  5. mise en oeuvre de WifInfo
    picpic020960
    wrote on last edited by picpic020960
    Merci Mjeanne pour tes infos
    est-ce que le OTA marchait avec un ESP-01 ?
    doit-on charger les fichiers en respectant l'arborescence (/data/css , /date/fonts...) ?
    [pour les sources de l'interface , a priori ils sont zippés (.gz)].
    edit : trouvé un complément ci-dessous. faut fouiller !
    http://hallard.me/esp8266-ota/
      Deennoo
      @mjeanne said:
      ESP8266 sketch data upload"
      Comment faire apparaitre ce menu ?
      2h que je cherche le moyen de ...
      j ai reussit a utiliser la source github qui ouvre les nom wifinfo,
      j ai aussi telecharger grace a python le spifss "maker" mais tj rien dans IDE arduino 1.6.7 ni 1.6.5 (d aout)
      D 1 Reply Last reply
      • D Deennoo
        Deennoo
        wrote on last edited by Deennoo
        Pour avoir ce menu il faut installer :
        https://github.com/esp8266/arduino-esp8266fs-plugin/releases/download/0.1.3/ESP8266FS-0.1.3.zip
        Et mettre le fichier .jar dans :<home_dir>/Arduino/tools/ESP8266FS/tool/esp8266fs.jar
          picpic020960
          • P picpic020960
            @picpic020960
            Je n'ai jamais réussi à faire d'OTA sur un ESP01, par manque de mémoire.
            De nouveaux ESP01 auraient 1M, mais les miens n'ont que 512k.
              @mjeanne
              C'est exact, il faut à minima des puces avec flash de 1MB pour pouvoir faire de l'OTA
              P 1 Reply Last reply
                @mjeanne
                picpic020960
                bonjour
                je me bats avec mon ESP8266 et Wifinfo
                ESPTOOLS me donne un Flash_ID de 4016 donc je pense que mon ESP
                est un 4MBytes
                j'ai compilé WifInfo avec CPU 160 MHZ et FlashSize 4M dont 1M de SPIFFS
                chargement du firmware = OK
                chargement du SPIFFS par l'IDE = pas d'accusé de bon chargement
                lancement de WiFinfo , j'obtiens des gribouillis sur mon port COM4 même avec 115200 b
                je vais faire d'autres tests mais j'ai une question :
                quel est le rôle de 'DEBUG_SERAIL.' par rapport à 'Serial.' que l'on rencontre d'habitude ?
                et à l'année prochaine !
                  @picpic020960
                  Pour WifInfo, le port Série est utilisé par la téléinfo, donc je me sers d'une pate dédié (TXD1) généralement utilisée par l'ESP pour le debug (c'est une 1/2 uart, elle ne sait que transmettre, pas recevoir)
                  d'ou la macro, DEBUG_SERIAL, définie soit sur Serial1 soit sur Serial, comme çà quand je veux tester avec la vraie serial, j'ai juste à changer la macros et pas tout le code. Mais c'est exactement la même chose.
                    @picpic020960
                    Pour la taille du flash, tu peux utiliser le programme CheckFlashConfig dans "Examples/ESP8266/CheckFlashConfig" depuis l'IDE Arduino
                    la donnée qui t’intéresse est Flash real size
                     ESP8266 CheckFlashConfig by Markus Sattler
                     This sketch tests if the EEPROM settings of the IDE match to the Hardware
                    void setup(void) {
                        Serial.begin(115200);
                    void loop() {
                        uint32_t realSize = ESP.getFlashChipRealSize();
                        uint32_t ideSize = ESP.getFlashChipSize();
                        FlashMode_t ideMode = ESP.getFlashChipMode();
                        Serial.printf("Flash real id:   %08X\n", ESP.getFlashChipId());
                        Serial.printf("Flash real size: %u\n\n", realSize);
                        Serial.printf("Flash ide  size: %u\n", ideSize);
                        Serial.printf("Flash ide speed: %u\n", ESP.getFlashChipSpeed());
                        Serial.printf("Flash ide mode:  %s\n", (ideMode == FM_QIO ? "QIO" : ideMode == FM_QOUT ? "QOUT" : ideMode == FM_DIO ? "DIO" : ideMode == FM_DOUT ? "DOUT" : "UNKNOWN"));
                        if(ideSize != realSize) {
                            Serial.println("Flash Chip configuration wrong!\n");
                        } else {
                            Serial.println("Flash Chip configuration ok.\n");
                        delay(5000);
                      @picpic020960
                      void setup(void) {
                      void loop() {
                          } else {
                          delay(5000);
                      picpic020960
                      je reviens avant le début de l'année pour signaler que l'install a marché.
                      la sortie DEBUG se fait donc sur GPIO2
                      un peu de souci avec mon COM4 et quelques PANIC dans la log mais
                      ca fonctionne. il ne me reste plus qu'à connecter tout ca au compteur.
                      j'ai des trames EDF je vais donc pouvoir tester.
                      aller ... Bonne Année 2016
                      • P picpic020960
                        picpic020960
                        Excellent !
                        Ça a marché du premier coup !
                        J'ai quand même mis un répéteur Wifi dans le garage.
                        Charles , encore bravo pour cette réalisation
                        [un Charles qui parle à un Charles]
                        Puis les questions :
                        Aurais tu un lieu vers l'outil utilisé pour l'interface WEB
                        (Je voudrais greffer Thingspeak à ton projet pour un historique graphique)
                        Il me reste à tester le OTA
                        Ce ESP8266 sera vraiment l'objet de l'année 2015.
                        Édit : emoncms répond bien à ce que je cherche.
                        Mais je suis quand même intéressé par un lien
                          Alexis81
                          Bonne année 2016 à tous.
                          Comme j'avais un peu de temps, je me suis dit tiens je vais mettre à jour ma carte, déja une mauvaise idée pour ce début d'année...
                          Je vous explique mon problème :
                          carte avec ESP07, donc je pense dans la configuration de l'IDE => esp8266 générique 1M(64k SPIFFS)
                          J'upload le programme principal sans problèmes, après reboot du module, il passe en mode OTA, mais quand je me connecte dessus, je vois par la sortie série "page not found".
                          Donc je me dis qu'il faut que j'upload les fichiers SPIFFS, depuis le menu Outils/ESP8266 Sketch Data Upload, voici le message :
                          [SPIFFS] data : /Users/alexis/Documents/Arduino/libraries/LibTeleinfo-master/examples/Wifinfo/data
                          [SPIFFS] size : 64
                          [SPIFFS] page : 256
                          [SPIFFS] block : 4096
                          /css/wifinfo.css.gz
                          /favicon.ico
                          /fonts/glyphicons.woff
                          /index.htm.gz
                          SPIFFS Create Failed!
                          Vous avez une idée je serais bien preneur...
                          Alexis
                            @Alexis81
                            Oui c'est normal, tu dois choisir la board WifInfo puis ensuite le module ESP07 (1M/192K SPIFFS) comme indiqué dans l'article dédié ici
                            Il est possible que tu doives travailler avec la version git car les modifs ne seront pas encore inclues tant qu'une nouvelle release officielle esp8266/arduino n'est pas sortie.
                              @picpic020960
                              pour le développement web oui j'ai tout ce qu'il faut, c'est un peu usine à gaz car pour tester je monte un serveur web en local (ngnix+php) afin de pouvoir tester les requêtes des formulaires.
                              Après j'ai des scripts nodejs qui concatènent et réduisent les fichiers css/js pour au final tout mettre dans le dossier data.
                              C'est pas assez propre pour être releasé pour le moment.
                                Alexis81
                                Merci Charles,
                                Je viens de télécharger la version GIT et effectivement j'ai bien le module ESP07, je fais des essais demain matin.
                                Merci encore pour ton super boulot.
                                • M mjeanne
                                  je n'ai pas testé la nouvelle version, mais l'ancienne tournait chez moi sur un ESP01 (512k), sans la librairie "neoPiel".
                                  Pour charger les fichiers du dossier "DATA" dans le SPIFSS, dans l'IDE, il faut aller dans "outils" puis "ESP8266 sketch data upload". Il faut d'abord charger le programme principal, je pense.
                                  c'est dans ce dossier que se trouvent une partie de l'interface, le reste se trouve dans le fichier (onglet) "webserver.cpp"
                                  R Offline
                                  R Offline
                                  raq25
                                  @mjeanne
                                  Mes questions :
                                  [SPIFFS] size : 64
                                  [SPIFFS] page : 256
                                  /index.htm.gz
                                  /favicon.ico
                                  /js/wifinfo.js.gz
                                  /css/wifinfo.css.gz
                                  /fonts/glyphicons.woff2
                                    @raq25
                                    C'est normal pour le SPIFFS, tu dois choisir un système SPIFFS plus petit, qui n'est pas par défaut dans le repo release pour le moment. Il te faut la version git pour voir apparaitre la board WifInfo qui tu permets de sélectionner la bonne taille de flash.
                                    plusieurs choses sont donc nécessaires,
                                    • il faut que tu installes Arduino 1.6.7 + la dernière version du repo git d'arduino-esp8266 comme expliqué ici
                                    • ensuite du upload le sktech CheckFlashConfig depuis l'IDE afin de voir afficher sur la sérial la variable Flash real size qui doit t'indiquer la taille de la mémoire flash de ton module (dans ton cas 512K ou 1M je pense)
                                    • Si c'est 1M pas de soucis depuis l'IDE tu choisis la board WifiInfo puis Module ESP07 comme indiqué ici puis tu suis la procédure de l'article, Flash Wifinfo.ino + système spiffs
                                    Ensuite une fois que tu as attrapé le Wifi de WifInfo avec ton portable/smartphone, tu tapes
                                    http://192.168.4.1 puis tu peux configurer le module.
                                    R 1 Reply Last reply
                                      @raq25
                                      R Offline
                                      R Offline
                                      raq25
                                      Merci Charles.
                                      • Arduino 1.6.7 j'y étais --> OK
                                      • sketch CheckFlashConfig récupéré --> OK
                                        --> Mais plus possible de téléverser quoi que ce soit j'ai systématiquement l"erreur : "A fatal error occurred: Failed to connect to ESP8266"
                                      Connectique esp-01 :
                                      vcc, ch_pd sur +3,3 de mon mb 102
                                      GND, GPIO0 sur le - (moins) de mon mb102
                                      Rx sur Tx FTDI232
                                      Tx sur RX FTDI232
                                      FTDI232 avec switch sur 3,3v et GND sur autre moins du mb102
                                      Je ne comprends pas pourquoi cela a fonctionné (téléversement) et cela ne fonctionne plus...
                                      Si j'arrête esp-01, je débranche le GPIO0 et je redémarre, mon Winfo_xxxxxxxx est bien toujours visible en wifi.
                                      • R raq25
                                        @mjeanne
                                        Mes questions :
                                        [SPIFFS] size : 64
                                        [SPIFFS] page : 256
                                        /index.htm.gz
                                        /favicon.ico
                                        /js/wifinfo.js.gz
                                        /css/wifinfo.css.gz
                                        @raq25
                                        J'utilise une ancienne version de wifinfo. Je n'utilise donc pas SPIFFS, c'est pour cela que j'arrive à tourner sur ESP01.
                                        Par rapport à la version de Charles, j'ai viré le code qui concerne neopixel (que je n’utilise pas) et le swap de port série (car spécifique aux esp07/12). J'ai aussi ajouté un export en xml, car j'ai une zibase qui ne comprend pas le json.
                                          @raq, il faut débrancher la téléinfo lors de l'upload serial sinon ça fait conflit et ça upload pas.
