  5. Wifinfo pour les nuls :-)
parametragepoint accĂšs wifwifinfo
    Philippe,
    La configuration que vous avez mise n'était pas celle quand vous étiez connecté au Wifinfo mais plutÎt à votre box non ?
    Ceci-dit je pense qu'il y a un soucis en mode AP avec WifInfo (et les autres cartes ESP en gĂ©nĂ©ral), j'ai eu le mĂȘme soucis cet AM chez un client sur un autre projet avec mon Mac (faut que j'essai depuis chez moi car c'est curieux quand mĂȘme), heureusement que j'avais anticipĂ© le truc et que j'ai pu faire toute la config avec l'interface sĂ©rie. Ce sera intĂ©grĂ© dans la prochaine version aussi.
    Je regarde si je peux trouver une parade pour vous, mais je crains qu'un reflashage d'un firmware Ă  jour via une interface Serie/USB ne soit nĂ©cessaire 😞
      Philippe
      bonsoir Charles,
      je viens de le refaire avec le wifi connecté sur le wifinfo. J'ai essayé aussi avec un windows 10 mais je n'arrive pas à me connecter dessus!
      est-ce qu'avec cet ipconfig, c'est mieux?
        Philippe
        au fait, j'avais connectĂ© aux bornes tĂ©lĂ©info avant config du wifi. Ça ne peut pas jouer en dĂ©faveur de la connexion?
          @Philippe,
          Vous n'ĂȘtes pas connectĂ© au point d'accĂšs, WifInfo votre adresse IP de l'interface devrait ĂȘtre 192.168.4.x or lĂ  elle semble fixĂ©e Ă  192.168.0.13 donc ça ne peut pas fonctionner. Votre portable n'aurait pas une IP fixĂ©e (prĂ©fĂ©rĂ©e), sur l'interface Wifi Ă  tout hasard ?
          Vous pouvez laisser la téléinfo connectée, aucun soucis.
            Philippe
            bonsoir,
            j'ai réalisé la connexion avec un autre PC, qui est plus stable sur le wifi. ci_joint le resultat de ipconfig.
              @Philippe
              Pas mieux toujours pas la bonne adresse IP qui doit ĂȘtre 192.168.4.x mais peut ĂȘtre Ă©tait ce affichĂ© plus haut.
              quoiqu'il en soit, j'ai réussi à reproduire le problÚme et à l'isoler, un case est ouvert ici https://github.com/esp8266/Arduino/issues/1615, on va voir ce qu'en disent les spécialistes
                Philippe
                bonsoir, j'ai lu le post en lien mais je n'ai pas bien suivi. Est-ce qu'il y a une avancé pour le problÚme?
                merci,
                Philippe
                  Bonjour @Philippe.
                  Vos copies d'Ă©cran montrent que quel que soit votre PC, il obtient l'IP 19.168.0.13. C'est anormal, deux machines ne devraient pas avoir la mĂȘme IP, d'autant que le DHCP est activĂ© (attribution automatique de l'IP par la box).
                  Votre soucis actuel n'est pas cependant pas lié à cette anomalie du dhcp. @Charles a signalé un soucis avec certains ESP, il est possible que ce soit le cas chez vous, mais pas nécessairement.
                  Normalement, si vous vous connectez au réseau wifi de l'ESP (et non celui de votre box), vous devriez avoir une IP qui ressemble à 192.168.4.xxx (avec xxx entre 2 et 254). 192.168.0.13 est une IP attribuée par une Freebox, en général (SFR et Orange utilisent 192.168.1.xxx). Donc vérifiez que le pc est bien connecté sur le réseau wifinfo et non le réseau de la freebox
                    @Philippe
                    le problĂšme est rĂ©glĂ© et contournĂ© dans une autre de mes applis, plus qu'a reporter les modifs dans WifInfo (en plus des autres). Mais dans tous les cas il faudra reflasher votre module avec un adaptateur type FTDI. La procĂ©dure n'est pas compliquĂ©e mais sans adaptateur. Il faudra peut ĂȘtre me le renvoyer.
                      Philippe
                      bonsoir,
                      merci mjeanne pour votre réponse. J'avais essayé de me connecter au wifi de la carte mais elle m'éjectait trop rapidement. Je pense qu'il y a un peu trop d'instabilité (j'ai essayé avec 3 PC différents avec trois windows différents)
                      Merci Charles, je vais voir avec un collĂšgue s'il peut me mettre Ă  jour avec la derniĂšre mise Ă  jour quand elle sera disponible.
                      Philippe
                        martial85
                        Je n’arrive pas a faire fonctionner le wifinfo, une fois compilĂ© et chargĂ© (sur ESP-12-E) je peux me connecter au point d'acces de la carte (Wifinfo_84540E) mais lorsque je rentre l'adresse 192.168.4.1 , j'obtient une page blanche avec "File not found" ...
                        J'ai chargé le sketch par défaut trouvé sur le gitub sans l'avoir modifié, celui-ci date du 9 mai...
                        Please Help!
                          #25
                          Je viens de publier un hotfix rapide, qui devrait en attendant la version finale corriger ces 2 soucis:
                          • Configuration de port >255 pour Emoncms et Jeedom
                          • Mode accĂšs point sur 192.168.4.1 dĂ©faillant parfois (perte de paquets)
                          Tout est la:
                            Tout est la:
                            martial85
                            wrote on last edited by martial85
                            #26
                            Je viens d'essayer la derniÚre version, je me connecte au réseau wifi mais lorsque je rentre l'adresse 192.168.4.1 je vois la led de l'ESP clignoter puis la connexion wifi disparaßt... J'ai donc une page "ce site est inaccessible"...
                            Edit: En remettant type de carte Wifinfo puis Module: ESP12 ,, je reviens au probleme initial, c'est a dire : lorsque je rentre l'adresse 192.168.4.1 , j'obtient une page blanche avec "File not found"
                            Bon j'ai finalement trouvĂ© 🙂 Je n'avais pas mis a jour les fichiers via "data upload" mais il faut dire qu'un bon tuto ne serait pas un luxe 😉
                              @martial85
                              C'est cool si ça fonctionne alors, mais tout était expliqué dans le post dédié sur Remora/WifInfo pour le flash des MAJ.
                              Certes c'est pas forcĂ©ment super prĂ©cis mais le produit n'est pas encore finalisĂ©, ceci expliquant celĂ  😉
                                @martial85
                                martial85
                                Je constate un nouveau problÚme pour la mise a jour des données sur jeedom, les récentes versions de jeedom ont une cle API de 48 caractÚres et ne tient pas dans le champ cle API de wifinfo... celle ci est tronquée à 32 caractÚres... Y a t'il une solution?
                                  #29
                                  @martial85
                                  Merci de l'information, il faudra effectivement modifier les points suivants dans la prochaine version:
                                  • La taille du buffer stockant la clĂ© API (32 Ă  48)
                                  • le taille maxi de la zone de saisie dans l'interface web (32 Ă  48)
                                    sam.plaibien
                                    #30
                                      Overcrash
                                      Je vois que j'ai créé un topic pour rien concernant JeeDom car je n'avais pas vu celui-ci.
                                      Est-ce que beaucoup de personnes utilisent WifInfo avec Jeedom ? car quand ça fonctionnera à nouveau ça seras génial sans en avoir pour bien cher...
                                        @martial85
                                        Overcrash
                                        wrote on last edited by Overcrash
                                        #32
                                        Bonjour @Charles, As-tu une idée du délais avant correction officielle ?
                                        j'ai essayé avec mes petites mains, pour la taille dans l'interface c'est bon, mais pour le buffer, lorsque je le passe à 48, j'ai une erreur 412 lors de l'enregistrement.
                                        c'est la fonction saveConfig() qui semble me poser problĂšme, mais je ne sais pas pourquoi.
                                          C'est corrigé, version 1.0.1
                                          Pensez à mettre à jour les libraries dépendentes (LibTeleinfo, NeoPixelBus, ....) votre environement Arduino doit vous le proposer tout seul
                                          Attention, la structure de la configuration a changée (plus assez de place pour jeedom à 48 octets) donc au 1er reflash vous allez perdre votre configuration donc
                                          • pensez Ă  tout noter avant (http://ipdevotremodule/config.json)
                                          • flasher les 2 parties de votre module SPIFFS ET Sketch
                                          • vous connecter en access point (sans password) au rĂ©seau type WifInfo-AABBCC
                                          • faire un http://192.168.4.1/ et reconfigurer votre module
                                          VoilĂ
                                          S A 2 Replies Last reply
