  4. Branchement ?
Branchement ?
33 Posts 6 Posters 19.0k Views 3 Watching
    J'y pense tu peux aussi essayer de brancher le FP sur la phase pour vérifier que ton chauffage passe bien en ECO
    • Nicolas SizornN Offline
      Nicolas Sizorn
      @Fab_33 said:
      J'ai les même optos et ça fonctionne. Le branchement est correct, il faut sortir le multimètre pour vérifier les tensions. Ou sinon avant tu peux essayer sur une autre sortie.
      Ok je vais tester ça demain. Merci
        Joli montage, ouais essais sur une autre sortie au cas ou, le debug Serial voit bien le MCP23017 ?
        Sinon c'est bien une WS2812 ta led RGB, je les connaissais pas en transparentes comme ça, alors j'ai un doute !
          Nicolas Sizorn
          Merci !
          Pour la diode je ne sais pas. Voici le liens où je l'ai acheté : http://www.gotronic.fr/art-led-rgb-5-mm-led5rvb-2103.htm
          Ok je testerais le debug aussi alors.
            Pour la LED ça ne fonctionnera pas, ce n'est pas une RGB classique mais une RGB WS2812 avec le chipset de pilotage intégré voir par exemple chez sparkun oui chez aliexpress
            Je te conseille de l'enlever de suite, je ne sais pas quels impacts ça peut avoir mais rien de bon c'est certain 😉
              aarnaud
                Nicolas Sizorn
                Je reviens sur mon vieux post car je viens enfin d'emménager dans mon nouvel appartement. Et je n'ai toujours pas résolu mon problème ....
                J'ai pris un multimètre pour tester les sorties fp1 à 7 et elle sont toutes à 230V sauf FP5 et 6 qui sont à 5V, et ceux peut importe l'ordre qui je leurs donne à l'aide du plugin jeddom....
                Petit question comment est ce que je peux voir le log du NodeMCU ? à l'aide de l'USB ?
                Désolé de ce déterrage de post mais j'étais passé à autre chose...
                  @Nicolas-Sizorn
                  • Port: COM??
                  • Baudrate: 1200 bauds
                  • Data bits: 7 bits
                  • Parity: even
                    @Nicolas-Sizorn
                    • Port: COM??
                    • Data bits: 7 bits
                    • Parity: even
                    Nicolas Sizorn
                    Ok j'ai ça comme log :
                    SPIFFS Mount succesfull
                    Good CRC, not set!
                    PHY mode: N
                    Channel: 6
                    AP id: 0
                    Status: 1
                    Auto connect: 1
                    SSID (10): xxxxxxxxx
                    BSSID set: 0
                     avec la clC) 'Remora_WiFi'
                    IP address   : 192.168.4.1
                    HTTP server started
                    Remora Version 1.3.1
                    Relais=ON   relais=1
                    Teleinfo toujours absente!
                    Relais=OFF
                    relais=0
                    setfp=1H
                    etatFP=H
                    setfp=2H
                    etatFP=HH
                    setfp=3H
                    etatFP=HHH
                    setfp=4H
                    etatFP=HHHH
                    setfp=5H
                    etatFP=HHHHH
                    setfp=6H
                    etatFP=HHHHHH
                    setfp=7H
                    etatFP=HHHHHHH
                    Starting main loop
                      Good CRC, not set!
                      PHY mode: N
                      Channel: 6
                      AP id: 0
                      Status: 1
                      Auto connect: 1
                      BSSID set: 0
                      HTTP server started
                      Relais=ON   relais=1
                      Relais=OFF
                      relais=0
                      setfp=1H
                      etatFP=H
                      setfp=2H
                      etatFP=HH
                      setfp=3H
                      etatFP=HHH
                      setfp=4H
                      etatFP=HHHH
                      setfp=5H
                      etatFP=HHHHH
                      setfp=6H
                      etatFP=HHHHHH
                      setfp=7H
                      etatFP=HHHHHHH
                      Starting main loop
                      @Nicolas-Sizorn
                        Nicolas Sizorn
                        Bref j'ai tout ce qu'il faut
                            @Nicolas-Sizorn
                              Nicolas Sizorn
                              Ok j'ai fais mes première mesure. J'ai mesuré à la sortie du MCP pour le fp1 Voici mes mesures. (Ce sont des signaux continu)
                              Hors gel : FP1A = 300mv FP1B = 3.3V
                              Confort : FP1A = 1.6V FP1B = 3.3V
                              Eco : FP1A = 300 mV FP1B = 300mv
                              Arret : FP1A = 1.6V FP1B = 300mv
                              Est ce que ça vous parait bien ?
                                #22
                                @Nicolas-Sizorn
                                As-tu vérifié tes diodes, tes résistances et les pistes du circuit ?
                                Il m'est arrivé d'avoir des soucis avec un fil pilote et le simple fait de ressouder corrigeait le problème, quand ce n'était pas un opto branché à l'envers 😞
                                Sinon, en mode confort, tu ne devrais rien avoir. Quelles sont les pattes du MCP que tu vérifies ?
                                  @Nicolas-Sizorn
                                  Nicolas Sizorn
                                  Je viens de tout vérifier et j'ai mis a jour en 1.3.2. Et dit en passant le code n'a pas l'air de fonctionner si on ne compile pas avec le téléinfo.
                                  Et après vérification j'ai de sérieux doute sur les opto triac. quelqu'un peux me donner un liens où je pourrais les acheter ?
                                    @Nicolas-Sizorn
                                    http://www.mouser.fr/ProductDetail/Toshiba/TLP268JTPLE/?qs=vPP9GyyTAo1BVLWr8dtGDw%3D%3D
                                      @Nicolas-Sizorn
                                      Quels opto as-tu mis ? Car si ce sont les TLP168J, ils doivent être alimentés en 3,3v à l'aide du jumper derrière la carte.
                                        @Nicolas-Sizorn
                                        Nicolas Sizorn
                                        wrote on last edited by Nicolas Sizorn
                                        #26
                                        @AuFilElec said in Branchement ?:
                                        ceux la TLP168J
                                        Et je n'ai pas touché au jumper derriere donc il doit être en 5v
                                          Nicolas Sizorn
                                          Je vais en commander de nouveaux car je pense qu'ils sont grillé depuis le temps que je les ai alimenté en 5V
