    Branchement ?
    33 Posts 6 Posters 14.3k Views
    • Nicolas SizornN Offline
      Nicolas Sizorn
      Ok j'ai fais mes première mesure. J'ai mesuré à la sortie du MCP pour le fp1 Voici mes mesures. (Ce sont des signaux continu)
      Hors gel : FP1A = 300mv FP1B = 3.3V
      Confort : FP1A = 1.6V FP1B = 3.3V
      Eco : FP1A = 300 mV FP1B = 300mv
      Arret : FP1A = 1.6V FP1B = 300mv
      Est ce que ça vous parait bien ?
        AuFilElec @Nicolas Sizorn
        @Nicolas-Sizorn
        As-tu vérifié tes diodes, tes résistances et les pistes du circuit ?
        Il m'est arrivé d'avoir des soucis avec un fil pilote et le simple fait de ressouder corrigeait le problème, quand ce n'était pas un opto branché à l'envers 😞
        Sinon, en mode confort, tu ne devrais rien avoir. Quelles sont les pattes du MCP que tu vérifies ?
        Nicolas SizornN 1 Reply Last reply Reply Quote
          Nicolas Sizorn @AuFilElec
          @AuFilElec
          Je viens de tout vérifier et j'ai mis a jour en 1.3.2. Et dit en passant le code n'a pas l'air de fonctionner si on ne compile pas avec le téléinfo.
          Et après vérification j'ai de sérieux doute sur les opto triac. quelqu'un peux me donner un liens où je pourrais les acheter ?
          AuFilElecA 2 Replies Last reply Reply Quote
            @Nicolas-Sizorn
            http://www.mouser.fr/ProductDetail/Toshiba/TLP268JTPLE/?qs=vPP9GyyTAo1BVLWr8dtGDw%3D%3D
              @Nicolas-Sizorn
              Quels opto as-tu mis ? Car si ce sont les TLP168J, ils doivent être alimentés en 3,3v à l'aide du jumper derrière la carte.
                @AuFilElec said in Branchement ?:
                ceux la TLP168J
                Et je n'ai pas touché au jumper derriere donc il doit être en 5v
                  Nicolas Sizorn
                  Je vais en commander de nouveaux car je pense qu'ils sont grillé depuis le temps que je les ai alimenté en 5V
                    @Nicolas-Sizorn
                    Commence déjà par passer le jumper en 3,3v pour voir comment ils réagissent.
                      @AuFilElec
                      Et bien c'est bon j'ai vérifié à l’oscilloscope et tout semble bien fonctionner ! Merci beaucoup de votre aide !
                        @Nicolas-Sizorn
                        Pas de problème, avec plaisir. Il faudra rendre l'appareil quand d'autres auront besoin d'aide.
                          @AuFilElec
                          Justement j'ai pensé faire un petit document de dépannage avec imprimé écran des signaux, ça aidera surement d'autre personnes
                            al85
                            @Nicolas-Sizorn
                            Juste pour savoir tu n'as pas eu besoin de changer tes opto du coup ?
                              Nicolas Sizorn @al85
                              @al85
                              Non j'ai juste changé la tension et tout à fonctionner directement.
                              5.7k
