    Branchement ?
    33 Posts 6 Posters 18.0k Views 3 Watching
      AuFilElec @Nicolas Sizorn
      @Nicolas-Sizorn
      As-tu vérifié tes diodes, tes résistances et les pistes du circuit ?
      Il m'est arrivé d'avoir des soucis avec un fil pilote et le simple fait de ressouder corrigeait le problème, quand ce n'était pas un opto branché à l'envers 😞
      Sinon, en mode confort, tu ne devrais rien avoir. Quelles sont les pattes du MCP que tu vérifies ?
      Nicolas SizornN 1 Reply Last reply Reply Quote
      • Nicolas SizornN Offline
        Nicolas Sizorn @AuFilElec
        Je viens de tout vérifier et j'ai mis a jour en 1.3.2. Et dit en passant le code n'a pas l'air de fonctionner si on ne compile pas avec le téléinfo.
        Et après vérification j'ai de sérieux doute sur les opto triac. quelqu'un peux me donner un liens où je pourrais les acheter ?
        AuFilElecA 2 Replies Last reply Reply Quote
          @Nicolas-Sizorn
          http://www.mouser.fr/ProductDetail/Toshiba/TLP268JTPLE/?qs=vPP9GyyTAo1BVLWr8dtGDw%3D%3D
            @Nicolas-Sizorn
            Quels opto as-tu mis ? Car si ce sont les TLP168J, ils doivent être alimentés en 3,3v à l'aide du jumper derrière la carte.
              @AuFilElec said in Branchement ?:
              ceux la TLP168J
              Et je n'ai pas touché au jumper derriere donc il doit être en 5v
                Nicolas Sizorn
                Je vais en commander de nouveaux car je pense qu'ils sont grillé depuis le temps que je les ai alimenté en 5V
                  @Nicolas-Sizorn
                  Commence déjà par passer le jumper en 3,3v pour voir comment ils réagissent.
                    Et bien c'est bon j'ai vérifié à l’oscilloscope et tout semble bien fonctionner ! Merci beaucoup de votre aide !
                      @Nicolas-Sizorn
                      Pas de problème, avec plaisir. Il faudra rendre l'appareil quand d'autres auront besoin d'aide.
                        Justement j'ai pensé faire un petit document de dépannage avec imprimé écran des signaux, ça aidera surement d'autre personnes
                          al85
                          @Nicolas-Sizorn
                          Juste pour savoir tu n'as pas eu besoin de changer tes opto du coup ?
                            Nicolas Sizorn @al85
                            @al85
                            Non j'ai juste changé la tension et tout à fonctionner directement.
