    mise en oeuvre de WifInfo
    64 Posts 9 Posters 55.3k Views 2 Watching
      aarnaud
      Je voudrais savoir pourquoi la LED RGB reste blanche?
      J'ai bien le modèle de sparkfun et j'ai test le NeoPixelTest avec cet exemple, je fais clignoter la led en vert.
      J'ai utilisé le code sur github https://github.com/hallard/LibTeleinfo, il y a-t-il une version plus récente?
      J'ai remarqué lors de la sauvegarde de la config, une exception est levée et la carte redémarre.
        @aarnaud
        Tu as bien compilé en 160MHz ?
          aarnaud
          Merci, je ne savais pas pour le 160Mhz.
          Par contre j'ai toujours une exception à la sauvegarde de la configuration:
          ===== Posted configuration
          Write config OK!
          Exception (3):
          epc1=0x4000bf64 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x40248ba7 depc=0x00000000
          ctx: cont
          sp: 3fff2c90 end: 3fff2f80 offset: 01a0
            Omis l'exception est ce que la config est sauvegardée ? Parce qu'il indique que le write est OK donc après un reset a doit partir avec la nouvelle config non ?
              raq25 @Charles
              Bonjour, Voila après plusieurs mois sans rien faire (autre priorité et en attente de réception du matos LTV814 et BS170), j'ai retenté la captation avec ta préconisation Charles. Malheureusement je ne capte rien du tout. j'ai ensuite recompilé et réinstallé sur mon esp-01 la version 1.0.0 de Wifinfo (plus permissive sur les checksum je crois).
              Mais que dalle "Aucun résultat trouvé".
              J'ai mis le LTV814 dans le schéma magdiblog comme le SFH620 avec les R à 3,3 et 1,2 et rien non plus.
              Matos reçu :
              • MOSFET N : BS170 405
              • OPTO : L1521 814 Y
              • R1=4,7K (affiche 4,2 au testeur) , R2 et R3 = 10K (affichent 8,84 au testeur)
                Je sèche et je commence à avoir un doute sur moi même et le "LTV814" reçu,voire le MOSFET. J'en ai essayé un autre et rien non plus...Idem avec un LTV815 prêté par un collègue.
                Une idée Charles (merci pour ta patience) ?
              Edit : Le LTV814 sur RPI en schéma magdi, fonctionne il n'est donc pas la cause.
                @raq25
                Hormis le montage, tu connectes la sortie du transistor ou çà ? tu as quoi derrière ?
                Pour info je viens de publier un correctif potentiel dans la librairie téléinfo pour les problèmes d'étiquettes erronées, quelqu'un peut tester et me faire un retour ?
                Tout est sur le repo dédié
                R 1 Reply Last reply Reply Quote
                  raq25 @Charles
                  Voici le montage en photo :
                  Pas très visible : Le cable orange qui sort de la patte 3 du LTV814 arrive sur la patte du milieu du MOSFET
                  Pour le reste j'espère que tu verras quelque chose.
                    Merci c'est assez clair,
                    Et la sortie du MOSFET elle va ou, parce qu'en fait c'est ça qui m’intéresse 😉
                      raq25 @Charles
                      Sur RX du ESP-01(cable blanc) puis résistance 10K qui va sur le +3,3v.
                        Ah, si c'est un ESP01 alors pas de conflit avec le chip USB/Serial y'en a pas !!!!
                        T'as que l'entrée de l'opto sur ta sortie téléinfo ?
                          raq25 @Charles
                          Pas compris pour USB/Serial (je n'en ai pas) ?
                          Entrée opto :
                          -il y a le cable 1 de la téléinfo sur patte 1de l'opto (orange sur la photo)
                          -le cable 2 de l'opto (blanc sur la photo) sur R4,7K qui elle va sur patte 2 de l'opto.
                            Sur les NodeMCU ou WeMos tu as le convertisseur USB/Serie embarque donc ça peut faire conflit avec le RX de la téléinfo, d'ailleurs si tu as un ESP01 il faut que tu vires le
                            Serial.Swap() du code parce que sinon effectivement ça ne va pas marcher.
                            Sur les cartes WifInfo, le RX de la Téléinfo est relié sur GPIO13 pour justement éviter les conflits
                              raq25 @Charles
                              Donc je vire le Serial.Swap() du code et je réessaye (bizarre que je captais des infos lors de mes premiers essais avec SFH620 et sans MOSFET cf plus haut dans le post).
                              Je te redis.
                                raq25
                                Code modifié, recompilé et téléversé.
                                Toujours "Aucun résultat trouvé".
                                  C'est bizzare et sans oscillo, difficile de savoir si ça vient du code ou du montage ;-(
                                    T'aurais un autre MOSFET N pour voir (autre type) ?
                                      raq25 @Charles
                                      Je retire ce que j'ai dis. ÇA MARCHE !!!!!!
                                      Super et encore merci Charles. Je laisse tourner quelques jours et je teste ta nouvelle lib.
                                      Au fait à ce jour si je veux que wifinfo soit visible dans mon réseau local (192.168.1.x), dois-je modifier le code ?
                                      Je voudrais tirer l'info (le json) depuis un script jeedom et non le pousser en utilisant teleinfo.php (si j'ai bien compris), car il est un peu consommateur pour mon RPI B+ que j'optimise.
                                        @raq25
                                        il suffit de configurer WifInfo pour qu'il se connecte à ton Wifi, par défaut il se met en point d'accès, tu te connectes dessus (tu vas voir une nouvelle borne Wifi) , une fois connecté tu tapes:
                                        http://192.168.4.1 dans ton browser et tu configures le module pour sélectionner ton réseau Wifi ainsi que sa clé
                                          raq25 @Charles
                                          C'est ce que je fais à chaque essai (connection sur ce nouveau point wifi Wifinfo_0FXXXX. Ensuite ip 192.168.4.1 menu config et je recherche de mon reseau local qui est en 192.168.1.xxx et mise du pwd et enregistrer sur ton onglet. Ensuite je me remets sur mon reseau local en 192.168.1.xxx mais Je ne comprends à quelle ip je peux atteindre wifinfo depuis un autre ordi ou tablette ?(ll'ip192.168.4.1 sera inconnue sans un routeur). Donc no comprendo.
                                            Il faut que tu regardes sur l'interface de ta box pour savoir quelle adresse IP a été attribuée à ton WifInfo.
