      HTTP/1.1 200 OK
      Content-Type: text/json
      Content-Length: 174
      Connection: close
      HTTP/1.1 404 Not Found
      Content-Type: text/plain
      Content-Length: 59
      Connection: close
      Doc succincte à jour ici
        @chris34
          chris34
            Dany21000D Offline
              chris34
              Ca y est ca compile... Probablement un pb de dossier effectivement, mais pas que...
              L'environnement Arduino est quand même assez bizarre.
              Problème suivant, maintenant il faut que je vois pourquoi j'arrive à piloter depuis jeedom mais les infos disparaissent chaque minute, au cron qui est supposé interroger Rémora.
                chris34
                Donc pour info c'est quand on désactive la téléinfo dans rémora.h que la compilation plante...
                  @Dany21000
                  oui tu as raison, c'est github qui nomme le dossier comme ceci quand tu charges le .zip, il faut juste renommer le dossier décompressé en remora_soft
                  @chris34
                  Exact, merci du retour, c'est corrigé
                    chris34
                    Après avec la téléinfo activée :
                    curl http://192.168.1.247/tinfo
                    "_UPTIME":5621
                      chris34
                      Et je vais encore vous ennuyer mais j'ai un nouveau problème.
                      Suite au fonctionnement bizarre des FP j'ai passé les opto en 3.3v, pas mieux.
                      A priori 1.15v d'écart sont insuffisant pour exciter les optocoupleurs, ils ne s'activent pas, ou pas tous, ou de manière aléatoire.
                      Plus simple : Si vous passez tout en éco est-ce que vous avez 230v entre le neutre et chacun des FP ?
                        laurent
                        @alban : les ordres fonctionnent en doublant les / devant l'ordre, par exemple http://IP//?relais=1 ou http://IP//?fp= ou http://IP//?setfp= ...
                        (testé avec la dernière version, MOD_TELEINFO inactivé, chargé par USB)
                          laurent
                          Même comportement avec MOD_TELEINFO activé d'ailleurs....
                            #28
                            @laurent
                            tu utilises quoi pour faire les requêtes ? chez moi çà fonctionne sans doubler avec chrome et curl
                            ~ # curl http://192.168.1.201/?setfp=2H
                            "response": 0
                            ~ # curl http://192.168.1.201/?setfp=3E
                            "response": 0
                            le log Serial
                            PAPP=00190 Updated
                            URI[1]='/'
                            setfp=2H
                            etatFP=DHCHHHH
                            URI[1]='/'
                            setfp=3E
                            etatFP=DHEHHHH
                            PAPP=00200 Updated
                            PAPP=00190 Upda
                            L 1 Reply Last reply
                              @laurent
                              "response": 0
                              "response": 0
                              le log Serial
                              PAPP=00190 Updated
                              URI[1]='/'
                              setfp=2H
                              etatFP=DHCHHHH
                              URI[1]='/'
                              setfp=3E
                              etatFP=DHEHHHH
                              PAPP=00200 Updated
                              PAPP=00190 Upda
                              laurent
                              wrote on last edited by laurent
                              #29
                              @Charles : bonsoir
                              j'ai refait les tests au calme. d'un côté un chrome sur windows 7, de l'autre côté curl sur un raspberry pi. les résultats ci-dessous. J'ai testé avec le relais ou avec l'état d'un fil pilote, même résultat.
                              Copie de l'init sur la liaison série :
                              T{========== SDK Saved parameters StartMode: STA
                              PHY mode: N
                              Channel: 4
                              AP id: 0
                              Status: 1
                              Auto connect: 1
                              SSID (28): MY_SSID
                              Passphrase (13): **********
                              BSSID set: 0
                              Connection au Wifi : MY_SSID avec la clC) '*********'.. .connecte!
                              IP address : 192.168.10.241
                              MAC address : 5C:CF:7F:0A:1A:02
                              HTTP server started
                              Remora Version 1.3.0
                              Relais=ON relais=1
                              Teleinfo toujours absente!
                              Relais=OFF
                              relais=0
                              setfp=1H
                              etatFP=H
                              setfp=2H
                              etatFP=HH
                              setfp=3H
                              etatFP=HHH
                              setfp=4H
                              etatFP=HHHH
                              setfp=5H
                              etatFP=HHHHH
                              setfp=6H
                              etatFP=HHHHHH
                              setfp=7H
                              etatFP=HHHHHHH
                              Starting main loop
                              Depuis chrome sur PC Windows 7 :
                              http://192.168.10.241/relais
                              "relais": 0
                              http://192.168.10.241/?relais=1
                              File Not Found
                              URI: /
                              Method: GET
                              Arguments: 1
                              relais: 1
                              Copie des éléments sur la log serial :
                              URI[1]='/'
                              depuis un raspberry pi via curl
                              pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241//?relais=0
                              "response": 0
                              pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241/?relais=0
                              File Not Found
                              URI: /
                              Method: GET
                              Arguments: 1
                              relais: 0
                              Log serial correspondante :
                              URI[2]='//'
                              relais=0
                              URI[1]='/'
                              test avec un fil pilote via curl sous raspberry
                              pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241/?setfp=1H
                              File Not Found
                              URI: /
                              Method: GET
                              Arguments: 1
                              setfp: 1H
                              pi@raspberrypi ~ $ curl http://192.168.10.241//?setfp=1H
                              "response": 0
                              logs serial correspondante :
                              URI[1]='/'
                              URI[2]='//'
                              setfp=1H
                              etatFP=HHHHHHH
                                #30
                                Nous n'avons pas les mêmes résultats j'en conclu que nous ne compilons pas avec les mêmes sources au niveau de l'ESP8266. Peux-tu me donner la version du SDK utilisé (dans l'onglet Système) ?
                                Quelle version d'Arduino/ESP8266 utilises-tu ? Je te conseille toujours la dernière, dans le doute prends la git version comme indiqué ici tu devrais passer en SDK 1.5.1
                                Ah oui et maintenant Arduino 1.6.7 çà fonctionne 😉
                                  laurent
                                  Bonsoir Charles
                                  J'ai recompilé la dernière version ce soir. Maintenant le système répond aux ordres avec un 1 "/" ou 2 "/" au niveau de l'URI : http://192.168.10.241/?relais=1 ou http://192.168.10.241//?relais=1.
                                  => personnellement ça me va (même si je n'ai pas compris en regardant les deux versions de code où se situaient la subtilité)
                                    @laurent
                                    je crois que la subtilité provient de la version du SDK d'espressif ainsi que du repo arduino-esp8266, pas de mon code 😉
