  5. mise en oeuvre de WifInfo
    @raq25
    C'est normal pour le SPIFFS, tu dois choisir un système SPIFFS plus petit, qui n'est pas par défaut dans le repo release pour le moment. Il te faut la version git pour voir apparaitre la board WifInfo qui tu permets de sélectionner la bonne taille de flash.
    plusieurs choses sont donc nécessaires,
    • il faut que tu installes Arduino 1.6.7 + la dernière version du repo git d'arduino-esp8266 comme expliqué ici
    • ensuite du upload le sktech CheckFlashConfig depuis l'IDE afin de voir afficher sur la sérial la variable Flash real size qui doit t'indiquer la taille de la mémoire flash de ton module (dans ton cas 512K ou 1M je pense)
    • Si c'est 1M pas de soucis depuis l'IDE tu choisis la board WifiInfo puis Module ESP07 comme indiqué ici puis tu suis la procédure de l'article, Flash Wifinfo.ino + système spiffs
    Ensuite une fois que tu as attrapé le Wifi de WifInfo avec ton portable/smartphone, tu tapes
    http://192.168.4.1 puis tu peux configurer le module.
    R 1 Reply Last reply
      @raq25
      R Offline
      R Offline
      raq25
      Merci Charles.
      • Arduino 1.6.7 j'y étais --> OK
      • sketch CheckFlashConfig récupéré --> OK
        --> Mais plus possible de téléverser quoi que ce soit j'ai systématiquement l"erreur : "A fatal error occurred: Failed to connect to ESP8266"
      Connectique esp-01 :
      vcc, ch_pd sur +3,3 de mon mb 102
      GND, GPIO0 sur le - (moins) de mon mb102
      Rx sur Tx FTDI232
      Tx sur RX FTDI232
      FTDI232 avec switch sur 3,3v et GND sur autre moins du mb102
      Je ne comprends pas pourquoi cela a fonctionné (téléversement) et cela ne fonctionne plus...
      Si j'arrête esp-01, je débranche le GPIO0 et je redémarre, mon Winfo_xxxxxxxx est bien toujours visible en wifi.
      • R raq25
        @mjeanne
        Mes questions :
        [SPIFFS] size : 64
        [SPIFFS] page : 256
        [SPIFFS] block : 4096
        /index.htm.gz
        /favicon.ico
        /js/wifinfo.js.gz
        /css/wifinfo.css.gz
        /fonts/glyphicons.woff2
        @raq25
        J'utilise une ancienne version de wifinfo. Je n'utilise donc pas SPIFFS, c'est pour cela que j'arrive à tourner sur ESP01.
        Par rapport à la version de Charles, j'ai viré le code qui concerne neopixel (que je n’utilise pas) et le swap de port série (car spécifique aux esp07/12). J'ai aussi ajouté un export en xml, car j'ai une zibase qui ne comprend pas le json.
          @raq, il faut débrancher la téléinfo lors de l'upload serial sinon ça fait conflit et ça upload pas.
          • M mjeanne
            @raq25
            R Offline
            R Offline
            raq25
            @mjeanne, merci pour ta réponse.
            Peux-tu me guider pour trouver cette ancienne version ?
              R Offline
              R Offline
              raq25
              wrote on last edited by raq25
              #24
              @Charles, Pas de teleinfo branchée pour l'instant. Juste esp01 et ftdi232. No comprendo.
              Peut-être faut-il le "resetter" ? Si tu connais la bonne technique ?
              Edit 1 : En jouant sur on/off du mb102 j'arrive à remettre le "ai-thinker-0.9.5.2.bin" que j'avais mis initialement.
              Edit 2 : Avec CheckFlashConfig téléversé :
              Flash real id: 001440E0
              Flash real size: 1048576
              Flash ide size: 524288
              Flash ide speed: 40000000
              Flash ide mode: DIO
              Flash Chip configuration wrong!
              Semble du 1Mo, si pas suffisant alors attente sur réponse mjeanne (ses modifs sur ancienne version et comment la récupérer).
              Edit 3 : J'ai "uploadé" par l'IDE le spiffs et c'est passé cette fois (d'après retour IDE)
              Je ne suis pas passé par espota.py car je ne sais pas quelle ip mettre (et je ne comprends pas pourquoi mettre la 205, la 4 ou la 214 comme la copie d'écran ???)
              J'attrape le Wifi avec mon portable mais l'ip 192.168.1.4 ne répond jamais (d'ailleurs pourquoi ces ip 192.168.1.205 et .4 ???).
              Edit 4 : En regardant les propriétés du réseau Winfo... je vois 192.168.4.1 (inversion 4 et 1 dans ta réponse Charles😄 ).
              Comprendo maintenant.
              J'ai accès aux menus du site (trop fort Charles).
              Après branchement opto SFH620A3, je ne vois pas d'info sur la page web téléinfo. Faut il attendre 24h comme le plugin téléinfo dans jeedom ? A suivre
              Edit 5 : Aucune téléinfo récupérée 😞 . Dans le doute j'ai shuntée celle qui fonctionne actuellement sur mon RPI SFH620A2 mais cela ne change rien (le RX mis sur esp8266 ald RPI)
              Pour info mon montage est dans les 2 cas (SFH620A3 ou 2 ) le même que celui du blog : http://www.magdiblog.fr/gpio/teleinfo-edf-suivi-conso-de-votre-compteur-electrique/
              Qui semble différent du tien Charles, mais qui fonctionne bien sur mon RPI avec le plugin teleinfo de jeedom.
              @Charles :
              Est-ce qu'il reste suffisamment de mémoire pour traiter les données sur le esp8266 ?
              Est-ce que le code Wifinfo est a adapter ?
              • R raq25
                @raq25
                la version que j'utilise est proche de celle-ci: https://github.com/LngWork/LibTeleinfo
                J'ai principalement supprimé les éléments concernant la led neopixel (il suffit de virer le 'include' puis résoudre les erreurs de compilation).
                Il faut virer aussi le swap de port série.
                Les autres modif sont plutôt personnalisées (des ajouts liées à ma domotique), donc pas forcement utiles à tous.
                  @raq25
                  Ahhhh merci du retour, désolé l'IP est bien 192.168.4.1 je viens de corriger, tu m'étonnes que ça ne fonctionnait pas ,-)
                  sinon oui tu as bien 1M de Flash (ce qui est suffisant) donc il faut bien choisir dans l'IDE Carte WifInfo/ Module ESP07 (même que le ESP01) ou bien Generic ESP si tu veux
                  Puis il faudra bien choisir 1M/192K SPIFFS en taille de flash.
                  Pour la téléinfo, l'ESP est plus sensible, je te conseille le montage avec le transistor ou essai de shunter R1 (celle de l'entrée) pour voir et surtout déconnecte le FTDI qd tu as la teleinfo
                    @raq25
                    R Offline
                    R Offline
                    raq25
                    #27
                    Pour la connectique toi tu préconises le montage de base suivant (vu sur https://hallard.me/demystifier-la-teleinfo/)
                    Avec :
                    • EDF I1 --> R1 3,3K --> Patte 2 du SFH620Ax
                    • EDF I2 --> Patte 1 du SFH620Ax
                    Mon montage d'origine (magdiblog sur mon RPI) :
                    • EDF I1 --> R1 1,2K --> Patte 1 du SFH620Ax
                    • EDF I2 --> Patte 2 du SFH620Ax
                      Les pattes sont inversées /ton croquis.
                    C'est bien ton montage que tu me préconises pour l'entrée ?
                    ps : Confirmation pas de ftdi branché et j'avais bien choisi Carte Winfo et 1M/192K SPIFFS (upload bien passé puisque j'accède bien à tes pages)
                      #28
                      @raq25
                      ici
                      R 2 Replies Last reply
                      • M mjeanne
                        @raq25
                        R Offline
                        R Offline
                        raq25
                        @mjeanne : Merci pour tes infos/
                          @raq25
                          ici
                          R Offline
                          R Offline
                          raq25
                          Info ...
                          Pas d'avancement : Je n'arrive plus à reprogrammer mon esp-01. j'ai systématiquement "A fatal error occurred: Failed to connect to ESP8266" 😥
                          • R raq25
                            Info ...
                            @raq25 Vous déconnectez la téléinfo avant de reprogrammer ? Car l'ESP partage son port série, contrairement à la version 07 ou 12.
                            Vérifiez aussi que vous utilisez des pull-up pour le reset et le CH_En et GPIO 0 et 2 à la masse.
                            • M mjeanne
                              R Offline
                              R Offline
                              raq25
                              @mjeanne : Désolé pour réponse tardive (convalescent en ce moment). Oui téléinfo déconnectée. pull-up = bouton poussoir ? car je n'en ai pas et je joue avec mes cables. Avez-vous un schéma de programmation et tuto qui marche à tous les coups pour esp01 ?
                                Voici comment connecter et programmer un ESP via un adaptateur USB/SErial (3V3) https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/doc/boards.md#serial-adapter
                                  R Offline
                                  R Offline
                                  raq25
                                  @Charles Bon, j'ai branché directement mon esp-01 sur FTDI232. directement en mode programmation et j'ai à nouveau pu téléverser !!! Je suis parti du sketch (old) proposé par mjeanne et nettoyé toute réf à <NeoPixelBus.h> et aux leds.
                                  Cette fois j'ai aussi modifié (si j'ai bien compris) la ligne Serial.begin(1200, SERIAL_7E1); par Serial.begin(1200); car je n'ai que le RX sur esp-01. Ai-je bien fait ?
                                  Mais je ne capte toujours pas de données du compteur (j'ai toujours "Charge courante :
                                  Attente des données" dans l'inglet téléinformation)
                                  D'autres modifs sont-elles nécessaires ?
                                  Merci pour votre patience...
                                    @raq25
                                    Il faut laisser le 2eme paramètre dans le Serial.Begin, il ne fait pas référence au TX mais au format de données, 7 bits de données, parité paire et 1 bit de stop, c'est peut être pour cela que ça ne fonctionne pas.
                                      @raq25
                                      R Offline
                                      R Offline
                                      raq25
                                      #36
                                      @Charles OK Charles. Bon avec ancien code (+SERIAL_7E1) et changement complet et tests de chaque cable et résistances et rebranchements dans d'autres trous de la breadboard je capte la téléinfo (je suis resté dans mon schéma d'origine like RPI afin d'avoir une base de comparaison pour tester élément/élément) 😆
                                      Encore merci à vous 2 pour votre aide.
                                        R Offline
                                        raq25
                                        #37
                                        Voila après plusieurs jours avec ancien code, je m'aperçois que les données ne sont pas très fiables et j'imagine que ton nouveau code filtre tout ça avec les bonnes étiquettes et bons checksum (ce qui expliquerait que je ne recevais rien).
                                        Donc, j'en déduis qu'il me faut utiliser ta proposition de connectique avec MOSFET et tutti quanti pour avoir les bonnes infos.
                                        Tu confirmes ?
                                        exemple des données captées avec ancien code :
                                        0_1455025981216_Capture du 2016-02-09 14:52:43.png
                                          R Offline
                                          raq25
                                          #38
                                          @mjeanne Bonjour,
                                          Avec votre expérience esp-01 quelle connectique/composants utilisez vous pour capter les données de teleinfo de façon fiable ?
