  5. Wifinfo pour les nuls :-)
parametragepoint accès wifwifinfo
    Je viens de publier un hotfix rapide, qui devrait en attendant la version finale corriger ces 2 soucis:
    • Configuration de port >255 pour Emoncms et Jeedom
    • Mode accès point sur 192.168.4.1 défaillant parfois (perte de paquets)
    Tout est la:
    martial85
    wrote on last edited by martial85
    #26
    Je viens d'essayer la dernière version, je me connecte au réseau wifi mais lorsque je rentre l'adresse 192.168.4.1 je vois la led de l'ESP clignoter puis la connexion wifi disparaît... J'ai donc une page "ce site est inaccessible"...
    Edit: En remettant type de carte Wifinfo puis Module: ESP12 ,, je reviens au probleme initial, c'est a dire : lorsque je rentre l'adresse 192.168.4.1 , j'obtient une page blanche avec "File not found"
    Bon j'ai finalement trouvé 🙂 Je n'avais pas mis a jour les fichiers via "data upload" mais il faut dire qu'un bon tuto ne serait pas un luxe 😉
      @martial85
      C'est cool si ça fonctionne alors, mais tout était expliqué dans le post dédié sur Remora/WifInfo pour le flash des MAJ.
      Certes c'est pas forcément super précis mais le produit n'est pas encore finalisé, ceci expliquant celà 😉
        @martial85
        martial85
        Je constate un nouveau problème pour la mise a jour des données sur jeedom, les récentes versions de jeedom ont une cle API de 48 caractères et ne tient pas dans le champ cle API de wifinfo... celle ci est tronquée à 32 caractères... Y a t'il une solution?
          #29
          @martial85
          Merci de l'information, il faudra effectivement modifier les points suivants dans la prochaine version:
          • La taille du buffer stockant la clé API (32 à 48)
          • le taille maxi de la zone de saisie dans l'interface web (32 à 48)
            sam.plaibien
            #30
              Overcrash
              Je vois que j'ai créé un topic pour rien concernant JeeDom car je n'avais pas vu celui-ci.
              Est-ce que beaucoup de personnes utilisent WifInfo avec Jeedom ? car quand ça fonctionnera à nouveau ça seras génial sans en avoir pour bien cher...
                @martial85
                Overcrash
                wrote on last edited by Overcrash
                #32
                Bonjour @Charles, As-tu une idée du délais avant correction officielle ?
                j'ai essayé avec mes petites mains, pour la taille dans l'interface c'est bon, mais pour le buffer, lorsque je le passe à 48, j'ai une erreur 412 lors de l'enregistrement.
                c'est la fonction saveConfig() qui semble me poser problème, mais je ne sais pas pourquoi.
                  C'est corrigé, version 1.0.1
                  Pensez à mettre à jour les libraries dépendentes (LibTeleinfo, NeoPixelBus, ....) votre environement Arduino doit vous le proposer tout seul
                  Attention, la structure de la configuration a changée (plus assez de place pour jeedom à 48 octets) donc au 1er reflash vous allez perdre votre configuration donc
                  • pensez à tout noter avant (http://ipdevotremodule/config.json)
                  • flasher les 2 parties de votre module SPIFFS ET Sketch
                  • vous connecter en access point (sans password) au réseau type WifInfo-AABBCC
                  • faire un http://192.168.4.1/ et reconfigurer votre module
                  Voilà
                  S A 2 Replies Last reply
                    Voilà
                    sceletus
                    As tu encore des cartes disponible ? Je ne trouve rien sur tindie. Merci
                    Patrice
                      alpha13fr
                      Merci pour le boulot effectué.
                      serait il possible d'avoir le champ port accessible en saisie car j'utilise jeedom sur un nas ( synology chroot) en port 8088 et cela m’éviterait de recompiler si je change de machine ( type nuke ou autre) ?
                        Philippe
                        coucou à tous,
                        me revoilà avec une carte qui a été remise à jour (merci Charles Henri 😉 ). Maintenant, je vais me remettre à vulgariser son utilisation. N'oubliez pas que je suis un bleu!
                        Ma question, comment visualiser les données sur un serveur JEEDOM ou emoncms??
                        merci pour votre aide
                          Voilà
                          alpha13fr
                          J'ai la derniere version mais au bout d'un certain temps ( 1/2 h ou moins ) j'ai des erreurs d'étiquettes et/ou l'insertion de mauvaise données
                          Comme l'exemple ci dessous : jeedom
                          Commande inexistante (P)
                          [2016-11-22 22:46:03][DEBUG] : Reception de : api=x/ ADCO=03 / ISOUSC=45 / BBRHCJB=007778942 / BBRHPJB=012555624 / BBRHCJW=001579391 / BBRHPJW=002624404 / BBRHPJR=001319149 / DEMAIN=BLEU / IINST=010 / IMAX=041 / HHPHC=Y / MOTDETAT=000000 / OPTARI=002624404 / OPTARIF=BBR) / P=BBRHCJR / PTEC=HCJB / PAPP=02420 / BBRHCJR=0007074959149 /
                          MOTDETAT devrait etre la fin de chaine .
                          [2016-11-22 22:47:00][DEBUG] : Commande inexistante (MOTDETAT)
                          un reset et les etiquettes reprenne t le bon ordre ( l'jout de la couleur ) poserait il probleme ?
                          [2016-11-22 22:47:00][DEBUG] : Reception de : api=x/ ADCO=03 / OPTARIF=BBR) / ISOUSC=45 / BBRHCJB=007778979 / BBRHPJB=012555624 / BBRHCJW=001579391 / BBRHPJW=002624404 / BBRHCJR=000707495 / BBRHPJR=001319149 / PTEC=HCJB / DEMAIN=BLEU / IINST=012 / IMAX=041 / PAPP=02710 / HHPHC=Y / MOTDETAT=000000 /
                          [2016-11-22 22:47:01][DEBUG] : Pas de calcul
                          [2016-11-22 22:47:14][DEBUG] : Commande inexistante (MOTDETAT)
                          [2016-11-22 22:47:14][DEBUG] : Reception de : api=x/ ADCO=03 / OPTARIF=BBR) / ISOUSC=45 / BBRHCJB=007778990 / BBRHPJB=012555624 / BBRHCJW=001579391 / BBRHPJW=002624404 / BBRHCJR=000707495 / BBRHPJR=001319149 / PTEC=HCJB / DEMAIN=BLEU / IINST=010 / IMAX=041 / PAPP=02420 / HHPHC=Y / MOTDETAT=000000 /
                          [2016-11-22 22:47:29][DEBUG] : Commande inexistante (MOTDETAT)
                          [2016-11-22 22:47:29][DEBUG] : Reception de : api=x / ADCO=03 / OPTARIF=BBR) / ISOUSC=45 / BBRHCJB=007779001 / BBRHPJB=012555624 / BBRHCJW=001579391 / BBRHPJW=002624404 / BBRHCJR=000707495 / BBRHPJR=001319149 / PTEC=HCJB / DEMAIN=BLEU / IINST=012 / IMAX=041 / PAPP=02700 / HHPHC=Y / MOTDETAT=000000 /
                          • A alpha13fr
                            @alpha13fr
                            Ton problème concerne le plugin sur Jeedom. Tu devrais trouver de l'aide sur le forum de Jeedom en fournissant ton URL d'appel, sans ta clé d'API.
                              @alpha13fr
                              alpha13fr
                              Je ne pense pas que le plug-in soit réellement en cause car dans l'ecran données de transmission , la donnée fausse est bien transcrite
                              Je pense plus à un buffer rempli ou autres car apres un reset tous les 1/4 h déclenché automatiquement le probleme semble avoir disparu ( fausse etique comme fausse données )
                              • A alpha13fr
                                @alpha13fr
                                Effectivement, il y a un problème dans les étiquettes. Ça ressemble étrangement au problème qu'il y avait avant sur la Remora.
                                Es-tu sur d'avoir la dernière version de la lib téléinfo ?
                                Pourrais-tu avoir les URLs de ton Wifinfo et non celles provenant des logs de Jeedom ?
                                  @alpha13fr
                                  alpha13fr
                                  WifInfo Version 1.0.1
                                  Compile le Nov 19 2016 21:48:04
                                  SDK Version 1.5.3(aec24ac9)
                                  Chip ID 0xCBA95D
                                  Boot Version 0x1F
                                  Flash Real Size 4.00 MB
                                  Firmware Size 308.83 KB
                                  Free Size 2.70 MB
                                  Analog 8 mV
                                  SPIFFS Total 934.88 KB
                                  SPIFFS Used 128.20 KB
                                  SPIFFS Occupation 13%
                                  Free Ram 31.52 KB
                                  Les URL de wifinfo ?
                                  • A alpha13fr
                                    Chip ID 0xCBA95D
                                    Boot Version 0x1F
                                    Free Size 2.70 MB
                                    Analog 8 mV
                                    Free Ram 31.52 KB
                                    @alpha13fr
                                    As-tu mis à jour la Lib Teleinfo dans ton IDE ? Peux-tu vérifier la version de la lib ?
                                      @alpha13fr
                                      alpha13fr
                                      C'est cela ?
                                      Dans Onglet Wifinfo
                                      History : V1.00 2015-06-14 - First release
                                      • A alpha13fr
                                        C'est cela ?
                                        Dans Onglet Wifinfo
                                        @alpha13fr
                                        Tu compiles bien ton code pour le téléverser sur ton Wifinfo ? Ce qui veut dire que tu utilises la bibliothèque LibTeleinfo de Charles-Henri. Vérifies dans les bibliothèques de ton IDE, la version de la LibTeleinfo. Car ce genre de problème a été remonté sur Remora et corrigé il y a quelques mois maintenant. Mais c'est peut-être autre chose.
                                        Sinon, je n'ai pas de Wifinfo, donc je ne visualise pas les onglets de l'interface Web.
                                          @alpha13fr
                                          alpha13fr
                                          LibTeleinfo version 1.0.2 Installed
