  5. Wifinfo pour les nuls :-)
parametragepoint accès wifwifinfo
    @Philippe,
    Vous n'êtes pas connecté au point d'accès, WifInfo votre adresse IP de l'interface devrait être 192.168.4.x or là elle semble fixée à 192.168.0.13 donc ça ne peut pas fonctionner. Votre portable n'aurait pas une IP fixée (préférée), sur l'interface Wifi à tout hasard ?
    Vous pouvez laisser la téléinfo connectée, aucun soucis.
      Philippe
      bonsoir,
      j'ai réalisé la connexion avec un autre PC, qui est plus stable sur le wifi. ci_joint le resultat de ipconfig.
        @Philippe
        Pas mieux toujours pas la bonne adresse IP qui doit être 192.168.4.x mais peut être était ce affiché plus haut.
        quoiqu'il en soit, j'ai réussi à reproduire le problème et à l'isoler, un case est ouvert ici https://github.com/esp8266/Arduino/issues/1615, on va voir ce qu'en disent les spécialistes
          Philippe
          bonsoir, j'ai lu le post en lien mais je n'ai pas bien suivi. Est-ce qu'il y a une avancé pour le problème?
          merci,
          Philippe
            Bonjour @Philippe.
            Vos copies d'écran montrent que quel que soit votre PC, il obtient l'IP 19.168.0.13. C'est anormal, deux machines ne devraient pas avoir la même IP, d'autant que le DHCP est activé (attribution automatique de l'IP par la box).
            Votre soucis actuel n'est pas cependant pas lié à cette anomalie du dhcp. @Charles a signalé un soucis avec certains ESP, il est possible que ce soit le cas chez vous, mais pas nécessairement.
            Normalement, si vous vous connectez au réseau wifi de l'ESP (et non celui de votre box), vous devriez avoir une IP qui ressemble à 192.168.4.xxx (avec xxx entre 2 et 254). 192.168.0.13 est une IP attribuée par une Freebox, en général (SFR et Orange utilisent 192.168.1.xxx). Donc vérifiez que le pc est bien connecté sur le réseau wifinfo et non le réseau de la freebox
              @Philippe
              le problème est réglé et contourné dans une autre de mes applis, plus qu'a reporter les modifs dans WifInfo (en plus des autres). Mais dans tous les cas il faudra reflasher votre module avec un adaptateur type FTDI. La procédure n'est pas compliquée mais sans adaptateur. Il faudra peut être me le renvoyer.
                Philippe
                bonsoir,
                merci mjeanne pour votre réponse. J'avais essayé de me connecter au wifi de la carte mais elle m'éjectait trop rapidement. Je pense qu'il y a un peu trop d'instabilité (j'ai essayé avec 3 PC différents avec trois windows différents)
                Merci Charles, je vais voir avec un collègue s'il peut me mettre à jour avec la dernière mise à jour quand elle sera disponible.
                Philippe
                  martial85
                  Je n’arrive pas a faire fonctionner le wifinfo, une fois compilé et chargé (sur ESP-12-E) je peux me connecter au point d'acces de la carte (Wifinfo_84540E) mais lorsque je rentre l'adresse 192.168.4.1 , j'obtient une page blanche avec "File not found" ...
                  J'ai chargé le sketch par défaut trouvé sur le gitub sans l'avoir modifié, celui-ci date du 9 mai...
                  Please Help!
                    #25
                    Je viens de publier un hotfix rapide, qui devrait en attendant la version finale corriger ces 2 soucis:
                    • Configuration de port >255 pour Emoncms et Jeedom
                    • Mode accès point sur 192.168.4.1 défaillant parfois (perte de paquets)
                    Tout est la:
                      Tout est la:
                      martial85
                      wrote on last edited by martial85
                      #26
                      Je viens d'essayer la dernière version, je me connecte au réseau wifi mais lorsque je rentre l'adresse 192.168.4.1 je vois la led de l'ESP clignoter puis la connexion wifi disparaît... J'ai donc une page "ce site est inaccessible"...
                      Edit: En remettant type de carte Wifinfo puis Module: ESP12 ,, je reviens au probleme initial, c'est a dire : lorsque je rentre l'adresse 192.168.4.1 , j'obtient une page blanche avec "File not found"
                      Bon j'ai finalement trouvé 🙂 Je n'avais pas mis a jour les fichiers via "data upload" mais il faut dire qu'un bon tuto ne serait pas un luxe 😉
                        @martial85
                        C'est cool si ça fonctionne alors, mais tout était expliqué dans le post dédié sur Remora/WifInfo pour le flash des MAJ.
                        Certes c'est pas forcément super précis mais le produit n'est pas encore finalisé, ceci expliquant celà 😉
                          @martial85
                          martial85
                          Je constate un nouveau problème pour la mise a jour des données sur jeedom, les récentes versions de jeedom ont une cle API de 48 caractères et ne tient pas dans le champ cle API de wifinfo... celle ci est tronquée à 32 caractères... Y a t'il une solution?
                            #29
                            @martial85
                            Merci de l'information, il faudra effectivement modifier les points suivants dans la prochaine version:
                            • La taille du buffer stockant la clé API (32 à 48)
                            • le taille maxi de la zone de saisie dans l'interface web (32 à 48)
                              sam.plaibien
                              #30
                                Overcrash
                                Je vois que j'ai créé un topic pour rien concernant JeeDom car je n'avais pas vu celui-ci.
                                Est-ce que beaucoup de personnes utilisent WifInfo avec Jeedom ? car quand ça fonctionnera à nouveau ça seras génial sans en avoir pour bien cher...
                                  @martial85
                                  Overcrash
                                  wrote on last edited by Overcrash
                                  #32
                                  Bonjour @Charles, As-tu une idée du délais avant correction officielle ?
                                  j'ai essayé avec mes petites mains, pour la taille dans l'interface c'est bon, mais pour le buffer, lorsque je le passe à 48, j'ai une erreur 412 lors de l'enregistrement.
                                  c'est la fonction saveConfig() qui semble me poser problème, mais je ne sais pas pourquoi.
                                    C'est corrigé, version 1.0.1
                                    Pensez à mettre à jour les libraries dépendentes (LibTeleinfo, NeoPixelBus, ....) votre environement Arduino doit vous le proposer tout seul
                                    Attention, la structure de la configuration a changée (plus assez de place pour jeedom à 48 octets) donc au 1er reflash vous allez perdre votre configuration donc
                                    • pensez à tout noter avant (http://ipdevotremodule/config.json)
                                    • flasher les 2 parties de votre module SPIFFS ET Sketch
                                    • vous connecter en access point (sans password) au réseau type WifInfo-AABBCC
                                    • faire un http://192.168.4.1/ et reconfigurer votre module
                                    Voilà
                                    S A 2 Replies Last reply
                                      Voilà
                                      sceletus
                                      As tu encore des cartes disponible ? Je ne trouve rien sur tindie. Merci
                                      Patrice
                                        alpha13fr
                                        Merci pour le boulot effectué.
                                        serait il possible d'avoir le champ port accessible en saisie car j'utilise jeedom sur un nas ( synology chroot) en port 8088 et cela m’éviterait de recompiler si je change de machine ( type nuke ou autre) ?
                                          Philippe
                                          coucou à tous,
                                          me revoilà avec une carte qui a été remise à jour (merci Charles Henri 😉 ). Maintenant, je vais me remettre à vulgariser son utilisation. N'oubliez pas que je suis un bleu!
                                          Ma question, comment visualiser les données sur un serveur JEEDOM ou emoncms??
                                          merci pour votre aide
