SPIFFS Mount succesfull
              Good CRC, not set!
              PHY mode: N
              Channel: 6
              AP id: 0
              Status: 1
              Auto connect: 1
              SSID (10): xxxxxxxxx
              BSSID set: 0
               avec la clC) 'Remora_WiFi'
              IP address   : 192.168.4.1
              HTTP server started
              Remora Version 1.3.1
              Relais=ON   relais=1
              Teleinfo toujours absente!
              Relais=OFF
              relais=0
              setfp=1H
              etatFP=H
              setfp=2H
              etatFP=HH
              setfp=3H
              etatFP=HHH
              setfp=4H
              etatFP=HHHH
              setfp=5H
              etatFP=HHHHH
              setfp=6H
              etatFP=HHHHHH
              setfp=7H
              etatFP=HHHHHHH
              Starting main loop
                Good CRC, not set!
                PHY mode: N
                Channel: 6
                AP id: 0
                Status: 1
                Auto connect: 1
                BSSID set: 0
                HTTP server started
                Relais=ON   relais=1
                Relais=OFF
                relais=0
                setfp=1H
                etatFP=H
                setfp=2H
                etatFP=HH
                setfp=3H
                etatFP=HHH
                setfp=4H
                etatFP=HHHH
                setfp=5H
                etatFP=HHHHH
                setfp=6H
                etatFP=HHHHHH
                setfp=7H
                etatFP=HHHHHHH
                Starting main loop
                @Nicolas-Sizorn
                  Nicolas Sizorn
                  Bref j'ai tout ce qu'il faut
                      @Nicolas-Sizorn
                        Nicolas Sizorn
                        Ok j'ai fais mes première mesure. J'ai mesuré à la sortie du MCP pour le fp1 Voici mes mesures. (Ce sont des signaux continu)
                        Hors gel : FP1A = 300mv FP1B = 3.3V
                        Confort : FP1A = 1.6V FP1B = 3.3V
                        Eco : FP1A = 300 mV FP1B = 300mv
                        Arret : FP1A = 1.6V FP1B = 300mv
                        Est ce que ça vous parait bien ?
                          #22
                          @Nicolas-Sizorn
                          As-tu vérifié tes diodes, tes résistances et les pistes du circuit ?
                          Il m'est arrivé d'avoir des soucis avec un fil pilote et le simple fait de ressouder corrigeait le problème, quand ce n'était pas un opto branché à l'envers 😞
                          Sinon, en mode confort, tu ne devrais rien avoir. Quelles sont les pattes du MCP que tu vérifies ?
                            @Nicolas-Sizorn
                            Nicolas Sizorn
                            Je viens de tout vérifier et j'ai mis a jour en 1.3.2. Et dit en passant le code n'a pas l'air de fonctionner si on ne compile pas avec le téléinfo.
                            Et après vérification j'ai de sérieux doute sur les opto triac. quelqu'un peux me donner un liens où je pourrais les acheter ?
                              @Nicolas-Sizorn
                              http://www.mouser.fr/ProductDetail/Toshiba/TLP268JTPLE/?qs=vPP9GyyTAo1BVLWr8dtGDw%3D%3D
                                @Nicolas-Sizorn
                                Quels opto as-tu mis ? Car si ce sont les TLP168J, ils doivent être alimentés en 3,3v à l'aide du jumper derrière la carte.
                                  @Nicolas-Sizorn
                                  Nicolas Sizorn
                                  wrote on last edited by Nicolas Sizorn
                                  #26
                                  @AuFilElec said in Branchement ?:
                                  ceux la TLP168J
                                  Et je n'ai pas touché au jumper derriere donc il doit être en 5v
                                    Nicolas Sizorn
                                    Je vais en commander de nouveaux car je pense qu'ils sont grillé depuis le temps que je les ai alimenté en 5V
                                      @Nicolas-Sizorn
                                      Commence déjà par passer le jumper en 3,3v pour voir comment ils réagissent.
                                        @Nicolas-Sizorn
                                        Nicolas Sizorn
                                        Et bien c'est bon j'ai vérifié à l’oscilloscope et tout semble bien fonctionner ! Merci beaucoup de votre aide !
                                          @Nicolas-Sizorn
                                          Pas de problème, avec plaisir. Il faudra rendre l'appareil quand d'autres auront besoin d'aide.
