    Wifinfo pour les nuls :-)
    parametragepoint accès wifwifinfo
    61 Posts 11 Posters 45.4k Views 3 Watching
      Bonjour @Philippe.
      Vos copies d'écran montrent que quel que soit votre PC, il obtient l'IP 19.168.0.13. C'est anormal, deux machines ne devraient pas avoir la même IP, d'autant que le DHCP est activé (attribution automatique de l'IP par la box).
      Votre soucis actuel n'est pas cependant pas lié à cette anomalie du dhcp. @Charles a signalé un soucis avec certains ESP, il est possible que ce soit le cas chez vous, mais pas nécessairement.
      Normalement, si vous vous connectez au réseau wifi de l'ESP (et non celui de votre box), vous devriez avoir une IP qui ressemble à 192.168.4.xxx (avec xxx entre 2 et 254). 192.168.0.13 est une IP attribuée par une Freebox, en général (SFR et Orange utilisent 192.168.1.xxx). Donc vérifiez que le pc est bien connecté sur le réseau wifinfo et non le réseau de la freebox
        @Philippe
        le problème est réglé et contourné dans une autre de mes applis, plus qu'a reporter les modifs dans WifInfo (en plus des autres). Mais dans tous les cas il faudra reflasher votre module avec un adaptateur type FTDI. La procédure n'est pas compliquée mais sans adaptateur. Il faudra peut être me le renvoyer.
          Philippe
          bonsoir,
          merci mjeanne pour votre réponse. J'avais essayé de me connecter au wifi de la carte mais elle m'éjectait trop rapidement. Je pense qu'il y a un peu trop d'instabilité (j'ai essayé avec 3 PC différents avec trois windows différents)
          Merci Charles, je vais voir avec un collègue s'il peut me mettre à jour avec la dernière mise à jour quand elle sera disponible.
          Philippe
            martial85
            Je n’arrive pas a faire fonctionner le wifinfo, une fois compilé et chargé (sur ESP-12-E) je peux me connecter au point d'acces de la carte (Wifinfo_84540E) mais lorsque je rentre l'adresse 192.168.4.1 , j'obtient une page blanche avec "File not found" ...
            J'ai chargé le sketch par défaut trouvé sur le gitub sans l'avoir modifié, celui-ci date du 9 mai...
            Please Help!
              Je viens de publier un hotfix rapide, qui devrait en attendant la version finale corriger ces 2 soucis:
              • Configuration de port >255 pour Emoncms et Jeedom
              • Mode accès point sur 192.168.4.1 défaillant parfois (perte de paquets)
              Tout est la:
              https://github.com/hallard/LibTeleinfo/tree/master/examples/Wifinfo
                martial85 @Charles
                Je viens d'essayer la dernière version, je me connecte au réseau wifi mais lorsque je rentre l'adresse 192.168.4.1 je vois la led de l'ESP clignoter puis la connexion wifi disparaît... J'ai donc une page "ce site est inaccessible"...
                Edit: En remettant type de carte Wifinfo puis Module: ESP12 ,, je reviens au probleme initial, c'est a dire : lorsque je rentre l'adresse 192.168.4.1 , j'obtient une page blanche avec "File not found"
                Bon j'ai finalement trouvé 🙂 Je n'avais pas mis a jour les fichiers via "data upload" mais il faut dire qu'un bon tuto ne serait pas un luxe 😉
                  @martial85
                  C'est cool si ça fonctionne alors, mais tout était expliqué dans le post dédié sur Remora/WifInfo pour le flash des MAJ.
                  Certes c'est pas forcément super précis mais le produit n'est pas encore finalisé, ceci expliquant celà 😉
                    martial85 @Charles
                    Je constate un nouveau problème pour la mise a jour des données sur jeedom, les récentes versions de jeedom ont une cle API de 48 caractères et ne tient pas dans le champ cle API de wifinfo... celle ci est tronquée à 32 caractères... Y a t'il une solution?
                      @martial85
                      Merci de l'information, il faudra effectivement modifier les points suivants dans la prochaine version:
                      • La taille du buffer stockant la clé API (32 à 48)
                      • le taille maxi de la zone de saisie dans l'interface web (32 à 48)
                        sam.plaibien
                        • O Offline
                          Overcrash
                          Je vois que j'ai créé un topic pour rien concernant JeeDom car je n'avais pas vu celui-ci.
                          Est-ce que beaucoup de personnes utilisent WifInfo avec Jeedom ? car quand ça fonctionnera à nouveau ça seras génial sans en avoir pour bien cher...
                          • O Offline
                            Overcrash @Charles
                            Bonjour @Charles, As-tu une idée du délais avant correction officielle ?
                            j'ai essayé avec mes petites mains, pour la taille dans l'interface c'est bon, mais pour le buffer, lorsque je le passe à 48, j'ai une erreur 412 lors de l'enregistrement.
                            c'est la fonction saveConfig() qui semble me poser problème, mais je ne sais pas pourquoi.
                              C'est corrigé, version 1.0.1
                              Pensez à mettre à jour les libraries dépendentes (LibTeleinfo, NeoPixelBus, ....) votre environement Arduino doit vous le proposer tout seul
                              Attention, la structure de la configuration a changée (plus assez de place pour jeedom à 48 octets) donc au 1er reflash vous allez perdre votre configuration donc
                              • pensez à tout noter avant (http://ipdevotremodule/config.json)
                              • flasher les 2 parties de votre module SPIFFS ET Sketch
                              • vous connecter en access point (sans password) au réseau type WifInfo-AABBCC
                              • faire un http://192.168.4.1/ et reconfigurer votre module
                              Voilà
                              S A 2 Replies Last reply Reply Quote
                                sceletus @Charles
                                As tu encore des cartes disponible ? Je ne trouve rien sur tindie. Merci
                                Patrice
                                  alpha13fr
                                  Merci pour le boulot effectué.
                                  serait il possible d'avoir le champ port accessible en saisie car j'utilise jeedom sur un nas ( synology chroot) en port 8088 et cela m’éviterait de recompiler si je change de machine ( type nuke ou autre) ?
                                    Philippe
                                    coucou à tous,
                                    me revoilà avec une carte qui a été remise à jour (merci Charles Henri 😉 ). Maintenant, je vais me remettre à vulgariser son utilisation. N'oubliez pas que je suis un bleu!
                                    Ma question, comment visualiser les données sur un serveur JEEDOM ou emoncms??
                                    merci pour votre aide
                                      alpha13fr @Charles
                                      J'ai la derniere version mais au bout d'un certain temps ( 1/2 h ou moins ) j'ai des erreurs d'étiquettes et/ou l'insertion de mauvaise données
                                      Comme l'exemple ci dessous : jeedom
                                      Commande inexistante (P)
                                      [2016-11-22 22:46:03][DEBUG] : Reception de : api=x/ ADCO=03 / ISOUSC=45 / BBRHCJB=007778942 / BBRHPJB=012555624 / BBRHCJW=001579391 / BBRHPJW=002624404 / BBRHPJR=001319149 / DEMAIN=BLEU / IINST=010 / IMAX=041 / HHPHC=Y / MOTDETAT=000000 / OPTARI=002624404 / OPTARIF=BBR) / P=BBRHCJR / PTEC=HCJB / PAPP=02420 / BBRHCJR=0007074959149 /
                                      MOTDETAT devrait etre la fin de chaine .
                                      [2016-11-22 22:47:00][DEBUG] : Commande inexistante (MOTDETAT)
                                      un reset et les etiquettes reprenne t le bon ordre ( l'jout de la couleur ) poserait il probleme ?
                                      [2016-11-22 22:47:00][DEBUG] : Reception de : api=x/ ADCO=03 / OPTARIF=BBR) / ISOUSC=45 / BBRHCJB=007778979 / BBRHPJB=012555624 / BBRHCJW=001579391 / BBRHPJW=002624404 / BBRHCJR=000707495 / BBRHPJR=001319149 / PTEC=HCJB / DEMAIN=BLEU / IINST=012 / IMAX=041 / PAPP=02710 / HHPHC=Y / MOTDETAT=000000 /
                                      [2016-11-22 22:47:01][DEBUG] : Pas de calcul
                                      [2016-11-22 22:47:14][DEBUG] : Commande inexistante (MOTDETAT)
                                      [2016-11-22 22:47:14][DEBUG] : Reception de : api=x/ ADCO=03 / OPTARIF=BBR) / ISOUSC=45 / BBRHCJB=007778990 / BBRHPJB=012555624 / BBRHCJW=001579391 / BBRHPJW=002624404 / BBRHCJR=000707495 / BBRHPJR=001319149 / PTEC=HCJB / DEMAIN=BLEU / IINST=010 / IMAX=041 / PAPP=02420 / HHPHC=Y / MOTDETAT=000000 /
                                      [2016-11-22 22:47:29][DEBUG] : Commande inexistante (MOTDETAT)
                                      [2016-11-22 22:47:29][DEBUG] : Reception de : api=x / ADCO=03 / OPTARIF=BBR) / ISOUSC=45 / BBRHCJB=007779001 / BBRHPJB=012555624 / BBRHCJW=001579391 / BBRHPJW=002624404 / BBRHCJR=000707495 / BBRHPJR=001319149 / PTEC=HCJB / DEMAIN=BLEU / IINST=012 / IMAX=041 / PAPP=02700 / HHPHC=Y / MOTDETAT=000000 /
                                        AuFilElec @alpha13fr
                                        @alpha13fr
                                        Ton problème concerne le plugin sur Jeedom. Tu devrais trouver de l'aide sur le forum de Jeedom en fournissant ton URL d'appel, sans ta clé d'API.
                                          alpha13fr @AuFilElec
                                          @AuFilElec
                                          Je ne pense pas que le plug-in soit réellement en cause car dans l'ecran données de transmission , la donnée fausse est bien transcrite
                                          Je pense plus à un buffer rempli ou autres car apres un reset tous les 1/4 h déclenché automatiquement le probleme semble avoir disparu ( fausse etique comme fausse données )
                                            @alpha13fr
                                            Effectivement, il y a un problème dans les étiquettes. Ça ressemble étrangement au problème qu'il y avait avant sur la Remora.
                                            Es-tu sur d'avoir la dernière version de la lib téléinfo ?
                                            Pourrais-tu avoir les URLs de ton Wifinfo et non celles provenant des logs de Jeedom ?
