  5. mise en oeuvre de WifInfo
    @raq25
    Il faut laisser le 2eme paramètre dans le Serial.Begin, il ne fait pas référence au TX mais au format de données, 7 bits de données, parité paire et 1 bit de stop, c'est peut être pour cela que ça ne fonctionne pas.
    R 1 Reply Last reply
      @raq25
      R Offline
      R Offline
      raq25
      wrote on last edited by raq25
      #36
      @Charles OK Charles. Bon avec ancien code (+SERIAL_7E1) et changement complet et tests de chaque cable et résistances et rebranchements dans d'autres trous de la breadboard je capte la téléinfo (je suis resté dans mon schéma d'origine like RPI afin d'avoir une base de comparaison pour tester élément/élément) 😆
      Encore merci à vous 2 pour votre aide.
        R Offline
        raq25
        #37
        Voila après plusieurs jours avec ancien code, je m'aperçois que les données ne sont pas très fiables et j'imagine que ton nouveau code filtre tout ça avec les bonnes étiquettes et bons checksum (ce qui expliquerait que je ne recevais rien).
        Donc, j'en déduis qu'il me faut utiliser ta proposition de connectique avec MOSFET et tutti quanti pour avoir les bonnes infos.
        Tu confirmes ?
        exemple des données captées avec ancien code :
        0_1455025981216_Capture du 2016-02-09 14:52:43.png
          R Offline
          raq25
          #38
          @mjeanne Bonjour,
          Avec votre expérience esp-01 quelle connectique/composants utilisez vous pour capter les données de teleinfo de façon fiable ?
          • R raq25
            @mjeanne Bonjour,
            #39
            @raq25
            En fait, mon "captage" est l'un des points faibles. J’utilise un montage assez simple, fait avec ce que j'avais sous la main, mais parfois ça "plante" suite à l'oxydation des composants. J'ai utilisé une plaque d'essai en cuivre !! ça s'oxyde et cesse de fonctionner tous les 6 mois ! Je vire l'oxydation qui fait des courts-circuits et ça repart. Lorsque j'aurais finalisé mon projet sur un beau PCB, je le coulerais dans de la résine.
            Le montage est celui de cette page: http://www.magdiblog.fr/gpio/teleinfo-edf-suivi-conso-de-votre-compteur-electrique/ (c'est le même que donné par @Charles plus haut)
            Mais j'utilise un optocoupleur type PC817, ce qui m'oblige à rajouter une diode en parallèle (comparez les datasheet des PC817 et SFH620 pour comprendre de quelle diode je parle. Les PC817, j'en ai une centaine en stock, je ne voulais pas acheter un autre modèle). L'avantage de ma diode, vu que j'ai utilisé une LED, c''est qu'elle clignote, m'indiquant que ça communique coté EDF.
            Sinon @Charles vends une carte toute prête "PITinfo". J'ai pensé m'en servir de base en modifiant le connecteur pour l'adapter à un ESP8266, mais idée tombé dans l'oubli par manque de temps.
            • M mjeanne
              @raq25
              R Offline
              R Offline
              raq25
              @mjeanne Merci pour la réponse. Bizarre que ce soit fiable chez vous. Moi j'utilise toujours et rigoureusement le schéma de magdiblog (avec R1 à 1,2k, R2 à 3,3k et SFH620A). Ce n'est pas tout à fait ce qu'a publié @Charles sur les valeurs de résistances lorsqu'il m'a répondu et c'est pour celà que je voulais comparer avec le votre.
              Cette connectique est ok avec mon RPI.
              Mais sur esp8266 (esp-01) ces valeurs dérives dans le temps avec le code (old wifinfo) , et ne sont même pas affichées avec new wifinfo (je pense que c'est parce que ce code est moins permissif avec les checksum).
              Je me suis aperçu aussi que lorsque je mets juste R2 à 3,3K et rien sur les I1 et I2, les données captées sont nickel au début puis dérivent très rapidement.
              Je n'ai pas trop envie de repartir sur d'autres adaptations (pb de temps aussi), c'est pour ça que je suis parti d'une config qui fonctionnait pour avoir une référence.
              Faut que je commande un transistor Mosfet N, si le pb est bien ça, comme le préconise @Charles.
                aarnaud
                Je voudrais savoir pourquoi la LED RGB reste blanche?
                J'ai bien le modèle de sparkfun et j'ai test le NeoPixelTest avec cet exemple, je fais clignoter la led en vert.
                J'ai utilisé le code sur github https://github.com/hallard/LibTeleinfo, il y a-t-il une version plus récente?
                J'ai remarqué lors de la sauvegarde de la config, une exception est levée et la carte redémarre.
                  #42
                  @aarnaud
                  Tu as bien compilé en 160MHz ?
                    aarnaud
                    Merci, je ne savais pas pour le 160Mhz.
                    Par contre j'ai toujours une exception à la sauvegarde de la configuration:
                    ===== Posted configuration
                    Write config OK!
                    Exception (3):
                    epc1=0x4000bf64 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x40248ba7 depc=0x00000000
                    ctx: cont
                    sp: 3fff2c90 end: 3fff2f80 offset: 01a0
                      Omis l'exception est ce que la config est sauvegardée ? Parce qu'il indique que le write est OK donc après un reset a doit partir avec la nouvelle config non ?
                        @raq25
                        ici
                        R Offline
                        R Offline
                        raq25
                        #45
                        Bonjour, Voila après plusieurs mois sans rien faire (autre priorité et en attente de réception du matos LTV814 et BS170), j'ai retenté la captation avec ta préconisation Charles. Malheureusement je ne capte rien du tout. j'ai ensuite recompilé et réinstallé sur mon esp-01 la version 1.0.0 de Wifinfo (plus permissive sur les checksum je crois).
                        Mais que dalle "Aucun résultat trouvé".
                        J'ai mis le LTV814 dans le schéma magdiblog comme le SFH620 avec les R à 3,3 et 1,2 et rien non plus.
                        Matos reçu :
                        • MOSFET N : BS170 405
                        • OPTO : L1521 814 Y
                        • R1=4,7K (affiche 4,2 au testeur) , R2 et R3 = 10K (affichent 8,84 au testeur)
                          Je sèche et je commence à avoir un doute sur moi même et le "LTV814" reçu,voire le MOSFET. J'en ai essayé un autre et rien non plus...Idem avec un LTV815 prêté par un collègue.
                          Une idée Charles (merci pour ta patience) ?
                        Edit : Le LTV814 sur RPI en schéma magdi, fonctionne il n'est donc pas la cause.
                          @raq25
                          Hormis le montage, tu connectes la sortie du transistor ou çà ? tu as quoi derrière ?
                          Pour info je viens de publier un correctif potentiel dans la librairie téléinfo pour les problèmes d'étiquettes erronées, quelqu'un peut tester et me faire un retour ?
                          Tout est sur le repo dédié
                            @raq25
                            R Offline
                            R Offline
                            raq25
                            Voici le montage en photo :
                            Pas très visible : Le cable orange qui sort de la patte 3 du LTV814 arrive sur la patte du milieu du MOSFET
                            Pour le reste j'espère que tu verras quelque chose.
                              Merci c'est assez clair,
                              Et la sortie du MOSFET elle va ou, parce qu'en fait c'est ça qui m’intéresse 😉
                                R Offline
                                R Offline
                                raq25
                                Sur RX du ESP-01(cable blanc) puis résistance 10K qui va sur le +3,3v.
                                  Ah, si c'est un ESP01 alors pas de conflit avec le chip USB/Serial y'en a pas !!!!
                                  T'as que l'entrée de l'opto sur ta sortie téléinfo ?
                                    R Offline
                                    R Offline
                                    raq25
                                    Pas compris pour USB/Serial (je n'en ai pas) ?
                                    Entrée opto :
                                    -il y a le cable 1 de la téléinfo sur patte 1de l'opto (orange sur la photo)
                                    -le cable 2 de l'opto (blanc sur la photo) sur R4,7K qui elle va sur patte 2 de l'opto.
                                      #52
                                      Sur les NodeMCU ou WeMos tu as le convertisseur USB/Serie embarque donc ça peut faire conflit avec le RX de la téléinfo, d'ailleurs si tu as un ESP01 il faut que tu vires le
                                      Serial.Swap() du code parce que sinon effectivement ça ne va pas marcher.
                                      Sur les cartes WifInfo, le RX de la Téléinfo est relié sur GPIO13 pour justement éviter les conflits
                                        R Offline
                                        R Offline
                                        raq25
                                        Donc je vire le Serial.Swap() du code et je réessaye (bizarre que je captais des infos lors de mes premiers essais avec SFH620 et sans MOSFET cf plus haut dans le post).
                                        Je te redis.
                                          R Offline
                                          raq25
                                          Code modifié, recompilé et téléversé.
                                          Toujours "Aucun résultat trouvé".
