    mise en oeuvre de WifInfo
    64 Posts 9 Posters 62.6k Views 2 Watching
      @raq25
      Hormis le montage, tu connectes la sortie du transistor ou çà ? tu as quoi derrière ?
      Pour info je viens de publier un correctif potentiel dans la librairie téléinfo pour les problèmes d'étiquettes erronées, quelqu'un peut tester et me faire un retour ?
      Tout est sur le repo dédié
        raq25 @Charles
        Voici le montage en photo :
        Pas très visible : Le cable orange qui sort de la patte 3 du LTV814 arrive sur la patte du milieu du MOSFET
        Pour le reste j'espère que tu verras quelque chose.
          Merci c'est assez clair,
          Et la sortie du MOSFET elle va ou, parce qu'en fait c'est ça qui m’intéresse 😉
            raq25 @Charles
            Sur RX du ESP-01(cable blanc) puis résistance 10K qui va sur le +3,3v.
              Ah, si c'est un ESP01 alors pas de conflit avec le chip USB/Serial y'en a pas !!!!
              T'as que l'entrée de l'opto sur ta sortie téléinfo ?
                raq25 @Charles
                Pas compris pour USB/Serial (je n'en ai pas) ?
                Entrée opto :
                -il y a le cable 1 de la téléinfo sur patte 1de l'opto (orange sur la photo)
                -le cable 2 de l'opto (blanc sur la photo) sur R4,7K qui elle va sur patte 2 de l'opto.
                  Sur les NodeMCU ou WeMos tu as le convertisseur USB/Serie embarque donc ça peut faire conflit avec le RX de la téléinfo, d'ailleurs si tu as un ESP01 il faut que tu vires le
                  Serial.Swap() du code parce que sinon effectivement ça ne va pas marcher.
                  Sur les cartes WifInfo, le RX de la Téléinfo est relié sur GPIO13 pour justement éviter les conflits
                    raq25 @Charles
                    Donc je vire le Serial.Swap() du code et je réessaye (bizarre que je captais des infos lors de mes premiers essais avec SFH620 et sans MOSFET cf plus haut dans le post).
                    Je te redis.
                      raq25
                      Code modifié, recompilé et téléversé.
                      Toujours "Aucun résultat trouvé".
                        C'est bizzare et sans oscillo, difficile de savoir si ça vient du code ou du montage ;-(
                          T'aurais un autre MOSFET N pour voir (autre type) ?
                            raq25 @Charles
                            Je retire ce que j'ai dis. ÇA MARCHE !!!!!!
                            Super et encore merci Charles. Je laisse tourner quelques jours et je teste ta nouvelle lib.
                            Au fait à ce jour si je veux que wifinfo soit visible dans mon réseau local (192.168.1.x), dois-je modifier le code ?
                            Je voudrais tirer l'info (le json) depuis un script jeedom et non le pousser en utilisant teleinfo.php (si j'ai bien compris), car il est un peu consommateur pour mon RPI B+ que j'optimise.
                              @raq25
                              il suffit de configurer WifInfo pour qu'il se connecte à ton Wifi, par défaut il se met en point d'accès, tu te connectes dessus (tu vas voir une nouvelle borne Wifi) , une fois connecté tu tapes:
                              http://192.168.4.1 dans ton browser et tu configures le module pour sélectionner ton réseau Wifi ainsi que sa clé
                                raq25 @Charles
                                C'est ce que je fais à chaque essai (connection sur ce nouveau point wifi Wifinfo_0FXXXX. Ensuite ip 192.168.4.1 menu config et je recherche de mon reseau local qui est en 192.168.1.xxx et mise du pwd et enregistrer sur ton onglet. Ensuite je me remets sur mon reseau local en 192.168.1.xxx mais Je ne comprends à quelle ip je peux atteindre wifinfo depuis un autre ordi ou tablette ?(ll'ip192.168.4.1 sera inconnue sans un routeur). Donc no comprendo.
                                  Il faut que tu regardes sur l'interface de ta box pour savoir quelle adresse IP a été attribuée à ton WifInfo.
                                    raq25 @AuFilElec
                                    Exacte DHCP oblige.
                                    En fait l'enregistrement de mon réseau local ne fonctionnait pas.
                                    C'est ok maintenant.
                                      @raq25
                                      Un moniteur série au boot de WifInfo doit te donner son IP aussi
                                      Sinon perso j'utilise l'appli Fing sur mon iPhone, çà scanne les devices connecté à mon Accès Point et me montre les IP, super pratique
                                        raq25 @Charles
                                        Fing, c'est exactement ce que j'ai utilisé. Thks
                                          sam.plaibien
