    mise en oeuvre de WifInfo
    64 Posts 9 Posters 62.6k Views 2 Watching
      Alexis81
      Merci Charles,
      Je viens de télécharger la version GIT et effectivement j'ai bien le module ESP07, je fais des essais demain matin.
      Merci encore pour ton super boulot.
        raq25 @mjeanne
        @mjeanne
        Mes questions :
        [SPIFFS] size : 64
        [SPIFFS] page : 256
        [SPIFFS] block : 4096
        /index.htm.gz
        /favicon.ico
        /js/wifinfo.js.gz
        /css/wifinfo.css.gz
        /fonts/glyphicons.woff2
          @raq25
          C'est normal pour le SPIFFS, tu dois choisir un système SPIFFS plus petit, qui n'est pas par défaut dans le repo release pour le moment. Il te faut la version git pour voir apparaitre la board WifInfo qui tu permets de sélectionner la bonne taille de flash.
          plusieurs choses sont donc nécessaires,
          • il faut que tu installes Arduino 1.6.7 + la dernière version du repo git d'arduino-esp8266 comme expliqué ici
          • ensuite du upload le sktech CheckFlashConfig depuis l'IDE afin de voir afficher sur la sérial la variable Flash real size qui doit t'indiquer la taille de la mémoire flash de ton module (dans ton cas 512K ou 1M je pense)
          • Si c'est 1M pas de soucis depuis l'IDE tu choisis la board WifiInfo puis Module ESP07 comme indiqué ici puis tu suis la procédure de l'article, Flash Wifinfo.ino + système spiffs
          Ensuite une fois que tu as attrapé le Wifi de WifInfo avec ton portable/smartphone, tu tapes
          http://192.168.4.1 puis tu peux configurer le module.
            raq25 @Charles
            Merci Charles.
            • Arduino 1.6.7 j'y étais --> OK
            • sketch CheckFlashConfig récupéré --> OK
              --> Mais plus possible de téléverser quoi que ce soit j'ai systématiquement l"erreur : "A fatal error occurred: Failed to connect to ESP8266"
            Connectique esp-01 :
            vcc, ch_pd sur +3,3 de mon mb 102
            GND, GPIO0 sur le - (moins) de mon mb102
            Rx sur Tx FTDI232
            Tx sur RX FTDI232
            FTDI232 avec switch sur 3,3v et GND sur autre moins du mb102
            Je ne comprends pas pourquoi cela a fonctionné (téléversement) et cela ne fonctionne plus...
            Si j'arrête esp-01, je débranche le GPIO0 et je redémarre, mon Winfo_xxxxxxxx est bien toujours visible en wifi.
              mjeanne @raq25
              @raq25
              J'utilise une ancienne version de wifinfo. Je n'utilise donc pas SPIFFS, c'est pour cela que j'arrive à tourner sur ESP01.
              Par rapport à la version de Charles, j'ai viré le code qui concerne neopixel (que je n’utilise pas) et le swap de port série (car spécifique aux esp07/12). J'ai aussi ajouté un export en xml, car j'ai une zibase qui ne comprend pas le json.
                @raq, il faut débrancher la téléinfo lors de l'upload serial sinon ça fait conflit et ça upload pas.
                  raq25 @mjeanne
                  @mjeanne, merci pour ta réponse.
                  Peux-tu me guider pour trouver cette ancienne version ?
                    raq25 @Charles
                    @Charles, Pas de teleinfo branchée pour l'instant. Juste esp01 et ftdi232. No comprendo.
                    Peut-être faut-il le "resetter" ? Si tu connais la bonne technique ?
                    Edit 1 : En jouant sur on/off du mb102 j'arrive à remettre le "ai-thinker-0.9.5.2.bin" que j'avais mis initialement.
                    Edit 2 : Avec CheckFlashConfig téléversé :
                    Flash real id: 001440E0
                    Flash real size: 1048576
                    Flash ide size: 524288
                    Flash ide speed: 40000000
                    Flash ide mode: DIO
                    Flash Chip configuration wrong!
                    Semble du 1Mo, si pas suffisant alors attente sur réponse mjeanne (ses modifs sur ancienne version et comment la récupérer).
                    Edit 3 : J'ai "uploadé" par l'IDE le spiffs et c'est passé cette fois (d'après retour IDE)
                    Je ne suis pas passé par espota.py car je ne sais pas quelle ip mettre (et je ne comprends pas pourquoi mettre la 205, la 4 ou la 214 comme la copie d'écran ???)
                    J'attrape le Wifi avec mon portable mais l'ip 192.168.1.4 ne répond jamais (d'ailleurs pourquoi ces ip 192.168.1.205 et .4 ???).
                    Edit 4 : En regardant les propriétés du réseau Winfo... je vois 192.168.4.1 (inversion 4 et 1 dans ta réponse Charles😄 ).
                    Comprendo maintenant.
                    J'ai accès aux menus du site (trop fort Charles).
                    Après branchement opto SFH620A3, je ne vois pas d'info sur la page web téléinfo. Faut il attendre 24h comme le plugin téléinfo dans jeedom ? A suivre
                    Edit 5 : Aucune téléinfo récupérée 😞 . Dans le doute j'ai shuntée celle qui fonctionne actuellement sur mon RPI SFH620A2 mais cela ne change rien (le RX mis sur esp8266 ald RPI)
                    Pour info mon montage est dans les 2 cas (SFH620A3 ou 2 ) le même que celui du blog : http://www.magdiblog.fr/gpio/teleinfo-edf-suivi-conso-de-votre-compteur-electrique/
                    Qui semble différent du tien Charles, mais qui fonctionne bien sur mon RPI avec le plugin teleinfo de jeedom.
                    @Charles :
                    Est-ce qu'il reste suffisamment de mémoire pour traiter les données sur le esp8266 ?
                    Est-ce que le code Wifinfo est a adapter ?
                      mjeanne @raq25
                      @raq25
                      la version que j'utilise est proche de celle-ci: https://github.com/LngWork/LibTeleinfo
                      J'ai principalement supprimé les éléments concernant la led neopixel (il suffit de virer le 'include' puis résoudre les erreurs de compilation).
                      Il faut virer aussi le swap de port série.
                      Les autres modif sont plutôt personnalisées (des ajouts liées à ma domotique), donc pas forcement utiles à tous.
                        @raq25
                        Ahhhh merci du retour, désolé l'IP est bien 192.168.4.1 je viens de corriger, tu m'étonnes que ça ne fonctionnait pas ,-)
                        sinon oui tu as bien 1M de Flash (ce qui est suffisant) donc il faut bien choisir dans l'IDE Carte WifInfo/ Module ESP07 (même que le ESP01) ou bien Generic ESP si tu veux
                        Puis il faudra bien choisir 1M/192K SPIFFS en taille de flash.
                        Pour la téléinfo, l'ESP est plus sensible, je te conseille le montage avec le transistor ou essai de shunter R1 (celle de l'entrée) pour voir et surtout déconnecte le FTDI qd tu as la teleinfo
                          raq25 @Charles
                          Pour la connectique toi tu préconises le montage de base suivant (vu sur https://hallard.me/demystifier-la-teleinfo/)
                          Avec :
                          • EDF I1 --> R1 3,3K --> Patte 2 du SFH620Ax
                          • EDF I2 --> Patte 1 du SFH620Ax
                          Mon montage d'origine (magdiblog sur mon RPI) :
                          • EDF I1 --> R1 1,2K --> Patte 1 du SFH620Ax
                          • EDF I2 --> Patte 2 du SFH620Ax
                            Les pattes sont inversées /ton croquis.
                          C'est bien ton montage que tu me préconises pour l'entrée ?
                          ps : Confirmation pas de ftdi branché et j'avais bien choisi Carte Winfo et 1M/192K SPIFFS (upload bien passé puisque j'accède bien à tes pages)
                            @raq25
                            ici
                            R 2 Replies Last reply Reply Quote
                              raq25 @mjeanne
                              @mjeanne : Merci pour tes infos/
                                raq25 @Charles
                                Info ...
                                Pas d'avancement : Je n'arrive plus à reprogrammer mon esp-01. j'ai systématiquement "A fatal error occurred: Failed to connect to ESP8266" 😥
                                  mjeanne @raq25
                                  @raq25 Vous déconnectez la téléinfo avant de reprogrammer ? Car l'ESP partage son port série, contrairement à la version 07 ou 12.
                                  Vérifiez aussi que vous utilisez des pull-up pour le reset et le CH_En et GPIO 0 et 2 à la masse.
                                    raq25 @mjeanne
                                    @mjeanne : Désolé pour réponse tardive (convalescent en ce moment). Oui téléinfo déconnectée. pull-up = bouton poussoir ? car je n'en ai pas et je joue avec mes cables. Avez-vous un schéma de programmation et tuto qui marche à tous les coups pour esp01 ?
                                      Voici comment connecter et programmer un ESP via un adaptateur USB/SErial (3V3) https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/doc/boards.md#serial-adapter
                                        raq25 @Charles
                                        @Charles Bon, j'ai branché directement mon esp-01 sur FTDI232. directement en mode programmation et j'ai à nouveau pu téléverser !!! Je suis parti du sketch (old) proposé par mjeanne et nettoyé toute réf à <NeoPixelBus.h> et aux leds.
                                        Cette fois j'ai aussi modifié (si j'ai bien compris) la ligne Serial.begin(1200, SERIAL_7E1); par Serial.begin(1200); car je n'ai que le RX sur esp-01. Ai-je bien fait ?
                                        Mais je ne capte toujours pas de données du compteur (j'ai toujours "Charge courante :
                                        Attente des données" dans l'inglet téléinformation)
                                        D'autres modifs sont-elles nécessaires ?
                                        Merci pour votre patience...
                                          @raq25
                                          Il faut laisser le 2eme paramètre dans le Serial.Begin, il ne fait pas référence au TX mais au format de données, 7 bits de données, parité paire et 1 bit de stop, c'est peut être pour cela que ça ne fonctionne pas.
                                            raq25 @Charles
                                            @Charles OK Charles. Bon avec ancien code (+SERIAL_7E1) et changement complet et tests de chaque cable et résistances et rebranchements dans d'autres trous de la breadboard je capte la téléinfo (je suis resté dans mon schéma d'origine like RPI afin d'avoir une base de comparaison pour tester élément/élément) 😆
                                            Encore merci à vous 2 pour votre aide.
