  4. Branchement ?
Branchement ?
33 Posts 6 Posters 19.0k Views 3 Watching
    Pour la LED ça ne fonctionnera pas, ce n'est pas une RGB classique mais une RGB WS2812 avec le chipset de pilotage intégré voir par exemple chez sparkun oui chez aliexpress
    Je te conseille de l'enlever de suite, je ne sais pas quels impacts ça peut avoir mais rien de bon c'est certain 😉
      aarnaud
      • Nicolas SizornN Offline
        Nicolas Sizorn
        Je reviens sur mon vieux post car je viens enfin d'emménager dans mon nouvel appartement. Et je n'ai toujours pas résolu mon problème ....
        J'ai pris un multimètre pour tester les sorties fp1 à 7 et elle sont toutes à 230V sauf FP5 et 6 qui sont à 5V, et ceux peut importe l'ordre qui je leurs donne à l'aide du plugin jeddom....
        Petit question comment est ce que je peux voir le log du NodeMCU ? à l'aide de l'USB ?
        Désolé de ce déterrage de post mais j'étais passé à autre chose...
          @Nicolas-Sizorn
          • Port: COM??
          • Baudrate: 1200 bauds
          • Data bits: 7 bits
          • Parity: even
            @Nicolas-Sizorn
            • Port: COM??
            • Data bits: 7 bits
            • Parity: even
            Nicolas Sizorn
            Ok j'ai ça comme log :
            SPIFFS Mount succesfull
            Good CRC, not set!
            PHY mode: N
            Channel: 6
            AP id: 0
            Status: 1
            Auto connect: 1
            SSID (10): xxxxxxxxx
            BSSID set: 0
             avec la clC) 'Remora_WiFi'
            IP address   : 192.168.4.1
            HTTP server started
            Remora Version 1.3.1
            Relais=ON   relais=1
            Teleinfo toujours absente!
            Relais=OFF
            relais=0
            setfp=1H
            etatFP=H
            setfp=2H
            etatFP=HH
            setfp=3H
            etatFP=HHH
            setfp=4H
            etatFP=HHHH
            setfp=5H
            etatFP=HHHHH
            setfp=6H
            etatFP=HHHHHH
            setfp=7H
            etatFP=HHHHHHH
            Starting main loop
              Good CRC, not set!
              PHY mode: N
              Channel: 6
              AP id: 0
              Status: 1
              Auto connect: 1
              BSSID set: 0
              HTTP server started
              Relais=ON   relais=1
              Relais=OFF
              relais=0
              setfp=1H
              etatFP=H
              setfp=2H
              etatFP=HH
              setfp=3H
              etatFP=HHH
              setfp=4H
              etatFP=HHHH
              setfp=5H
              etatFP=HHHHH
              setfp=6H
              etatFP=HHHHHH
              setfp=7H
              etatFP=HHHHHHH
              Starting main loop
              @Nicolas-Sizorn
                Nicolas Sizorn
                Bref j'ai tout ce qu'il faut
                    @Nicolas-Sizorn
                      Nicolas Sizorn
                      Ok j'ai fais mes première mesure. J'ai mesuré à la sortie du MCP pour le fp1 Voici mes mesures. (Ce sont des signaux continu)
                      Hors gel : FP1A = 300mv FP1B = 3.3V
                      Confort : FP1A = 1.6V FP1B = 3.3V
                      Eco : FP1A = 300 mV FP1B = 300mv
                      Arret : FP1A = 1.6V FP1B = 300mv
                      Est ce que ça vous parait bien ?
                        #22
                        @Nicolas-Sizorn
                        As-tu vérifié tes diodes, tes résistances et les pistes du circuit ?
                        Il m'est arrivé d'avoir des soucis avec un fil pilote et le simple fait de ressouder corrigeait le problème, quand ce n'était pas un opto branché à l'envers 😞
                        Sinon, en mode confort, tu ne devrais rien avoir. Quelles sont les pattes du MCP que tu vérifies ?
                          @Nicolas-Sizorn
                          Nicolas Sizorn
                          Je viens de tout vérifier et j'ai mis a jour en 1.3.2. Et dit en passant le code n'a pas l'air de fonctionner si on ne compile pas avec le téléinfo.
                          Et après vérification j'ai de sérieux doute sur les opto triac. quelqu'un peux me donner un liens où je pourrais les acheter ?
                            @Nicolas-Sizorn
                            http://www.mouser.fr/ProductDetail/Toshiba/TLP268JTPLE/?qs=vPP9GyyTAo1BVLWr8dtGDw%3D%3D
                              @Nicolas-Sizorn
                              Quels opto as-tu mis ? Car si ce sont les TLP168J, ils doivent être alimentés en 3,3v à l'aide du jumper derrière la carte.
                                @Nicolas-Sizorn
                                Nicolas Sizorn
                                wrote on last edited by Nicolas Sizorn
                                #26
                                @AuFilElec said in Branchement ?:
                                ceux la TLP168J
                                Et je n'ai pas touché au jumper derriere donc il doit être en 5v
                                  Nicolas Sizorn
                                  Je vais en commander de nouveaux car je pense qu'ils sont grillé depuis le temps que je les ai alimenté en 5V
                                    @Nicolas-Sizorn
                                    Commence déjà par passer le jumper en 3,3v pour voir comment ils réagissent.
                                      @Nicolas-Sizorn
                                      Nicolas Sizorn
                                      Et bien c'est bon j'ai vérifié à l’oscilloscope et tout semble bien fonctionner ! Merci beaucoup de votre aide !
                                        @Nicolas-Sizorn
                                        Pas de problème, avec plaisir. Il faudra rendre l'appareil quand d'autres auront besoin d'aide.
                                          @Nicolas-Sizorn
                                          Nicolas Sizorn
                                          Justement j'ai pensé faire un petit document de dépannage avec imprimé écran des signaux, ça aidera surement d'autre personnes
