  5. mise en oeuvre de WifInfo
    @mjeanne
    C'est exact, il faut à minima des puces avec flash de 1MB pour pouvoir faire de l'OTA
    picpic020960
    wrote on last edited by picpic020960
    bonjour
    je me bats avec mon ESP8266 et Wifinfo
    ESPTOOLS me donne un Flash_ID de 4016 donc je pense que mon ESP
    est un 4MBytes
    j'ai compilé WifInfo avec CPU 160 MHZ et FlashSize 4M dont 1M de SPIFFS
    chargement du firmware = OK
    chargement du SPIFFS par l'IDE = pas d'accusé de bon chargement
    lancement de WiFinfo , j'obtiens des gribouillis sur mon port COM4 même avec 115200 b
    je vais faire d'autres tests mais j'ai une question :
    quel est le rôle de 'DEBUG_SERAIL.' par rapport à 'Serial.' que l'on rencontre d'habitude ?
    et à l'année prochaine !
      @picpic020960
      Pour WifInfo, le port Série est utilisé par la téléinfo, donc je me sers d'une pate dédié (TXD1) généralement utilisée par l'ESP pour le debug (c'est une 1/2 uart, elle ne sait que transmettre, pas recevoir)
      d'ou la macro, DEBUG_SERIAL, définie soit sur Serial1 soit sur Serial, comme çà quand je veux tester avec la vraie serial, j'ai juste à changer la macros et pas tout le code. Mais c'est exactement la même chose.
        @picpic020960
        Pour la taille du flash, tu peux utiliser le programme CheckFlashConfig dans "Examples/ESP8266/CheckFlashConfig" depuis l'IDE Arduino
        la donnée qui t’intéresse est Flash real size
         ESP8266 CheckFlashConfig by Markus Sattler
         This sketch tests if the EEPROM settings of the IDE match to the Hardware
        void setup(void) {
            Serial.begin(115200);
        void loop() {
            uint32_t realSize = ESP.getFlashChipRealSize();
            uint32_t ideSize = ESP.getFlashChipSize();
            FlashMode_t ideMode = ESP.getFlashChipMode();
            Serial.printf("Flash real id:   %08X\n", ESP.getFlashChipId());
            Serial.printf("Flash real size: %u\n\n", realSize);
            Serial.printf("Flash ide  size: %u\n", ideSize);
            Serial.printf("Flash ide speed: %u\n", ESP.getFlashChipSpeed());
            Serial.printf("Flash ide mode:  %s\n", (ideMode == FM_QIO ? "QIO" : ideMode == FM_QOUT ? "QOUT" : ideMode == FM_DIO ? "DIO" : ideMode == FM_DOUT ? "DOUT" : "UNKNOWN"));
            if(ideSize != realSize) {
                Serial.println("Flash Chip configuration wrong!\n");
            } else {
                Serial.println("Flash Chip configuration ok.\n");
            delay(5000);
        P 1 Reply Last reply
          @picpic020960
          void setup(void) {
          void loop() {
              } else {
              delay(5000);
          picpic020960
          je reviens avant le début de l'année pour signaler que l'install a marché.
          la sortie DEBUG se fait donc sur GPIO2
          un peu de souci avec mon COM4 et quelques PANIC dans la log mais
          ca fonctionne. il ne me reste plus qu'à connecter tout ca au compteur.
          j'ai des trames EDF je vais donc pouvoir tester.
          aller ... Bonne Année 2016
          • P picpic020960
            picpic020960
            Excellent !
            Ça a marché du premier coup !
            J'ai quand même mis un répéteur Wifi dans le garage.
            Charles , encore bravo pour cette réalisation
            [un Charles qui parle à un Charles]
            Puis les questions :
            Aurais tu un lieu vers l'outil utilisé pour l'interface WEB
            (Je voudrais greffer Thingspeak à ton projet pour un historique graphique)
            Il me reste à tester le OTA
            Ce ESP8266 sera vraiment l'objet de l'année 2015.
            Édit : emoncms répond bien à ce que je cherche.
            Mais je suis quand même intéressé par un lien
              Alexis81
              Bonne année 2016 à tous.
              Comme j'avais un peu de temps, je me suis dit tiens je vais mettre à jour ma carte, déja une mauvaise idée pour ce début d'année...
              Je vous explique mon problème :
              carte avec ESP07, donc je pense dans la configuration de l'IDE => esp8266 générique 1M(64k SPIFFS)
              J'upload le programme principal sans problèmes, après reboot du module, il passe en mode OTA, mais quand je me connecte dessus, je vois par la sortie série "page not found".
              Donc je me dis qu'il faut que j'upload les fichiers SPIFFS, depuis le menu Outils/ESP8266 Sketch Data Upload, voici le message :
              [SPIFFS] data : /Users/alexis/Documents/Arduino/libraries/LibTeleinfo-master/examples/Wifinfo/data
              [SPIFFS] size : 64
              [SPIFFS] page : 256
              [SPIFFS] block : 4096
              /css/wifinfo.css.gz
              /favicon.ico
              /fonts/glyphicons.woff
              /index.htm.gz
              SPIFFS Create Failed!
              Vous avez une idée je serais bien preneur...
              Alexis
                @Alexis81
                Oui c'est normal, tu dois choisir la board WifInfo puis ensuite le module ESP07 (1M/192K SPIFFS) comme indiqué dans l'article dédié ici
                Il est possible que tu doives travailler avec la version git car les modifs ne seront pas encore inclues tant qu'une nouvelle release officielle esp8266/arduino n'est pas sortie.
                  @picpic020960
                  pour le développement web oui j'ai tout ce qu'il faut, c'est un peu usine à gaz car pour tester je monte un serveur web en local (ngnix+php) afin de pouvoir tester les requêtes des formulaires.
                  Après j'ai des scripts nodejs qui concatènent et réduisent les fichiers css/js pour au final tout mettre dans le dossier data.
                  C'est pas assez propre pour être releasé pour le moment.
                    Alexis81
                    Merci Charles,
                    Je viens de télécharger la version GIT et effectivement j'ai bien le module ESP07, je fais des essais demain matin.
                    Merci encore pour ton super boulot.
                    • M mjeanne
                      je n'ai pas testé la nouvelle version, mais l'ancienne tournait chez moi sur un ESP01 (512k), sans la librairie "neoPiel".
                      Pour charger les fichiers du dossier "DATA" dans le SPIFSS, dans l'IDE, il faut aller dans "outils" puis "ESP8266 sketch data upload". Il faut d'abord charger le programme principal, je pense.
                      c'est dans ce dossier que se trouvent une partie de l'interface, le reste se trouve dans le fichier (onglet) "webserver.cpp"
                      R Offline
                      R Offline
                      raq25
                      @mjeanne
                      Mes questions :
                      [SPIFFS] size : 64
                      [SPIFFS] page : 256
                      /index.htm.gz
                      /favicon.ico
                      /js/wifinfo.js.gz
                      /css/wifinfo.css.gz
                      /fonts/glyphicons.woff2
                        @raq25
                        C'est normal pour le SPIFFS, tu dois choisir un système SPIFFS plus petit, qui n'est pas par défaut dans le repo release pour le moment. Il te faut la version git pour voir apparaitre la board WifInfo qui tu permets de sélectionner la bonne taille de flash.
                        plusieurs choses sont donc nécessaires,
                        • il faut que tu installes Arduino 1.6.7 + la dernière version du repo git d'arduino-esp8266 comme expliqué ici
                        • ensuite du upload le sktech CheckFlashConfig depuis l'IDE afin de voir afficher sur la sérial la variable Flash real size qui doit t'indiquer la taille de la mémoire flash de ton module (dans ton cas 512K ou 1M je pense)
                        • Si c'est 1M pas de soucis depuis l'IDE tu choisis la board WifiInfo puis Module ESP07 comme indiqué ici puis tu suis la procédure de l'article, Flash Wifinfo.ino + système spiffs
                        Ensuite une fois que tu as attrapé le Wifi de WifInfo avec ton portable/smartphone, tu tapes
                        http://192.168.4.1 puis tu peux configurer le module.
                        R 1 Reply Last reply
                          @raq25
                          R Offline
                          R Offline
                          raq25
                          Merci Charles.
                          • Arduino 1.6.7 j'y étais --> OK
                          • sketch CheckFlashConfig récupéré --> OK
                            --> Mais plus possible de téléverser quoi que ce soit j'ai systématiquement l"erreur : "A fatal error occurred: Failed to connect to ESP8266"
                          Connectique esp-01 :
                          vcc, ch_pd sur +3,3 de mon mb 102
                          GND, GPIO0 sur le - (moins) de mon mb102
                          Rx sur Tx FTDI232
                          Tx sur RX FTDI232
                          FTDI232 avec switch sur 3,3v et GND sur autre moins du mb102
                          Je ne comprends pas pourquoi cela a fonctionné (téléversement) et cela ne fonctionne plus...
                          Si j'arrête esp-01, je débranche le GPIO0 et je redémarre, mon Winfo_xxxxxxxx est bien toujours visible en wifi.
                          • R raq25
                            @mjeanne
                            Mes questions :
                            [SPIFFS] size : 64
                            [SPIFFS] page : 256
                            /index.htm.gz
                            /favicon.ico
                            /js/wifinfo.js.gz
                            /css/wifinfo.css.gz
                            @raq25
                            J'utilise une ancienne version de wifinfo. Je n'utilise donc pas SPIFFS, c'est pour cela que j'arrive à tourner sur ESP01.
                            Par rapport à la version de Charles, j'ai viré le code qui concerne neopixel (que je n’utilise pas) et le swap de port série (car spécifique aux esp07/12). J'ai aussi ajouté un export en xml, car j'ai une zibase qui ne comprend pas le json.
                              @raq, il faut débrancher la téléinfo lors de l'upload serial sinon ça fait conflit et ça upload pas.
                              • M mjeanne
                                @raq25
                                R Offline
                                R Offline
                                raq25
                                @mjeanne, merci pour ta réponse.
                                Peux-tu me guider pour trouver cette ancienne version ?
                                  R Offline
                                  R Offline
                                  raq25
                                  wrote on last edited by raq25
                                  #24
                                  @Charles, Pas de teleinfo branchée pour l'instant. Juste esp01 et ftdi232. No comprendo.
                                  Peut-être faut-il le "resetter" ? Si tu connais la bonne technique ?
                                  Edit 1 : En jouant sur on/off du mb102 j'arrive à remettre le "ai-thinker-0.9.5.2.bin" que j'avais mis initialement.
                                  Edit 2 : Avec CheckFlashConfig téléversé :
                                  Flash real id: 001440E0
                                  Flash real size: 1048576
                                  Flash ide size: 524288
                                  Flash ide speed: 40000000
                                  Flash ide mode: DIO
                                  Semble du 1Mo, si pas suffisant alors attente sur réponse mjeanne (ses modifs sur ancienne version et comment la récupérer).
                                  Edit 3 : J'ai "uploadé" par l'IDE le spiffs et c'est passé cette fois (d'après retour IDE)
                                  Je ne suis pas passé par espota.py car je ne sais pas quelle ip mettre (et je ne comprends pas pourquoi mettre la 205, la 4 ou la 214 comme la copie d'écran ???)
                                  J'attrape le Wifi avec mon portable mais l'ip 192.168.1.4 ne répond jamais (d'ailleurs pourquoi ces ip 192.168.1.205 et .4 ???).
                                  Edit 4 : En regardant les propriétés du réseau Winfo... je vois 192.168.4.1 (inversion 4 et 1 dans ta réponse Charles😄 ).
                                  Comprendo maintenant.
                                  J'ai accès aux menus du site (trop fort Charles).
                                  Après branchement opto SFH620A3, je ne vois pas d'info sur la page web téléinfo. Faut il attendre 24h comme le plugin téléinfo dans jeedom ? A suivre
                                  Edit 5 : Aucune téléinfo récupérée 😞 . Dans le doute j'ai shuntée celle qui fonctionne actuellement sur mon RPI SFH620A2 mais cela ne change rien (le RX mis sur esp8266 ald RPI)
                                  Pour info mon montage est dans les 2 cas (SFH620A3 ou 2 ) le même que celui du blog : http://www.magdiblog.fr/gpio/teleinfo-edf-suivi-conso-de-votre-compteur-electrique/
                                  Qui semble différent du tien Charles, mais qui fonctionne bien sur mon RPI avec le plugin teleinfo de jeedom.
                                  @Charles :
                                  Est-ce qu'il reste suffisamment de mémoire pour traiter les données sur le esp8266 ?
                                  Est-ce que le code Wifinfo est a adapter ?
                                  • R raq25
                                    @raq25
                                    la version que j'utilise est proche de celle-ci: https://github.com/LngWork/LibTeleinfo
                                    J'ai principalement supprimé les éléments concernant la led neopixel (il suffit de virer le 'include' puis résoudre les erreurs de compilation).
                                    Il faut virer aussi le swap de port série.
                                    Les autres modif sont plutôt personnalisées (des ajouts liées à ma domotique), donc pas forcement utiles à tous.
                                      @raq25
                                      Ahhhh merci du retour, désolé l'IP est bien 192.168.4.1 je viens de corriger, tu m'étonnes que ça ne fonctionnait pas ,-)
                                      sinon oui tu as bien 1M de Flash (ce qui est suffisant) donc il faut bien choisir dans l'IDE Carte WifInfo/ Module ESP07 (même que le ESP01) ou bien Generic ESP si tu veux
                                      Puis il faudra bien choisir 1M/192K SPIFFS en taille de flash.
                                      Pour la téléinfo, l'ESP est plus sensible, je te conseille le montage avec le transistor ou essai de shunter R1 (celle de l'entrée) pour voir et surtout déconnecte le FTDI qd tu as la teleinfo
                                        @raq25
                                        R Offline
                                        R Offline
                                        raq25
                                        #27
                                        Pour la connectique toi tu préconises le montage de base suivant (vu sur https://hallard.me/demystifier-la-teleinfo/)
                                        Avec :
                                        • EDF I1 --> R1 3,3K --> Patte 2 du SFH620Ax
                                        • EDF I2 --> Patte 1 du SFH620Ax
                                        Mon montage d'origine (magdiblog sur mon RPI) :
                                        • EDF I1 --> R1 1,2K --> Patte 1 du SFH620Ax
                                        • EDF I2 --> Patte 2 du SFH620Ax
                                          Les pattes sont inversées /ton croquis.
                                        C'est bien ton montage que tu me préconises pour l'entrée ?
                                        ps : Confirmation pas de ftdi branché et j'avais bien choisi Carte Winfo et 1M/192K SPIFFS (upload bien passé puisque j'accède bien à tes pages)
                                          #28
                                          @raq25
                                          ici
                                          R 2 Replies Last reply
